Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
sfmizyde
#101 erstellt: 31. Jul 2009, 19:41
italia99: schau in mein letztes posting. +1 bedeutet den Wert um ein Einheit zu erhöhen. +2 um zwei Einheiten usw. Minuswerte bedeuten, dass der Wert um die angebene Anzahl von Schritten verkleinert werden soll. Fertige SM-Werte anzugeben, wie beispielsweise R-Cut=E6, ergibt keinen Sinn, da unsere Fernseher, aufgrund von Abweichungen der Hardware, mit unterschiedlichen SM-Werkseinstellungen ausgeliefert werden. So wird dein Bild eher dem kalibrierten Bild aus dem AVS-Forum entsprechen, wenn du die Werte um die angegebe Anzahl erhöhst bzw. verkleinerst. Deshalb notier dir möglichst auch deine eigenen SM-Ausgangseinstellungen, damit du, sollte etwas schiefgegangen sein, zu DEINEN Werkseinstellungen zurückkehren kannst.
Italia99
#102 erstellt: 01. Aug 2009, 09:13
Und bei "0" muss ich nichts ändern?
sfmizyde
#103 erstellt: 01. Aug 2009, 10:22
Genau.
Sebastian_81
#104 erstellt: 01. Aug 2009, 15:01
Italia99 schrieb:
Ich habe noch nie was im SM geändert!
Deswegen will ich schon wissen wie man es macht?
Sadmaker's OFFSET values for “WARM” temp:
R-CUT: 0
G-CUT: 0
B-CUT: -1
R-DRV: -15
G-DRV: -14
B-DRV: +4
-1 & -15 etc. gibt es bei mir nicht!
Wie seit ihr bis zu den Einstellungen im service menü gekommen???
[Beitrag von Sebastian_81 am 01. Aug 2009, 15:02 bearbeitet]
sfmizyde
#105 erstellt: 01. Aug 2009, 15:17
Wenn du im service-menü bist, kannst du dich mit den Tasten 1 und 2 vor bzw. zurückbewegen. Wenn du die entsprechende Menüseite gefunden hast kannst du mit den Tasten 3 und 4 innerhalb dieser Seite navigieren.
*Catfish*
#106 erstellt: 02. Aug 2009, 13:01
Ich hab mir jetzt mal die Originalsettings aufgeschrieben und in ne Exceltabelle getippt.
Komisch ist nur das bei verschiedenen Bildarten bei gleicher Farbtemp die Settings alle gleich sind.
Also bei Normal(kalt), Kino(kalt) und Dynamik(kalt) immer die gleichen Werte.
Kann das so jemand bestätigen oder hab ich da was falsch rausgelesen?!
Hier mal meine Werte für den 42er S10:
http://s3.directupload.net/file/d/1874/n4do6bpk_pdf.htm
[Beitrag von *Catfish* am 02. Aug 2009, 13:10 bearbeitet]
Italia99
#107 erstellt: 02. Aug 2009, 13:56
Was ist den bei dem Wert "0"??
Da nichts ändern?
Jo bei mir auch alles auf 80!!
sfmizyde
#108 erstellt: 02. Aug 2009, 14:19
Die Werte für Kino, Normal und Dynamik sind alle gleich. Einzige Unterscheidung gibt es zwischen den Farbtemperaturen warm, normal und kalt. Darüberhinaus müssen die Werte einmal für SD und einmal für HD Auflösung geändert werden. Es gibt also insgesamt 6 Werte-Matrizen.
@italia: bei 0 nichts ändern.
Sebastian_81
#109 erstellt: 03. Aug 2009, 18:12
Wie komme ich in das service menü?
*Catfish*
#110 erstellt: 03. Aug 2009, 18:16
Steht irgendwo auf der ersten Seite dieses Threads
Italia99
#111 erstellt: 03. Aug 2009, 22:16
Auf der rechten Seite am Plasma ist die VOL.- Taste diese festhalten! TV muss natürlich an sein!!!
Dann auf der Fernbedinung 3x die null drücken! Fertig!
Habe es nun auch eingestellt und habe auch ne Bildverbesserung wahrgenommen!
