Einstellungen Panasonic TH46PZ85EA
Nikola28
#1 erstellt: 23. Jun 2009, 07:39
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich bin neu hier und hoffe, daß mir jemand helfen kann.
Anscheinend liegt es an dem weiblichen Verständnis mit Technik,daß ich das nicht kapiere
Ich muss dazu sagen, daß ich recht wenig Ahnung von der Materie habe.
Aber,nun mal zum Kernpunkt des Problems.
Ich habe obigen Fernseher, der an dem Trekstor HD DVB-S Receiver hängt.
Nun kann man ja bei Fernseher und Receiver die verschiedensten Auflösungen (i,p 1080 i etc. )
einstellen.
Meine Fragen wären
1)Müßen die Auflösungen am Fernseher und Receiver identisch eingestellt werden oder ist das egal ?
2)Welche Auflösung stelle ich denn wann ein?
Immer auf max. 1080i,um das beste Bild zu haben?
3)Es gibt auch die Einstellungen Letter Box,Center und Auto
in Bezug auf 16:9 oder 4:3.Was bedeutet das genau und was nimmt man am besten wann her?
Ich weiß,einige werden denken,ich hätte überhaupt keine Ahnung und wisst Ihr was,das stimmt
Aber vielleicht wäre der ein oder andere hier so nett,sich etwas Zeit zu nehmen und mir etwas Licht ins Dunkle zu bringen,damit ich den Fernseher auch genießen kann.
Vielen vielen Dank jetzt schon für eure Hilfe
Nikola
darktomi
#2 erstellt: 23. Jun 2009, 20:22
Hi Nikola,
also als erstes wäre wichtig wie du deinen Receiver an deinen Fernsteher angeschlossen hast, also mit welchem Kabel. Da es sich um einen HD Receiver handelt, gehe ich davon aus, dass du es mit einem HDMI Kabel angeschlossen hast.
Wenn du über HDMI verkabelt hast, dann stellt der Fernseher dir automatisch die Auflösung ein die du im deinem Receiver auswählst, das wird dir sogar oben links für ein paar Sekunden angezeigt.
Stelle in deinem Receiver 720p oder 1080i ein und entscheide nach deinem Empfinden was dir besser gefällt. Mir persönlich gefällt 1080i besser.
Allgemein gesagt ist es so, je höher die Auflösung, desto besser bzw. schärfer ist das Bild. Da die Fernsehsendender nur mit 576 ausstrahlen versucht dein Receiver das Bild zu verbessern indem er das Bild auf 720 oder 1080 hochrechnet.
Das i und p hinter den Werten, also z.B. 1080i bedeutet interlace, dabei wird dem Fernseher nur jede zweite Zeile vom Bild übertragen und der Fernseher rechnet die fehlenden Zeilen selbst hoch und so ergibt sich ein volles Bild. Deshalb kann das Bild abei 1080i manchmal wagrechte Streifen beinhalten, das kommt aber eher selten vor und nur dann wenn z.b. wenig Falben im Bild gerade gezeigt werden z.b. eine graue Wand.
Bei 720p, steht das p für progressiv, da wird das Bild kompeltt an den Fernsehr übertragen und dieser muss nichts mehr selbst rechnen. Die Auflösung ist zwar kleiner, aber dafür wirst du keine wagrechten Streifen finden.
nur zur Erklärung: deshalb werden Bluray Filme mit 1080p abgespielt, das ist die beste Qualität, aber diese kannst du auf deinem Reciever nicht auswählen.
ich persönlich habe 1080i und die eher selten auftretenden wagrechten Streifen stören mich nicht und das Bild ist sehr gut. Das bestätigt auch jeder der bei mir das Bild sieht.
Da du einen 16:9 Fernseher hast, solltest du dies auch in deinem Receiver aushwählen, so verschwinden die schwarzen balken oben und unten zumindest bei ARD und ZDF kannst du das sehr gut testen.
Zur Info: Leider strahlen manche Fernsehsender manchmal Filme im falschen Format aus und du hast trotzdem Balken oben und unten und das Bild ist leicht zusammengedrückt. Das kannst du nicht automatisch umgehen und so kannst du an deinem Fernseher nur über die Bildverhältniswahl das Bild wieder richtig strecken. Leider macht das Pro7 immer wieder :-(
Dann hast du sicher auch noch einen menüpunkt 4:3 im Receiver, da kannst du entscheiden was mit 4:3 ausgestrahlten Bild passieren soll, entweder zentrieren oder strecken. Bei zentriefen du hast auf deinem Fernseher rechts und links schwarze balken und bei strecken wird das bild auf die ganze Fernsehbreite gestreckt aber nachteil ist natülrich dass die Leute alle breiter wirken.
Ich habe strecken eingestellt, will ja von meinem großen Fernseher auch was haben und das Bild sieht im gestreckten Zustand eigentlich sehr gut aus.
Mir fällt es schwer das alles hier kurz und knapp zu erklären, ich hoffe dich mit den Infos nicht erschlagen zu haben.
Darktomi
[Beitrag von darktomi am 23. Jun 2009, 20:26 bearbeitet]
Nikola28
#3 erstellt: 24. Jun 2009, 07:09
Hallo Darktomi,
vielen lieben Dank für Deine wirklich für mich als Dummi nachvollziehbaren Erklärungen.
Endlich blicke ich hier mal etwas besser durch.
Und ich habe es auch schon ausprobiert.
Wenn ich den Receiver auf 1080i einstelle gefällt mir das Bild am besten.
TH42 PV60E mit 1080 i ?
TV-Freak am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  6 Beiträge
TH46PZ85EA - Fragen
damien6202 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  4 Beiträge
Zuspielung von DVD in 576(i/p), 720(i/p) oder 1080(i/p)?
norbert.s am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  29 Beiträge
Neuer Pana-Plasma an HTPC, brauche Bestätigung daß es geht
floh_75 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
Auflösungen: Ich bin verwirrt!
doboe am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P 42S 10E und Ard Hd schauen?
simptrix am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  22 Beiträge
Starteinstellungen Panasonic tx-p 50 u30 e
old_juergen am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  2 Beiträge
Panasonic STW60 Homescreen abschalten und weitere Fragen?
DonDigger am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  11 Beiträge
Panasonic STW50 wo HDMI Einstellungen
hofiger am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P42GW10 & DMR-EH595
muppetk04 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
