Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
*** Geheimakte *** Panasonic GW10 & V10 Serie ***Tuning für Fortgeschrittene*** Anleitung
Ronny_Schultz
#1 erstellt: 06. Aug 2009, 19:07
Hallo, ich möchte der Übersichtlichkeit halber dieses Thema eröffnen und alle User der Panasonic GW10 & V10 Reihe bitten, nur Tipps zu posten, welche der Funktionsfähigkeit der o.a. Geräte weiter helfen können.
Dazu gehören:
Bedienungs-Tipps die das Leben leichter machen
Service Menü Einstellungen
Firmwareupdates (keine Spekulationen - nur Fakten)
DANKE...
[Beitrag von Ronny_Schultz am 06. Aug 2009, 19:15 bearbeitet]
Ronny_Schultz
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 19:14
Demomodus
Funktionstaste am Gerät gedrückt halten bis Menü erscheint -zum Ausschalten die AV-Taste drücken
Bildschirmschoner im Radiomodus
z.Zt. leider noch nicht möglich, ein entsprechendes Softwareupdate soll folgen, mit diesem soll man in Standby gehen können und der Ton läuft z.Bsp. über Cinch weiter.
Hardwarereset / Werkseinstellungen
[-] Taste am Gerät gedrückt halten und 1x Taste [i]
alles wird gelöscht, außer die Betriebsstunden
Aktivierung des Hotel Mode
[-] Taste am Gerät gedrückt halten & 3x [AV] Taste am Gerät drücken
DVB-C Sendersuchlauf aktivieren
mit der [TV] Taste auf der Fernbedienung auf DVB-T gehen
[Menü] Taste drücken und Sendertuningmenü aufrufen
DVB-C Sender suchen
Gerät über Netzschalter neustarten
Neue Sendersuche deaktivieren
wieder ins DVB-T Menü gehen
Aktualisierung von neuen Sender deaktivieren, auch neue Satsender werden danach nicht mehr gesucht und er nervt nicht mehr
[Beitrag von Ronny_Schultz am 07. Aug 2009, 06:04 bearbeitet]
Ronny_Schultz
#3 erstellt: 07. Aug 2009, 05:47
thx @ pbr74
Übernahme der Programm und Einstelldaten auf/von SD
pbr74 schrieb:
Ab dem Modelljahr 2008 (8/80/85/800-er Modelle) bieten Panasonic Plasma-und LCDTV ein neues Feature zur einfachen Programmierung von Sender-und Einstelldaten.
Die Daten können – nachdem der Fernseher individuell eingestellt und der “Hotel-Mode”
aktiviert wurde -von einem Fernseher auf einer SD-Karte gespeichert und
anschliessend auf andere Fernseher kopiert werden. Dabei werden alle Einstelldaten
übernommen (Setup, Bild-und Toneinstellungen, Senderdaten analog und digital).
Wichtig: Die Daten dürfen nur zwischen völlig identischen Fernsehmodellen
kopiert werden!
Vorbereitung:
Formatieren Sie ihre SD-Karte am PC. Erstellen Sie eine neue txt-Datei auf Ihrer SD-
Karte:
1. Öffnen Sie das Laufwerk ihres Wechseldatenträgers (SD-Karte).
2. Machen Sie einen Rechtsklick
3. Wählen Sie die Option „Neu“ und anschliessend „Textdokument“. Es ist wichtig, dass
diese txt-Datei leer bleibt.
4. Benennen Sie die txt-Datei in „hotel.pwd“ um. Die Warnung, dass die Datei
möglicherweise unbrauchbar wird, können Sie mit „Ja“ bestätigen.
Kopieren der Senderliste auf eine leere SD Karte
1. Fernseher einschalten. SD-Karte mit der “hotel.pwd” -Datei in den SD-Slot einschieben.
Das Datenkopiermenu erscheint automatisch.
2. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Passwort „4850“ ein (Bild 1).
