Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . Letzte |nächste|
Panasonic 2010 (u.a. auf der CES 2010)
Warrior668
#1351 erstellt: 09. Feb 2010, 19:37
Pintolus schrieb:
es geht nicht um dynamische 2mil:1 sondern um native 2/5mil:1
Pintolus
#1352 erstellt: 09. Feb 2010, 19:47
Warrior668 schrieb:
Was gibts das zu hämmern ? XD schließlich sind die dynamischen werte immer extrem hoch im vergleich zu den typischen(nativen)
Warrior668
#1353 erstellt: 09. Feb 2010, 19:55
Pintolus schrieb:
Warrior668 schrieb:
Weil solche nativen Kontrastwerte nicht zu realisieren sind.
Nehmen wir an, die neuen Panasonics erreichen den Schwarzwert der 9G Kuros, sprich 0,001 fL.
Dann müssten sie eine Leuchtkraft von 2000 bzw. 5000 fL erreichen um diesen Kontrastangaben zu entsprechen.
Kein einziger Plasma schafft es bisher auf über 60 fL zu kommen. (und das nur in einem Fenster, das kleiner ist als 20 % des Bildschirminhaltes)
Um diesen Kontrastangaben zu entspechen müssten die Panasonics somit in etwa einen Schwarzwert erreichen, der etwa 40 bis 100 mal unter dem eines aktuellen Kuros liegt.
Pintolus
#1354 erstellt: 09. Feb 2010, 20:00
Warrior668 schrieb:
Pintolus schrieb:
Warrior668 schrieb:
Es ging mir ja auch nicht darum so etwas zu behaupten, ich habe diese erklärung schonmal wo gelesen, nein ich habe nur panasonic zitiert denn die sprechen ja von 5mil nativ ^^
Aber danke nochmal für die Erklärung.
Muppi
#1355 erstellt: 09. Feb 2010, 20:26
netzer79 schrieb:
Abends dreht sich das Bild natürlich. Auch wenns jetzt wieder haue gibt. Da liegen noch Welten zwischen dem V10 und dem 5090. Das sieht sogar meine Frau. Und der ist das wirklich egal.
Die Unterschiede sind m.E. eher marginal, Welten habe ich keine gesehen.
TrapperKeeper
#1356 erstellt: 09. Feb 2010, 21:39
Echte Mondpreise für die neuen, und das in solchen Zeiten...
Die spinnen doch
fraster
#1357 erstellt: 09. Feb 2010, 21:42
Die spinnen doch :{
Welche Mondpreise, die uns betreffen, meinst du konkret?
Warrior668
#1358 erstellt: 09. Feb 2010, 21:43
Alle neuen Panasonic Plasma Modelle sind nun auf der japanischen Homepage von Panasonic gelistet: Link
TrapperKeeper
#1359 erstellt: 09. Feb 2010, 21:48
Die spinnen doch :{
Die 3D fähigen Modelle, die S Serie z.b scheint ja technisch nur ein Aufguss der V Serie vom letzten Jahr zu sein...
Jedenfalls denke ich das die "billigen" in Sachen Schwarzwert nicht das bringen werden, das die teuren bringen werden...
fraster
#1360 erstellt: 09. Feb 2010, 21:51
Und ich dachte, mit "Mondpreisen" meinst du konkrete zahlen. Schade.
Moody
#1361 erstellt: 09. Feb 2010, 23:36
Hab das hier gerade im US BluRay Forum nochmal gelesen und finde, dass es durchaus eine Chance gibt, dass die neuen Panas einen deutlichen Schritt nach vorn machen:
Originally Posted by Teazle View Post
Since I'm in the market for a new TV this year I've been following this carefully on AVS (however painful at times). Here in summary is what I've been able to gather:
1. True infinite black (like that Pioneer prototype from CES 08) is not in the '10 models, though Panasonic now owns the patents.
2. The screen filters on the '10 Gs and Vs are Kuro-esque technology. The filters subtly improve black levels in brighter environments. Some are saying that the filters on the new Vs will be better than those on the new Gs.
3. Most people on AVS seem to be predicting the black levels will be roughly on par with the generation 8 (2007) Kuros.
4. In respects other than black level, the new Vs will leave even the generation 9 Kuros behind. Better motion resolution, reduced phosphor trailing due to shorter decay times, better energy efficiency, slightly more stable 2D 24fps mode (96Hz instead of 72). Also (if the new Vs are like last years') the input lag should be lower for gaming. Finally, I'm hoping that the high contrast and much brighter overall image will mean purer whites than the Pioneers have.