MarcWessels
#112 erstellt: 04. Aug 2009, 00:31
Blubb3r schrieb:
MarcWessels schrieb:
trukm schrieb:
Ich justiere eigentlich bei jedem Film anch, mir macht das Spaß :D
Hmm, das spricht aber nicht grad dafür, dass Du die optimale Einstellung schon gefunden hast. Dass jeder Film anders aussieht, ist ja normal - jeder Regisseur hat nunmal seine eigenen Vorlieben.
Ja aber gerade weil viele Filme heutzutage mit komischen Effekten auf Disc verewigt werde, macht es gerade HEUTZUTAGE sinn, sich das dann doch neu zu justieren. ich mag zb.: die knallbuntigen farben von manchen filmen nicht immer. also wo extra die farben nachbearbeitet sind, damit die mehr "strahlen"
Muss da trotzdem noch etwas zu sagen: Am Zupsieler soltle nun wirklich alles an "Verbesserern" ausgeschaltet sein, damit das Bild von der Disc möglichst unverfälscht ins Display gelangt.
Soooo, und jetzt nochmal zum Servicemenu eine Frage:
Sehe ich das richtig, dass man ausgerechnet das Gamma nicht im SM verstellen kann??? Das wäre ja blöd.
Zumindest steht bei den Settings aus dem AVS-Forum nichts davon.
P.S.: Komisch auch, dass der die Schärfe so hochjagt.
blacpain
#113 erstellt: 04. Aug 2009, 07:59
kurze frage wegen SD - HD etc
muss ich das für jede auflösung seperat einstellen, wenn ich mein tv skallieren lasse oder reicht es einmal über einen x-beliebigen SD und einmal über einen x-beliebigen HD sender?
den dvd hab ich zb. über component progressive dargestellt.
[Beitrag von blacpain am 04. Aug 2009, 14:29 bearbeitet]
*Catfish*
#114 erstellt: 04. Aug 2009, 11:56
Italia99 schrieb:
Kalibrierte S10 Settings aus dem AVS Forum:
R-CUT: 0
G-CUT: 0
B-CUT: -1
R-DRV: -15
G-DRV: -14
B-DRV: +4
Sadmaker's OFFSET values for “NORMAL” temp:
R-CUT: 0
G-CUT: 0
B-CUT: -1
R-DRV: -8
G-DRV: -6
B-DRV: -1
Sadmaker CINEMA (Night) Settings:
Contrast: 76
Brightness: 49
Color: 39
Tint: 0
Sharpness: 60
Color Temp: WARM
CATS: OFF
Video NR:OFF
MPEG NR:OFF
Black Level: Light
Sadmaker CUSTOM (Day) Settings
Contrast: 78
Brightness: 56
Color: 43
Tint: 0
Sharpness: 75
Color Temp: WARM
CATS: OFF
Video NR: OFF
MPEG NR:OFF
Black Level: Light
Für welche Bildeinstellungen sind die Werte denn?
Ich hab ja Normal, Cinema und Dynamic und dann halt noch die verschiedenen Farbtemps warm, kalt und normal.
Muss ich dann die oben zitierten Farbtemps so bei jedem Bild (Normal usw.) einstellen oder gibts da im AVS Forum noch mehr Werte dazu?
stoker85
#115 erstellt: 07. Aug 2009, 12:18
Hallo Leute!
Da ich im Moment Urlaub habe wollte ich mich mal an die Servicemenüeinstellungen meines S10e machen. Ich möchte gerne einen Farbtemperaturwert zwischen Warm und Normal ausprobieren. Als erstes habe ich mir natürlich meine Werte aufgeschrieben:
Als nächstes wollte ich die Farbtemperatur "Kalt" aud die Warm Werte setzen um dann Werte zwischen Warm und Normal einzustellen. Als ich das getan habe stellte ich leider fest, dass sich auch die Werte für Normal und Warm automatisch veränderten.
Ist das normal? Bisher habe ich davon noch nichts gelesen.
sfmizyde
#116 erstellt: 07. Aug 2009, 14:31
Interessant. Habe aber schonmal davon gehört, dass bei Pana Tvs die Farbtemperatur "kalt" als Ausgangswert justiert wird und in einem bestimmten Verhältnis dazu "warm" und "normal" nachgestellt werden. Das könnte villeicht erklären, warum sich "normal" und "warm" auch ändern, wenn du "kalt" änderst. Versuche vllt. einfach mal die Änderungen aus dem AVS-Forum für "warm" zu übernehmen. In meinen Augen sind die Einstellungen gelungen.
stoker85
#117 erstellt: 07. Aug 2009, 15:40
Das könnte natürlich sein.