3. Die Daten werden auf die SD-Karte geschrieben (Bild 2). Dieser Vorgang dauert
maximal 90 Sekunden. Die SD-Karte darf während diesem Vorgang auf keinen Fall
entfernt werden.
4. Die Datenübertragung ist abgeschlossen (Bild 3). Sie können die SD-Karte nun
entfernen.
Passwort 4850 eingeben
Zur Kontrolle, ob die Daten auf der SD-Karte vorhanden sind, können die Daten an einem Computer überprüft
werden. Es sollte ein neuer Ordner mit der Bezeichnung „hotel_setup“ vorhanden sein.
Übertragen der Daten von der SD Karte auf ein anderes Gerät
1. Fernseher des gleichen Typs einschalten
2. SD-Karte mit Daten in den SD-Slot einlegen, das Datenkopiermenu erscheint
automatisch.
3. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Passwort „4851“ ein .
4. Die Daten werden auf den Fernseher geschrieben. Während dieses Vorgangs darf
die SD-Karte auf keinen Fall entfernt werden.
5. Die Datenübertragung ist abgeschlossen (Bild2). Entfernen Sie die SD-Karte und
schalten Sie den Fernseher mit Hilfe des Hauptschalters aus und wieder ein.
Passwort 4851 eingeben
[Beitrag von Ronny_Schultz am 07. Aug 2009, 05:54 bearbeitet]
Ronny_Schultz
#4 erstellt: 07. Aug 2009, 06:11
Aufnahme von TV Sendern
wichtig die GW10 & V10 Serie unterstützt keinen Timer
man kann also den Sender erstmal nur "laufen" lassen
Panasonic Rekorder in AV1 verbinden
TV in AV2 anschließen (AV2 ist voll belegt)
Aufnahme starten über Taste [Direct TV Rec]
TV kann dann in Standby geschaltet werden (gelbes LED leuchtet)
Keine Aufnahmeunterbrechungen beim Wiedereinschalten
NICKIm.
#5 erstellt: 07. Aug 2009, 06:23
Das ist richtig.
Schade, dass Panasonic keine Aktivierung des Tuners im Standby Modus ermöglicht wenn man eine Timeaufnahme extern machen möchte.
Gerüchten zufolge, in Japan gibt es sie, kommen zu uns Versionen mit integrierter Festplatte - sagt ein Panasonic Vertragshändler der Region.
Ronny_Schultz
#6 erstellt: 07. Aug 2009, 06:47
aktueller Softwarestand
v1.411-1000
Softwarelicence laut Panasonic:
www.am-linux.jp/dl/EUIDTV7 ----Death link----
[Beitrag von Ronny_Schultz am 07. Aug 2009, 06:48 bearbeitet]
von_Braun
#7 erstellt: 07. Aug 2009, 09:01
@Ronny_Schultz
Bist Du Panasonic Techniker?
Viele Grüße
NICKIm.
#8 erstellt: 07. Aug 2009, 12:44
v1.411-1000
Toll
Ubuntux
#9 erstellt: 07. Aug 2009, 16:48
Mich würde ein Changelog zu den einzelnen Firmwareversionen interessieren. Ansonsten aber super Tipps, nur schade das der link nicht mehr funktioniert.
Ronny_Schultz
#10 erstellt: 09. Aug 2009, 18:51
Hatte ´ne Schulung bei Panasonic
Neue Tipps morgen...
[Beitrag von Ronny_Schultz am 09. Aug 2009, 18:53 bearbeitet]
NICKIm.
#11 erstellt: 10. Aug 2009, 11:54
Vielen Dank im Voraus
berni4712
#12 erstellt: 10. Aug 2009, 12:57
Was bedeutet denn Standby und lampe gelb?
einfach per rotem Knopp auf der Fernbedienung ausschalten??
von_Braun
#13 erstellt: 10. Aug 2009, 13:17
@Ronny_Schultz
Die folgende Frage passt zwar nicht ganz zur Threadüberschrift, aber vielleicht kannst Du mir trotzdem helfen.
