Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
Umfrage
Neue Panasonic- Plasma- Serie am Surren/Sirren
1. Sehr Lautes Sirren/Surren (14.4 %, 71 Stimmen)
2. Klar wahrnehmbares Sirren/Surren (36.1 %, 178 Stimmen)
3. Geht so (eher Leise) (8.9 %, 44 Stimmen)
4. Sehr Leises( gar nicht) Sirren/Surren (40.6 %, 200 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
jumber1
#751 erstellt: 23. Jan 2010, 22:56
sorry falls da schon jemand vor mir drauf gekommen ist, ich habe nicht den ganzen thread gelesen...
ich habe einen Tipp für alle die unter dem surren leiden und ihren TV, mehr oder weniger, direkt an einer wand stehen haben
kauft euch eine Basotect platte, 5cm dick sollte reichen, die mindestens so groß wie euer TV selber ist, kann natürlich auch gern deutlich größer und 10cm dick sein...
diese dann einfach hinter den TV stellen/hängen/kleben... sollte auf jeden fall näher am gerät als an der wand sein.
am besten 2 platten und die dann anwinkeln so dass auch links und rechts vom ferseher dicht ist.
ich hab das mit zwei selbstbau-absorbern gemacht und bei mir wird das surren dadurch deutlich reduziert! ich höre es jetzt nur noch bei sehr hellen bildern, aber auch nur wenn ich darauf achte und es hören will.
mfg Jan
kingqsh
#752 erstellt: 24. Jan 2010, 14:54
was ich persönlich am schlimmsten finde, ist die tatsache, dass sich das surren je nach bild städnig verändert. mal höher mal tiefer, mal lauter mal leiser, eben je nach helligkeit des aktuellen bildes. wie viele hier vor mir schon geschrieben haben, ist das vor allem abends/nachts bei geringer lautsärke sehr sehr nervig bis unerträglich.
hat denn jmd hier schon erfahrungen mit umtausch/rückgabe bei einer saturn filale gemacht? ich habe den tv jetzt ca. 3-4 wochen und gefühlt stört mich das ganz immer mehr.
wie groß sind den die chancen, das der saturn meinen pana wieder zurück nimmt und ich mir dort ein gerät eines anderen hrstellers aussuchen kann? nochmal einen px42s10 zu probieren halte ich für sinnfrei, da ja scheinbar so gut wie jeder das surren hat, bzw. es einige leute einfach nicht wahrnehmen.
LennyTheGreg
#753 erstellt: 24. Jan 2010, 15:22
Sehr gering, die würden dich wahrscheinlich auch nur auf deinen Garantieanspruch beim Hersteller verweisen - nach 3 bis 4 Wochen ist beim Händler (aus rein rechtlicher Sicht) nicht mehr viel mit Gewährleistung oder Nachbesserungswünschen zu holen.
Und der Hersteller wiederum definiert 32 Dezibel als normales Betriebsgeräusch. Bietet dir zwar an, einen Techniker zur Messung kommen zu lassen, fügt jedoch auch gleich hinzu, dass alles was man hier in diesem Forum an Tipps gelesen hat mehr oder minder als Voodoo betrachtet wird. Kein Scherz, die hören schließlich den ganzen Tag lang von Leuten die sich hier schlau gemacht haben.
Ab dem Punkt kannst du also wirklich nur darauf hoffen, dass:
a ) Der Techniker das Geräusch als laut genug bewertet um aktiv zu werden und
b ) du den Techniker auch tatsächlich dazu überreden kannst, die Platinen mit dem (per Panasonic-Definition) Voodoo-Zeugs zu behandeln anstatt sie einfach nur gegen andere auszutauschen.
Ansonsten verspricht die Methode mit den Dämmmatten am meisten "Erfolg", etwa so wie in dem vorherigen Post schon angedeutet oder auch hier. Bin jedoch selbst noch nicht dazu gekommen, mir selbst etwas derartiges zu bauen, steht jedoch ganz oben auf meiner Liste.
Creepels
#754 erstellt: 24. Jan 2010, 19:19
ich hab das mal so in meinem kopf bischen rotieren lassen und bin da auf eine idee gekommen...weiß allerdings nicht, ob das aus hitze sicht machbar ist...es gibt ja schon hier im forum ne anleitung wo man ein Brett mit dämmmatten hinter den tv schraubt...meine idde wäre jetzt diese dämmmatten ersten durch noppenschaum zu ersetzen, wie er in proberäumen eingesezt wird und zweitens nicht nur dahinter ein brett zu machen, sondern auch oben drauf, die löcher also nach hinten und oben völlig dircht zu machen...um der heißen luft herr zu werden würde ich an den seiten von dem gebilde 2 lüfter montieren, einen einlass und einen auslass silent lüfter...meint ihr damit ist der hitze stau unter dem noppenschaum in den griff zu bekommen? mir kommt es so vor als würde das bischen heiße luft damit durchaus zu entfernen sei...?
