| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P S10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Thread+A -A |
stoker85
#6831
erstellt: 17. Nov 2009, 13:42
Das muss ja etwas damit zu tun haben, dass es sich um Interlaced Material handelt. Die Frage ist halt ob dieser Effekt schon im Quellmaterial enthalten ist, oder ob der Deinterlacer des Panas unsauber arbeitet. Meiner erfahrung nach trifft letzteres aber nicht zu! |
HulkHagen
#6832
erstellt: 17. Nov 2009, 13:59
Vielen Dank für die netten Wünsche! Natürlich ist der TV da zweitrangig.... Ich hoffe nur, das wir hier bald raus sind. Wie es eben aussieht dauerts aber noch ein Weilchen |
Tommy536
#6833
erstellt: 17. Nov 2009, 14:06
Ok, Aufruf an Alle. Geben die Kondensatoren eures S10 beim Trennen der Netzverbindung (Nachdem mit der FB in den Standby geschalten wurde) ein dreimaliges "Entladungsgeräusch" ab? Das Geräusch hört sich bei mir so an, als würde drei mal eine Bombe abgeworfen werden. (typischer Abwurfsound). Kann das mal jemand testen? Mein TV hängt an einer Funksteckdose die nach ca. 10 Sekunden automatisch aus geht. |
AlMartino13
#6834
erstellt: 17. Nov 2009, 17:51
Also meiner macht es nicht. Es gibt nur ein kurzes Klick-Geräusch, ca 10s nach dem ausschalten. |
snakes
#6835
erstellt: 17. Nov 2009, 19:39
Kann es sein das die Firmware 1215 rauschempfindlicher ist als die 1213 ? Ich hatte keine Probleme mit der 1209 und der 1213 und jetzt mit der 1215 hatte ich einige male ein Bildrauschen. |
Artorius
#6836
erstellt: 17. Nov 2009, 20:16
Sorry ich lese jetzt nicht 136 SEiten, aber hat der TX-P 42 S10E einen dvb-c hd tuner mit an bord ? |
Janfree
#6837
erstellt: 17. Nov 2009, 20:18
http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=7743 |
snakes
#6838
erstellt: 17. Nov 2009, 20:25
Das sind 2 Sachen die man Downloaden kann. Welche soll man nehmen? Link hier nach Frankreich ;)Naja habe die 1213 Version hier aus dem Forum genommen. Wollte die 1215 wieder wegmachen. Scheinbar kann man aber immer nur gleiche bzw. höhere Updates draufmachen. Ich habe jetzt die 1215 drauf und kann scheinbar nicht mehr auf die 1213 downgraden. [Beitrag von snakes am 17. Nov 2009, 21:18 bearbeitet] |
snake339
#6839
erstellt: 17. Nov 2009, 21:15
Das wäre auch ein Downgrade! ![]() Das eine ist ein PDF ca. 2.6MB Das andere ist das Update ca 8.6 MB [Beitrag von snake339 am 17. Nov 2009, 21:20 bearbeitet] |
snakes
#6840
erstellt: 17. Nov 2009, 21:23
Mise heißt die eine datei bei mir und panasonic die andere. Eine kann ich entpacken die andere passiert nix.... |
snake339
#6841
erstellt: 17. Nov 2009, 21:30
habe die 2,6 MB Datei in PDF umbenannt und die andere in .RAR |
snakes
#6842
erstellt: 17. Nov 2009, 21:45
Mit der Version aus Frankreich geht es auch nicht downzugraden. Werde mal an den Einstellungen rumspielen vielleicht bekomme ich das Bildrauschen ja weg. Vielleicht bin ich auch zu nervös und es liegt am Quellmaterial des Senders. |
Furiosität
#6843
erstellt: 17. Nov 2009, 22:09
Meiner macht solche Geräusche nach dem ausschalten auch. Muss man sich deswegen etwa Sorgen machen? |
Tommy536
#6844
erstellt: 17. Nov 2009, 22:20
Also du hörst auch die dreimalige Entladung? Wundert mich nur, dass das im Forum noch kein Thema war und noch mehr wundert mich, dass das erst seit dem S10 ist und nicht auch schon bei den Vorgängern. In den ersten zwei Tagen konnte ich das Pfeiffen nicht ausmachen. |
