HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » FAQ Panasonic TX-PxxS10 | |
FAQ Panasonic TX-PxxS10+A -A |
nemesis82
18:02
erstellt: 11. Nov 2009, ||||
Hallo Leute, ich starte hier einfach mal einen Thread wo wir die Fragen und Antworten sammeln, diese kopiere ich dann in den ersten post. Jeder der sich berufen fühlt kann mitmachen ![]() Los gehts ![]() ein Dank an folgende User ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- ALLGEMEINES ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wo kann ich die Pansonic S10 Reihe kaufen? Entweder im Fachhandel Vorort oder im Internet Übersicht Internetpreise: 42": ![]() 46": ![]() 50": ![]() Wo finde ich die ausführlichen Bedienungsanleitung der folgenden Modelle? TX-P42S10E TX-P42S10ES (silber) TX-P46S10E TX-P50S10E ![]() (pdf, 3.44MB) Wie groß ist die Verpackung der einzelnen Modelle?(BxHxT) 42": 116 x 77 x 29 50": 135 x 88 x 30 Wie lang sind die Abstände der Löcher für die Wandhalterung? 42": Lochabstand Breite 40cm oben & unten, Höhe 30cm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- TECHNISCHES ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wie und weshalb wird ein Plasma "eingefahren"? Panasonic hat einen neuen Phosphor entwickelt, der eine höhere Resistens gegen "Bildeinbrennen" hat. Der Phosphor im Plasma ist jedoch in den ersten 100 Stunden besonders anfällig für das "Bildnachleuchten". Danach ist das Panel erheblich unempfindlicher dafür. Üblicherweise werden Fernsehgeräte, einschließlich der Plasma-Fernseher, ab Werk mit einer sehr hohen Kontrasteinstellung ausgeliefert, damit sie in der hellen Umgebung des Ausstellungsraums beim Händler ein leuchtendes Bild haben. In einer normalen Wohnung ist es meistens nur halb so hell wie im Ausstellungsraum beim Händler, manchmal sogar noch dunkler. Deshalb muss der Kontrastwert des Fernsehers im Wohnraum stark reduziert werden, da sonst die Augen zu sehr angestrengt werden. Für die Erstinstallation eines Plasma-Fernsehers geben Videophile folgende Hinweise: - Stellen Sie sicher, daß die automatische Formatanpassung Ihres neuen Plasma-Fernsehers so eingestellt ist, daß immer ein formatfüllendes Bild ohne Balken links und rechts zu sehen ist (=Panasonic auto). - Regeln Sie den Kontrast herunter auf 50% oder weniger. - Schalten Sie nur kurz auf das 4:3 Format um zu prüfen, ob die Balken links und rechts vom Bild mittelgrau dargestellt werden, um die Gefahr des "Einbrennens" zu reduzieren. Schalten Sie ggf. im Set-up Menü die Balken links und rechts um von schwarz auf mittelgrau. - Schalten Sie danach während der ersten 100 Betriebsstunden wieder um auf "Panasonic auto", damit das Bild den Bildschirm komplett ausfüllt. - Während der ersten 100 Betriebsstunden ist es sinnvoll, einen einzigen Fernsehsender nicht über einen längeren Zeitraum zu sehen. Das sorgt dafür, daß Senderlogos und andere feststehende Bilder, die von einigen Sendern benutzt werden, nicht nachleuchten. - Vermeiden Sie während der ersten 100 Betriebsstunden statische Bilder, z. B. von Videospielen oder Computerspielen, oder DVD-Menübilder. - Nach den ersten 100 Betriebsstunden geben gelten für die nächsten 900 Betriebsstunden folgende Tipps: - Behalten Sie die Kontrasteinstellung von 50% oder weniger bei. - Beschränken Sie sich darauf, nur 15% des Fernsehprogramms, das Sie sich anschauen, mit der Bildformateinstellung "4:3" zu schauen. Nutzen Sie sonst die Stellung "Panasonic auto". - Beschränken Sie sich darauf, nur 10% der Nutzungsdauer Video-, Computerspiele etc. zu sehen. Nach 1000 Betriebsstunden haben Plasma-Displays üblicherweise keine Probleme mit dem "Einbrennen". Hat der S10 auch ein Neo PDP? bzw. Hat der