Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . Letzte |nächste|
Panasonic 2010 (u.a. auf der CES 2010)
ThommySLS
#1862 erstellt: 20. Feb 2010, 16:27
Laut Hifi-Regler hat der GW20 genau wie der G20 den ISFccc Professional-Modus und ist THX-zertifiziert.
Quelle: http://www.hifi-regl...onic_tx-p_42gw20.php
Also mich würde es echt interessieren, ob diese Angabe stimmt, oder ob das mal wieder den US/UK-Kunden vorenthalten bleibt...
[Beitrag von ThommySLS am 20. Feb 2010, 16:28 bearbeitet]
bowieh
#1863 erstellt: 20. Feb 2010, 17:00
den Briten wurde THX auch vorenthalten, der G10B hat auch keinen THX Modus.
Der G20E und der G20B haben THX und ISFccc, Regler wird schon recht haben.
Warrior668
#1864 erstellt: 20. Feb 2010, 19:12
Erstes Bild 65V10 vs. 50G25: Link
tinom87
#1865 erstellt: 20. Feb 2010, 19:24
mhh so wirklich schwärzer ist der neue Filter leider nicht.
digi-fan
#1866 erstellt: 20. Feb 2010, 19:26
Jupp!
Auf meinem TFT sehe ich auch keinen Unterschied!
DonMore
#1867 erstellt: 20. Feb 2010, 19:27
was mir auffällt: weniger reflexionen direkt auf der scheibe.
ansonsten strahlt das bild etwas mehr, aber das kann auch einstellungssache sein.
Moody
#1868 erstellt: 20. Feb 2010, 20:08
digi-fan schrieb:
Jupp!
Auf meinem TFT sehe ich auch keinen Unterschied! :.
Also auf meinem 5090 sehe ich einen deutlichen Unterschied, der Schwarzwert sieht besser aus!
[Beitrag von Moody am 20. Feb 2010, 20:08 bearbeitet]
Nui
#1869 erstellt: 20. Feb 2010, 20:20
Auf meinem CRT sehe ich den Unterschied ein bisschen
Paint gibt mir folgende Farbwerte für zufällige Punkte innerhalb der Cinemascope balken an:
V10 (18,18,18) (29,29,29) (31,31,29) (19,19,19) (19,19,19)
G25 (13,13,15) (18,17,23) (14,14,14)
Die ergebnisse wirken bei diesen Zahlen nicht sonderlich zuverlässig, aber die tendenz ist deutlich zu erkennen. Manche der Schwenker nach oben sind wahrscheinlich Noise von der Kamera? Ne Wissenschaft sollte ich daraus aber auf diese Weise nicht machen
[Beitrag von Nui am 20. Feb 2010, 20:21 bearbeitet]
Anykey
#1870 erstellt: 20. Feb 2010, 20:58
Na ja davon abgesehen das, das Bild ja nicht Garde 100% aussagekräftig ist.
Macht der untere Plasma auf meinen CRT Monitor, das sichtbar bessere
Schwartz.
Nur weis man ja nicht ob der Schwartzwert besser geworden ist. Oder der andere
schon etwas länger im Betrieb ist, und eine Spannungserhöhung hinter sich hat.
Dean_The_Machine
#1871 erstellt: 20. Feb 2010, 22:33
Muppi
#1872 erstellt: 21. Feb 2010, 11:25
Die Bilder halte ich persönlich für wenig aussagekräftig.
digi-fan
#1873 erstellt: 21. Feb 2010, 12:39
Muppi schrieb:
Die Bilder halte ich persönlich für wenig aussagekräftig. :L
So ist es!
fraster
#1874 erstellt: 21. Feb 2010, 18:20
DAS habe ich gerade beim Betrachten auch gedacht! Bisschen verschwommen das Ganze. Ich weiß gar nicht, welche Unterschiede (außer vielleicht beim Gehäuse-Design) da zu sehen sein sollen...