Gibt es im Service Menü der PZ800 Serie die Möglichkeit, die erweiterten Bildeinstellungen des VGA Eingangs, auch für die normalen Eingänge freizuschalten?
Vielen Dank im voraus.
Viele Grüße
[Beitrag von von_Braun am 10. Aug 2009, 13:17 bearbeitet]
StormD1
#14 erstellt: 10. Aug 2009, 17:01
v1.411-1000
der Link funktioniert leider nicht mehr.
Ist das die 2011er Firmware oder gibt es da schon wieder eine neuere Version?
Ronny_Schultz
#15 erstellt: 10. Aug 2009, 17:15
von_Braun schrieb:
@Ronny_Schultz
Viele Grüße
Kann ich Dir leider nicht beantworten
Ronny_Schultz
#16 erstellt: 10. Aug 2009, 17:17
v1.411-1000
Ich weiß doch das der Link tot ist, steht doch schon daneben...ist eben der einzige aus dem Gerät auszulesende Hinweis auf die Herkunft.
Weiß net was Du mit 2011 Firmware meinst...aktuell ist die
1411-1000
Ronny_Schultz
#17 erstellt: 10. Aug 2009, 17:19
Ja ,wenn Du diese Aufnahmeschritte befolgst, kannst Du mit dem roten Knopf deiner PanaFB ausschalten und es kommt das entsprechende Lichtsignal am TV (gelb wie bei der Ampel...heißt es tut sich was...bin nicht ganz aus)
Ronny_Schultz
#18 erstellt: 10. Aug 2009, 17:26
So neue Hinweise und Tipps:
Netzwerkfähigkeit des V10 - TV als Mediaserver nutzen
-Viera Tools aktivieren und Mediaserver starten
-alle PC unter Windows 7 brauchen noch ein kleines Tool
namens "Twonky Media" (googlen und installieren)
-per DHCP wird Netzwerkadresse dem TV zugeteilt,
falls nicht, per Hand eingeben
Hier greift wieder das "Patenmenü" DVB-T
-dieses öffnen und unter Netzwerkeinstellungen eigene IP vergeben
Der V10 soll laut Panasonic Mitarbeiter Mpeg/Divx5/H.264/DixHD beherrschen
Hab leider persönlich momentan nicht die Möglichkeit es zu testen.
Ronny_Schultz
#19 erstellt: 10. Aug 2009, 18:32
THX @ MrJones 4470
Shortcut Serviceeinstellungen
- am TV die "Vol -" Taste drücken (die Lautstärkeanzeige am Bildschirm muss jetzt angezeigt werden und die Lautstärke verringern)und gleichzeitig an der FB 000 (3x die 0) drücken
- 1 drücken (alle Eingaben ab jetzt über die FB)
==> Du bist im Menü: adjust, contrast, ...
- 5 mal die 3 drücken
==> H-Amp
- "-15" über die Lautstärke-Taste an der FB einstellen
- mit "ok" bestätigen
- 2 mal die 3 drücken
==> V-Amp
- "-25" über die Lautstärke-Taste an der FB einstellen
- "Exit" auf der Fernbedienung drücken
Diese Einstellung gilt nur für den aktuell eingestellten Eingang. Nicht vergessen den Overscan jetzt einzuschalten.
bowieh
#20 erstellt: 11. Aug 2009, 03:07
dem G15/V10 liegt eine Anleitung und ein Lizenz Key für den Twonky Media Server bei.
Die IP Adresse wird über Menü->Setup->Verbindungseinstellungen->Netzwerk-Setup eingestellt.