S10 ein G12 Panel? Im S10 ist ein G12 Panel verbaut (wie beim GW und V10 auch) aber es wird von Panasonic nicht als NeoPDP beworben. Mit NeoPDP bezeichnet Panasonic alle Full HD Plasma Modelle in denen ein G12 Panel und die Vreal4pro Signalverarbeitung verbaut sind und diese hat der S10 nicht. Sind im S10 Lüfter verbaut? Nein. Wie schaltet man den DVB-C Tuner im S10 frei? Man muss die Ländereinstellung Finnland oder Schweden benutzen. Außerdem ist es möglich DVB-C Kanäle im DVB-T Menü hinzuzufügen. Bei Sprache kann natürlich Deutsch ausgewählt werden. Wie sind die optimalen Einstellungen für meinen S10? DIE optimalen Einstellungen gibt es nicht, da letztendlich der persönliche Geschmack entscheidet. Aber es gibt einen ![]() Was ist der Eco Mode? Der Eco Mode passt den Kontrast des TVs an die Helligkeitsverhältnisse des Raumes an. Ist der Raum hell, so regelt der TV den Kontrast hoch und umgekehrt. Mein S10 ruckelt manchmal ungewöhnlich stark, besonders bei Blurays im 24p Modus. Kann ich dagegen etwas tun? Das ist ein bekanntes Problem bei Geräten mit einer Firmware-Version von 1208 oder älter. Das Problem wird / wurde im ![]() Eine Lösung ist das Update auf eine neuere Firmware-Version, entweder offiziell durch einen Panasonic-Techniker, oder inoffiziell mittels Download von einigen Webseiten. Entsprechende Links und Update-Hinweise finden sich in diesem ![]() Wie kann ich alle Sender (auch die verschlüsselten) mit dem internen DVB-C Empfänger sehen? Wenn du DVB-C aktiviert hast, kannst du zunächst nur die nicht verschlüsselten Programme sehen. Um auch die verschlüsselten Programme sehen zu können, brauchst du zunächst einmal eine Smartcard von deinem Kabelanbieter (steckt vermutlich in deinem externen Kabelreceiver, oder du beantragst eine Karte bei deinem Kabelbetreiber). Leider lässt sich diese Karte nicht direkt in den CI-Slot des S10 einschieben. Du brauchst einen entsprechenden Adapter, welcher die Entschlüsselung des verschlüsselten Programms beherrscht. Da gibt es verschiedene Anbieter, der Alphacrypt Light Adapter (ca. 50 Euro) funktioniert in den allermeisten Fällen, manchmal benötigt man aber den Alphacrypt Classic Adapter (ca. 100 Euro). Dieser wird zuerst in den CI-Slot am TV hinten links eingeschoben, anschließend die Smartcard. Nun steht einem Genuss aller vom Kabelanbieter für dich freigeschalteten Programme nichts mehr im Weg! Für eine ausführliche Beschreibung mit allen notwendigen Details verweisen wir auf den Thread ![]() Wie kann ich Sirr- und Fiep Geräusche beseitigen? Alle Sirr-und Fiep-Geschädigten sollten,sofern ein Platinentausch nicht zum Erfolg führt,den Techniker konkret auffordern,die hier beschriebene Verlackungsmethode mit Plastikspray durchzuführen. ![]() Post #359 / #380 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- S10 & externe Geräte ---------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wie könnnen die Probleme bei der Verwendung von AV-Receivern der Marke Onkyo umgangen werden? Bei der Verbindung von AV-Receivern der Marke Onkyo mit einem Panasonic S10 kann es aufgrund der aktivierten Deep Color Funktion des Onkyos zu Problemen bei der Anzeige des Bildes kommen. Diese treten zum Teil erst verzögert nach dem Einschalten (ca. 5 Minuten) ein. Um die Funktion am Receiver auszuschalten gehen sie folgendermaßen vor: Für den Onkyo 905: 1. Drücken sie die AUX1 Taste 2. Drücken sie die Standby Taste, während sie die AUX1 Taste weiterhin gedrückt halten 3.Nun kann Deep Color deaktiviert werden. Für den Onkyo 607: 1. Receiver einschalten 2. "Display + On/Standby" drücken 3. Zweimal mal auf "Tone Level +" drücken, bis was mit V:1.00/09xxxx kommt. 