HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » FAQ Panasonic TX-PxxS10 | |
FAQ Panasonic TX-PxxS10+A -A |
dowczek
12:40
#51
erstellt: 10. Dez 2009, |||||||
Ich halte diese Passage für absolut veraltet und nicht mehr zeitgemäss. Weder in den Anleitungen noch auf der Panasonic-Seite kann man dies entsprechend nachlesen. Meiner Ansicht nach kann jeder Käufer seinen Fernseher von der ersten Minute an so nutzen, wie er es will. Ich beziehe mich sowohl auf die ersten 100 Stunden, als auch auf die restlichen 900 Stunden (gesamt also 1000 Stunden). Die Passage bezüglich der Auslieferung mit hohen Kontrastwerten ist ebenfalls überholt, da alle modernen Panasonic Plasmas bei ihrer Erstinstallation abfragen, ob sie einem Geschäft aufgestellt sind (Shop-Einstellung). Die Seite "Plasma-LCD-Fakten.de", welche überwiegend durch Panasonic (aber auch Pioneer) betrieben wird, sagt lediglich:
Ich will niemanden daran hindern, diese Ratschläge zu befolgen, halte dies aber für eine reine Placebo-Massnahme. [Beitrag von dowczek am 10. Dez 2009, 12:41 bearbeitet] |
hotornot1986
14:40
#52
Wie groß ist die Verpackung der einzelnen Modelle?(BxHxT) 46": 125 x 83 x 29 |
El_Greco
20:25
#53
erstellt: 16. Dez 2009, |||||||
Wo kann ich Herstellungsdatum ablesen? |
R.E.
21:01
#54
Rückseite,obere Lüftungsreihe zweite Lüftungslöcher (Quadrat) von rechts mit Lampe rein leuchten (schwarzer Stempel) [Beitrag von R.E. am 16. Dez 2009, 21:10 bearbeitet] |
El_Greco
21:19
#55
Danke!!! |
blacpain
18:44
#56
erstellt: 17. Dez 2009, |||||||
danke für den übersichtlichen fred ![]() ![]() |
Turbo_Ralle
20:57
#57
Ja, sehr hilfreich! Aber leider wird er seit paar Wochen nicht mehr recht gepflegt, sprich Nemesis (Threadersteller), fügt neue Informationen nicht mehr in den ersten Post ein. ![]() Hoffentlich lässt er sich bald mal wieder blicken... |
Laborix
09:18
#58
erstellt: 30. Dez 2009, |||||||
Im Kaufhausvergleich zwischen dem GW10 und dem S10 ist mir aufgefallen, das man im GW10 im Gesensatz zum S10 mehr Einstellungen hat. Beispiel die einzelnen Farbten mit Weißabgleich ect, der Gammawert und die untersch. Farbdarstellung der Balken (zB bei 4:3 Material rechts und links). 1. Gibt es die Möglichkeit auch beim S10 die Farben bei Bedarf einzustellen? -> Wie ich gesehen habe kann man das über das sog. Servicemenü machen, ist das so korrekt? 2. Gibt es die Möglichkeit den Gammawert im Servicemnü anzupassen? 3. Warum kann man zB beim GW10 die Balken einfärben und beim S10 nicht und wozu soll das überhaupt gut sein? 4. Der S10 scheint ja laut Post 1 ken NeoPDP zu haben, hat man dadurch im Gegensatz zum GW10 irgendwelche Nachteile, zB schlechteres Bild oder andere Farbgebung? 5. Kann Panasonic überprüfen ob ein Konsument... a. im Servicemenü war? b. ein Firmwareupdate aufgespielt hat? 6. Geht durch die Nutzung des Servicemenüs die Garantie flöten? Danke schonmal für die Antworten. Edit: Frage 5 und 6 habe ich mir grade selbst beantwortet: ![]() Also soweit man im entspr. Menü keinen Murks produziert kann auch die Garantie nicht verweigert werden. [Beitrag von Laborix am 30. Dez 2009, 09:54 bearbeitet] |
BornChilla83
15:07
#59
Ja, das ist möglich.
