HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P50V10 Thread | |
Der ultimative TX-P50V10 Thread+A -A |
s@tori
#3256 erstellt: 13. Feb 2010, 14:14 | |||||||
Gute Frage. Würde mich auch interessieren, weil ich ebenfalls den Kinomodus nutze wegen 24p-Smoothfilm bzw. IFC. |
Warrior668
#3257 erstellt: 13. Feb 2010, 16:31 | |||||||
Der THX Modus verwendet einen eigenen Farbraum und dieser ist mit keinem anderen Modus hinzubekommen. Das Beste was ihr machen könnt ist den Kino Modus auf D65 zu kalibrieren. |
zahnfleischbluter
#3258 erstellt: 13. Feb 2010, 19:27 | |||||||
@Warrior668 muß ich beim Messen der Grautreppe im THX Modus irgend etwas beachten wegen dem anderen Farbraum ? mit dem Spyder3 und der AVS HD 709 Disc in der PS3 bekomme ich so ein Ergebnis habe die kleinen HCFR Windows verwendet und RGB Voller Bereich auf Begrenzt gestellt Danke |
Warrior668
#3259 erstellt: 13. Feb 2010, 19:48 | |||||||
Nein. (Der Farbraum hat mit der Grautreppe sowieso nichts zu tun, bzw. sollte damit nichts zu tun haben)
Es gilt: YCbCr Ausgabe bei DVD und Blu-Ray (glaube im DVD /Blu-Ray Menü zu finden) und Superweiß auf EIN.
Ist das der THX Modus? Wenn ja, dann hast du sehr wahrscheinlich einen Panasonic mit "falschem" THX Modus erwischt. Im AVSForum gibt es einen eigenen Thread dazu. (Der Fehler wurde in des USA erst kürzlich durch ein Firmware-Upate behoben) P.S. Siehst du mit deinen eigenen Augen keinen Grünstich in der Grautreppe? [Beitrag von Warrior668 am 13. Feb 2010, 19:49 bearbeitet] |
zahnfleischbluter
#3260 erstellt: 13. Feb 2010, 20:18 | |||||||
Danke für die schnelle Antwort YCbCr Ausgabe und Superweiß hatte ich auf EIN In der Grautreppe bemerke ich den Grünstich nicht so stark, aber bei Filmen auf DVD/BR oder bei TV Sendungen schon recht deutlich. Mein Gerät wurde eigentlich mit der aktuellsten Firmware ausgeliefert (2013) [Beitrag von zahnfleischbluter am 13. Feb 2010, 20:19 bearbeitet] |
Maut
#3261 erstellt: 13. Feb 2010, 22:02 | |||||||
@warrior668: Genau das moechte ich ja: Den Farbraum auf D65 einstellen. (bzw. Den Kino-Modus so nah als moeglich an das THX-Optimum ranbringen) Nur ohne Messgeraet kriege ich das nicht hin. Deshalb auch meine Frage, wie ich den Kino-Modus einstellen muss. |
Warrior668
#3262 erstellt: 13. Feb 2010, 23:13 | |||||||
Die einzigen sicheren Lösungen sind: 1. Messgerät kaufen und selbst kalibrieren 2. Vom Profi kalibrieren lassen. Eine Alternative wäre, ein Grautreppenbild (komplette Grautreppe) anzuzeigen, zwischen dem THX Modus und dem Kino Modus hin und herzuwechseln und das Bild per Augenmaß anzugleichen. (Wie gut das Ergebnis sein wird kann ich nicht abschätzen, habe so etwas selbst noch nie versucht) Als "schlechte" Alternative kannst du "zahnfleischbluter" seinen V10 im Kino Modus kalibrieren lassen und seine Einstellugen übernehmen und hoffen, dass sie auch bei dir passen. |
Warrior668
#3263 erstellt: 13. Feb 2010, 23:20 | |||||||
Die Firmware ist vom Herbst, oder? Wenn es in Europa gleich ist, wie in den USA, dann wurde mit der Firmware nur der Fehler im THX Modus bei manchen V10 auch das erwünschte Ergebnis gebracht haben. Das neueste Update in den USA soll den Fehler bei "allen" Modellen mit THX Modus behoben sein. Vielleicht bring Panasonic ja noch ein Firmware Update für Europa. Wenn ich du wäre und im THX Modus Zugriff auf den Weißabgleich hätte, dann würde ich den THX Modus einfach selbst kalibrieren. |