Got my eye on a 58" VT25 (a dream TV for me!). I hope to improve the appearance of the blacks with a bias light -- will try to get them looking perfectly black when the room is just dim.
netzer79
#1362 erstellt: 10. Feb 2010, 00:05
Muppi schrieb:
Die Unterschiede sind m.E. eher marginal, Welten habe ich keine gesehen. ;)
Naja. Dann mach mal das Licht aus. Aber das ist ja auch jetzt egal.
Man wird bald sehen wie sich die letzten drei Plasma Hersteller im direkten Vergleich schlagen.
Wenn Samsung weiterhin in diesem Tempo aufholt, muss Panasonic endlich mal was tun.
Uns kanns freuen. Konkurent belebt ja bekanntlich das Geschäft.
netzer79
#1363 erstellt: 10. Feb 2010, 00:18
Das hört sich doch schonmal sehr gut an.
Andregee
#1364 erstellt: 10. Feb 2010, 00:27
das ist auch viel geschwafel.
better moving resolution.
aha.
selbst die g12 haben 1080 lines. mehr geht garnicht.
slighly more stable 24fps mode(96hz instead of 72 haben wir auch schon.weniger stromverbrauch auch.
hans3000
#1365 erstellt: 10. Feb 2010, 00:34
Erzählen können die viel,...
Ich hab noch nie einen Pana gesehen der einem halbwegs neuem Kuro im Schwarzwert-Bereich das Wasser reichen könnte.
Die schwache Spannungseinstellung des Panels und die damit verbundene Schwarzwert-Verschlechterung nach ca.500-800 Std. lass ich bei Panasonic mal aussen vor.
Mich würde es nicht wundern wenn selbst die neueren Modelle dieses Upgrade haben, denn schließlich:
It's not a Bug, it's a Feature...
theblade
#1366 erstellt: 10. Feb 2010, 01:11
Japan: Erste Panasonic 3D-Plasma-TVs ab April
Quelle: http://www.areadvd.d...plasma-tvs-ab-april/
UdoG
#1367 erstellt: 10. Feb 2010, 09:06
... aus dem AVSForum:
UPDATE: A European dealer has slipped to us that a TX-P50VT20 (50-inch 3DTV) will run €2500, or about $3500, according to advanced intel from Panasonic. He said that the same TV in a non-3D version will run €2000 (or $2700). In other words, an $800 premium for 3D is dead-on.
Gruss
Udo
tinom87
#1368 erstellt: 10. Feb 2010, 10:35
In Japan gibt es ja den v2 ja in 42 Zoll. ich hoffe mal das das dann bei uns auch so ist...
Devildo
#1369 erstellt: 10. Feb 2010, 11:10
Gruss
Udo
Wenn das stimmen sollte, dann will Pana 2000€ für einen 50iger? Auch wenn es die V-Serie ist, finde ich den Preis doch ziemlich hoch angesetzt, wenn man bedenkt das der PS-58B850 von Sammy auch aktuell 2000€ kostet (3D brauche ich jetzt nicht). Wenn der nicht so brummen/surren würde, wäre der meine erste Wahl
cine_fanat
#1370 erstellt: 10. Feb 2010, 11:11
inthehouse schrieb:
cine_fanat schrieb:
...Ich bin gespannt wie ein Flitzbogen, was das Marketing diese Mal von seinem "Versprechen" hält.
Vorallem dieses "Infine-Black". (oder wie sich das nennt)
Abwarten...
:prost
Die Technik wird schon bei Panels eingesetzt ist nichts neues
INFINITE BLACK (NEOPDP)
VIERA NeoPDP erzielt dank eines neuen Leuchtgases einen dynamischen Kontrastumfang von >2.000.000:1 2). Eine Verringerung des Restlichts ist die Grundlage für tieferes Schwarz und atemberaubende Plastizität.
KLICK LINK "INFINITE BLACK"
Ja schon klar inthe...bei Pio sieht das sehr gut aus.....ist die Frage wie das Pana hinbekommen hat.
ichdertobi
#1371 erstellt: 10. Feb 2010, 11:12
Wäre es möglich/wahrscheinlich, dass die Modelle (oder zumindest das G-Modell) bei uns EHER erscheinen? Vielleicht im Mitte/Ende März ?
tinom87
#1372 erstellt: 10. Feb 2010, 11:13
Das wäre dann immerhin 300 Euro weniger als der V10 vom Vorjahr.
Vielleicht wär ja dann der G20 nur 1500 als Neupreis.
Der hat ja vorheriges Jahr glaub ich 1800 UPE gekostet
GordonX
#1373 erstellt: 10. Feb 2010, 11:20
Wenn ihr mich fragt, bringen die die zu richtigen Schweinepreisen raus und sobald Samsung mit den neuen Modellen auch am Markt ist, gehen die entsprechend runter. Aber dann können die ihre Kisten auch gleich behalten, ich bin doch nicht blöd und Samsung ist mir dann doch sehr sympathisch. 500 Euro mehr für einen zusätzlichen Chip wäre ein Lacher.