4. Mit "Enter" bestätigen 5. Nun erscheint Deep Color:On 6. Jetzt nur noch mit "Preset rechts" oder "Preset links" auf off stellen 7. Und mit "Setup" bestätigen Weitere Informationen erhalten sie im folgenden Thread: ![]() -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- SERVICE MENÜ ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hinweis/Warnung Alle Angaben sind ohne Gewähr. Das Betreten des Service-Menü geschieht auf eigene Gefahr - Es gab hier auch schon kleine Diskussionen ob das Betreten und das Verändern von Einstellungen im Service Menü zur Erlöschung der Garantie führt. ![]() Wie kann ich die Betriebsstunden anzeigen lassen 1. Am TV die "Vol -" Taste gedrückt halten 2. Dreimal die "0"-Taste auf der Fernbedienung drücken 3. Nun drücken Sie die "2"-Taste auf der Fernbedienung 4. Drücken Sie die "OK"-Taste auf der Fernbedienung 5. Den Cursor nach unten auf die Zeile "PTCT" bewegen 6. Den Cursor nach rechts auf das freie Feld bewegen 7. Die "Mute"-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten Um aus dem Service-Menü herauszukommen Exit für ca.3 Sekunden gedrückt halten. Der TV schaltet sich aus und wieder ein. Wie aktiviere ich den Hotel Modus? 1. Am TV die "Vol -" Taste gedrückt halten 2. Dreimal die "TV/AV"-Taste auf der Fernbedienung drücken 3. Hotel-Mode auf ON stellen 4. Beim Initial-Input den gewünschten Eingang auswählen Um aus dem Service-Menü herauszukommen Exit für ca.3 Sekunden gedrückt halten. Der TV schaltet sich aus und wieder ein. Wie sieht das Service Menü aus? Gibt es eine bebilderte Anleitung? Um in das Service Menü zu gelangen muss man: Am TV die "Vol -" Taste gedrückt halten Dreimal die "0"-Taste auf der Fernbedienung drücken Nun erscheint folgendes Bild: ![]() ![]() Im Service Menü kann man sich mit den Tasten 1 und 2 durch die Verschiedenen Menüs bewegen (1 = Vor, 2 = zurück). Außerdem kann man sich mit der Taste 3 und 4 durch die Untermenüs bewegen. Mit der Lauter/Leiser Taste ändert ihr Einstellungen. Diese Änderungen muss man immer mit der Taste OK bestätigen. Drückt man einmal die 1 erscheint folgendes Menü: ![]() ![]() Beim zweiten druck auf die 1 kommt dieses Menü: ![]() ![]() Dieses Menü ist interessant um die Farbmischung zu ändern. Mit der Taste 9 wechselt man zwischen Dynamik, normal und Kino Modus. Mit der Taste 7 wechselt man zwischen den verschiedenen Farbtemperaturen. Bevor ihr hier irgendetwas ändert solltet ihr euch eure Ausgangswerte unbedingt aufschreiben, da diese bei jedem TV anders sind. Menü 3: ![]() ![]() Menü 4: (die Farben wechseln hier in einem regelmäßigen Intervall) ![]() ![]() Menü 5: (interessant um Betriebsstunden auszulesen. Wie das funktioniert hat Silkslostsoul hier bereits geschrieben) Drücken Sie die "OK"-Taste auf der Fernbedienung Den Cursor nach unten auf die Zeile "PTCT" bewegen Den Cursor nach rechts auf das freie Feld bewegen Die "Mute"-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten ![]() ![]() ![]() ![]() Um das Service Menü zu verlassen müsst ihr die Taste Exit gedrückt halten. [Beitrag von nemesis82 am 17. Nov 2009, 21:05 bearbeitet] |
nemesis82
09:50
erstellt: 12. Nov 2009, ||||
Kann man den Thread oben festheften? ![]() Soll ja langsam wachsen, wenn er im Forum untergeht wird er das nie. |
Silkslostsoul
10:55
Hinweis/Warnung Ich habe die Post aus dem Forum kopiert. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Das Betreten des Service-Menü geschieht auf eigene Gefahr - Es gab hier auch schon kleine Diskussionen ob das Betreten und das Verändern von Einstellungen im Service Menü zur Erlöschung der Garantie führt. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Wie kann ich die Betriebsstunden anzeigen lassen