tausche1
#755 erstellt: 25. Jan 2010, 07:24
also die seitenfläche is ziemlich schmal, da wirst du effektiv nicht mal nen 80er lüfter betreiben können, und wenn du da 2 60er lüfter ranmachst machen die entsprechend ihrer drehzahl ganz schön lärm, kann dann schonmal lauter sein als das surren.
oben würd ich offen lassen, wenn dus schon auf die art versuchen willst, würd ich einen lüfter unten und einen oben montieren. am einfachsten isses du kaufst dir bei conrad o.ä. das billigste multimeter (VC150 oder so) für 10,- das hat nen temperatursensor dabei und den fädelst du einfach mal in das gehäuse rein, schaust dir die temps an...dann ne matte hinten drauf und nochmal gecheckt.
zu den ganzen plattenbau-maßnahmen wäre mir der noppenschaum aber auch am sympathischsten, der wurde immerhin (im gegensatz zu den andern platten) dafür gemacht, schall zu schlucken.
am besten ist wohl eine komplette box zu basteln, wo der ganze tv reingestellt wird, deckel drauf und 2 lüftungsschlitze rein.
Grizzlymichi
#756 erstellt: 25. Jan 2010, 12:54
habe, wie fast jeder andere S10E Besitzer, auch ein sehr lautes Surren (aus 3,5 Meter Entfernung zu hören!)! Mein 46S10E ist jetzt ca. ein halbes Jahr alt. Panasonic Service angerufen, daraufhin wurde innerhalb einer Woche ein Techniker geschickt. Respekt! Er tauschte die drei Platinen aus, wurde aber wie erwartet nicht besser! Er meinte, dass der Austausch von den drei Platinen von Panasonic so vorgeschrieben wäre und dass er sonst nichts machen dürfte!
Nun werde ich nochmal den Panasonic Service anrufen und denen mitteilen, dass ich mich entschieden habe den S10E beim Händler zurückzugeben. Ist echt schade, denn sonst bin ich ja mit dem Plasma super zufrieden!
Der Händler wird mir wahrscheinlich ein anderes Gerät anbieten. Geld zurück wird es wahrscheinlich nicht geben nach einem halben Jahr. Wie sind eure Erfahrungen so mit der Rückgabe des Gerätes? Zu welchen Panasonic Plasma würdet ihr mir den raten, die jedoch kein Surren haben!?!? Möchte ungern den Hersteller wechseln.
Grüsse
Michi
Creepels
#757 erstellt: 25. Jan 2010, 13:06
die surren alle...mehr oder minder
meiner surrt auch..ich werd ich auch behalten...aber die sachlage is ganz klar...hatte ne Pana Röhre und jetzt den s10...mein nächster Fernseher wird dank dieses surr Problems, was anscheinend ignoriert wird also kein panasonic mehr...wenn die Firma sich das leisten kann is das ja auch völlig okay
[Beitrag von Creepels am 25. Jan 2010, 13:10 bearbeitet]
mcadam
#758 erstellt: 25. Jan 2010, 17:19
Auch ich werde lernen müssen, mit dem Surren zu leben.
Aber der geplante Kauf eines Panasonic-Bluray-Players werde ich sehr wahrscheinlich zugunsten einer anderen Marke ausfallen lassen. Schon aus Trotz. Und mein nächstes TV? Naja, da habe ich noch ein paar Jährchen Zeit...
jcponte
#759 erstellt: 25. Jan 2010, 17:24
Tja, und ich wollte gerade von Samsung (Geplangter Surr-besitzer) zu Euch Pana Anhängern wechseln...
Also scheint so, dass es keinen Plasma-hersteller gibt, der ein Gerät baut, dass uns Kunden mit einem empfindlichen Gehör helfen könnte :-(
http://www.hifi-foru...m_id=138&thread=1839
Schlork
#760 erstellt: 25. Jan 2010, 21:29
El_K schrieb:
Mein händler meinte vorhin, dass das Problem wohl Folgendes ist:
Diese Informationen kommen so wie es aussihet nie im Werk an! Jedes Land / jede region hat seine eigene Service-Einheit, und die kommunizieren offenbar nicht miteinander, geschweige denn, dass so etwas weitergeleitet wird. Da fühlt sich offenbar niemand verantwortlich...frei nach dem Motto:
"Ich bin als Kundenberater am Telefon eingestellt, und mein Job ist es die Probleme der Verbraucher zu lösen, und nicht dafür zu sorgen, dass es keine Probleme gibt."
Das ist ein Armutszeugniss, aber wer mir eine Firma nennen kann, bei der das zur Zeit anders ist, hat ein Bier gut! ;)
Wer wär denn auch so saublöde und rationalisiert sich seine eigenen Arbeitsplatz weg?
Schlork
#761 erstellt: 25. Jan 2010, 21:29
Wer wär denn auch so saublöde und rationalisiert sich seinen eigenen Arbeitsplatz weg?
knaus625
#762 erstellt: 25. Jan 2010, 21:41
Hallo
Ich kann nur sagen auch die LCD usw surren auch.