Pintolus
#1875 erstellt: 21. Feb 2010, 18:30
fraster schrieb:
DAS habe ich gerade beim Betrachten auch gedacht! Bisschen verschwommen das Ganze. Ich weiß gar nicht, welche Unterschiede (außer vielleicht beim Gehäuse-Design) da zu sehen sein sollen... :.
hmmm.. ich glaube das es eher an euren PC Bildschirmen liegt ^^
Habe nen Samsung LED-Bildschirm am PC und der Unterschied ist schon sehr deutlich zu sehen. Beim oberen Fernseher ist der Cinescope Balken um einiges gräulicher als unten. Auch die Farben strahlen beim unteren mehr als beim oberen.
Der untere Fernseher ist auch deutlich besser entspiegelt als der obere (weniger Reflexionen etc.)
Jedoch kann man allgemein nicht so viel auf solche Fotos geben aufgrund der Belichtungszeit von Fotos. Desto länger die Belichtungszeit desto mehr Licht wird vom Fernseher in die Linse gestrahlt -> Das Bild wird Grau.
D.h auch wenn das Menschliche Auge ein Komplett Schwarzes Bild sieht, ist es in der Kamera trotzdem gräulich.
->Allgemein kann man sagen das ein Bild von einem Fernseher mit der Kamera geschossen unaussagekräftig ist, jedoch sind hier beide Fernseher auf einem Bild wodurch man schonmal einen Vergleichswert hat. Und der Untere Fernseher ist sichtbar dunkler als der Obere.
Dean_The_Machine
#1876 erstellt: 21. Feb 2010, 18:36
Ich sehe ebenfalls einen deutlichen Unterschied!
Der untere ist definiv schwärzer.
Nui
#1877 erstellt: 21. Feb 2010, 18:37
Und auch beim Vergleich vom Fernseheren innerhalb eines Fotos muss man aufpassen, da sich der Winkel der Kamera zu beiden Fernseher unterscheiden kann was wer weiß was hervorrufen könnte.
Und zum "definitiv schwärzer", ich habe weiter oben RGB werte aus dem Bereich geposted, die klar zeigen dass der untere dunkler ist
[Beitrag von Nui am 21. Feb 2010, 18:38 bearbeitet]
Dragamor
#1878 erstellt: 21. Feb 2010, 18:53
Ich finde bei beiden ist der Balken einfach nur grau. Der obere scheint aber grauer zu sein.
fraster
#1879 erstellt: 21. Feb 2010, 19:04
Gut, darauf könnte ich mich verständigen. Demnach sollte der Schwarzwert beim neuen Modell etwas besser sein - zumindest anfangs (siehe Schwarzwert-Bug ;)).
Pintolus
#1880 erstellt: 21. Feb 2010, 19:10
Gut, kannst du mal die Werte zwischen Rand und dem Cineskope Balken vergleichen ? weis nicht wie das geht. Wäre nett, Danke
Moody
#1881 erstellt: 21. Feb 2010, 19:25
Das bringt doch nix, da der Hochglanzplastikrahmen bei den auftreffenden Licht viel dunkler ist. Schöner wäre eine Messung bei abgedunkeltem Raum.
Grüße,
Andy
Nui
#1882 erstellt: 21. Feb 2010, 19:27
Meinet wegen. Ich nehme übrigens nur das Pipetten-Tool und wähle nen zufällige Punkt im gewünschten Bereich und gehe auf Edit color um die Farbwerte (RGB) auszulesen ...
Wieder mehrere mehr oder weniger zufällige Bildpunkte. 3x bedeutet 3 mal diesen Farbwert gemessen ;).