Artorius
#6845
erstellt: 17. Nov 2009, 23:51
Danke dir. aber da steht nur das, was ich schon wusste. es gibt einen versteckten dvb-c tuner (finnland, schweden ), aber da steht nirgends ob dvb-c HD.. kann mir das jmd beantworten? mir wurde der tv im vergleich zum samsung le40b650 empfohlen..*grübel |
Janfree
#6846
erstellt: 18. Nov 2009, 00:07
Artorius
#6847
erstellt: 18. Nov 2009, 06:30
Danke. Inwiefern ist das Gerät jetzt besser als der LCD LE40B650 oder kann man das gar nicht miteinander vergleichen? Hat der Pana auch CI+ ? Edit: Ok, CI+ hat er wohl nicht. Somit werde ich nie die Mögl haben, falls Kabel BW CI+ mal "freischaltet", PAY TV über den Slot zu gucken. Auf manchen Seiten lese ich, er hat die 100 HZ, auf anderen nicht, was stimmt nun? Und ist der Tischfuss drehbar? [Beitrag von Artorius am 18. Nov 2009, 06:52 bearbeitet] |
djwache
#6848
erstellt: 18. Nov 2009, 09:45
Also der Tischfuss ist nicht drehbar. Auf jeden Fall hat er 100 Hz und dann nochmal 400 Hz SubFieldDrive (das heisst es werden noch Zwischenbilder berrechnet um Bewegungen flüssiger darzustellen, kann man aber abschalten). Ich habe bei einem Bekannten den LE40B620 gesehen und ich muss sagen ich bin froh das ich den Panasonic habe. Ich persönlich kann mit dem Bild des Samsung LCDs nichts anfangen. Beim Samsung finde ich die Farben "komisch" und der ist mir zu hell, ist natürlich auch Einstellungssache und ich weiss auch nicht wie meine Bekannter den jetzt eingestellt hatte. Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen. LG Sebastian |
Tommy536
#6849
erstellt: 18. Nov 2009, 09:58
Frage an die Runde: Warum habt ihr zum S10 und nicht zum GW10 gegriffen. Mal abgesehen vom Preis! Die Panel sind ja nicht die Gleichen wenn man die Datenblätter vergleicht. |
Artorius
#6850
erstellt: 18. Nov 2009, 10:00
Danke. Hilft schon ein bißchen. Muss jetzt nur überlegen, ob mir das zusagt (ein nicht drehbarer Tischfuss, hmm). USB habe ich auch in der Beschreibung nicht gefunden, dafür aber dieser KartenSlot, wie in Fotokameras üblich. Immerhin hat er auch DVB-C HD, ersetzt meinen externen Receiver (allerdings Pay Programme weiterhin über den Humax) http://www.amazon.de...id=1258483332&sr=8-1Gibt es auch hier Unterschiede zu einem dt. Modell und einem europ.? ZUmindest bei dem Samsung weiss ich, dass die Modelle mit P in der Bez. mit CI+ ausgerüstet sind und die mit W ohne CI+ (evtl wird Kabel BW nur Ci+ unterstützen, dann wäre der hier schon mal vom Tisch) Tja, war schon auf den Samsung LE40B650 eingefahren, bis mich jemand auf diesen hier aufmerksam machte. Der Schwarzwert soll beim Samsung auch gut sein, generell höre ich aber immer, dass Plasma noch besseres Bild hat. Mist! Ich bin schon seit Wochen am Grübeln. Samsung hat wohl ausser einem drehbaren Tischfuss, USB, dem Internetzeug und CI+ sonst keine erwähnenswerten Unterschiede?! Der eine sagt, Plasma ist besser, der andere schwört auf LCD, alles sehr subjektiv. Hätte ich nicht im Schlafzimmer schon den LG HD Ready, würde ich mir beide kaufen [Beitrag von Artorius am 18. Nov 2009, 10:01 bearbeitet] |
fxdev
#6851
erstellt: 18. Nov 2009, 10:02
@Artorius ... Bestell doch beide und entscheide dann welcher dir besser gefällt |
stoker85
#6852
erstellt: 18. Nov 2009, 10:05