Man achtet nur zusehr darauf weil man wohl denkt mit so tollen Geräten muß auch alles aber auch alles klasse sein.
Macht mal die alte Röhre an was da manchmal für Krach ist.
mcadam
#763 erstellt: 25. Jan 2010, 22:07
knaus625 schrieb:
Hallo
das sehe ich anders.
ich hatte bis vor kurzem einen panasonic röhrengerät.
das gerät hatte ich seit meinem kinderzimmer. der kauf lag nun 16(!) jahre zurück. und das ding lief und lief und lief und surrte NICHT!
ich bettelte meine frau immer wieder an: lass uns doch so ein geiles flat-ding kaufen! und sie sagte immer wieder: wozu das denn? das alte ding läuft PERFEKT.
sie hatte recht. aber ich hielt es nicht aus und machte 6 monate lang eine grundsatzuntersuchung. LCD vs. Plasma vs. LED.
aufgrund der angaben von panasonic (sprich die homepage-beweihräucherung wegen "besseres Bild als LCD", "scharzwerte", "kontrast", "bewegungsdarstellung" usw. usw.
habe ich mich für einen pana 42G15E entschieden und kaufte es - nach konsum von 3 gläsern 95er sant emilion grand crus chateu migrene - ohne zustimmung meiner frau.
ich nahm das ding mit heim und brachte - schweren herzens - meinen IMMER NOCH BESTENS FUNKTIONIERENDEN pana röhre in den keller.
ich baute dieses plasma-wundergerät stolz im wohnzimmer auf, schlatete es ein - und... und... und...
UND DAS SCHEISSDING SURRT!!!!!!
- vom surren stand kein wort auf der homepage !?!?
- vom surren stand nichts im hochglanzprospekt !?!?
fuck off panasonic, ich WAR bisher ein 100% zufriedener kunde. und jetzt ?? 1200 Teuros fürs fiepsen...?
nee, danke! da fühle ich mich verarscht!
Creepels
#764 erstellt: 26. Jan 2010, 00:03
ich finds köstlich...die vergraueln sich die kunden und merken das nichtmal, weil sich keiner drum kümmert...lass den laden ruhig übern jordan gehen, so geht marktwirtschaft, nur die guten firmen sollen bleiben...dat war jedenfalls mein letzter pana...
freddie76
#765 erstellt: 26. Jan 2010, 08:24
Leute, ich lese das hier schon ne ganze Weile mit.
Ich war bis vor gut zwei Jahren ein absoluter Pana-Jünger wenn es um Video und TV ging.
Ich hab aber irgendwann mal festgestellt das die, vom abgelieferten Ergebniss her, sehr guten Panasonic Geräte in Sachen Verarbeitung und Haptik immer schlechter wurden. Die Dinger sehen mittlerweile sowas von billig aus, geht garnicht!
Vor kurzem stand der Kauf eines BD an. Hab mir da auch entsprechende Pana´s angeschaut. Echt arm, billigstes Dünnplastik in Jogurthbecherqualität, Anschlüsse an der Rückseite sahen auch irgendwie schlampig aus...
Offensichtlich geht ja die Sparwut jetzt im Innenleben weiter.
Wirklich Schade was aus einer ehemals sehr guten Marke so werden kann.
Ich weiß, eigentlich offtopic hier. Soll aber nur als reingeworfene Meinung eines grundsätzlich entteuschten Pana-Freak´s zu verstehen sein.
Zwager
#766 erstellt: 26. Jan 2010, 16:16
Es gibt was Neues von meiner Seite zu berichten.
Der Pana-Service-Mensch war bei mir. Der Termin wurde äußerst flexibel und zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgemacht. Doch das nur nebenbei.
Das eigentlich wichtige Ergebnis ist folgendes:
Das Betriebsgeräusch sei normal so wie es ist. (Zur Erinnerung, man hört es im gesamten Raum deutlich. Auch in 4m nimmt man das surren deutlich wahr.)
Auf mein Bitten hin, hat er das Gerät geöffnet und die beiden seitlichen Steuerplatinen getauscht. Er sagte, die kleinen Drosselspulen sind hauptsächlich verantwortlich. (Wobei man von allen 3 Platinen laute Geräusche hören kann.)
"Lustig" war, dass eine der neuen Platinen kaputt war. Also die alte wieder rein. Am Ende haben wir keine Veränderung gehört. (Wie von ihm und mir auch erwartet.)
Angesprochen auf die Verlackungsmethode sagte er, dass das im Rahmen einer Serviceleistung nicht möglich ist. Auch wenn man es selbst macht und das zu einem Versagen führt, greift hier keine Garantie. Selbst wenn er wollte, werden alle getauschten Teile zu Panasonic geschickt und der Fehler dort womöglich festgestellt.
Da ich die thermische Belastung bei Verlackung nicht einschätzen kann, bleibe ich momentan auf Abstand zu dieser Methode.
Wenn jemand Informationen zum Risiko durch Hitzetod hat, immer her damit.