Das wird derzeit u.a. von MarcWessels geprüft. Sollte das gehen, müsste man aber sehr tief ins ServiceMenü eingreifen (zweite oder dritte Ebene), also würde ich die Frage mit Nein beantworten.
Wenn Du mit Einfärbung die Einstellung von hellgrau bis schwarz meinst, dann geht es auch beim S10 (nennt sich "Seitliche Bildanteile" und kann man von "aus" bis "hoch" einstellen, glaub ich). Der Sinn ist, bei 4:3-Sendungen die ungleiche Abnutzung der seitlichen Bildanteile (also die betroffenden Pixel) zu verhindern. Wenn diese ständig schwarz wären und man ständig 4:3 schaut, werden die Pixel zu ungleich abgenutzt.
Das Panel an sich ist fast identisch, nur die Videoelektronik des S10 ist anders als bei den offiziell als NeoPDP beworbenen Modellen. Nachteile sind relativ, bis auf bessere Einstellmöglichkeiten über das normale User-Menü sind bis jetzt kaum Nachteile bekannt. Zumindest bildtechnisch (die unterschiedliche Ausstattung lassen wir mal außen vor) gibt es keine erheblichen Nachteile beim S10. Allerdings lässt sich bei den Modellen GW10 und aufwärts die Gamma-Kurve per User-Menü einstellen, was für manche ein deutlicher Vorteil sein könnte. |
Laborix
15:50
#60
Danke schonmal. Und dann schieb ich gleich nochmal ne Frage zu Gammawert nach. Beim GW10 gabs da glaube ich 3 Einstellungen, einmal was mit 2 einmal mit 2.2 und die dritte hab ich jetzt nicht mehr im Kopf. Bei 2 sah das Bild schon optimal aus, warum sollte bzw kann man den Gammawert überhaupt ändern? Was bringt das für Vorteile? Denn das erschien mir im Zusammenhang mit dem einstellen der Farbpalette die größten Einstellungsunterschiede im Gegensatz zum S10 zu sein. |
Akustikus
21:49
#61
erstellt: 02. Jan 2010, |||||||
Hi, was ich immer noch nicht verstehe ist wie und wo ich "offiziell" den C-Tuner aktivieren kann (heißt glaube ich Land auf Finland ändern)? Habe ich richtig gelesen das es ein HDTV Tuner ist... ![]() Danke |
Turbo_Ralle
03:12
#62
erstellt: 03. Jan 2010, |||||||
Richtig! Kannst du auch nochmal im Beitrag #1 nachlesen... ![]() |
Akustikus
14:17
#63
Och menno... Ich habe hier viele seiten gelesen...(auch die erste) Ich weiß auch das ich Finnland wählen muss!!!!!!!!!! Ich habe aber bei der Ersteinrichtung Deutschland gewählt... WIE KANN ICH DAS JETZT WIEDER ÄNDERN?????????? ![]() Wer mich jetzt noch mal auf FAQ ect hinweist wird erschossen ![]() |
humbler
14:23
#64
Ok. 1. Menü-Taste auf der FB drücken 2. Setup auswählen 3. System-Menü auswählen 4. Werkseinstellungen auswählen und mehrmals auf ok klicken 5. TV nach Anweisung mit dem Schalter am Fernseher ausschalten und nach ein paar Sekunden wieder einschalten. 6. Es erscheint die Ersteinrichtung [Beitrag von humbler am 03. Jan 2010, 14:24 bearbeitet] |
Akustikus
14:56
#65
DANKE ![]() ![]() ![]() Sogar meine erweiterten Grundeinstellungen sind noch vorhanden... ![]() |
humbler
15:04
#66
Gerne! ![]() Da die Werkseinstellungen nichts am Eeprom ändern, ist es normal, dass die dort durchgeführten Modifikationen auch erhalten bleiben. Lediglich alle Werte, die sich im "normalen" Menü verändern lassen, sind auch wieder wie ab Werk eingestellt. |
Turbo_Ralle
20:57
#67
Da du eindeutig eine Frage gestellt, wurde diese auch in guter Absicht von mir beantwortet. Der Verweis auf die Quelle war reiner Zusatz und auch keineswegs bösartig. Leider kann ich jedoch in deiner oben stehenden Antwort nur Agressivität erkennen. Aber keine Angst, ich werde dir mit gut gemeinten Rat sicherlich nicht mehr auf die Eier gehen... |