zahnfleischbluter
#3264 erstellt: 14. Feb 2010, 07:38 | |||||||
werde ich so machen, danke |
51IST31DE
#3265 erstellt: 22. Feb 2010, 10:06 | |||||||
Hallo zusammen, mit dem Plan einen P50V10 zu kaufen, bin ich reichlich spät dran, verpasst ! leider Warte ich halt auf den Nachfolger. Dazu auch eine Stellungnahme von Pana Deutschland, dass Internethändler nicht mit Pana's beliefert werden ? Lb Grüsse Udo |
Warrior668
#3266 erstellt: 22. Feb 2010, 12:47 | |||||||
Seih froh, der G(W)20 wird e besser als der V10. |
koelsche_jung
#3267 erstellt: 22. Feb 2010, 14:55 | |||||||
Mal abwarten wie die Wirklichkeit dann aussieht. Aber wenn es einen G20 geben wird, dann bestimmt auch einen V20 |
s@tori
#3268 erstellt: 22. Feb 2010, 18:28 | |||||||
Sagt wer? In welcher Hinsicht wird er denn besser? Bild, Ton, Ausstattung? Oder bekommt er sogar Animationsinterpolation (24p-Smoothfilm), wie der V10 hat? [Beitrag von s@tori am 22. Feb 2010, 18:34 bearbeitet] |
Warrior668
#3269 erstellt: 22. Feb 2010, 19:29 | |||||||
Das ist meine mutige Prognose, laut dem Informationsstand den ich bisher habe.
Besser. (Besserer Schwarzwert, bessere Kontrastfilterscheibe; Er bekommt auch den THX Modus des V10 und zudem noch ISFccc Kalibrierungsoptionen, voraussichtlich weniger Phosphor Lag)
Keine Ahnung.
Besser. (USB Aufnahmefunktion, 1x HDMI 1.4 mit Audio Return Channel, ISFccc, einen bessere Scalierungsalgotithmus, DIVX HD, Wifi(ready))
Die bekommt er auch. MFG [Beitrag von Warrior668 am 22. Feb 2010, 19:30 bearbeitet] |
s@tori
#3270 erstellt: 22. Feb 2010, 20:42 | |||||||
Nunja, ich dachte Du hättest da irgendwelche Infos. So ist das natürlich total uninteressant, weil Kristallkugeln habe ich auch hier. |
Warrior668
#3271 erstellt: 22. Feb 2010, 22:31 | |||||||
Das sind alles Informationen, die bereits bestätigt wurden und in den Produktinformationen zu lesen sind oder von Insidern stammen, die die TVs bereits gesehen haben (weniger PL). |
Muppi
#3272 erstellt: 23. Feb 2010, 11:52 | |||||||
Ich denke auch das er insgesamt, sprich Ausstattung und Bildqualität besser sein wird, wieviel bleibt allerdings abzuwarten. |
Hi_Low
#3273 erstellt: 24. Feb 2010, 22:02 | |||||||
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.... Ich möchte meinen V10 ans Internet koppeln. Da mein Wlan Router in der anderen Ecke der Wohnung steht, kann ich kein Kabel quer durch die Wohnung ziehen. Also war der Plan den V10 mittel Wlan Bridge (<- da gehts schon los, habe noch nichteinmal den Unterschied zwischen Client und Bridge kapiert)zu verbinden. Mein Wlan Router ist ein D-Link DIR-615 und der Router den ich als Bridge o. auch Client nutzen will ist ein Siemens Gigaset 515SE (von dem ich hier irgendwo aufgeschnappt habe, das mein Plan damit funktioniert!) Nach stundenlangem rumgespiele habe ich es leider immer noch nicht gerallt wie der SE 515 das Wlan Signal vom D-Link aufnimmt und per Kabel an den V10 weitergibt. Mir sind die Einstellungen weder bei Sender noch Empfänger so richtig klar.... Das einzige was ich sicher herausgefunden habe ist, das ich beim SE515 DHPC deaktivieren muss. Das wars dann aber schon. Was muss beim Sender eingestellt werden? Muss die Verschlüsselung aus sein? Wie mache ich die Router untereinander bekannt? Fragen über Fragen Ich hoffe jemand von euch hat eine Dummy Anleitung für mich parat, sonst fürchte ich komme ich nie ins Netz (zumindest mit dem TV ) |