Um aus dem Service-Menü herauszukommen Exit für ca.3 Sekunden gedrückt halten. Der TV schaltet sich aus und wieder ein Aktivierung des Hotel-Modus
Um aus dem Service-Menü herauszukommen Exit für ca.3 Sekunden gedrückt halten. Der TV schaltet sich aus und wieder ein [Beitrag von Silkslostsoul am 12. Nov 2009, 17:45 bearbeitet] |
stoker85
15:01
Anmerkung: Das Modell heißt TX-PxxS10 Hier mal ein paar Vorschläge: Hat der S10 auch ein Neo PDP? bzw. Hat der S10 ein G12 Panel? Im S10 ist ein G12 Panel verbaut (wie beim GW und V10 auch) aber es wird von Panasonic nicht als NeoPDP beworben. Mit NeoPDP bezeichnet Panasonic alle Full HD Plasma Modelle in denen ein G12 Panel und die Vreal4pro Signalverarbeitung verbeut sind und diese hat der S10 nicht. Sind im S10 Lüfter verbaut? Nein! Wie schaltet man den DVB-C Tuner im S10 frei? Man muss die Ländereinstellung Finnland oder Schweden benutzen. Außerdem ist es möglich DVB-C Kanäle im DVB-T Menü hinzuzufügen. Wie sind die optimalen Einstellungen für meinen S10? DIE optimalen Einstellungen gibt es nicht, da letztendlich der persönliche Geschmack entscheidet. Aber es gibt einen ![]() Was ist der Eco Mode? Der Eco Mode passt den Kontrast des TVs an die Helligkeitsverhältnisse des Raumes an. Ist der Raum hell, so regelt der TV den Kontrast hoch und umgekehrt. Mir fällt bestimmt noch mehr ein, aber das muss für heute erstmal reichen. |
R.E.
16:36
@Silkslostsoul Betriebsstunden nach Punkt 5 kommt,Cursor nach rechts auf das freie Feld bewegen. |
nemesis82
16:38
super Leute, danke ![]() Hoffe das ich heute Abend dazu komme das zusammenzufassen. |
Silkslostsoul
17:45
Danke - ist angepasst |
nemesis82
18:48
@Mod: bitte Threadnamen ändern. Danke. |
nemesis82
19:56
Danke Leute, der Thread wächst und gedeiht ![]() Hab versucht die Sache noch etwas übersichtlicher gestallten. Zusätzlich gibts noch einen Bereich wo die User erwähnt werden, welche etwas zur FAQ beigetragen haben ![]() |
mucci
21:58
Mein S10 ruckelt manchmal ungewöhnlich stark, besonders bei Blurays im 24p Modus. Kann ich dagegen etwas tun? Das ist ein bekanntes Problem bei Geräten mit einer Firmware-Version von 1208 oder älter. Das Problem wird / wurde im ![]() Eine Lösung ist das Update auf eine neuere Firmware-Version, entweder offiziell durch einen Panasonic-Techniker, oder inoffiziell mittels Download von einigen Webseiten. Entsprechende Links und Update-Hinweise finden sich in diesem ![]() [Beitrag von mucci am 12. Nov 2009, 22:23 bearbeitet] |
mucci
22:16
Wie kann ich alle Sender (auch die verschlüsselten) mit dem internen DVB-C Empfänger sehen? Wenn du DVB-C aktiviert hast, kannst du zunächst nur die nicht verschlüsselten Programme sehen. Um auch die verschlüsselten Programme sehen zu können, brauchst du zunächst einmal eine Smartcard von deinem Kabelanbieter (steckt vermutlich in deinem externen Kabelreceiver, oder du beantragst eine Karte bei deinem Kabelbetreiber). Leider lässt sich diese Karte nicht direkt in den CI-Slot des S10 einschieben. Du brauchst einen entsprechenden Adapter, welcher die Entschlüsselung des verschlüsselten Programms beherrscht. Da gibt es verschiedene Anbieter, der Alphacrypt Light Adapter (ca. 50 Euro) funktioniert in den allermeisten Fällen, manchmal benötigt man aber den Alphacrypt Classic Adapter (ca. 100 Euro). Dieser wird zuerst in den CI-Slot am TV hinten links eingeschoben, anschließend die Smartcard. Nun steht einem Genuss aller vom Kabelanbieter für dich freigeschalteten Programme nichts mehr im Weg! Für eine ausführliche Beschreibung mit allen notwendigen Details verweisen wir auf den Thread ![]() [Beitrag von mucci am 12. Nov 2009, 22:18 bearbeitet] |
R.E.