Nachdem der Techniker jetzt vor Ort war, bin ich ein wenig enttäuscht...oder finde es zumindest ernüchternd. Ich bin mir immer noch unschlüssig, ob der Pana zurück geht oder nicht. Mir fehlt es leider an Alternativen in dem Preisbereich bis 1000€.
Beste Grüße
Klaus
[Beitrag von Zwager am 26. Jan 2010, 16:18 bearbeitet]
Creepels
#767 erstellt: 26. Jan 2010, 16:26
schick ihn zurück und hol dir was anderes...ich kanns leider nicht mehr, ich würds aber jetzt schon allein aus boykott Gründen machen.
mcadam
#768 erstellt: 26. Jan 2010, 19:05
Das Problem ist, die wenigsten Händler werden bereitwillig ein einige Wochen altes TV-Gerät zurücknehmen. Ein Rückgaberecht besteht aus meiner Sicht NICHT. (Es liegt kein Sachmangel vor, da das Geräusch laut Hersteller vollkommen normal ist!!!) Eine freiwillige Rückgabe durch den Händler ist somit pure Kulanzssache...
Glücklich sind die, die über das Internet oder sonst wie per Bestellung das Gerät geliefert bekommen haben, da hier laut "Fernabsatzgesetz" (BGB) zwei Wochen Rückgaberecht eingeräumt werden müssen.
Panasonic wiederum nimmt grundsätzlich keine Geräte zurück, warum denn auch? Aus deren Sicht ist die Welt ja in Ordnung!
[Beitrag von mcadam am 26. Jan 2010, 19:05 bearbeitet]
Zwager
#769 erstellt: 28. Jan 2010, 08:56
Ich lasse meinen P46S10 jetzt wieder abholen. Hatte ihn glücklicherweise über das Internet bestellt.
Die Entscheidung fiel mir garnicht so leicht, da das Bild wirklich ne Wucht ist, vor allem für den Preis. Aber am Ende sehe ich es nicht ein bei einem 800Euro Gerät (was für mich ne Menge Geld ist) noch selbst Hand anlegen zu müssen.
Jetzt bin ich halt erst mal wieder ohne Fernseher, bis ich was passendes finde.
Und um hier nicht komplett OT zu sein... Ich habe auch mal ne Decke hinter den Pana gehangen und das Surren wurde deutlich gedämpft. Es bringt also schon ne Menge schallschluckendes Material hinter dem TV anzubringen. Da ich es trotzdem noch am Sitzplatz gehört habe, reichte mir das nicht. Der Ton ist eben genauso wichtig wie das Bild...
Klaus
AdventureRudi
#770 erstellt: 28. Jan 2010, 11:27
Hallo Geplagte,
ich bin seit gestern erlöst . Der Techniker kam, endlich hörte auch er dieses Verd... surren . Er hat bei meinem Halter zwischen Halter und TV untergelegt. Und was soll ich sagen, der TV ist absolut leise . Ich hoffe dies bleibt so
Creepels
#771 erstellt: 28. Jan 2010, 12:51
AdventureRudi schrieb:
Hallo Geplagte,
welchen halter? wo hat er was untergelegt?
AdventureRudi
#772 erstellt: 28. Jan 2010, 12:57
Ich habe den Hama universal Wandhalter verbaut. Er legte zwischen Halter und TV so eine Art von Filzunterlagen dazwischen.
Grizzlymichi
#773 erstellt: 28. Jan 2010, 14:13
Hm, dies versteh ich nicht ganz?!?!
Das Surren/Sirren/Brummen kommt doch von Bauteilen auf den drei Platinen im Fernseher!
Creepels
#774 erstellt: 28. Jan 2010, 15:00
was der wandhalter damit jetzt zu tun hat ist mir auch nicht ganz klar...aber grundsätzlich kommt das surren ja weil irgendwas vibriert...bin auch immer noch ab überlegen, ob ich die spulen nicht mal mit silikon zum "nicht vibrieren" überreden soll, aber ich hab schiss...
fraster
#775 erstellt: 28. Jan 2010, 20:33
Hierzu gibt es eigentlich keinen Grund, weil das thermische Problem bei Verlackung nicht wirklich existent ist. Bei meinem PV60 wurde damals noch vom Pana-Service selbst die Verlackung als einzig effektive Methode vorgeschlagen und erfolgreich angewandt - bisher (seit 4 Jahren) ohne thermische Probleme!
fraster
#776 erstellt: 28. Jan 2010, 20:41
Das sehe ich völlig anders.
Ein Mangel der Kaufsache kann bereits dann vorliegen, wenn eine der Kaufsache zugesicherte oder zu erwartende Eigenschaft nicht vorliegt. Der Käufer eines teuren Fernsehers kann mMn sehr wohl erwarten, dass sich die Betriebsgeräusche in einem normalen, zu erwartenden Rahmen bewegen, die einen störungsfreien Betrieb ermöglichen, sprich: die normale Zimmerlautstärke des TV-Tons darf NICHT übertönt werden! Was der Hersteller dazu sagt ist mEn unerheblich.