V10
Rahmen - 2x(7,3,0) 2x(9,4,1) (10,5,2)
Cinema - (32,33,28) (21,21,21) (20,20,20) 3x(18,18,18)
G25
Rahmen - (7,5,6) (11,7,6) 2x(8,4,5) (22,14,11) (13,5,3)
Cinema - 2x(15,15,15) (14,14,14) (14,14,16) (18,17,22)
Die Werte flukturieren echt wie blöd. Der Betrachtungswinkel und die relative Position der TVs zu den Lichtern spielt bei diesem zu stark belichtetem Raum eine viel zu große Rolle
Warrior668
#1883 erstellt: 21. Feb 2010, 19:39
Wenn man über diese Bilder etwas aussagen kann, dann in Bezug auf die Filterscheibe, aber bestimmt nichts (0, nada, niente) in Bezug auf den Schwarzwert.
Darklord303
#1884 erstellt: 21. Feb 2010, 21:02
Der G20 in silber matt und der V20 in Titan müßten doch für uns PV60er Besitzer doch ein Grund sein ein neues Gerät zu kaufen.
Moody
#1885 erstellt: 21. Feb 2010, 21:10
Darklord303 schrieb:
Der G20 in silber matt und der V20 in Titan müßten doch für uns PV60er Besitzer doch ein Grund sein ein neues Gerät zu kaufen. ;)
Hammer!
Moody
#1886 erstellt: 21. Feb 2010, 21:14
Anykey
#1887 erstellt: 21. Feb 2010, 21:15
Bei dem Anblick- muss ich mir auch den Mund abputzen.
Der sieht einfach Klasse aus !
Pintolus
#1888 erstellt: 21. Feb 2010, 21:21
Hammer!
Hab irgendwo gelesen dass es nur den 42" in Silber geben wird =(
Moody
#1889 erstellt: 21. Feb 2010, 21:29
Das wäre natürlich blöd. Es sei denn, die haben bei dem schwarzen Modell wenigstens eine wellenfreie Oberfläche des Rahmens hinbekommen, so wie bei den Pioneers.
Moody
#1890 erstellt: 21. Feb 2010, 21:31
Obwohl das hier sieht doch ganz nach nem 50 Zoll aus!
http://www.maximedia...onic_tx_p_50_g_20_es
HansWursT619
#1891 erstellt: 21. Feb 2010, 21:53
wieviel taugen denn im allgemeinen eigentlich die tuner in den pana plasmas?
ich für meinen teil war immer davon ausgegangen das es sich lohnt nen einzelnen sat-receiver zu kaufen?
ist diese meinung noch aktuell?
oder taugen die sat-tunerm, die vorraussichtlich, im GW20 (z.b.) stecken schon was?
weiß man wieviel billiger der G20 etwa sein könnte?
dizzup
#1892 erstellt: 21. Feb 2010, 22:09
weiss jemand wann endlich der Panasonic TX-P50X25E kommt
digi-fan
#1893 erstellt: 21. Feb 2010, 22:30
2.3.2010
Bis die Händler ihn haben,dauert es dann noch paar Tage.
Wenn du nicht warten willst,dann nihn den,der er ist,wenn überhaupt,marginal schlechter:
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=1015358
Aber bitte die Y-Variante (z.B redcoon) mit DVB-C Tuner!
[Beitrag von digi-fan am 21. Feb 2010, 22:33 bearbeitet]
theblade
#1894 erstellt: 22. Feb 2010, 09:18
puhh! Zwischen dem S20 und dem GW20 liegt jetzt schon ne Preisdifferenz von ca 300€. (42er Varianten)
Muss man wohl doch erst auf Tests warten um zu sehen ob sich der G(W)20 mehr lohnt für den saftigen Aufpreis.
fizzo21
#1895 erstellt: 22. Feb 2010, 09:27
Muss man wohl doch erst auf Tests warten um zu sehen ob sich der G(W)20 mehr lohnt für den saftigen Aufpreis. :.