Da hilft nur eines selbst vergleichen
Das ist so nicht richtig (auch wenn du es evtl. richtig meinst). Der Plasma arbeitet IMMER mit 400hz SFD und das kann man auch nicht abschalten. Was man abschalten kann ist das IFC - dieses berechnet aber keine Zwischenbilder sondern sorgt für mehr Bewegungssschärfe. 24p Ruckler gibt es also trotzdem noch und es gibt keinen Soap Effekt. |
Artorius
#6853
erstellt: 18. Nov 2009, 10:06
hmm, dann wird aber zweimal belastet gerade bei amazon wäre das ja kein problem, aber amazon ist 100 eur teurer wie z. b. pixmania. und pixmania, redcoon und konsorten kenne ich nicht.ich bin ja eigentlich ein spielkind, dann müsste ich ja den samsung nehmen, zumal ich auch einen samsung bd-player habe?! |
fxdev
#6854
erstellt: 18. Nov 2009, 10:16
Ja, belastet wird 2 Mal, aber dann schickste den halt wieder zurück. Ich hab auch bei Amazon bestellt, den P50 S10, aber der ist leider nicht lieferbar. Also hab ich bei Alternate bestellt. Ich fand Amazon ist recht günstig...zumal KEINE weiteren Kosten anfallen, keine Lieferkosten, keine Kosten bei Zahlung mit Kreditkarte.
Ich würde nicht aufgrund meines BD-Players den TV auswählen. Habe zu Hause den BD LG 390 [Beitrag von fxdev am 18. Nov 2009, 10:18 bearbeitet] |
Artorius
#6855
erstellt: 18. Nov 2009, 10:28
Amazon ist schon TOP, dagegen spricht gar nichts. aber diese ganzen zusatzfunktionen, der usb, der drehbare tischfuss...hmmm |
fxdev
#6856
erstellt: 18. Nov 2009, 10:33
Klar wenn du auf die ganzen Zusatzfunktionen abfährst, dann ist deine Wahl ja eindeutig. Ich für meinen Teil suche einen FERNSEHER mit dem ich Fernsehen, Blu Ray und Games sehen kann. Ich für meinen Teil brauche keinen Fernseher mit Lan, USB usw. Wenn ich Bilder auf dem Fernseher sehen will, dann über den Computer |
Artorius
#6857
erstellt: 18. Nov 2009, 10:39
Ja eben, deine Argumentation stimmt ja auch wiederum Ach, ich lese mich jetzt noch bisschen ein zu den Unterschieden von Plasma und LCD.Das Teil wird im Wohnzimmer stehen und für TV und BD genutzt. Ein AVR mit Boxen kommt dann im nächsten Jahr. Klar, die Spielereien sind nett, auch wenn man diese viell nicht braucht, das Gerät soll aber auch nicht übel sein. Vielleicht hat der Plasma einen besseren Schwarzwert, laut AudioVideoBild soll der aber auch bei Samsung recht gut sein. Tja, immer diese schweren Entscheidungen.... |
fxdev
#6858
erstellt: 18. Nov 2009, 10:42
Im Moment fällt einem die Wahl halt auch wirklich schwer, das hab ich bei mir selbst bemerkt. Aber ich hab aufgehört Test, Reviews und Kaufberatungen zu lesen. Der beste Tipp, schau dir die Geräte in deiner persönlichen Umgebung an, dass ist wohl das beste was man machen kann. |
Artorius
#6859
erstellt: 18. Nov 2009, 10:45
Das habe ich mir auch gerade gedacht Denke, dass beide gut sind und der Pana halt noch mehr für das Bild steht (und für weniger Ausstattung im "Spielkindbereich", keinen drehbaren Tischfuss, kein USB?, und kein CI+ Slot). Mal sehen, ob der Expert die Teile hat.. (oder der MM oder sonstwer) Aber hmm... was macht den TV für DICH denn zu einem Kaufgrund? DAs würde ich noch gern lesen ![]() Danke dir soweit mal [Beitrag von Artorius am 18. Nov 2009, 10:45 bearbeitet] |
fxdev
#6860
erstellt: 18. Nov 2009, 10:52