bothfelder
#3274 erstellt: 24. Feb 2010, 23:17 | |||||||
Stell DIR erst einmal die Frage, ob sich die Spielerei wirklich lohnt. IMHO nicht. |
koelsche_jung
#3275 erstellt: 24. Feb 2010, 23:20 | |||||||
Denke aber wenn schon drin ist möchte man es auch ausprobieren.Ich habe den Weg über das Stromnetzwek gewählt. Kosten:45 Euro von Linksys Powerline Powerline Einfache Installation, nur in die Steckdose und fertig, keine Einstellungen! |
marmelade
#3276 erstellt: 25. Feb 2010, 00:20 | |||||||
Nicht jede Router-Software lässt sich als WLAN-Bridge verwenden, das muss explizit unterstützt werden! Besondere Technik ist nicht erforderlich, aber die Firmware des Routers muss einen Bridging-Modus integriert haben. Das haben leider bei weitem die wenigsten von Haus aus. Oft gibt es da für beliebte Geräte frei erhältliche Firmwares im Internet. Wie zum Beispiel hier exemplarisch beschrieben für den sehr verbreiteten WRT54G von Linksys (im Text ist ein expliziter Hinweis, dass mittlerweile viele Router von solchen Firmware-Projekten unterstützt werden, nicht nur Linksys-Geräte): Workshop: WLAN Bridge mit Linksys-Routern Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas für den Dlink auch funktioniert, die Dinger sind sehr verbreitet und beliebt. Wenn der Siemens das nicht von Haus aus kann, wird er das nicht mehr lernen. Das ist allerdings auch kein Verlust Den Link gabs übrigens mit einer Suche bei Google nach "wlan bridge" unter den ersten Treffern, vollkommen verrückt, oder? [Beitrag von marmelade am 25. Feb 2010, 00:25 bearbeitet] |
Senfsaft
#3277 erstellt: 25. Feb 2010, 06:15 | |||||||
dazu ist das über wlan viel zu langsam, mit dem g standart. Da ist nicht viel mit video streamen. Außer du baust dir nen draft n netz auf. Dazu muss dann aber auch alles passen und es wird schwerer nen n router zu finden der auch im bridge mode funzt. Außerdem darfst du nicht zuviele wlans in deiner nähe haben, bzw müssen die sich über den Frequenzbereich einig sein. Also das erste netz auf kanal 1, das zweite auf 5, dritte auf 9, vierte auf 13. So das du deine 20MHz für dich alleine hast. Diese Verhältnisse sind zu 90% nie gegeben :D, außer man wohnt sehr ländlich. PowerLine wäre halt noch ne idee. Kann aber auch ein paar Probleme mit sich bringen, falls man Amateurfunker in der Nähe hat. Der findet PowerLine nicht ganz so geil |
Hi_Low
#3278 erstellt: 25. Feb 2010, 09:22 | |||||||
Danke für eure Tips!
Das ist eine gute Frage KA obs lohnt, aber da ich die Hardware eh schon dahabe mit der es laufen sollte, kann es ja zumindest nichts schaden!
Sicherlich eine Alternative wenn ich die jetzige Hardware gar nicht zum laufen bekomme, aber möchte vorerst nur ungern noch investieren.
