Unterschied Tx-P42G10E und Tx-P42GW10
michisch
#1 erstellt: 31. Mai 2009, 12:49
Hallo Leute!
Kann mir einer den Unterschied zwischen Tx-P42G10E und Tx-P42GW10 nennen?
Preislich liegen Sie gut 150.-EUR auseinander....
Den Tx-P42G10E gibt´s für 1039.- bei redcoon!
velmont956
#2 erstellt: 31. Mai 2009, 13:35
Der GW10 hat einen Sat Tuner verbaut, der G10 nicht.
Andere Unterschiede gibt es nicht.
Steht aber auch schon mindestens 1000 mal im Forum.
Gruss Velmont
mklengel
#3 erstellt: 24. Jun 2009, 13:33
Ich habe gerade mit einem redcoon-Mitarbeiter gesprochen. Bei redcoon habe ich mir vor ein paar Tagen einen TX-P46G10E gekauft.
Der Unterschied besteht nicht nur im fehlenden DVB-S-Tuner sondern laut Panasonic (so der redcoon-MA) auch im fehlenden CI-Steckplatz und der "DVB-C-Tuner sei nur analog und nicht digital".
Ich bin jetzt nicht zuhause und kann deswegen nicht nachschauen aber ich bin mir sicher, dass ich beim Sendersuchlauf digitale Programme gefunden habe. Ob ich einen CI-Steckplatz habe weiss ich auch erst heute abend. Da muss man laut Anleitung zuerst eine Abdeckung an der Rückseite links oben entfernen.
Ich kann auch nichts mit der Aussage anfangen, dass der DVB-C-Tuner nur analoge Programme verarbeitet.
Weiss jemand was genaues?
Grüsse
Michael
bowieh
#4 erstellt: 24. Jun 2009, 13:40
Grüsse
Michael
Alleine dieser Teil ist technisches Kabarett
Andregee
#5 erstellt: 24. Jun 2009, 13:44
Ja (D)igital (V)ideo (B)roadcasting-(C)able
als anal loge Variante.
mklengel
#6 erstellt: 24. Jun 2009, 13:48
Das mit dem Kabarett dachte ich mir schon. Steht hiermit fest, dass das Modell ohne das "W" einen DVB-C-Tuner und einen CI-Steckplatz hat? Ich hoffe ich sehe den CI-Steckplatz wenn ich heute abend die Abdeckung entferne.
bowieh
#7 erstellt: 24. Jun 2009, 14:08
Laut Anleitung hat er einen DVB-C Tuner und einen CI Steckplatz.
Der CI Steckplatz kann für alle DVB Tuner verwendet werden.
mklengel
#8 erstellt: 24. Jun 2009, 14:27
Morgen schreibe ich hier rein ob das Handbuch mit der Realität übereinstimmt.
Wenn ein CI-Modul drin ist will ich über UnityMedia@DBV-C Premiere und die verschlüsselten UnityMedia-Programme empfangen.
Geht das mit einen Alphacrypt-Classic und was muss ich UnityMedia bzw. Premiere sagen um eine Karten von einem von beiden zu bekommen die in das Alphacrypt-Classic-Modul reinpasst?
Premiere-Decoder habe ich zuhause und nutze das auch aber ich würde das gerne in den TV verlagern. Ein Gerät und eine Fernsteuerung weniger wäre schon gut.
mklengel
#9 erstellt: 24. Jun 2009, 18:05
Mein G10 hat nach meiner Auffassung keinen DVB-C-Tuner sondern kann nur Analoge Programme und DVB-T empfangen. Vielfach wird ja die Vermutung geäussert, dass das nur Firmware ist die Hardware anzeigt oder auch nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls muss ich im Moment davon ausgehen, dass kein DVB-C-Tuner drin ist. CI-Steckplatz scheint es zu geben aber ich kann das nicht mit einem GW10 vergleichen. Zumindest eine Führung gibt es um ein CI-Modul reinzustecken aber auch hier kann ich das nicht genau beurteilen.
Also habe ich im schlimmsten Fall einen Plasma ohne Kabeltuner. Den hätte ich schon gerne gehabt aber eine echte Einschränkung ist das nicht, externe Kabeltuner ist ja vorhanden. Dumm nur dass auf der Webseite von redcoon stand, dass ein Kabeltuner vorhanden sei. Ich könnte den Plasma zwar zurückschicken aber ich werde ihn trotzdem behalten. Ein GW10 ist erheblich teurer.
Kann man den G10 um einen DVB-C-Tuner plus ggfls. CI-Steckplatz nachrüsten? Das wäre eine Lösung aber ich befürchte das wird zu teuer.
velmont956
#10 erstellt: 24. Jun 2009, 18:53
Dann bist du der erste und einzige im Hifi Forum/ in Europa, der keinen DVB-C Tuner im G10 hat.