Gruss
Udo
inthehouse
#1374 erstellt: 10. Feb 2010, 11:29
cine_fanat schrieb:
...Ja schon klar inthe...bei Pio sieht das sehr gut aus.....ist die Frage wie das Pana hinbekommen hat.
:prost
Hi cine_fanat...
Die aktuellen/jetzigen Panasonic Plasma´s wie z.B. der "Z1" nutzten schon die Technik "INFINITE BLACK"
Ist eine Weiterentwicklung des Real Black Drive Systems...also ein Besitzer eines derzeit aktuellen Modells sollte uns sagen können wie das INFINITE BLACK bei den 2009er Panasonic Plasmas funktioniert.
Bei den 2010er Modellen wird es nicht viel anders funktionieren
Darklord303
#1375 erstellt: 10. Feb 2010, 11:53
Ui, de V2 in alu/silber Optik das wäre es ja und ohne 3D
http://panasonic.jp/viera/products/v2/p_design.html
Hoffe der kommt so und der G2 auch in Silber
[Beitrag von Darklord303 am 10. Feb 2010, 12:00 bearbeitet]
Moody
#1376 erstellt: 10. Feb 2010, 13:15
Also ich kenne den Phil Hinton von AVForums persönlich und wenn der was von "Kuro Black" erzählt, dann ist das sicher nicht ganz weit hergeholt. Aber lassen wir uns überraschen. Ich finde jedenfalls das Design der neuen V-Serie Hammer und würde mir echt überlegen mein schwarzes Monster zu verkaufen um mir so einen zu holen, wenn das Schwarz in etwa mit den 8G Kuros übereinstimmt.
Grüße,
Andy
[Beitrag von Moody am 10. Feb 2010, 13:17 bearbeitet]
Muppi
#1377 erstellt: 10. Feb 2010, 13:52
Könnte man nicht einfach mal abwarten und nicht immer wieder aufführen, wieviel besser der Schwarzwert beim Kuro ist. Es sind schon im Vergleich zum letzten Pana wie dem Z1 längst keine Welten mehr.
Muppi
#1378 erstellt: 10. Feb 2010, 13:55
Danke für den link, der sieht ja m.E. absolut edel aus, da juckt es schon wieder in meinen Fingern.
cybordelics
#1379 erstellt: 10. Feb 2010, 14:47
Kann mich dem nur anschließen. Diese ständigen Vergleiche, mit einem schon ewig nicht mehr erhältlichen Plasma, nerven nur noch.
fizzo21
#1380 erstellt: 10. Feb 2010, 15:22
Ist eigendlich schon bekannt ob bei der G/V Serie wieder Lüfter verbaut sind?
triple-frog
#1381 erstellt: 10. Feb 2010, 15:43
Auf der USA Seite von Panasonsic sind jetzt die Preise für die beiden g-Modelle auch ohne Tricks zu sehen, also wirklich offiziell
gruß
jens
cybordelics
#1382 erstellt: 10. Feb 2010, 15:52
Also die S Serie hatte bzw hat keine Lüfter. Vielleicht haben wir ja Glück und es gibt bei den anderen Modellen diesmal auch keine.
Moody
#1383 erstellt: 10. Feb 2010, 15:55
Also bei meinem TH-50PX600 haben mich die Lüfter nie gestört. Das Surren meines 5090H hingegen nervt sehr!
Wo sind denn auf der US Seite die V Modelle? Oder bin ich blind?
Grüße,
Andy
inthehouse
#1384 erstellt: 10. Feb 2010, 16:07
[Beitrag von inthehouse am 10. Feb 2010, 16:10 bearbeitet]
Moody
#1385 erstellt: 10. Feb 2010, 16:16
http://www.abload.de/image.php?img=12rue.jpg
Alsi ich finde auf dem Bild kann man das Schwarz ansich zwar schlecht beurteilen, der Unterschied ist aber heftig zu sehen! Das 2010er Modell hat ein deutlich dunkleres Schwarz!
Grüße,
Andy
Anykey
#1386 erstellt: 10. Feb 2010, 16:31
Gruss
Udo
Ich vermisse von Panasonic auch einen Konkurrenzfähigen
Preiss für einen 54 – 58 er. Leider kenne ich mich überhaupt
nicht mit Samsung aus. Ich blöd man habe bisher so gut wie
noch nie über denn Panasonic Tellerrand geschaut.