Ich würde hiermit jede Wette eingehen, dass ich (im Zweifel mithilfe eines kurzen und gar nicht mal teuren Anwaltbriefchens an den Händler ;)) im Falle eines ungewöhnlich lauten Surrens den TV auch nach Monaten im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung dem Händler wieder aufs Auge drücken und mein Geld zurück bekommen würde.
mcadam
#777 erstellt: 29. Jan 2010, 14:36
OK, lass uns "Juristen spielen"
Nicht um sonst findest Du bei Panasonic (Werbung, Homepage, Datenblatt) keinerlei Angaben zu diesem Thema. Sie sichern Dir diesbezüglich keine Eigenschaft zu.
Wenn man hier im Forum ein wenig herumblättert, sieht man, dass auch Kunden anderer Hersteller mit ähnlichen Problemen
kämpfen. (Siehe z.B. den Eintrag von jcponte weiter oben, bezüglich Samsung.) Wäre ich Anwalt von Pana, würde ich dem ehrwürdigen Richter kiloweise Vergleichsmessungen präsentieren, wonach der bei Dir vorliegende "Surrpegel" durchaus im handelsüblichen Bereich liegt. Auch würde ich Dir "unabhängige" Kundenumfragen und Kundentestbögen zeigen, wonach sich nur ca. 5-10% der Kunden von diesem Grudrauschen sich deutlich gestört fühlen. D.h. 90% fühlen sich nicht oder nur wenig gestört.
(Verwechsele das nicht mit einer Forumsumfrage, bei der hauptsächlich leidgeplagte abstimmen!)
Der Käufer eines teuren Fernsehers kann mMn sehr wohl erwarten, dass sich die Betriebsgeräusche in einem normalen, zu erwartenden Rahmen bewegen, die einen störungsfreien Betrieb ermöglichen...
Genau das meine ich. Alles bewegt sich in "einem normalen, zu erwartenden Rahmen". Der Betrieb ist übrigens "störungsfrei"...
...sprich: die normale Zimmerlautstärke des TV-Tons darf NICHT übertönt werden!
Ich als "Pana-Anwalt" (was ich natürlich nicht bin ) würde Dir empfehlen im mittleren Lautstärkebereich fern zu sehen. So ca. bei 20 bis 25... Da hörst auch Du kein Surren mehr...
Das darf auf gar keinen Fall sein. Wir sind ein Rechtsstaat. Man könnte im Gegenzug auch sagen "was der Kunde sagt sei unerheblich". Die Anagaben des Herstellers werden selbstverständlich mit zur Urteilsfindung herangezogen!
Jetzt sind wir am Ziel angelangt. Ich sehe folgende Möglichkeiten:
a) der Händler ist generell kulant - Du brauchst nichtmal einen Anwaltsbrief, er nimmt das Gerät sofort zurück
b) Händler lässt sich von Deinem Anwaltsbrief ängstigen - Du hast Druck erzeugt und damit gepunktet
c) er ignoriert den Brief oder argumentiert ähnlich wie ich weiter oben und behauptet, Du gehörst zu den 5-10% Kunden, die ein einwandfrei funktionierendes Gerät zurückgeben wollen. Übrigens hättest Du Dich im Laden schon im Vorfeld vergewissern können, dass ALLE baugleichen Geräte ähnliche Geräusche von sich geben. (Notfalls belegt er das mit Messungen...)
Zugegeben, das ist Haarspalterei, aber ich persönlich glaube nach wie vor nicht, dass ein "bisschen" Elektronikrauschen ein Rückgabegrund sei. Ein Kühlschrank surrt ja schließlich auch. Du könntest ihn ja gleich mit zurückgeben wollen, da er Dich beim Fernsehen stört...???
Übrigens, vielleicht sollte hier auch eine Umfrage erstellt werden, wieviele von den Leidgeplagten tatsächlich eine Rückgabe versucht haben und wie hoch die tatsächliche Erfolgsquote liegt.
[Beitrag von mcadam am 29. Jan 2010, 14:38 bearbeitet]
mcadam
#778 erstellt: 29. Jan 2010, 15:09
Anbei eine Umfrage,
ob Ihr Euer surrendes Panasonic-Plasma-TV zurückgeben wollt:
Abstimmung" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.hifi-foru...read=8273]Abstimmung
tausche1
#779 erstellt: 30. Jan 2010, 19:34
also bei dem juristenkram halt ich mich raus. [quote="mcadam]
Zugegeben, das ist Haarspalterei, aber ich persönlich glaube nach wie vor nicht, dass ein "bisschen" Elektronikrauschen ein Rückgabegrund sei. Ein Kühlschrank surrt ja schließlich auch. Du könntest ihn ja gleich mit zurückgeben wollen, da er Dich beim Fernsehen stört...??[/quote]
naja...also, beim lebensmittel kühl halten muss ich ja nicht hinhören - beim fernsehen aber sehr wohl.
schon klar was du damit sagen wolltest...aber gerade in einem bereich der unterhaltungselektronik finde ich, dass ein tv-gerät, welches mit seinen eigenen betriebsgeräuschen das, was es ausgeben sollte, übertönt nicht als "funktionierend im normalen betrieb" bezeichnet werden kann.
leider sieht das pana anders...32db sind ja keineswegs ein "leises, normales betriebsgeräusch".