Da die Werkseinstellungen der einzelnen TVs von einander abweichen bin ich etwas skeptisch, dass die Werte aus dem AVS Forum zu jedem TV passen.
Edit:
Ich habe jetzt auch versucht die Farbtemperatur Normal zu verändern. Auch hierbei ändern sich die Werte für die anderen Farbtemperaturen und AllCut.
[Beitrag von stoker85 am 07. Aug 2009, 16:29 bearbeitet]
norbert.s
#118 erstellt: 07. Aug 2009, 18:54
Siehe dazu hier:
http://www.hifi-foru...ethod&postID=400#400
bye
stoker85
#119 erstellt: 08. Aug 2009, 01:52
Danke für den Tip!
Ich werde die Einstellungen in den nächsten Tagen vornehmen und dann mal berichten...
stoker85
#120 erstellt: 08. Aug 2009, 23:45
So ich habe nun einen Mittelwert zwischen normal und Warm eingestellt.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei norbert.s und inthehouse bedanken! Durch die Berichte über die Einstellungen an ihren pz85 bin ich erst auf diese Idee gekommen. Außerdem haben die beiden eine Menge über das Service Menü geschrieben...
Meine Einstellungen sehen jetzt folgendermaßen aus:
Das Ergebniss sieht6 so weit ganz gut aus
MarcWessels
#121 erstellt: 09. Aug 2009, 00:15
Nochmal die Frage: Kann Gamma im SM verstellt werden?
stoker85
#122 erstellt: 09. Aug 2009, 00:57
Nochmal die Frage: Kann Gamma im SM verstellt werden? :angel
Ich habe dafür leider keine Einstellung gesehen. Kann aber sein, dass es irgendwo möglich ist - beim GW geht es ja schließlich auch...
mabuse205
#123 erstellt: 14. Aug 2009, 16:31
Bin seit vier Tagen stolzer Besitzer des P46S10, schon in der Größe ein Quantensprung zu meiner "alten Röhre".
Beim Fußball (digital über Sky) bin ich noch nicht happy mit dem Bild, da ist ein leichter Nachzieheffekt, auch das Bild dürfte insgesamt etwas schärfer sein.
Hat jemand Tipps für die Einstellung?
Speziell um den leichten Nachzieheffekt zu verbessern?
Und was ist der Eco-Mode?
Danke im voraus!!
stoker85
#124 erstellt: 14. Aug 2009, 17:17
Glückwunsch!
Der Eco Mode passt den Kontrast mit hilfe eines Sensors auf das Umgebungslicht an. Bei Tag wird das Bild also heller und bei nacht dunkler...
Also einen Nachzieheffekt kann ich bei mir nicht erkennen! Was hast du für einen Receiver und wie ist dieser angeschlossen?
Sebastian_81
#125 erstellt: 14. Aug 2009, 18:24
Danke im voraus!!
Nachziehefekte ähm das habe ich noch nie gesehen beim pana und da bin ich ganz empfindlich. Da ist auh ein grund warum ich mir nie ein lcd kaufen würde!!
[Beitrag von Sebastian_81 am 14. Aug 2009, 18:26 bearbeitet]
mabuse205
#126 erstellt: 14. Aug 2009, 23:17
stoker85 schrieb:
Glückwunsch!
Bei langen (also bei lang geschlagenen) Bällen sehe ich den Ball nicht als Kugel, sondern schon leicht länglich. Kann mir das bei 400Hz eigentlich auch nicht vorstellen..
..kann es sein, dass sich das menschliche Auge (also, äh, meins) erst umgewöhnen muss an die Größe? Ich habe auch das Gefühl, dass meine Augen schneller ermüden als noch beim kleinen Röhrenfernseher.
Receiver ist ein Humax PR-Fox, angeschlossen mit Scart (mehr hat er ja nicht..).
[Beitrag von mabuse205 am 14. Aug 2009, 23:19 bearbeitet]
stoker85
#127 erstellt: 15. Aug 2009, 01:48
Man muss sich auf jedan Fall erst einmal an die Größe gewöhnen und natürlich ermüden die Augen schneller...
Aber Nachzieheffekte dürften eig auf keinen Fall auftreten! Ich würde mal probehalber einen anderen Receiver und ein anderes Scart Kabel ausprobieren.