Danke für die Comments! Der SE515 sollte als Wlan Bridge funktionieren! Man kann ihn dort im WLAN Menü als Acess Point und Repeater oder nur als Repeater konfigurieren. Der erstere Punkt sollte ja einer Bridge entsprechen?? Ansonsten muss ich mich wirklich nach einer Alternativen Firmware umsehen... danke schonmal für den Link! Habe Google im übrigen auch bemüht,habe aber wohl immer zu spezifisch nach dem Se515 gesucht
Streamen ist gar nicht nötig. Mir reicht schon Youtube und das Wetter (fürs erste zumindest ) Ich werde mich heute abend nocheinmal ranmachen! Habe ich es richtig verstanden das ich an meinem WLAN Router (Sender) keine Einstellungen ändern muss wenn der MAC Filter aus ist,ausser eventuell die Verschlüsselung auf von WPA auf WEP? |
Bohne02
#3279 erstellt: 25. Feb 2010, 23:41 | |||||||
Hallo, heute wurde das Board getauscht und die Firmware ist 2014. Der Techniker vom PSC sagte das selbst die nicht erfahren welche Software aktuell ist. Nur eines wusste er genau 2011 ist Fehlerhaft und 2013 behebt z.B. die Onkyo,Harman Kardon AV-Receiver Probleme. cu |
Jerichos
#3280 erstellt: 26. Feb 2010, 07:52 | |||||||
2014? Interessant, das wäre eine neue Firmware, die bislang nicht im Umlauf ist. Aktuell ist doch immer noch die 2013, oder irre ich mich da? [Beitrag von Jerichos am 26. Feb 2010, 08:49 bearbeitet] |
Bohne02
#3281 erstellt: 26. Feb 2010, 14:44 | |||||||
Hallo, ja ist richtig diese behebt die Onkyo und Harman AVR Probleme. Was bei dieser verbessert wurde ist mir oder dem PSC nicht bekannt. Bitte schaut Euch mal s/w Filme an oder Bilder mit einer Grautreppe und berichtet ob Euch da bunte Flecken auffallen. (Grün,Blau,gemischt) Ich hab es dem PSC gemeldet und die befragen Pana zu der Problematik. Es hat nichts mit der 2.014 zu tun hatte ich auch unter 2.013. cu cu [Beitrag von Bohne02 am 26. Feb 2010, 16:46 bearbeitet] |
zahnfleischbluter
#3282 erstellt: 26. Feb 2010, 17:11 | |||||||
habe die 2.013 und bemerke keine bunten Flecken in der Grautreppe. hast du mit der 2.014 irgend eine Veränderung im THX Modus bemerkt ? |
nelix1
#3283 erstellt: 26. Feb 2010, 17:43 | |||||||
ers10
#3284 erstellt: 27. Feb 2010, 11:02 | |||||||
Hallo, wo bekomme ich die 2.013 her? Beide Updatewege am TV versagen. Via Netzwerk kommt die Info, die 2.011 wäre die aktuelleste. Zwenn |
nelix1
#3285 erstellt: 27. Feb 2010, 15:37 | |||||||
so isses, hab ich auch probiert. Die 2.013 geht , glaub ich nur per SD Karte, bzw. ist ab Werk drauf. Im Internet wird die 2.011 als aktuellste angeboten. Mich würde vielmehr interessieren welche Fehler die 2.011 haben soll. Odde is des nur dumm Gebebbel?? [Beitrag von nelix1 am 27. Feb 2010, 15:38 bearbeitet] |
ers10
#3286 erstellt: 27. Feb 2010, 16:26 | |||||||
2.011 und mein Receiver knackst, wenn DD zugeschalten wird. 2.013 entnehme ich einigen Einträgen weiter oben soll das nichtmehr tun. Zwenn |
Bohne02
#3287 erstellt: 27. Feb 2010, 22:54 | |||||||
Wer lesen kann ist klar im Vorteilimages/smilies/insane.gif
also bei Dir nicht das ist ja nicht so toll THX ist mir noch nichts aufgefallen @ers10 die bekommst beim PSC oder bei Panasonic Essen. cu [Beitrag von Bohne02 am 27. Feb 2010, 23:03 bearbeitet] |
nelix1
#3288 erstellt: 28. Feb 2010, 11:36 | |||||||