[Beitrag von tausche1 am 30. Jan 2010, 19:35 bearbeitet]
AdventureRudi
#780 erstellt: 03. Feb 2010, 13:25
So, eine Woche nach der Rep. , der TV ist absolut ruhig, keinerlei Geräusche stören den TV Genuss.
stb155
#781 erstellt: 04. Feb 2010, 22:41
Mein 46PZ85 läuft jetzt ~6h seit er von der 2. Rep. zurück ist.
War gerade dabei zu schreiben dass er jetzt kaum noch zu hören ist.
Aber bei einer hellen Werbung hat er dann doch mal kurz laut gesirrt (klang als würde wieder in der selben Ecke das Gehäuse auch mitschwingen).
Habe mich obwohl ich vor laufendem PC sitze fast erschreckt.
Jetzt ist wieder Ruhe trotz Snowboardfilm.
Ich hoffe mal das war nur eine Verspannung durch das aufwärmen irgendwo am Gehäuse und das sich das setzt.
Aber deutlich leiser als vorher ist er auf jeden Fall.
Schnigger
#782 erstellt: 05. Feb 2010, 13:43
Und was wurde bei Euch beiden gemacht?
stb155
#783 erstellt: 05. Feb 2010, 15:29
Bei der 1. Rep. wurde der Netzteilprint getauscht, war aber gleich laut wie vorher.
Diesmal wurde wohl kein Print mehr getauscht, am Telefon haben sie mir gesagt sie haben sich das genau angeschaut und die Sirrqullen gezielt bekämpft und auch am Gehäuse/Rückwand irgendwas gemacht.
Muss aber sowieso noch mal dort anrufen weil diesmal eine Fernbedienung zuviel dabei war.
Würde mich selber interessieren was genau die gemacht haben.
frostixxl
#784 erstellt: 07. Feb 2010, 21:24
hi,
ich hab mir den tx-p42u10e gestern abend kurz vor ladenschluß beim saturn gekauft.
ausgepackt und gebetet, dass er nicht summt ( eigentlich schon fast verdrängt ) und was soll ich sagen, selbst meine frau hat´s gleich gemerkt und meinte, hätte sie gewusst, dass der oft diesen fehler hat, wären wir bei der röhre geblieben.
nach ca. 2-3 stunden war es plötzlich weg, aber heute kam es wieder. nicht mehr so extrem laut, aber wenn man z.b. mute am receiver macht oder pause, dann hört man ihn schon ganz schön.
muss der sich vielleicht noch "einspielen". hab was von 100 stunden gelesen. wir haben (wenn es surrt) auch das phänomen, dass im bild ein ganz leicht wahrnehmbarer balken durchs bild läuft.
was würdet ihr denn machen ? techniker kommen lassen oder eher zum saturn fahren ? vielleicht haben die ja nen leisen raum, wo ich mir einem nach dem anderen anhören kann bis ich zufrieden bin und den dann mitnehm ?
sonst bin ich mit bild ect. voll zufrieden.
ha68
#785 erstellt: 07. Feb 2010, 21:55
Surren auch die Geräte mit Produktionsdatum 2010?
ha68
A2_1,4_TDi
#786 erstellt: 07. Feb 2010, 22:47
ich hatte am 28.12.2009 per Nachnahme einen TX-P50 GW 10 bestellt und bis heute nicht erhalten. Nach mehreren Anfragen bei meinem Händler weiß ich, das die Geräte von Panasonic nicht mehr ausgeliefert werden, da ab Ende Februar ein verbesserter Nachfolger kommen soll.
Hat von euch schon jemand genauere Daten?
Beste Grüße,
Bernhard
frostixxl
#787 erstellt: 08. Feb 2010, 06:50
wenn man meinen post (gerade mal 1-2 postings vorher ) sieht sollte man erkennen, dass es wohl keine neue reihe 2010 gibt, da unserer auch rauscht.
braucht wohl ne art warmlaufphase, da er mit der zeit am tag leiser wird. sind dennoch genervt
tausche1
#788 erstellt: 13. Feb 2010, 21:16
normalerweise kommt das sirren von den spulen, und da isses eher so, dass es mit der zeit schlimmer wird, wenn die bleche sich mal bewegen "schlagen" sie sich freiraum frei und können somit besser (=lauter) schwingen.
wenns bei dir mit der zeit weniger wird is doch auch gut - zeitschaltuhr dran und dann start ihn halt immer schon ein paar stunden vorher
frostixxl
#789 erstellt: 13. Feb 2010, 21:23
wir haben seit 2 tagen ein anderes scartkabel dran (besser geschirmt) und seitdem ist ruhe. da scheint es wohl unterschiedliches summen/surren zu geben
jetzt reg ich mich nur noch über mich selbst auf, weil ich nicht gleich das "S" modell genommen hab
jetzt is es eben ein top fernseher mit einem spiegeleffekt, der aber an der röhre wohl auch war.