Mpeg 2,DivX3,4,5 und 6 kann abgespilet werden
Wenn mit DixHD DivxHD gemeint ist, es können Videos bis zu einer Grösse von 720x576 abgespielt werden.
avalox
#21 erstellt: 11. Aug 2009, 05:49
THX @ MrJones 4470
==> H-Amp
==> V-Amp
wofür ist das gut?
Gruß und danke
Ubuntux
#22 erstellt: 11. Aug 2009, 07:00
Gibt es für die Servicetechniker nicht eine Internetseite wo die sich die aktuelle Firmware besorgen können? So wie die Seite in Amerika
http://www.pasctrain...loads/downloads1.asp
http://www.pasctrain...efault=true&domain=/
Pa9an
#23 erstellt: 11. Aug 2009, 07:58
THX @ MrJones 4470
wofür ist das gut?
Gruß und danke
Das ist nicht nur die Anleitung um ins Service-Menü zu kommen, wie die Überschrift Glauben machen könnte!
Der erste Anstrich schon, aber mit dem Rest dieser Anleitung ändert (reduziert) man die Werte für den Overscan am GW10.
Also VORSICHT!
Pa9an
#24 erstellt: 11. Aug 2009, 07:59
Sowas wie das hier:
SERVICE-CENTER LOGIN Link auf http://panasonic-service.de/
Ubuntux
#25 erstellt: 11. Aug 2009, 08:14
Nicht ganz, die Deutsche Seite ist ja eher für Endkunden. Auf der Amerikanischen Seite kann mna sich aktuelle Firmware und die ganzen Reperaturanleitungen sogar runterladen.
Pa9an
#26 erstellt: 11. Aug 2009, 08:24
Ubuntux schrieb:
...Auf der Amerikanischen Seite kann mna sich aktuelle Firmware und die ganzen Reperaturanleitungen sogar runterladen.
Aber doch auch nur mit nem Login, oder? Ich sehe bei beiden Links keine frei zugänglichen Downloads...
Ubuntux
#27 erstellt: 11. Aug 2009, 08:29
Ja, ich habe gerade auch gesehen. Auf der deutschen Seite ist ja auch ein Login. Die Logindaten für die Amerikanische Seite werden anscheinend per PM verteilt.
Aber in Amerika kann man sich für ein paar TV's die Firmware als Kunde runterladen.
Panasonic Firmware
Pa9an
#28 erstellt: 11. Aug 2009, 08:53
...[/url]
Nun wäre es interessant, an einen "leaked" Login für die deutsche Seite zu kommen...
EDIT: ...oder ein Direktlink wie dieser hier.
[Beitrag von Pa9an am 11. Aug 2009, 09:06 bearbeitet]
CigaretteSmoker
#29 erstellt: 11. Aug 2009, 11:58
Ein Login wäre gar nicht nötig... die Datei würde schon reichen. Wenn sie mir jemand schickt werde ich sie auch gerne über meinen Premium-Account bei rapidshare hosten
Pa9an
#30 erstellt: 11. Aug 2009, 12:11
CigaretteSmoker schrieb:
Ein Login wäre gar nicht nötig... die Datei würde schon reichen. Wenn sie mir jemand schickt werde ich sie auch gerne über meinen Premium-Account bei rapidshare hosten ;)
...nur scheint ja keiner das File zu haben; dem Service-Techniker hat wohl noch keiner die SD-Karte geklaut...
Ubuntux
#31 erstellt: 11. Aug 2009, 13:15
Vielleicht sollte man einfach mal einen Servicetechniker fragen ob man sich von der Firmware eine Kopie machen darf.
Ich hoffe das ich so einen Techniker nie brauchen werde, aber falls doch werde ich mal freundlich nachfragen.
Species8372
#32 erstellt: 11. Aug 2009, 20:21
Service-Menü:
Volume (-) am Plasma drücken und halten, innerhalb 2 Sekunden auf Fernbedienung Info 3x drücken.