mein lieber Bohne02, wenn Du jetzt noch so nett wärest und meine Frage, nach Deinem äußerst hilfreichen Beitrag, beantworten würdest was ich hätte lesen müssen, wäre ich Dir sehr dankbar ( oder auch nicht ) Im Gegenzug erkläre ich Dir dann wie man Smilies im Beitrag richtig anzeigt |
Bohne02
#3289 erstellt: 28. Feb 2010, 12:05 | |||||||
Beitrag 3279
[Beitrag von Bohne02 am 28. Feb 2010, 12:06 bearbeitet] |
JAK01
#3290 erstellt: 28. Feb 2010, 12:44 | |||||||
Hallo, So jetzt habe ich mit auch einen TX-p50V10 gekauft (Eur 1799.00). Fast alle meine Fragen wurden in diesem Forum beantwortet - leider bleiben immer noch ein paar Mysterien die ich nicht in den Griff bekomme. Vielleicht könnt ihr mir doch helfen: 1. Ich schaue DVB-C (mann muss ja Finnland selektieren um DVB-C nutzen zu können) doch leider wird die Senderliste immer wieder gelöscht bzw. zurück gesetzt. Bis heute habe ich keine Lösung gefunden... ach ja, und wie rufe ich die "Favoriten" auf und bleiben die gespeichert oder verschwinden die auch? 2. Optimales Bild. Auch zu diesem Thema finde ich nicht viel. Welche Einstellung würdet ihr empfehlen? 3. 1080@24p -wie aktiviere ich diesen Modus? (Bildeinstellung"Kino"??) Danke im vouraus Anlage: Denon AVR 3808 Denon BD 2010 Denon DVD 2900 HGP Dona GHP Baso |
marmelade
#3291 erstellt: 28. Feb 2010, 16:51 | |||||||
1. rtfm 2. So wie es dir gefällt! THX-Modus bzw. Kino-Modus z.B. Es gibt sogar einen richtig dicken Thread nur für die Einstellungen beim V10. 3. Der TV stellt dar, wo immer man ihn mit füttert. Liegt ein 1080p24-Signal an, wirds halt einfach dargestellt ohne große Selbstverherrlichung Smooth Film findet man mit den vorbildlich im Handbuch dargestellten Optionsbäumen sicher auch problemlos [Beitrag von marmelade am 28. Feb 2010, 16:55 bearbeitet] |
JAK01
#3292 erstellt: 28. Feb 2010, 17:20 | |||||||
[quote="marmelade"]1. rtfm danke aber im manual steht nicht das sich die Programme immer wieder verstellen....und vor allem wie man es behebt. zu 2. 24P wird also durchgeschleift bis zum Monitor (via Verstärker) Bliebe also nur noch Frage 1. Wie kann ich die Senderliste dauerhaft speichern? Nochmal Danke im voraus |
bothfelder
#3293 erstellt: 28. Feb 2010, 18:14 | |||||||
Moin! In der Senderliste. Die kannst DU Dir hinbiegen, wie DU es willst. Da verstellt sich auch nichts. Also musst DU schon dazu zusagen, wann sich nach welchem Befehl was verändert. Andre |
Senfsaft
#3294 erstellt: 28. Feb 2010, 20:58 | |||||||
ich raff net so ganz wieso ihr alle auf finnland stellt um dvb-c zu gucken ..... ich hab leider auch nur nen kabel anschluss, scheiss nebenkosten man muss den doch einfach nur über das dvb-t menü aktivieren. da geht dann auch ard, zdf und arte in hd. so ich muss jetzt los eishockey fängt gleich an go canada [Beitrag von Senfsaft am 01. Mrz 2010, 11:32 bearbeitet] |
quantsch
#3295 erstellt: 28. Feb 2010, 23:06 | |||||||
...vermutlich um den EPG zu nutzen, der bei der Ländereinstellung "Deutschland" - zumindest bei mir - nicht vorhanden war. Anfangs war ich damit auch zufrieden, da ich aber nicht immer Lust hatte via Inet oder gar einer Programmzeitschrift nach dem laufenden Programm zu schauen, habe ich dann bei mir nachträglich umgestellt und bin damit voll und ganz zufrieden ;-) hehehe ... und jetzt die letzten 13 min... beat USA! |
mastermike67
#3296 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:15 | |||||||