hab jetzt etliche neue kabel bestellt, vielleicht wäre das für den ein oder anderen auch mal ne maßnahme, wobei das bestimmt von vielen schon probiert wurde.
die geräusche kamen bei uns auch aus den oberen schlitzen, aber mit dem dämmmatten hinter die löcher waren die geräusche immer noch da, sie gingen nur weg, wenn wir den receiver auf stumm geschaltet haben. da niergends steht, ob das summen immer an ist oder nur wenn ton abgespielt wird, war ich mir unsicher. ich wollt ihn schon zurückgeben, vielleicht hilft´s ja dem ein oder anderem
tausche1
#790 erstellt: 13. Feb 2010, 23:42
also das surren, von dem hier die rede ist, ist auf jeden fall noch vorhanden wenn der ton aus is - is nur bei eingeschaltetem ton ein surren zu hören -> brummschleife, schlecht geschirmte kabel, fehlende oder schlechte erdung.
also war dein kabeltausch auf jeden fall der richtige ansatz - und hat ja auch geholfen.
gibt oft probleme wenn "datenkabel" (=scart, hdmi, etc.) zu nah an stromführenden kabeln liegen.
hat aber auf jeden fall mit dem hier diskutierten surren nix zu tun, das hörst du auch wenn der ton aus is...im idealfall nur dann.
Schlonz1*
#791 erstellt: 17. Feb 2010, 21:10
@ alle Surr-Geplagten
Besitze seit 3 Wochen einen TX-P42S10ES. Die ersten Tage war Schweigen im Wald, danach das vielbemängelte Surren - bei geringer Lautstärke noch deutlich wahrnehmbar.
Umtausch kommt nicht in Frage, geiles Bild und der einzige Plasma, den es in dieser Größe und Preisklasse auch in Silber gibt ( Loewe muss warten bis zum Lottogewinn )
Von Pana die übliche Antwort: ".. gewisser Geräuschpegel normal ..bla,bla, ... lokales Servicecenter informieren ..bla,bla,..."
Seit 4h läuft er ohne wahrnehmbares Surren dank Verkleidung oben und seitlich ( nach unten nur soweit, dass Bedienfeld rechts und Anschlüße noch zugänglich sind ).
Schichtaufbau:
+ 20mm Noppenschaumstoff ( gibt es bei Conrad oder beim CarHifi Fritzen um die Ecke ) allseitig festgetackert
+ 16mm MDF-Platte
+ 5mm Hartfaserplatte ( ca 20 mm länger als MDF und Noppenschaumstoff )
+ weiße Dispersionsfarbe ( wohl dem der eine weiße Wand sein Eigen nennt )
Sieht aus wie ein Wandboard und man kann zur Not auch noch was draufstellen, zudem wird die Wandhalterung verdeckt.
Habe zwischen TV und Wandboard ca. 10mm Abstand an der Oberkante gelassen ( Noppenschaumstoff liegt gerade eben an der Rückwand auf; TV leicht nach vorne geneigt ) um dem Hitzetod vorzubeugen; werde bei Gelegenheit mal Temperaturmessungen machen. Wenn das Teil was taugt schaltet er sich bei Überhitzung sowieso von alleine ab.
Habe zwar versucht ein Bild mit hochzuladen, aber irgendwie haut das nicht hin. Gibt's bei Bedarf ( und Mailadressangabe ) gerne auch per Mail inkl. Materialliste und Abmessungen.
Ralf
A2_1,4_TDi
#792 erstellt: 17. Feb 2010, 22:36
für alle die es interessiert:
Die Nachfolger der GW10-Serie heißen GW20 und haben nun u. a. offiziell einen DVB-C Tuner und LAN-Anschluß. UVP bleibt gleich wie beim Vorgänger.
Beste Grüße,
Bernhard
Creepels
#793 erstellt: 18. Feb 2010, 13:44
Schichtaufbau:
+ 16mm MDF-Platte
Ralf
Die Bilder musst du erst irgendwo hochladen glaub ich und dann drauf verluinken...wär super, wenn du das versuchen könntest, damit wir uns das alle hier mal angucken könnten. Gibt ja schone eine Konstruktion hier im Forum, die halte ich persönlich allerdings für nicht ausreichend.
Schlonz1*
#794 erstellt: 18. Feb 2010, 18:46
@creeples
neuer Versuch mit Bild ( Perspektive ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber ich denke man sieht was man sehen muss )
P.S.: Habe mich bzgl. Hitze nochmal besonnen und oben ein Lüftungsgitter eingefügt. Temp. an der Rückwand unter der Verkleidung war nach 6h Betrieb bei ca. 45°
http://s5b.directupload.net/file/d/2074/llpqp72u_jpg.htm
[Beitrag von Schlonz1* am 18. Feb 2010, 18:48 bearbeitet]
TaBaKMaN
#795 erstellt: 19. Feb 2010, 09:28
Schlonz1* schrieb:
@creeples
Das hast du aber sehr hübsch gelöst, Respekt
Schlonz1*
#796 erstellt: 19. Feb 2010, 18:03
[b]@TaBaKMaN[/b]
Danke für die Blumen.