22:37
ausführliche Bedienungsanleitung für TX-P42S10E TX-P42S10ES (silber) TX-P46S10E TX-P50S10E (pdf, 3.44MB) ![]() grösse Verpackung 42" 116 x 77 x 29 |
nemesis82
23:31
schon 13 Fragen und Antworten ![]() ![]() [Beitrag von nemesis82 am 12. Nov 2009, 23:32 bearbeitet] |
Silkslostsoul
00:18
erstellt: 13. Nov 2009, ||||
Probleme bei der Verwendung von AV-Receivern der Marke Onkyo Bei der Verbindung von AV-Receivern der Marke Onkyo mit einem Panasonic S10 kann es aufgrund der aktivierten Deep Color Funktion des Onkyos zu Problemen bei der Anzeige des Bildes kommen. Diese treten zum Teil erst verzögert nach dem Einschalten (ca. 5 Minuten) ein. Um die Funktion am Receiver auszuschalten gehen sie folgendermaßen vor: Für den Onkyo 905: 1. Drücken sie die AUX1 Taste 2. Drücken sie die Standby Taste, während sie die AUX1 Taste weiterhin gedrückt halten 3.Nun kann Deep Color deaktiviert werden. Für den Onkyo 607: 1. Receiver einschalten 2. "Display + On/Standby" drücken 3. Zweimal mal auf "Tone Level +" drücken, bis was mit V:1.00/09xxxx kommt. 4. Mit "Enter" bestätigen 5. Nun erscheint Deep Color:On 6. Jetzt nur noch mit "Preset rechts" oder "Preset links" auf off stellen 7. Und mit "Setup" bestätigen Weitere Informationen erhalten sie im folgenden Thread: ![]() [Beitrag von Silkslostsoul am 13. Nov 2009, 00:26 bearbeitet] |
nemesis82
11:11
liest hier überhaupt ein Mod mit ![]() ![]() Bitte Threadtitel anpassen. Wäre es möglich den Thread fest zu heften? ![]() |
Die_Antwort_ist_42
11:16
Mein lieber nemesis82, wenn Du etwas von einem Mod erbittest, dann NUTZE den MOD Button und nicht eine Nachricht im Text, denn mitlesen wird hier keiner und wenn eher zufällig! Und einen anderen Ton kannst Du Dir als Foren-Neuling gleich angewöhnen! 42 [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 13. Nov 2009, 11:24 bearbeitet] |
nemesis82
13:04
Sorry das mit dem Mod Button hab ich nicht gewusst. Bin halt von anderen Foren gewöhnt das Mods immer mitlesen. Und was du mit dem "Ton" meinst kann ich nicht nachvollziehen. Hab nur freundlich um etwas gebeten und gefragt ob hier Mods mitlesen. Was daran zum abgewöhnen ist versteh ich nicht ![]() Danke für das ändern des Betreffs ![]() |
mucci
13:11
Sieh es mal positiv: Du sollst dir nichts abgewöhnen, sondern etwas angewöhnen! ![]() Aber jetzt schluss damit und weiter mit der FAQ, die finde ich nämlich sehr gut! Einige Vorschläge noch von meiner Seite, wenn du die FAQ schon zusammenstellst: Möglichst die Texte einheitlich gestalten, z.B. einheitlich Du oder Sie verwenden. Du musst nicht alles wörtlich übernehmen. Und vor allem: Die Fragen thematisch sortieren, nicht chronologisch nach ihrem Eingang. Z.B. die DVB-C Fragen zusammen etc. Danke fürs Zusammenstellen! |
nemesis82
13:45
Welche Forderung? 1 Buchstaben im Threadtitel zu ändern? ![]() Das andere war ja nur eine Frage ob man den Thread anheften kann ![]() ABer ich hör schon auf sonst werd ich noch geteert und gefedert ![]() FAQ ist was feines, bleiben wir beim Thema ![]() edit: Danke für den Hinweis bzgl. Ordnung. Ist eine gute Idee mit Kategorieren. Werd ich so umsetzen sobald zeit, eventuell heute noch ![]() [Beitrag von nemesis82 am 13. Nov 2009, 13:47 bearbeitet] |
R.E.
15:19
grösse der Verpackung vom TX-P50S10 135 x 88 x 30 |
R.E.