Laborix
09:36
#68
erstellt: 04. Jan 2010, |||||||
Kann mich jemand mal kurz aufklären... Was ist der sog. Hotel Modus? und Wozu ist der gut? |
blacpain
09:47
#69
damit kannst du die erste quelle einstellen, welche dein TV beim start anzeigen soll. da einige ihren sat receiver, dvd oder blu ray player über HDMI angeschlossen haben, soll auch der gewünschte HDMI anschluss direkt aufgerufen werden. dies kann man über den hotel modus justieren. |
MarcWessels
10:05
#70
Am Leichtesten siehst Du das im akkuraten Kinomodus. |
sleazyi
21:24
#71
Wie komme ich nachträglich in den Hotelmodus? |
Akustikus
21:35
#72
@Turbo Ralle sorry das war nicht bös gemeint! Ich war nur etwas "mürbe" weil ich vorher 2Std gesucht hatte... und immer nur den Hinweiß auf Finnland... aber nirgends wie.... |
Turbo_Ralle
01:13
#73
erstellt: 05. Jan 2010, |||||||
8) ![]() |
b2q
05:06
#74
erstellt: 06. Jan 2010, |||||||
Hatte mal Zeit um ne kleine FAQ für das Freischalten des Erweiterten Menüs und der Gamma-Korrektur zu machen. Das ganze ist natürlich ohne Gewähr und sollte bitte nochmal von einigen Usern geprüft werden ob alles passt was ich geschrieben habe. Wie schaltet man die erweiterten Einstellungen, wie beispielsweise die Möglichkeit der Gammakorrektur frei? Um die sogenannten "Erweiterten Einstellungen" zu denen Gammakorrektur, Weißabgleich Rot, Weißabgleich Blau, Grauabgleich Rot, Grauabgleich Blau gehören, muss man lediglich eine Zahl im sogenannten Memory Editor, den man im SRV-Tools des Service Menüs findet, ändern. Um ins Service Menü zu gelangen, benutzt man die oben genannte Anleitung. Zur Wiederholung:
Danach bekommt ihr folgendes Bild: ![]() Um nun ins SRV-Tool zu gelangen, drückt ihr die Taste "2" auf eurer Fernbedienung und bestätigt wieder mit "OK". Dann müsste folgendes Bild erscheinen: ![]() Jetzt müsst ihr das weiße Feld einfach mit dem Cursor nach rechts oben bewegen und dann die Mute-Taste auf eurer Fernbedienung gedrückt halten um in den sogenannten Memory-Editor zu kommen. Nach dem gedrückt halten der Mute-Taste sollte der Memory Editor erscheinen. Nun bewegt ihr euren Cursor auf die Einstellung "EEPROM(Peaks)": ![]() Danach bewegt ihr den Cursor auf die Zeile 40, die lautet: Zeile 40: 19 06 19 00 31 11 02 00 Die letzte Spalte zeigt die Bildschirmgröße an und kann daher bei euch unterschiedlich zu dem Beispiel sein. Ihr müsst nun nur die Zahl 11 in die Zahl 20 ändern, die sich in der Spalte 6 befindet. Dazu bewegt ihr den Cursor auf die Zahl und drückt die Vol+ - Taste so lange bis die Zahl 20 erscheint (zunächst kommen Zahlen bis 19 dann Zahlen + Buchstaben o.Ä. und dann erst die 20). Daraus ergibt sich im oben genannten Beispiel folgende Zeile: Zeile 40: 19 06 19 00 31 20 02 00 Danach müsst ihr nurnoch mit "OK" bestätigen und das Menü mit zweimaligen, längeren Drücken der "EXIT"-Taste verlassen. Danach findet ihr die Erweiterten Einstellungen im normalen Bild-Menü: ![]() ![]() Einziges Problem ist, dass nach der Freischaltung der Erweiterten Einstellungen das EPG des DVB-C Tuners nicht mehr funktioniert. Man tauscht also das EPG des DVB-C Tuners gegen eine Gammakorrektur. [Beitrag von b2q am 06. Jan 2010, 20:07 bearbeitet] |
R.E.