Navigation:
Hauptmenü:
rauf: 1
runter: 2
Untermenü:
rauf: 3
runter: 4
Änderungen:
Volume +/-
Exit: Power an FB oder Gerät
Benutzung auf eigene Gefahr!!! Änderungen werden geloggt! Evtl auch das aktivieren? -> Garantieverlust möglich
[Beitrag von Species8372 am 11. Aug 2009, 20:32 bearbeitet]
DrStrangelove
#33 erstellt: 12. Aug 2009, 11:04
Ist das definitiv so? Habe einen 42V10E. Dann müsste das da ja auch bei sein?!
Ist das ein seperates Heftchen?
Mr_Lutz
#34 erstellt: 12. Aug 2009, 14:55
Species8372 schrieb:
Service-Menü:
Navigation:
Hauptmenü:
rauf: 1
runter: 2
Untermenü:
rauf: 3
runter: 4
Änderungen:
Volume +/-
Nett, sehr nett. Ist nicht für den GW10 geeignet. Plasma wird dann resettet. Wenn man keine Sicherung hat, kann man alles wieder neu einstellen. Der Sendersuchlauf macht besonderen Spaß. Bitte vorher erst selbst solche Empfehlungen überprüfen!
bowieh
#35 erstellt: 12. Aug 2009, 15:42
Ich kann es bei einem 50V10 und bei einem 46G15 bestätigen.
ja, in dem Sackerl mit den Anleitungen und der CD ist auf der Rückseite die Twonky Anleitung und der Lizenz Key für den 5er Twonky eingepackt.
DrStrangelove
#36 erstellt: 13. Aug 2009, 06:17
Jo! Habs gefunden! Vielen Dank!
Das ist ja mal super! Wusste ich vorher garnicht. Und ich hab noch damit geliebäugelt mir Twonky zu kaufen *g*
Klappt super! Kann endlich alles an Musik, Filmen und Bildern von meinem Mac auf dem TV sehen (Wobei ich zugeben muss, dass ich gestern nur die PS3 ausprobiert und das Signal dann von da aus zum Bildschirm geleitet habe )
[Beitrag von DrStrangelove am 13. Aug 2009, 07:30 bearbeitet]
Cyber-Guy
#37 erstellt: 13. Aug 2009, 06:46
@ Ronny Schultz:
Bist Du sicher, daß Du vom TX-P50V10E redest?
Dort ist die aktuelle Software nämlich die 2012. Da die aber wohl nur minimalst-Bugfixes beinhaltet, wurde sie nichtmal über VieraCast veröffentlicht, sondern ist nur z.B. unter diesem Link zu finden:
http://panasonic.cz/soubor.aspx?id=46993
Das letzte (und bisher einzige) Viera-Cast-Update war das auf Firmware 2011 und hat u.a. den Grünstich im THX-Modus beseitigt.
Nach 7 Jahren Media Markt und diversen Schulungen (auch bei Pansonic) kann ich nur bestätigen, so nett die Leute dort sind und so gut das essen da ist, daß die, die die Schulungen dort abhalten, i.d.R. selber nicht genau wissen, wovon sie reden und auf tiefergehende Fragen (über ein "Boooaaah, echt 600Hz??" - "Ja, echt" hinaus) einfach nicht vorbereitet sind (was bei 99% der Media Markt Mitarbeiter allerdings auch garnicht nötig ist).
Da wurde dann schonmal der Unterschied zwischen einer JPG und einer RAW-Datei darauf beschränkt, daß man bei RAW angeblich in Photoshop rot, grün und blau, sowie Gamma einzeln einstellen kann, bei JPG jedoch angeblich nicht (LOL!!).
Ebenso sollte der PZ700E grundsätzlich 24p Signale verarbeiten können und das sogar mit 72Hz (also ohne Pulldown), was sich ebenfalls als größtenteils falsch herausstellte.