Wird wohl ein Sondermodell sein
Und jetzt im Ernst: Auch dein G10 hat einen DVB-C Tuner, wie man den aktiviert steht hier schon hundertfach im Forum.
Gruss Velmont
mklengel
#11 erstellt: 24. Jun 2009, 19:03
Hallo Velmont,
ich meine das im Ernst: vielen Dank für deine Nachricht :-)
Ich suche jetzt mal im Forum nach meinem DVB-C-Tuner.
Habe dem Händler geglaubt der mir gesagt hat er hätte mit Panasonic gesprochen. Offensichtlich sind die Infos von Panasonic zur Kategorie Unwissen oder Desinformation zugehörig.
Ich werde den Tuner schon finden. Da stand glaube ich was von Schweden oder Finnland in irgendeinem Forumbetrag. Gelesen habe ich das schon...
Sorry wegen der Verwirrung - wenn ich den Tuner gefunden habe :-) werde ich das hier mal posten. Damit ihr seht dass ich mich durchaus gerne belehren lasse.
Grüsse
Michael
velmont956
#12 erstellt: 24. Jun 2009, 20:08
Hallo Michael,
damit du nicht solange suchen musst:
Möglichkeit 1 ist, als Land bei der Erstinstallation Finnland, dann Region Hellsinki zu wählen. Damit wird der Tuner freigeschaltet und du kannst auh den Guide nutzen.
Möglichkeit 2 ist, du lässt das normale Setup mit Ländereinstellung Deutschland durchlaufen. Danach ins DVB-T Tuning Menü, ganz nach unten gehen und DVB-C Sender hinzufügen wählen. Der TV sucht dann die DVB-C Sender.
Nachteil hierbei ist, dass der Guide nicht funktioniert.
Gruss Velmont
mklengel
#13 erstellt: 24. Jun 2009, 20:22
Hallo Velmont,
nach langer Suche und habe ich Möglichkeit 2 gefunden und damit auch den DVB-C-Tuner... und der CI-Slot wird auch softwaremässig angezeigt....
und jetzt erst habe ich deine Nachricht gelesen :-)
Ich kann den Guide auf meinem G10 nicht finden (hast du ja geschrieben) und werde jetzt gleich mal Methode 1 durchführen.
Vielen Dank für die wertvollen Tipps. Als nächstes werde ich mich mich mit der Frage beschäftigen was ich in den CI-Slot tun muss um
a) verschlüsselte Programme von UnityMedia
und evtl. auch noch
b) verschlüsselte Programme von Premiere
sehen zu können. Zur Zeit habe ich ein Premiereabo und dazu eine Karte von UnityMedia mit der Aufschrift "I02". Wenn ich das richtig mitbekommen habe brauche ich abhängig vom Kabelnetzprovider (UnityMedia) ein Alphacrypt Light Modul. Stimmt das?
Grüsse
Michael
velmont956
#14 erstellt: 24. Jun 2009, 20:28
Ja, mit der I02 Karte hast du Glück, dafür reicht das günstige Alphacrypt Light Modul aus. Bekommst du im Netz so ab ca. 40/50 Euro.
Damit funktionieren dann die verschlüsselten UM Kanäle.
Gruss Velmont
mgb
#15 erstellt: 25. Jun 2009, 02:14
Ganz so einfach ist das auch wieder nicht. Wenn mklengel die grundverschlüsselten Programme von UM haben will, dann muss er diese von UM auf seiner Premierekarte freischalten lassen. Das kostet 5 Euro pro Monat zusätzlich.
Kostengünstiger wäre es DigitalBasic für 3,90 pro Monat zu bestellen und auf der UM Karte Premiere freischalten zu lassen. Für die Karte von UM wird ein Alphacrypt Classic benötigt.
[Beitrag von mgb am 25. Jun 2009, 03:10 bearbeitet]
Unterschied TX P42GW10 und TX P42GN13
oililie am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  8 Beiträge
TX-P42GW10 / TX-L37GW10
tonci am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
TX- P42GW10 vs. TX P42S10
djon am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  22 Beiträge
TX-P42GW10 oder TX-P42S10E
daniel1977 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  31 Beiträge
TX-P42GW10 und HDMI
thanke am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  23 Beiträge
Panasonic TX-P42G10E + Unitymeida Receiver
beckentosch am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  9 Beiträge
Firmware TX-P42GW10
warhammer73 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2022  –  10 Beiträge
TX-P42GW10 Bildflimmern
thanke am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  4 Beiträge
TX-P42GW10 Unitymedia+Premiere ?
scheka1337 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  31 Beiträge
TX-P42GW10 - tote Pixel
mroffline am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThomasmr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.294