Moody
#1387 erstellt: 10. Feb 2010, 16:44
Also zu sagen 2000 Euro ist zu viel für nen "V" in 50 Zoll, weil der 60 Zoll Samsung für nen vergleichbaren Kurs zu haben ist, ist doch wohl sehr oberflächlich! Wenn der 60 Zoll Samsung so gut wäre wie ein Pana hätte ich mir den zu dem Kurs schon längst gekauft. Aber ich hab mal einen gesehen und den würde ich nicht mal für 1500 Euro haben wollen.....
[Beitrag von Moody am 10. Feb 2010, 17:04 bearbeitet]
Darklord303
#1388 erstellt: 10. Feb 2010, 18:30
Grüße,
Andy
Ist sehe da keinen Unterschied
[Beitrag von Darklord303 am 10. Feb 2010, 18:31 bearbeitet]
Moody
#1389 erstellt: 10. Feb 2010, 18:34
Grüße,
Andy
Dann kann dein Display den Unterschied nicht darstellen. Mein Notebook hat ein recht gutes Display. ich sehen den unterschied aber nur, wenn ich schräg auf mein Display schaue. Dann ist das 2009er Modell nämlich grau und das 2010er schwarz, ganz deutlich!
Eddie70
#1390 erstellt: 10. Feb 2010, 18:36
Besser wäre der Vergleich mit einem Kuro 500
Moody
#1391 erstellt: 10. Feb 2010, 18:44
Eddie70 schrieb:
Besser wäre der Vergleich mit einem Kuro 500 :D
Naja, das wird man dann erst recht nicht mehr auf einem PC Bildschirm erkennen können.
Anykey
#1392 erstellt: 10. Feb 2010, 20:05
na ja die 2009er haben ja -auch schon das Höhere Schwartzwert Feature
Daher auch die von Jahr zu Jahr Verbesserung.
[Beitrag von Anykey am 10. Feb 2010, 20:06 bearbeitet]
Muppi
#1393 erstellt: 10. Feb 2010, 20:23
Daher auch die von Jahr zu Jahr Verbesserung. :L
Moody
#1394 erstellt: 10. Feb 2010, 20:24
Manchmal frag ich mich auch, was einige für verdrehtes Zeug schreiben....
Anykey
#1395 erstellt: 10. Feb 2010, 20:42
Dachte ganz einfach an den Schwartzwert “Bug“ der ja keiner ist.
Daher von die Verbesserung in direkten Vergleich des 2009 – 2010 Panels.
Moody
#1396 erstellt: 10. Feb 2010, 21:02
Daher von die Verbesserung in direkten Vergleich des 2009 – 2010 Panels. :D
Achso. Na hoffen wir mal, dass die neuen diesen Bug nicht mehr haben. Ich bin heiss auf 3D und würde schon tauschen, wenn das Schwarz annähernd der 8G Kuros ist.
TrapperKeeper
#1397 erstellt: 10. Feb 2010, 22:21
Der V sieht ja absolut super aus , viel besser als die braune 3D Variante. Hoffe auf ein 42 er Modell...
boffing
#1398 erstellt: 10. Feb 2010, 22:33
Grüße,
Andy
tatsächlich.. bei meinem einen monitor (siemens) sehe ich keinen unterschied, bei dem anderen (hp) sieht man den unterschiedlichen schwarzwert schon deutlich
Anykey
#1399 erstellt: 10. Feb 2010, 23:46
Ich sehe auf meiner guten alten Belinea Röhre, auch einen doch gut
sichtbaren unterschied. Das neue Panel -scheint schon ein gutes Stück
dunkler zu sein !
Dean_The_Machine
#1400 erstellt: 11. Feb 2010, 00:23
theblade
#1401 erstellt: 11. Feb 2010, 04:00
ich muss nochmal ganz doof fragen: was war nochmal der Unterschied zwischen den kommenden G20 und G25 ? danke!
Panasonic 2010
Warrior668 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  32 Beiträge
PANASONIC 2010
Halidah am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
Panasonic Design 2010
selerie am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  6 Beiträge
Panasonic: 40-Zoll-OLED-Fernseher schon 2010
inthehouse am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  7 Beiträge
VIERA® 2010 HDTV PLASMA SERIE
paketpacker am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  6 Beiträge
Beyond Full HD 2010 Plasmas
kunde436 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  18 Beiträge
Schwarzwertprobleme auch bei der 2010-Generation?
MarcWessels am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  168 Beiträge
Panasonic auf der CES 2009
Icebox20 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Neue 3D-Plasmas noch im Herbst 2010 ?
onafets am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  4 Beiträge
Wird es 2010 eine Weihnachtsaktion von Panasonic geben?
GaylordFocker am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.130