MarcWessels
#128 erstellt: 15. Aug 2009, 17:16
Vorab: Nein, ich besitze den S10 immer noch nicht.
Trotzdem möchte ich etwas zu Sandmackers Einstellungen sagen. Erstens wundert mich, dass er Grün mitverstellt, da ich auf einer Kalibrierungsseite gelesen habe, dass normalerweise immer nur Rot und Blau verstellt und somit ins richtige Verhältnis zu Grün gesetzt werden.
Zweitens der Bild"verbesserer" Blacklevel. Sollte der nicht normaerlweise komplett deaktiviert sein?
Und zuguterletzt die Schärfe. Sandmaker setzt 75 für tagsüber und 60 für abends/nachts an. Nur: die neutrale Schärfeeinstellung für ein unverfälschtes Bild ist doch "0"!
Warrior668
#129 erstellt: 15. Aug 2009, 17:26
Nur: die neutrale Schärfeeinstellung für ein unverfälschtes Bild ist doch "0"! :?
Das lässt sich nicht verallgemeinern.
Der richtige Wert kann irgendwo zwischen 0 und 100 liegen.
Beispiel: Die Cnet Settings für den G10: Link
Im THX Modus ist die richtige Einstellung (bei dem einen spezifischen TV) +75 und im Custom Modus 0.
MFG
MarcWessels
#130 erstellt: 15. Aug 2009, 17:36
MFG
Das ist ja scheiße. Wenn schon nicht Null, sollte es eine Option geben: "Nachschärfer-> AUS!"
P.S.: Bei den akt. Samsung-Plasmas ist es ja dann auf jeden Fall praktisch, dass "0" die Neutralstellung ist.
P.S.S.: Und beim Pan V10 haben sich die Panasonic-Kalibrierer dann evtl. doch was dabei gedacht, dass die Schärfe im THX-Modus bei "5" liegt.
EDIT: Aus Deinem Link: "Video NR: Weak"
[Beitrag von MarcWessels am 15. Aug 2009, 17:40 bearbeitet]
Warrior668
#131 erstellt: 15. Aug 2009, 17:39
MFG
Ist doch kein Problem, wenn man auf Nummer sicher gehen will muss man den richtigen Wert sowieso für seinem eigenen TV finden.
Dafür gibts ja Testbilder, z.B. in der AVS HD 709 Disk aus dem AVSForum; Burosch usw.
MFG
Warrior668
#132 erstellt: 15. Aug 2009, 17:40
Nicht immer! Z.B.: Link
[Beitrag von Warrior668 am 15. Aug 2009, 17:41 bearbeitet]
Warrior668
#133 erstellt: 15. Aug 2009, 17:42
EDIT: Aus Deinem Link: "Video NR: Weak" :cut
Auch kein Problem, wenn es sich nicht sichtbar negativ auf die Bildqualität auswirkt. (Aber meistens wirkt es sich negativ aus)
Hier ein Beispiel für "Digital NR: Low" beim Samsung: Link
[Beitrag von Warrior668 am 15. Aug 2009, 17:50 bearbeitet]
MarcWessels
#134 erstellt: 15. Aug 2009, 18:19
MFG
MFG
Aus Deinem zweiten Link->
"Sharpness: 3
As you can see, Sharpness should be turned down considerably from its default setting. 1080p plasmas have all the native sharpness one would want. The sharpness circuit generally just adds noise and ringing along light/dark boundaries to give the illusion of more detail. In fact, using it in most cases makes the image less detailed. This adjustment is a legacy feature from the days of analog displays. I wish that manufacturers would just stop offering it altogether."
Seh ich ganz genauso.
stoker85
#135 erstellt: 15. Aug 2009, 18:31
Ich hab die Settings heute mal ausprobiert. Sieht auch bei meinem TV ganz gut aus. Die Einstellung ist noch einen Tick wärmer als meine Vorherige.
mabuse205
#136 erstellt: 16. Aug 2009, 10:56
Das Scart-Kabel ein Thompson, genaue Bezeichnung habe ich nicht mehr. Jedenfalls ein "dickes" (keines von den beigelegten), Beschriftung "Thompson Home Cinema, High Resolution Scart Cable & High Density Extra Thick Shielding", Kabelenede sind golden.
Kann jemand das Kabel qualitativ einordnen?