22:58
Alle Sirr-und Fiep-Geschädigten sollten,sofern ein Platinentausch nicht zum Erfolg führt,den Techniker konkret auffordern,die hier beschriebene Verlackungsmethode mit Plastikspray durchzuführen. #359 / #380 ![]() |
stoker85
17:44
erstellt: 14. Nov 2009, ||||
Alles auf eigene Gefahr Vorher bitte ![]() Service Menü: Um in das Service Menü zu gelangen muss man: Am TV die "Vol -" Taste gedrückt halten Dreimal die "0"-Taste auf der Fernbedienung drücken Nun erscheint folgendes Bild: ![]() ![]() Im Service Menü kann man sich mit den Tasten 1 und 2 durch die Verschiedenen Menüs bewegen (1 = Vor, 2 = zurück). Außerdem kann man sich mit der Taste 3 und 4 durch die Untermenüs bewegen. Mit der Lauter/Leiser Taste ändert ihr Einstellungen. Diese Änderungen muss man immer mit der Taste OK bestätigen. Drückt man einmal die 1 erscheint folgendes Menü: ![]() ![]() Beim zweiten druck auf die 1 kommt dieses Menü: ![]() ![]() Dieses Menü ist interessant um die Farbmischung zu ändern. Mit der Taste 9 wechselt man zwischen Dynamik, normal und Kino Modus. Mit der Taste 7 wechselt man zwischen den verschiedenen Farbtemperaturen. Bevor ihr hier irgendetwas ändert solltet ihr euch eure Ausgangswerte unbedingt aufschreiben, da diese bei jedem TV anders sind. Menü 3: ![]() ![]() Menü 4: (die Farben wechseln hier in einem regelmäßigen Intervall) ![]() ![]() Menü 5: (interessant um Betriebsstunden auszulesen. Wie das funktioniert hat Silkslostsoul hier bereits geschrieben) Drücken Sie die "OK"-Taste auf der Fernbedienung Den Cursor nach unten auf die Zeile "PTCT" bewegen Den Cursor nach rechts auf das freie Feld bewegen Die "Mute"-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten ![]() ![]() ![]() ![]() Um das Service Menü zu verlassen müsst ihr die Taste Exit gedrückt halten. |
nemesis82
15:31
erstellt: 15. Nov 2009, ||||
Hab die FAQ etwas umgebaut. Bevor ich weitermache, was sagt ihr dazu? ![]() |
Rhabarberohr
15:47
Mir gefällt die Überarbeitung sehr gut - Danke für Deine bisherige Mühe ![]() Warte nur noch auf Fragen, die mir noch nicht eingefallen sind .... ![]() ![]() ![]() |
R.E.
16:45
#25
Struktur ist übersichtlich geworden. Diese FAQ wird richtig gut. Danke nemesis82 |
nemesis82
21:53
#26
So nächstes Update durchgeführt. Nur eins hab ich ned kapiert, wie kann man Bilder einfügen? Also inklusive einer Vorschau. |
mucci
21:55
#27
@nemesis82: Die Bilder des FAQ-Punktes "Wie sieht das Service Menü aus? Gibt es eine bebilderte Anleitung?" sind alle verschwunden! |
mucci
21:56
#28
Einfach auf dem "Img" Button drücken. Die URL, die du eingibst, muss direkt auf ein Bild verlinken (z.B. .jpg oder .gif), sonst hast du nur einen normalen Link ohne Vorschaubild. |
R.E.
23:08
#29
menü4 ![]() Wie kann ich im Menü 4,Temp und Time ausblenden? @ nemesis82 Schritt für Schritt: Wie füge ich ein Bild ein ![]() [Beitrag von R.E. am 15. Nov 2009, 23:59 bearbeitet] |
nemesis82
11:56
#30
erstellt: 16. Nov 2009, ||||
das geht nicht ![]() bei mir erscheint nur die url |
nemesis82
14:00
#31
jetzt passts ![]() |
R.E.
17:55
#32
erstellt: 17. Nov 2009, ||||
Wandhalterung ein Thema für die FAQ ? 42" Lochabstand Breite 40cm oben & unten Höhe 30cm |
nemesis82
21:02
#33
klar, fällt unter Allgemeines. Geb ich gleich rein. |
R.E.
22:43
#34
Der DVB-C Tuner,ist ein HD-Tuner (H.264) [Beitrag von R.E. am 20. Nov 2009, 21:24 bearbeitet] |
stoker85
09:55
#35
erstellt: 18. Nov 2009, ||||
Ist das gar kein ![]() |
R.E.
14:32
#36
Turbo_Ralle
15:30
#37
erstellt: 20. Nov 2009, ||||
Verpackung des 46"ers: 125 x 83 x 29 cm (b x h x t) |
R.E.