Hatte beides schon versucht, aber mit Einstellung Deutschland nervt mich das fehlende EPG und bei Einstellung Finnland das die Programme bei 1000 und nicht bei 1 anfangen ... Vielleicht sollte ich mal Schweiz oder Österreich probieren, mal sehen wie es dort ausschaut. [Beitrag von hgdo am 01. Mrz 2010, 23:07 bearbeitet] |
JAK01
#3297 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:24 | |||||||
Danke für eure Antworten. Habe gestern abend noch einmal versucht ein Programm zu speichern (RTL auf Position 3) -Senderliste-RTL-güner Knopf-Nr.3-grüner Knopf-back/return. Heute war RTL wieder auf der alten Position! Mist weis nicht mehr weiter....Übrigens habe auch versucht DVB-C über DVB-T zu aktivieren, leider habe ich keinen DVB-T empfang und ich konnte DVB-C nicht aktivieren. Na,ja heute versuche ich es mit der "Favoritenliste".... |
quantsch
#3298 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:50 | |||||||
Yiieep das "Problem" ist bekannt und wird ganz einfach mit der Belegung einer eigenen Favoritenliste erschlagen Bei nunmehr anderthalb Monaten der Nutzung dieser Einstellungen hab ich noch kein Programm verloren |
swirrly1001
#3299 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:09 | |||||||
Problem Dia Show vom Mediaserver mit Displayschoner Hallo, zuerst möchte ich mich mal bei Euch bedanken. Eure Erfahrungen, die hier zusammengesammelt sind, haben mich letztendlich zum Kauf des TX-P50V10 im Sommer vorigen Jahres bewogen. Und ich habe es nicht bereut. Allerdings ist mir nun ein Problem aufgefallen, was durch die deutsche EdelHotline ...015140 von Panasonic als ein Feature deklariert wird. Dia Show von der SD Karte - ohne Probleme; Seit kurzen nutze ich allerdings einen MediaServer. Wenn ich eine Dia Show aus der Quelle Media Server laufen lasse, greift nach der üblichen Zeit, die man so von der SAT Kanal Suche, Firmware Updates etc. kennt, auch in der Meda Server Dia Show der Display Schoner und dunkelt das Display merklich ab. Laut Hotline von der Panasonic TV Seite ist das kein Fehler, sondern so vorgesehen. Schien nach der spürbaren Denkpause meines Telefongegenüber wohl die Aufwands-optimierte Variante zu sein. Außerdem wäre es sowieso nicht per Update behebbar, da nur Tunerupdates möglich sind.... Naja - ich hab da meine Meinung und behalte sie lieber auch. Es gibt dort jedenfalls keine Möglichkeit das Problem qualifiziert einzubringen, ist ja kein eben Fehler... Hat von Euch jemand eine Idee, wo man das sinnvoll plazieren könnte? Japan Headquater und USA werde ich natürlich per Mail probieren - eventuell hat ja aber jemand von Euch einen sinnvollen Ansprechpartner parat. Und kann das Problem jemand nachvollziehen? Ich habe die Software 2011-10000 drauf. Die ist lt. Internet oder SAT oder wie auch immer die sich geholt wird, die aktuelle Version. (2 Updates hat er auf diesem Weg schon bekommen) Der Media Server ist ein Synology DS509+, wobei das ja keine Rolle spielen sollte. Man las hier auch mal was von einer 13er Software. Wie gesagt - wäre toll wenn jemand, der die Möglichkeiten hat, versuchen würde wie der P50V10 auf eine Dia Show via Media Server bei längere Vorführdauer reagiert. Vielen Dank - ich bin gespannt. |
Jerichos
#3300 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:27 | |||||||
