| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH42 PV60E mit 1080 i ? | |
TH42 PV60E mit 1080 i ?+A -A |
TV-Freak
erstellt: 30. Jul 2006, 21:03
Bei den FAQ zum TH42-PV60E steht das er auch 1080i Signale verarbeiten kann. Darüber wunder ich mich etwas, ich dachte das dafür seine Auflösung von 1024 x 768 zu gering ist und er nur 720 p könnte. Ich blick da nicht so ganz durch. Kann mir das mal kurz Jemand erklären ? Denn normalerweise liest man in HDTV-Beiträgen doch immer diese Auflösungen als Mindestwerte: 1280 x 720 Pixel (720p) oder 1920 x 1080 Pixel (1080i). Wird das hier irgendwie beim Panasonic umgerechnet oder wie läuft das ? [Beitrag von TV-Freak am 30. Jul 2006, 21:08 bearbeitet] |
CigaretteSmoker
erstellt: 30. Jul 2006, 21:19
Die höheren Auflösungen können natürlich heruntergerechnet werden. Wenn du also irgendwann mal einen Blue-Ray Player anschliessen möchtest und ein Film nur in 1080i vorliegt dann wird der Pana die Anpassung an dein Display übernehmen. Ob du überhaupt einen Unterschied zwischen 720p und 1080i siehst hängt dann hauptsächlich von deinem Sitzabstand ab. Kleine Ergänzung noch: Einen Beispielrechner dafür findest du hier: http://www.visiars.de/calculator.php . Bei deiner Bilddiagonale von 106cm wird du bei einem Abstand von mehr als 1,6 Metern kaum noch einen Unterschied sehen. Der Pana hat übrigens einen hervorragenden Umrechner, du brauchst dir über die Zukunftssicherheit keinerlei Gedanken machen. [Beitrag von CigaretteSmoker am 30. Jul 2006, 21:24 bearbeitet] |
TV-Freak
erstellt: 31. Jul 2006, 10:59
Ich danke dir für die Erklärung. Nur noch eine kurze Frage. Wenn ich also bei einem angeschlossenen Gerät die Wahl habe einzustellen ob er in 720p oder 1080i läuft, sollte ich dann lieber 720p nehmen weil der Fernseher dann nichts umrechnen muss? Und hätte ich überhaupt irgendeinen Vorteil bei 1080i weil der Fernseher das doch wie gesagt umrechnet (runterrechnet) ? |
CigaretteSmoker
erstellt: 31. Jul 2006, 15:21
Die beste Einstellung hängt von den verwendeten Geräten ab. Bei der Kombination DVD-Player/Fernseher musst du am besten alles ausprobieren. Entscheidend ist, welches von beiden Geräten den besseren Umrechner hat. Bei einem günstigen Player mit HDMI wird es besser sein am Player gar nichts einzustellen und den Fernseher die Umrechnung erledigen zu lassen. Bei einer Spielekonsole (z.B. die XBOX360) solltest du auf jeden Fall die Konsole auf 720P stellen. Das alles gilt natürlich erst mal für unsere heutigen DVDs mit ihrer Auflösung von 720x576. Mal laienhaft ausgedrückt: Auflösung deines Displays: 1024x768= 786.432 Bildpunkte Auflösung PAL(DVD): 720x576= 414.720 Bildpunkte Auflösung 720p : 1280x720= 921.600 Bildpukte Auflösung 1080i: 1920x1080= 2.073.600 Bildpunkte Bei heutigen Medien müssen halt über 370.000 Bildpunkte künstlich hinzugerechnet werden. Schon bei 720p müssen nur noch 135.000 Bildpunkte weggelassen werden, diese Auflösung dürfte also vermutlich auf deinem Fernseher am besten aussehen. Generell ist es halt besser vorhandene Informationen herunterzurechnen als künstlich heraufzurechnen. Von 1080i wirst du keinen Vorteil mehr haben, aber es wird um einiges besser aussehen als PAL. |
TV-Freak
erstellt: 31. Jul 2006, 16:01
Dir auch danke für die Hilfe. Ich finds auch gar nicht so schlimm das der TH42PV60E nicht so eine hohe Auflösung hat wie z.B. aktuelle LCDs. Ich hab ihn in einem Elektromarkt direkt neben dem neuen Toshiba LCD Fernseher mit 47" und full HD Modell 47WLG66P gesehen. Beide hatten normales Fernsehprogramm über SAT laufen und das Bild des Panasonic war weitaus besser als beim Toshiba. Auflösung ist also nicht alles. Und man muss ja auch mal den Preisunterschied bedenken. |
Anykey
erstellt: 06. Aug 2006, 10:28
Obwohl eigentlich bei meinen PV60-E -720P besser wäre da weniger Skaliert werden müsste ist das Bild aber einen kleinen stich klarer mit 1080i zumindest bei meiner X-Box 360 über Component Kabel ! |
1080p an TH42-PV60E? DerPate2 am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
Pana TH42-PV60E, horizontaleBalken flo2702 am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 4 Beiträge |
Videospiele am TH42 PV60E? Jubei28 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 20 Beiträge |
TH42-PV60E + XBOX360 über VGA onkelz-fan am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 9 Beiträge |
Pana TH42 PV60, TH42 PV60E oder TH42 PV60EH Briandeer am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 6 Beiträge |
Gelbe Schatten bei Panasonic TH42 PV60e Pumax am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 27 Beiträge |
TH42-PV60E TV Einstellungen nach 300Betriebsstunden kaktus99 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 6 Beiträge |
Panasonic TH42 PV60e + Playstation 3 "RGB Bereich" Voll oder Begrenzt? lupni am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
th42-pv60e geht kurz an, dann blinkt 11x izeman am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 5 Beiträge |
Schatten um Spieler beim PV60E Pumax am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.606