20:14
#38
erstellt: 22. Nov 2009, ||||
Einbrennen / Nachleuchten neue BUROSCH-Seite ![]() sehr informativ & hilfreich [Beitrag von R.E. am 22. Nov 2009, 20:16 bearbeitet] |
orroro
10:32
#39
erstellt: 24. Nov 2009, ||||
Uper Faq Treath! Muß nur noch meine Frau überreden, (Du haßt erst ein gekauft, vor 2,5 Jahren). Ist ein LCD nur HD. Aber jetzt zur Question ;-) Wieso sind die S10 (ab 600) und U10 (ab 500€) so billig. Oder liegt das nur an den V-Real 3 zu V-Real 4? MfG Orrroro |
dowczek
11:10
#40
Beim Preis denke ich ganz einfach: Da ist viel Marketing-Strategie dabei. Das Grundpanel ist ja ebenfalls G12. Es ist halt nur aufgrund einiger Einschränkungen kein NeoPDP. 400Hz IFC anstelle 600Hz IFC sehen live auch super aus. Aber vergleiche mal z.B. den S mit dem deutlich teureren GW - das ist nicht viel Unterschied. Der GW hat einen SAT-Tuner und geringfügig mehr Einstellungsmöglichkeiten, welche für den 0815-Nutzer aber meist ohnehin unnötig sind. Ich persönlich habe z.B. zuhause noch einen TH-42PV60EH aus 2006 und der hat im Grunde noch weniger Einstellmöglichkeiten wie ein aktueller S. Dennoch konnte ich damit stets ein tolles Bild erzielen. Wirklich lohnenswert ist dann erst wieder der V10, da dieser einige wirkliche Zusatzfeatures hat. |
kralat
03:16
#41
erstellt: 26. Nov 2009, ||||
Ich brauche ein neues TV-Gerät und der Pana steht in meiner engeren Wahl. Vielleicht könnt ihr mir ein par Fragen beantworten? Hat man ein gutes Bild beim Fußball? Wie siehts aus mit einer PS3, ist das Plasma Diplay übherhaupt zum zocken geeignet? Ist das "einfahren" eines Plasmas wirklich noch nötig? lg |
dowczek
09:33
#42
Ja, hat man.
Plasmas sind genau so gut zum "zocken" geeignet wie LCDs auch.
Eigentlich nicht. Dennoch ist es nicht falsch, die ersten 100 Stunden einfach mal "vorsichtig" zu sein und sei es nur für das eigene Gefühl der Sicherheit. |
horstsack
Gesperrt |
12:40
#43
heißt das hier sollte ich aufgrund der Gefahr des Einbrennens keine langen Standbilder haben und weniger videospiele spielen? |
dowczek
12:44
#44
Lange Standbilder sind ohnehin nichts für einen Plasma. Für solche Zwecke sollte man zu einem LCD greifen. Damit meine ich aber wirklich laaaaaaaaaange Standbilder, über Stunden. Falls Du aber mit "langen Standbildern" die Bilderpräsentation Deines letzten Urlaubs auf Mallorca meinst, dann ist das vollkommen unproblematisch - auch in der Anfangszeit. Videospiele sind im Grunde eigentlich auch unproblematisch. Man hat zwar hier statische Elemente (z.B. Leben-Anzeige oder Ähnliches), aber auch hier wird das Bild ja immer wieder durch Sequenzen aufgelockert. Da bekommst Du höchstens mal ein kurzes Nachleuchten. |
mucci
15:09
#45
Hallo, dies ist eigentlich die FAQ und kein Diskussionsthread. Für solche Fragen wie oben ist dieser Thread gedacht: ![]() Das kann man gleich in einen FAQ-Beitrag umformulieren: Frage: Ich habe eine andere Frage, die hier nicht beantwortet wird. Wo kann ich diese Frage stellen und weitere Diskussionen verfolgen? Antwort: Dazu gibt es einen allgemeinen S10-Thread. Da kann nach Herzenslust diskutiert werden, und nennt sich "Der ultimative TX-P S10 Thread": ![]() [Beitrag von mucci am 26. Nov 2009, 15:10 bearbeitet] |
Rhabarberohr
15:15
#46
Frage: Darf man sich im FAQ-Thread dafür bedanken, das ein User darauf hinweist, das hier nur FAQ gestellt werden sollten und für weitere Diskussionen ein anderer Thread besteht??? Abtwort: JA !!! Also, Danke jopl !!! ![]() |
Penki
23:39
#47