Aber alle Programme sehen über den Humax schlechter aus als über den internen DVB-C-Tuner(gut dass ich in Finnland wohne ).
Vielleicht kann ich meinen kleinen Fachhändler vor Ort überzeugen mir einen Receiver mit Rückgaberecht zu verkaufen, wenn es denn doch nicht der Receiver sein sollte.
Oder kann ich den CI-Schacht nutzen mit einem Alphacrypt CI Modul?
Kaufempfehlung Receiver und CI-Modul wäre schön.
Themawechsel: gehört ja jetzt nicht mehr wirklich in den Setting-Thread, oder? Soll ich das lieber im "ultimativen S10-Thread" reinstellen?
[Beitrag von mabuse205 am 16. Aug 2009, 11:15 bearbeitet]
mabuse205
#137 erstellt: 16. Aug 2009, 16:11
So, da meine Fragen ja nicht in den Settings Thread gehören, habe ich Sie nochmal zusammengefasst im "ultimativen S10 Thread" eingestellt.
Bitte dort antworten, vielen Dank.
http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=6896
blacpain
#138 erstellt: 17. Aug 2009, 09:42
@MarcWessels
glaub irgendwer hatte mal ein diagramm vom pana und da glaube ich hatte er nen leicht erhöhten grün wert oder so. denke deshalb wurde er auch unter anderem manuell nachjustiert.
@stocker85
und welche findest du nun besser? seine, deine, andere?
und kannste so eine übersichtliche liste mit den sandmaker einstellungen erstellen, wie du sie bereits von deinen gemacht hast?
[Beitrag von blacpain am 17. Aug 2009, 09:43 bearbeitet]
stoker85
#139 erstellt: 17. Aug 2009, 09:53
blacpain schrieb:
@stocker85
Seine Einstellungen gefallen mir noch etwas besser, weil sie wärmer sind. Ein Farbstich ist mir nicht aufgefallen (obwohl ich diesbezüglich auch nicht ganz so empfindlich bin). Falls mir doch noch einer auffällt kann man ja nach justieren.
Ich könnte natürlich mal eine Liste machen, allerdings musst du bedenken, dass jeder S10 andere Ausgangswerte hat. Das bedeutet, wenn du seine Einstellungen nimmst, bekommst du andere Werte als ich.
blacpain
#140 erstellt: 17. Aug 2009, 15:10
stoker85 schrieb:
blacpain schrieb:
@stocker85
das würde ja bedeuten, dass vielleicht nicht jede einstellung von ihm oder dir übernommen werden könnten, wenn der zu verstellende wert bereits am anschlag wäre oder?
sprich jeder müsste sein tv individuell selbst einstellen und es gäbe keine allgemein justierung.
also bringt der settings thread eigentlich nur im bereich "guck mal meiner is so und so" mehr nicht oder wie meinst du das?
stoker85
#141 erstellt: 17. Aug 2009, 15:26
blacpain schrieb:
[das würde ja bedeuten, dass vielleicht nicht jede einstellung von ihm oder dir übernommen werden könnten, wenn der zu verstellende wert bereits am anschlag wäre oder?
Genau so meine ich das, bezogen auf die Veränderungen im Service Menü. Man kann halt die Einstellungen von den anderen mal ausprobieren und vieleicht sind sie ja auch ganz gut für den eigenen TV geeignet, aber das muss halt nicht der Fall sein.
blacpain
#142 erstellt: 17. Aug 2009, 15:27
habt ihr eigentlich den overscan aktiviert oder justiert ihr ggf. per bild taste "aspect" nach, falls sich unschöne bildanteile (weisse striche etc.) meist seitlich oder auch mal oben befinden?
zb. ARD HD oder andere sender bzw. sendungen.
passt ja irgendwie besser zu den settings auch wenn es nicht direkt das ServiceMenü betrifft.
[Beitrag von blacpain am 17. Aug 2009, 15:28 bearbeitet]
stoker85
#143 erstellt: 17. Aug 2009, 21:59
[url=uspielung per Scart ist Overscan an und bei Zuspielung per HDMI aus (Dort kann dieser Effekt ja auch nicht auftreten).