Einen Grünstich hatte der THX-Modus des V10E ebenfalls nie - bis dieser dann zwei Wochen später mit Firmware 2011 über VieraCast behoben wurde. Und das, obwohl mir vorher ausdrücklich versichert wurde, daß es über VieraCast keine Firmware-Updates geben wird!
Somit verwundert es dann auch nicht weiter, daß falsche Firmware-Versionsnummern genannt werden.
Somit zum Mitschreiben für alle:
Die aktuelle Firmware-Version des V10 (Stand 13.08.2009) lautet 2012 und ist über obigen Link downloadbar.
Das was rauskommt dann entRARen und die einzelne Datei auf SD-Card ziehen und diese dem TV einstecken. Alles weitere wird einem dann auf dem Bildschirm gesagt.
Cyguy
[Beitrag von Cyber-Guy am 13. Aug 2009, 06:49 bearbeitet]
bowieh
#38 erstellt: 13. Aug 2009, 08:56
Installier dir mal den PS3 Mediaserver auf dem Mac, da geht erst die Post ab
dunaj
#39 erstellt: 13. Aug 2009, 12:54
Service-Menü:
Navigation:
Hauptmenü:
rauf: 1
runter: 2
Untermenü:
rauf: 3
runter: 4
Änderungen:
Volume +/-
Ist doch! Und auch fur V10. Du musst zu erst mit der "F" Taste auf Lautstarke umschalten. Dann Pfeile runter gedruckt halten, bis der Ton ganz leise ist, und inzzwischen 3 mal die "0" auf Fernbedienung drucken. Und Service menu ist da. Weiter, wie hier schon beschrieben wurde...
bRACHiE
#40 erstellt: 13. Aug 2009, 12:59
danke für den Hinweis auf die Twonky-Lizenz. Nachdem ich Twonky jetzt unter Linux installiert habe, bekomme ich eine Dateiliste (Filme und MP3s) angezeigt. Jedoch kann ich nicht eine Datei abspielen. Selbst bei normalen mp3-Files sagt er mir, dass das Dateiformat nicht unterstützt wird. Habe ich was falsch eingestellt?
Hat jemand sich schonmal intensiv mit Twonky und dem V10 auseinandergesetzt und kann sagen, welche Formate (auch Video) unterstützt werden?
Vielen Dank,
bRACHiE
DrStrangelove
#41 erstellt: 13. Aug 2009, 13:09
Hört sich interessant an! Quanta Costa?
Bzw. woher bekomme ich den?
Welche Vorteile bietet der denn zum Twonky?
[Beitrag von DrStrangelove am 13. Aug 2009, 13:12 bearbeitet]
bowieh
#42 erstellt: 13. Aug 2009, 15:02
Gratis
nach PS3 Mediaserver googeln
Er kann transcoden
Big_Bopper
#43 erstellt: 13. Aug 2009, 16:14
bowieh schrieb:
Gratis
Er kann transcoden
Das stimmt, aber wie bekommst Du den Pana in Verbindung mit dem PS3MS?
Twonky hat derzeit noch ein Mangel an unterstützten Formaten. Die beliebten .mkv gehen nicht und mp3 schon mal überhaupt nicht. Also Musik hören über den Panasonic ist nicht...
ciao
BB
Mr_Lutz
#44 erstellt: 14. Aug 2009, 04:55
dunaj schrieb:
Service-Menü:
Navigation:
Hauptmenü:
rauf: 1
runter: 2
Untermenü:
rauf: 3
runter: 4
Änderungen:
Volume +/-
Das hört sich so aber ganz anders an. In Deiner Empfehlung hast Du nicht davon gesprochen, dass zuerst die Funktionstaste betätigt werden muss, zumal es eine völlig andere Beschreibung von "MrJones 4470" hierzu gibt.
Sieht das Servicemenue bei Dir anders aus?