Firmwareupdate: die Firmwaredatei SDDL.SEC ins Hauptverzeichnis einer FAT16 formatierten SD-Karte kopieren und in den SD-Kartenschacht des TV schieben. Das Update startet automatisch -> den Bildschirmanweisungen folgen -> fertig. Weitere Fragen werden hier beantwortet: ![]() [Beitrag von Penki am 26. Nov 2009, 23:40 bearbeitet] |
mucci
16:50
#48
erstellt: 27. Nov 2009, ||||
Ich frage mich, wie gut der Schwarzwert des S10 ist. Kann mal jemand ein Foto reinstellen vom S10 in einem völlig dunklen Raum, mit Kinorand oben und unten, damit man sieht, wie groß der Unterschied zwischen Rand und Rahmen des Pana ist. Kann ich daran beurteilen, wie gut der Schwarzwert ist? Nein, man kann das NICHT fotografieren. Eine Aufnahme stellt etwas immer subjektiv und relativ dar. Ich habs trotzdem mal versucht und eine Reihe von etwa 20 Aufnahmen des gleichen Standbilds gemacht, von überbelichtet bis unterbelichtet, mit meiner Canon DSLR. Bei keinem Bild war der Rand wirklich zu sehen. Ich habe hier mal das überbelichtete Bild genommen, weil man es hier noch am ehesten sehen könnte. Und man kann es tatsächlich nur erahnen, dass da ein Unterschied ist. In echt sieht man es auch so gut wie nicht, das kann ich aus dem echten Leben (ich hab das Foto gemacht! ![]() ![]() |
-unentschlossen-
18:55
#49
erstellt: 04. Dez 2009, ||||
@ jopl nur mal so rein interessehalber: das verlinkte Bild; aus welchem "Film" ist das? |
mucci
19:08
#50
Das ist aus "I Am Legend", ziemlich am Anfang, Blick über das ausgestorbene Manhatten nach einer fast kompletten Ausrottung der Menschheit durch einen genmanipulierten Virus. Typischer Virus-Endzeitschocker, passt gut zur aktuellen H1N1-Hysterie! P.S.: Wird die FAQ eigentlich noch weiter gepflegt? @nemesis82, wo bist du???? Haaaallooooo! [Beitrag von mucci am 04. Dez 2009, 19:09 bearbeitet] |
dowczek
12:40
#51
erstellt: 10. Dez 2009, ||||
Ich halte diese Passage für absolut veraltet und nicht mehr zeitgemäss. Weder in den Anleitungen noch auf der Panasonic-Seite kann man dies entsprechend nachlesen. Meiner Ansicht nach kann jeder Käufer seinen Fernseher von der ersten Minute an so nutzen, wie er es will. Ich beziehe mich sowohl auf die ersten 100 Stunden, als auch auf die restlichen 900 Stunden (gesamt also 1000 Stunden). Die Passage bezüglich der Auslieferung mit hohen Kontrastwerten ist ebenfalls überholt, da alle modernen Panasonic Plasmas bei ihrer Erstinstallation abfragen, ob sie einem Geschäft aufgestellt sind (Shop-Einstellung). Die Seite "Plasma-LCD-Fakten.de", welche überwiegend durch Panasonic (aber auch Pioneer) betrieben wird, sagt lediglich:
Ich will niemanden daran hindern, diese Ratschläge zu befolgen, halte dies aber für eine reine Placebo-Massnahme. [Beitrag von dowczek am 10. Dez 2009, 12:41 bearbeitet] |
Der Panasonic TX-P50UT50 und TX-P42UT50 -3D Plasma-Thread spartain am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 291 Beiträge |
Der ultimative Panasonic Plasma Bildfehler Thread phoenix0870 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 9 Beiträge |
FAQ Panasonic P50 GW20 stahlen am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-P42 G10E Fragen digga123 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Der Panasonic STW60 Settings Thread thomas036 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 652 Beiträge |
FAQ Panasonic TH-xxPV60E xidi am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 6 Beiträge |
Panasonic Z1 Thread TX-P54Z1 / TX-P46Z1 Sunzi am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 3 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Fragen zum Panasonic TX-50GT30 ! Bengsch am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 13 Beiträge |
Fragen zu dem TX-P42S10E norby1990 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.513