Nicht sonderlich schwierig, die Farbe deckt evtl. Nachlässigkeiten ganz gut ab
[Beitrag von Schlonz1* am 19. Feb 2010, 18:06 bearbeitet]
dreass
#797 erstellt: 24. Feb 2010, 08:31
@ Schlonz1
Obtisch zumindest mal ne akzeptabele Lösung! Respekt. Ich hoffe du gönnst Ihm auch von unten mittels Lüftungsgitter etwas Frischluft zum zirkulieren.
Allerdings sind solche Lösungen ja nur zur Bekämfung der Auswirkungen unseres Problems gemacht, leider bleibt die Ursache immer noch umgelöst. Und da mein V10 auf seinem Füß Steht, kämen solchen Schallschluckmaßnahmen für mich nicht in Frage. Zumal mein V10 jetzt meistens ruhig ist.
MfG dreass
Schlonz1*
#798 erstellt: 27. Feb 2010, 09:26
@dreass
Nach unten ist das Gehäuse offen, deshalb kein Lüftungsgitter.
Und warum ist dein V10 meistens ruhig? Einfach so oder mal feste draufgehaun
dreass
#799 erstellt: 01. Mrz 2010, 11:21
Meistens ruhig? Keine Ahnung warum.
Ich habe mal nen Techniker kommen lassen, der hat von vorn aus gesehen die linke Platine verlackt. Seit dem ist meistens Ruhe. Nur ab und an höre ich mal etwas sirren. Aber nur abends wenn ich mal ziemlich leise habe so 6-8 und auch nicht immer. Eventuell hab ich auch schon langsam nen Tinitus der mich nervt.
Nur die Lüfter höre ich immer bei dieser Lautstärke etwas rauschen, aber nicht störend und ab 10 nicht mehr warnehmbar. Aber dies laste ich dem V10 nicht an. Hab scheinbar doch noch gute Ohren.
Was mich immer noch etwas verunsichert, ist ein leichter Grünstich. Der aber nicht immer zu sehen ist. Halt nur bei bestimmten Szenen. Z.B die Sparkassenwerbung mit wir nehmen die Fähnchen. Da sieht der Raum und das gesamte Bild bei mir, wo meiner Meinung nach, Grautöne sein sollten so graugrün aus.
Aber meiner Frau fällt da nie was auf
Deshalb weis ich nicht ob ich mir das einbilde, oder eventuell ja sogar so sein soll, also bei allen so aussieht.
MfG dreass
norbert.s
#800 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:13
dreass schrieb:
...Z.B die Sparkassenwerbung mit wir nehmen die Fähnchen. Da sieht der Raum und das gesamte Bild bei mir, wo meiner Meinung nach, Grautöne sein sollten so graugrün aus.
Ist zwar OT aber..
Mein PZ85 ist kalibriert (soweit es das Gerät hergibt) und auch bei mir ist diese Werbung grün. Also vom Filmemacher so beabsichtigt. ;-)
Servus
dreass
#801 erstellt: 03. Mrz 2010, 08:31
norbert.s schrieb:
Ist zwar OT aber..
Servus
Danke das ist doch mal ne gute Info
Wie ich schon schrieb, fällt (bilde ich es mir ein) mir dies ja nur ab und an auf. Und bisher hatte ich noch keine Vergleichsmöglichkeit mit anderen Geräten, ausßer einigen LCD bei Freunden, die auch noch 2-3 Jahre alt sind, und farblich eh nicht der Bringer sind.
Dann bin ich wieder vollends glücklich mit meinem V10
Dieses Forum hilft halt super, leider auch dabei Fehler regelrecht zu suchen oder zu suggerieren.
MfG dreass
Neue Panasonic-30er Serie am Surren/Sirren
spartain am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  51 Beiträge
Frage zum Surren / Sirren ?
CarstenTV am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  28 Beiträge
Neue Panasonic- C-X-S-GW-V-Z- 20er Serie am Surren/Sirren
spartain am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  15 Beiträge
Plastik70 Spray gegen Sirren ?
Gopaltom am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  3 Beiträge
Plasma(s,v,u usw.) reihe(surren,sieren)!
promo30 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  5 Beiträge
Neue Panasonic Viera-Serie?
Rober-tt am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  7 Beiträge
TH-37PV60EH: Surren / abnormale Geräusche
hilfi am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  3 Beiträge
Mein Plasma-TV summt / surrt. Ich habe mein surrendes Gerät...
mcadam am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  15 Beiträge
Surren
Hifi-0407 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
Profi Plasma-Serie von Panasonic VX100
peterhecht am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.031
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.189