14:36
#75
Erweiterte Einstellungen ...und was ist mit dem EPG beim internen DVB-C Tuner ? Ist der Guide dann nicht mehr verfügbar ? [Beitrag von R.E. am 06. Jan 2010, 14:45 bearbeitet] |
rocahimself
15:50
#76
Nach jetzigem Stand muss man sich zwischen den beiden entscheiden. Schau mal im Settings und Kalibierungs-Thread nach! ![]() |
R.E.
20:22
#77
Pixelbauer
00:32
#78
erstellt: 07. Jan 2010, |||||||
Kann man das genauer beschreiben? 2Stunden ? 3,4,5? Was kann man sich unter "längeren Zeitraum vorstellen" denn nen 3 Stunden Film auf RTL oderso ist schon drin oder? |
Corynebacterium
Gesperrt |
00:38
#79
Schaue, was du willst und so lange du willst. Das mit dem "Einbrennen" ist ein alter Hut. Ich habe mittlerweile den 5. PANA-PLASMA und schaue vom 1. Tag an ganz normal fern - da brennt nix mehr ein. Ggf. Sender wie NTV oder Bloomberg mit Laufbändern nicht gerade 10h laufen lassen, aber das war's dann auch schon. Coryne |
nemesis82
20:44
#80
Hallo Leute, hab schon ein schlechtes Gewissen bzgl. dieser FAQ weil ich sie nicht warte. Im Moment lässt es mein Zeitplan nicht zu mich darum zu kümmern. Ein Moderator hat mich daher angeschrieben ob zukünftig jemand anders diese FAQ warten kann, hab dem zugestimmt. lg Oliver |
MarcWessels
02:07
#81
erstellt: 08. Jan 2010, |||||||
Hier auch nochmal: Gamma 2.5 ist das richtige Preset für den S0, da sich ein realer Gammawert von 2.3 ergibt! ![]() |
stoker85
10:07
#82
Laut deiner letzten Messung lag der Gammawert doch bei 2,5, oder? Edit: ![]() [Beitrag von stoker85 am 08. Jan 2010, 10:25 bearbeitet] |
blacpain
10:55
#83
neue erkenntnisse -> beim s10 und freigeschaltetem gamma entspricht wohl 2.5 einem real wert von ca. 2.3 und kommt somit recht nah an den eigentlich angestrebten wert von 2.2x ![]() [Beitrag von blacpain am 08. Jan 2010, 10:56 bearbeitet] |
stoker85
11:10
#84
Jo, aber warum war die erste Messung anders? Die Norm liegt ja ohnehin zwischen 2,22 und 2,3. Von daher wäre das ja schon klasse. |
mucci
14:25
#85
Hehe, das hab ich angestoßen! Ich bin gerne bereit, auszuhelfen! Kanns aber auch nicht laufend machen, werd aber die angelaufenen Änderungen mal in den nächsten Tagen in die FAQ einbauen... |
nemesis82
15:53
#86
Sag ich schon mal Danke dafür ![]() Diese prächtige FAQ soll ja weiterhin glänzen ![]() |
Seherlebnis
13:56
#87
erstellt: 10. Jan 2010, |||||||
Kann man den schon bei einem neuen Fernseher einstellen oder sollte man damit auch etwas warten? |
BornChilla83
16:39
#88
Ob neu oder nicht, dürfte irrelevant sein. Eine Garantie kann Dir dafür niemand geben. |
MarcWessels
16:47
#89
Der neue Wert stammt vom S10 meines Bruders mit PS3 als Zuspieler. Fast durchgängig 2.3 mit ner ganz leichten Biegung bei 60 und 70IRE auf 2.25. ![]() |
sleazyi
17:20
#90
hallo, ich habe gerade versucht nachträglich in den hotelmodus zu kommen sodas der tv beim einschalten direkt auf hdmi1 schaltet und nicht auf dvb-t. leider kann ich nur auswählen: 1. zu hause 2. shop mach ich was falsch? grüße |
layercake87
17:56
#91