IMHO ein klares JA. Auf der Habenseite stehen: THX-Modus, ISFccc, Kontrastfilterscheibe, USB und der DVB-S-Tuner. Solltest du diesen nicht benötigen kannst du ja die günstigere G-Serie in Betracht ziehen!
tinom87
#1896 erstellt: 22. Feb 2010, 09:29
wurde eigentlich schon was zu der UVP vom V20 gesagt? der interessiert mich am meisten. Soviel teurer als der GW20 dürfte er ja nicht sein oder? er hat doch nur die bessere Filterscheibe sonst nix oder?
mich interessiert genau der 42er
mfg tino
Cobraatje
#1897 erstellt: 22. Feb 2010, 09:36
Immer mehr Preise im Ausland werden bekannt:
Italien
TX P42S20E €749,60
TX P42G20E €949,13
TX P46G20E €1.077,74
TX P50G20E €1.249,24
Belgien
TX P42S20E €745,-
TX P42G20E €995,-
CZ
TX P42G20E €971,-
PL
TX P42G20E €1130,-
Ein 42'G20 mit Anfangpreis unter den €1000,- das wäre schön.
[Beitrag von Cobraatje am 22. Feb 2010, 11:00 bearbeitet]
smasuna
#1898 erstellt: 22. Feb 2010, 09:56
Andy222 schrieb:
Laut: http://panasonic.net/avc/viera/eu2010/product/g_plasma_spec.html
solle es alle G Modelle auch als ES geben und "ES" war bei z.B. S10 auf jeden Fall die Silberausführung
BlackCloud
#1899 erstellt: 22. Feb 2010, 10:03
Das Silber sieht auf den Bildern wirklich schön aus! Einzig eine Aluminiumfront wäre noch schöner. Evtl. klappt es nächstes Jahr mit einem G- oder V-Modell mit Alu-Front. Die Z-Version ist einfach viel zu teuer.
theblade
#1900 erstellt: 22. Feb 2010, 10:10
was war das ISFcc nochmal? das Kalibrierungsdingens oder?
jaaa müsste den GW nehmen wenn der nicht allzu teuer ggü dem G ist da ich mir nicht extra nen SAt-Receiver hinstellen möchte.
sprotte07
#1901 erstellt: 22. Feb 2010, 12:04
Hallo liebe Pana-Gemeinde,
ich bin stark an einem 42"V20 interessiert. Der soll ja einen integrierten Triple-Tuner haben und USB-Recording unterstützen. Da ich bisher vor hatte mir einen PVR-Receiver zum TV dazu zukaufen, ist dies ja nun scheinbar nicht mehr nötig.
Könnt ihr mir schon sagen, welche PVR-Funktionen möglich sein werden? Wichtig wäre mir TimeShift.
Wie sieht es mit Sky aus? Wird dies vollumfänglich funktionieren (Stichwort Optionstaste)?
Danke.
LG,
Sprotte
Warrior668
#1902 erstellt: 22. Feb 2010, 12:39
[quote]was war das ISFcc nochmal? das Kalibrierungsdingens oder?[/quote]
Ja, damit kann man den TV, unter anderem, für Tag und Nacht getrennt kalibrieren.
[Beitrag von Warrior668 am 22. Feb 2010, 12:40 bearbeitet]
Dean_The_Machine
#1903 erstellt: 22. Feb 2010, 12:47
D-Nice aus dem AVS Forum testet im Moment den S2!
The AR filter on the S2 is basically gray in color. That is why the black levels looks so poor when there is light in the room. In a completely black room, the minimum luminance level of the S2 is 0.0065fL (I took 10 measurements and this was the reading 7 out of the 10 times). The color temperature settings are HORRIBLE! Warm is plus green.... and I mean PLUS green. Normal and , of course, Cool are way too blue. These sets require calibration to look half decent.
I have a TC-P50S2 currently going through the panel aging procedure. Calibration is scheduled for 2/25. More later......
jd17
#1904 erstellt: 22. Feb 2010, 12:52
na das klingt ja vielversprechend!