Ich kann das Problem nachvollziehen (Software 2013) und hab es hier auch schon mal geschildert klick Auf ein Schreiben an Panasonic bekam ich nicht mal eine Antwort. Es ist für meine Begriffe eindeutig ein BUG, da das Problem nur dann auftritt, wenn man die Diashow einmal kurz unterbricht und wieder neu startet. Lässt man die Diashow von Beginn an einfach durchlaufen, dann wird die Kontrastreduzierung nicht aktiviert. Dass eine Diashow einwandfrei funktionieren kann, sieht man beim Abspielen per SD-Karte. Dort kann man machen was man will, die Sicherheitsfunktion wird dort bei laufender Diashow nicht aktiviert. Ich hab mich damit abgefunden und zeige meine Bilder seit dem über die SD-Karte. [Beitrag von Jerichos am 02. Mrz 2010, 13:27 bearbeitet] |
swirrly1001
#3301 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:39 | |||||||
Muss ich heute abend gleich mal probieren. Das ging jedenfalls schnell - Danke und sorry dass ich Deinen Beitrag nicht selber gefunden habe. Hast Du Unerschiede zwischen Software 11 und 13 bemerkt? Wo bekommt man die 13 her? |
Jerichos
#3302 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:52 | |||||||
Mach das. Ich hab das mehrfach probiert und jedesmal nachstellen können. Deswegen für mich eindeutig ein Bug.
Kein Problem. Anscheinend sind wir mit unserem "Problem" auch ganz alleine auf weiter Flur.
Die 13er Version bekommt (oder eher "bekam") man nur über ein Neugerät der letzten Produktion. Aber angeblich ist eine 14er Version im Umlauf. |
Bohne02
#3303 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:33 | |||||||
@Jerichos
Die 14er ist im Umlauf Ich hoffe jetzt sind alle Unklarheiten betreffend der 2.014 ausgeräumt cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 02. Mrz 2010, 15:37 bearbeitet] |
Jerichos
#3304 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:38 | |||||||
Danke für den Beweis. Ich hätte es auch so geglaubt. Wird das Update übers Netz angeboten? Ist also frei verfügbar? [Beitrag von Jerichos am 02. Mrz 2010, 15:39 bearbeitet] |
bothfelder
#3305 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:55 | |||||||
Moin! "Umlauf" ist das Eine, frei verfügbar das Andere. Nach 2.011 ist nichts frei ... Sonst müsste ja wohl jeder an 2.013/14 rankommen bzw. sie via update-Funktion angeboten bekommen. Dem ist ja wohl nicht so. Aktuelle Software-Version: 2.013 Neue Software-Version: 2.011 Jetzige Software ist die neueste Version. Das letzte Software update wurde bereits installiert. (Die Punkte am Satzende habe ich "hinzuaddiert". ... Andre [Beitrag von bothfelder am 02. Mrz 2010, 15:56 bearbeitet] |
Bohne02
#3306 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:04 | |||||||
Hallo, ist doch ganz einfach rufe beim PSC oder Plasma Hotline an und beschwere Dich (gilt auch für alle anderen Besitzer der V10 Serie). Der Techniker vom PSC hat ja mir ausdrücklich gesagt:"SELBST WIR ERFAHREN NICHT WELCHE AKTUELL IST" und "WENN ICH AUS ESSEN EIN NEUES BOARD BEKOMME SOLLTE AUCH DIE AKTUELLSTE SOFTWARE DRAUF SEIN". @Jerichos leider NEIN cu [Beitrag von Bohne02 am 02. Mrz 2010, 16:09 bearbeitet] |
Der ultimative TX-P65V10E Thread monty48 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 45 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread Loopguru am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 1396 Beiträge |
Der Ultimative TX-P50GW20 Kalibrations-Zusammenfassungs Thread Spezialized am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 48 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.913