bin letztens blöderweise beim n-tv gucken eingeschlafen und der sender lief dann 8h durch (tv hat ca. 100h runter). bin natürlich erstmal aufgeschreckt und voller panik gewesen...aber wozu? tv ausgeschaltet, alles klar, n-tv zeile leuchtet deutlich nach. danach fix auf toilette gegangen (nichtmal 3 min), wieder hoch und es war NICHTS, ABSOLUT GAR NICHTS mehr zu sehen. |
Turbo_Ralle
18:04
#92
War eben "nur" Nachleuchten und kein Einbrennen! Ich benutze meinen auch so, wie ich eben einen TV benutze - ohne irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen. Bei mir ist bis jetzt kein Problem aufgetreten. |
Sscboy
04:08
#93
erstellt: 12. Jan 2010, |||||||
Was soll das alles mit der gamma wertung da bringen? und was kan man noch so alles aus dem pana rausholen ich werde ihn mir ende des monats zulegen und will ihn dan mal glei tunen nur wie geht das? und sollte ich das nach den 100stu einfahren erst machen oder ist das nicht zu beachten Wichtige Frage: Wer hat den pana txp42s10 und ein T-Home entertain reciver bzw schaut über t home fern? Würde da gerne wissen wie die quali so ist ich habe eine sitzabstand von genau 2meter |
MarcWessels
04:27
#94
Kannst Du Deinen Augenabstand zum Sehen von Full HD noch variieren? |
Sscboy
15:45
#95
Versteh nicht was du meinst |
BornChilla83
18:33
#96
Marc meint, ob Du zum Schauen von Full-HD-Material (beispielsweise Blu-ray) den Sitzabstand noch variieren kannst? Ich würde Dir außerdem noch nahe legen, Dich hier vorher gut einzulesen, denn a) hättest Du einige Fragen dann nicht gestellt und b) gibt es dann kein böses Erwachen, wenn irgendwas nicht Deinen Erwartungen entspricht ![]() |
Sscboy
01:12
#97
erstellt: 13. Jan 2010, |||||||
hmm ja kan naher ran aber weiter weg geht nicht ist also oky? |
MarcWessels
18:58
#98
Näher ran ist gut. ![]() |
Modmaker
22:22
#99
Anzeige der Betriebsstunden beziehen sich nur auf richtige Wiedergabe, also nicht der Bereitschaftsmodus, oder? |
R.E.
23:13
#100
so ist es im Standby wird keine Betriebszeit gezählt |
R.E.
20:05
#101
erstellt: 15. Jan 2010, |||||||
[Beitrag von R.E. am 15. Jan 2010, 20:09 bearbeitet] |
Der Panasonic TX-P50UT50 und TX-P42UT50 -3D Plasma-Thread spartain am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 291 Beiträge |
Der ultimative Panasonic Plasma Bildfehler Thread phoenix0870 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 9 Beiträge |
FAQ Panasonic P50 GW20 stahlen am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-P42 G10E Fragen digga123 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Der Panasonic STW60 Settings Thread thomas036 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 652 Beiträge |
FAQ Panasonic TH-xxPV60E xidi am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 6 Beiträge |
Panasonic Z1 Thread TX-P54Z1 / TX-P46Z1 Sunzi am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 3 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Fragen zum Panasonic TX-50GT30 ! Bengsch am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 13 Beiträge |
Fragen zu dem TX-P42S10E norby1990 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMikeffm63
- Gesamtzahl an Themen1.560.247
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.394