Edit:
So sehen die Werte aus dem AVS Forum bei MEINEM S10 aus
[Beitrag von stoker85 am 17. Aug 2009, 22:12 bearbeitet]
blacpain
#144 erstellt: 18. Aug 2009, 08:50
also meine dm800 hat dvi auf hdmi zum pana. den effekt hab ich trotzdem, weil ich das signal 1:1 rüber leite.
deshalb auch hier die frage an alle, was sie denn eingestellt haben.
mir ist gestern bei exclusiv auf rtl aufgefallen, dass wenn die moderatorin eingeblendet ist links und rechts ein dünner schwarzer balken ist, sobald nun ein bericht kommt switched das bild und füllt den TV komplett aus.
also kommt es nicht nur auf den sender oder die sendung an sondern auch zusätzlich auf das teils unterschiedliche material was innerhalb von austrahlungen genutzt wird.
also entweder ich lasse es immer an und nehme bei div. austrahlungen einen minimalen abschnitt in kauf oder ich stelle es mir manuell per aspect ein.
was habt ihr?
ps: gibt es im service menü noch einen zusätzlichen wert um den allgemeinen overscan einzustellen?
[Beitrag von blacpain am 18. Aug 2009, 15:13 bearbeitet]
DasToem
#145 erstellt: 19. Aug 2009, 22:13
Kann man irgendwo (Service-Menü?) den Overscan einstellen? Mit 'ein' schneidet mir der Fernseher zu viel vom Bild ab, mit 'aus' hab ich leichte Trauerränder. Zuspieler: Kathrein UFS 922 über HDMI.
stoker85
#146 erstellt: 20. Aug 2009, 08:17
Schau mal hier
blacpain
#147 erstellt: 20. Aug 2009, 09:45
stoker85 schrieb:
Schau mal hier
sehr gut - danke. muss ich mir gleich mal ansehen ! dann würd ich nämlich den overscan nach meinen bedürfnissen entsprechend justieren.
roth-max
#148 erstellt: 25. Aug 2009, 18:03
hallo hab da mal ne frage.
hab seit vorhin den 42er und wollte mal fragen ob es schadet wenn ich bei dem neuen gerät den overscan ausschalte? wenn der aus ist habe ich ja von anfang an nen "schwarzen rahmen". tut sich da was einbrennen oder so?
finde das der overscan dem bild schadet
stoker85
#149 erstellt: 25. Aug 2009, 18:22
Wenn ohne Overscan ein schwarzer Rahmen entsteht rate ich dir davon ab es auszuschalten. Zum einen sollte man schwarze Ränder wärend des Einfahrens vermeiden, zum anderen kommt es auch vor das in diesem Rahmen weiße Streifen aufblitzen. Das ist sehr unschön...
BORNI79
#150 erstellt: 26. Aug 2009, 20:33
Guten Abend die Damen? und Herren,
dies ist mein 1. Beitrag hier,
und zwar habe ich mir den vorhin den P42 S10E und die BlueRay "Unsere Erde" bestellt.
(Mein erster "Flacher",hoffe die Wahl ist ok)
Nun meine Frage, mit welchen Settings fahre ich gut um den oben genanten Film richtig schön in "Szene" zu setzen.
Nen paar Bekannte möchten sich das mal ansehen, haben alle noch nie BD gesehen, mich eingeschlossen.
Quelle ist die PS3.
Die Einfahrsettings hab ich schon gesehen, die werd ich auch nach der Vorführung benutzen aber erstmal soll er glänzen.
Nehme auch gerne Vorschläge für ein gutes HDMI-Kabel an.
So,bin gespannt auf eure Tipps
stoker85
#151 erstellt: 27. Aug 2009, 07:25
Herzlich willkommen!
Ich denke du wirst den Kauf nicht bereuen
Perfekte Einstellungen für jedermann gibt es natürlich nicht, weil jeder einen anderen Geschmack hat. Ich an deiner Stelle würde ein paar Einstellungen ausprobieren, die hier schon gepostet wurden.
Du als ehemaliger Röhrengucker, der nicht LCD geschädigt ist wirst wahrscheinlich ein natürliches Bild mögen, deshalb würde ich an deiner Stelle als erstes den Kinomodus und Farbtemperatur Warm versuchen.
Was das HDMI Kabel angeht, da reicht ein billiges 5 € Kabel das 1.3 zertifiziert ist
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread
User-Michi am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  182 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread
Loopguru am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  1396 Beiträge
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
MarcWessels am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  3118 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRobertwatry
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.783