DrStrangelove
#45 erstellt: 14. Aug 2009, 05:21
bowieh schrieb:
Gratis
Er kann transcoden
Das mit dem transcoden macht Twonky aber mMn auch. Zumindest kann ich alle Format abspielen, was z.B. mit Elgato EyeConnect nicht geht. Aber ich werds trotzdem mal ausprobieren. Danke für den Tip!
EDIT: Der Panasonic erkennt im Übrigen nicht alle Formate. Von daher wird der Twonky wohl doch nicht transcoden?!
Meine Musik wird komplett nicht erkannt und die m4v-Filme auch nicht.
Insofern werd ich wohl meistens auf die PSIII zurückgreifen müssen. Auf die ist wenigstens Verlass!
[Beitrag von DrStrangelove am 14. Aug 2009, 05:23 bearbeitet]
bowieh
#46 erstellt: 14. Aug 2009, 07:56
Doch, Twonky5 kann auch transcoden. Im Vergleich zum PSM artet die Konfiguration in eine Doktorarbeit aus.
blauesmuenchen
#47 erstellt: 15. Aug 2009, 09:28
Cyber-Guy schrieb:
@ Ronny Schultz:
Cyguy
Was passiert, wenn ich die auf den GW10 aufspiele?
Für den gibt´s ja nirgends ne Software, oder?
CigaretteSmoker
#48 erstellt: 15. Aug 2009, 11:15
Zu deiner ersten Frage: Nichts. Der Fernseher wird die Software nicht erkennen und entsprechend auch nicht einlesen.
Zu deiner zweiten Frage: Die Software gibt es nur vom Kundendienst, du müsstest also einen Fehler bei der Hotline melden und einen Techniker vorbeikommen lassen. Dieser wird dir die neue Version aufspielen. Eine andere Quelle gibt es bis jetzt nicht.
dunaj
#49 erstellt: 15. Aug 2009, 11:54
Mr_Lutz schrieb:
dunaj schrieb:
Service-Menü:
Navigation:
Hauptmenü:
rauf: 1
runter: 2
Untermenü:
rauf: 3
runter: 4
Änderungen:
Volume +/-
Das war nicht meine Beschreibung, sonder von Species8372. Sieh nach oben.
tobeno
Gesperrt
#50 erstellt: 16. Aug 2009, 13:46
Ich habe jetzt mal den Twonky Media Server probiert. Also DivX-Filme in PAL funktionieren, aber alles was mit HD zu tun haben könnte, wird nicht unterstützt! Sehr schade! Hat jemand ne Idee, ob das nun direkt am V10 liegt, oder is dafür der Twonky schuld?
bowieh
#51 erstellt: 16. Aug 2009, 13:58
Der Fernseher kann:
MPEG2-PS
DivX3
DivX4
DivX5
und JPEG mit dem DLNA Client empfangen.
Andere Formate müssen transcodiert werden.
Wie schon vorher geschrieben, geht das mit dem Twonky nur sehr komliziert einzurichten.
Einfacher geht es mit dem PS3 Mediaserver
Welche Serie kaufen: GW10 oder V10?
DJ_Vitek am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  35 Beiträge
GW10/V10 - Chinch-Audioausgang-Frage
DJ_Vitek am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  2 Beiträge
Bildunterschied 50 v10 & 50 gw10
MichaelJackson am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  27 Beiträge
brauche kaufentscheidung gw10 vs v10 vs 5090
luaamp am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  48 Beiträge
Panasonic TX GW10 Serie Lüfter Lautstärke
noob7 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  2 Beiträge
firmwareupdate gw10
Andregee am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  6 Beiträge
Panasonic v10 media server -maxdome?
erhan78 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Aufschlüsslung der Cods für Panasonic Plasma TVs
Dan_Kirpan am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  5 Beiträge
SOFTWARE für Pana GW10 & Co
for.spider am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  13 Beiträge
Das "Umstieg von TH42-PV60 auf GW10 / V10"-Topic
HicksandHudson am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  52 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.941