Warrior668
#1905 erstellt: 22. Feb 2010, 12:52
Danke!
Anmerkung: 0.0065 fL sind 0,022 cd/m².
tinom87
#1906 erstellt: 22. Feb 2010, 12:55
Danke.
LG,
Sprotte
Der interessiert mich auch am meisten. Weiß schon jemand den Preis?
fizzo21
#1907 erstellt: 22. Feb 2010, 13:00
Danke!
Wenn bei der S-Serie, mit dem G 12,5 Panel, der letztjährige Schwarzwert fast halbiert wurde, so stimmt mich das für die G/W/V-Serien zuversichtlich an der 0,01 cd/m2 Grenze angekommen zu sein. Bei der Farbabstimmung kann ja noch mit einem Firmwareupdate nachgebessert werden und bei der G/W/V-Serien ist eh ein THX-Modus on Board oder man justiert mit ISFccc nach. Es bleibt weiter spannend
DonMore
#1908 erstellt: 22. Feb 2010, 13:22
mit nem schwarzwert von 0,01 würde der schwarzwertbug auch nicht so schlimm werden
ich finds schade dass sie dem S20 nun auch die filterscheibe geklaut haben. gerade mit gemütlicher wohnzimmer beleuchtung bringt sie unglaublich viel.
Pintolus
#1909 erstellt: 22. Feb 2010, 13:27
Danke!
Wenn bei der S-Serie, mit dem G 12,5 Panel, der letztjährige Schwarzwert fast halbiert wurde, so stimmt mich das für die G/W/V-Serien zuversichtlich an der 0,01 cd/m2 Grenze angekommen zu sein. Bei der Farbabstimmung kann ja noch mit einem Firmwareupdate nachgebessert werden und bei der G/W/V-Serien ist eh ein THX-Modus on Board oder man justiert mit ISFccc nach. Es bleibt weiter spannend :prost
Ich hoffe eher auf eine zehnerpotenz weniger, denn es wurden uns ja schließlich "KUROish Blacklevels" versprochen ich will mich auch nicht mit weniger zufieden geben ^^
Warrior668
#1910 erstellt: 22. Feb 2010, 13:38
Du erhoffst wahrscheinlich zuviel.
Die ersten Kuros lagen bei 0,004 fL.
Die 0,001fL der aktuellen Kuros werden die neuen Panasonics wahrscheinlich nicht erreichen.
Mr.Smith
#1911 erstellt: 22. Feb 2010, 13:38
Wie wird der 2010er Nachfolger vom Panasonic TX-P46G15E heißen? (Gibt es den dann auch in 50 Zoll?)
Welche Alternativen Modelle wird es wohl im Preissegment bis 2000€ geben (46-xx Zoll)?
Bitte um eure Infos.
Danke & Gruß
Moody
#1912 erstellt: 22. Feb 2010, 13:55
Warrior668 schrieb:
Das fänd ich aber schon völlig ok für die G13 Generation. Zumal mein 5090 "nur" gemessene 0,0031fl hat.
[Beitrag von Moody am 22. Feb 2010, 16:00 bearbeitet]
Panasonic 2010
Warrior668 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  32 Beiträge
PANASONIC 2010
Halidah am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
Panasonic Design 2010
selerie am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  6 Beiträge
Panasonic: 40-Zoll-OLED-Fernseher schon 2010
inthehouse am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  7 Beiträge
VIERA® 2010 HDTV PLASMA SERIE
paketpacker am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  6 Beiträge
Beyond Full HD 2010 Plasmas
kunde436 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  18 Beiträge
Schwarzwertprobleme auch bei der 2010-Generation?
MarcWessels am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  168 Beiträge
Panasonic auf der CES 2009
Icebox20 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Neue 3D-Plasmas noch im Herbst 2010 ?
onafets am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  4 Beiträge
Wird es 2010 eine Weihnachtsaktion von Panasonic geben?
GaylordFocker am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.951