Das ist ne gute Frage...Ich denke für mich ist, Bildqualität wichtig. Preis - Leistung halte ich für sehr wichtig. Die Ausstattung hat eher weniger Priorität. Viele Leute haben den Pana S10 halt empfohlen und waren sehr zufrieden, auch wenn dieser nicht perfekt ist, denn den perfekten Fernseher gibts eh nicht. |
djwache
#6861
erstellt: 18. Nov 2009, 10:54
[quote]...und dann nochmal 400 Hz SubFieldDrive (das heisst es werden noch Zwischenbilder berrechnet um Bewegungen flüssiger darzustellen, kann man aber abschalten). [/quote] Das ist so nicht richtig (auch wenn du es evtl. richtig meinst). Der Plasma arbeitet IMMER mit 400hz SFD und das kann man auch nicht abschalten. Was man abschalten kann ist das IFC - dieses berechnet aber keine Zwischenbilder sondern sorgt für mehr Bewegungssschärfe. 24p Ruckler gibt es also trotzdem noch und es gibt keinen Soap Effekt.[/quote] Ok, danke, wieder etwas schlauer |
Artorius
#6862
erstellt: 18. Nov 2009, 10:55
Das stimmt sicher Den perfekten gibt es nicht - mein Vater hat z. B. einen LCD mit 32" von Technisat (war mir nichtmal bewusst, dass die überhaupt TVs noch bauen :D) Ach, ich werde schon fündig, aber werde mich ach bald mal entscheiden, die Sucherei nervt ![]() Schade, dass ich nicht zuviel Kohle für beide habe, aber dann würde es evt auch nur einer für den Preis tn |
djwache
#6863
erstellt: 18. Nov 2009, 11:02
Wie ist denn der TV von TechniSat? In der Firma in der ich arbeite haben wir mal die Chips für die Fernseher und Receiver von TechniSat programmiert. Aber ich habe so ein TV noch nicht selber gesehen. Sorry wenn es jetzt Offtopic ist. |
diddel72de
#6864
erstellt: 18. Nov 2009, 11:16
Hallo, ich habe beide nebeneinander im Betrieb gesehen. Ich konnte keinen Unterschied beim Bild feststellen. Für mich waren beide Bilder identisch. Warum dann mehr ausgeben? Ich denke der Mehrpreis kommt auch durch den Multituner zustande. Sie haben schon beide das G12 Panel. Eventuell ist die interne Technik ein wenig anderst aufgebaut. Gruß Didi |
Artorius
#6865
http://www.technisat.de/index2f0e.html?nav=LCD,de,74-15142-7568Schwere Frage, das Teil sieht schick aus, wäre mir zu klein. Wird wohl nur vom Fachhändler verkauft, ob gut oder schlecht kann ich nicht sagen.. |
diddel72de
#6866
erstellt: 18. Nov 2009, 11:19
Hi, meine Schwiegereltern haben sich einen 40er vor ca. einem Jahr "andrehen" lassen. Das Bild ist in Ordnung. Nichts spektakuläres, aber auch nicht schlecht. Allerdings ist der Preis unausprechlich. Wenn ich bedenke was man heute für einen TV für das Geld bekommen würde wird mir schwindelig. Aber auch vor einem Jahr hätte man da einen Top TV dafür bekommen. Gruß Didi |
djwache
#6867
erstellt: 18. Nov 2009, 11:28
Jaja, die Dinger sind verdammt teuer, dafür sind die Materialien (ich spreche jetzt von den Chips die da verbaut werden) schon sehr hochwertig. Naja, war nur neugierig udn wollte mal fragen |
Artorius
#6868
erstellt: 18. Nov 2009, 11:30
das sind aber keine von micronas, oder? bei micronas habe ich meine ausbildung absolviert.. |
djwache
#6869
erstellt: 18. Nov 2009, 11:38
Nein, da waren viele Chips von Intel, AMD und Toshiba drin, das sind ziemlich teure Dinger, mit sehr schnellen Zugriffszeiten. |
apokolok
#6870
erstellt: 18. Nov 2009, 13:01
Tach zusammen, hab meinen P50S10 jetzt auch vor paar Tagen von Amazon bekommen. Bin erstmal recht zufrieden damit, nur ne Kleinigkeit is mir noch aufgefallen. Ich finde irgendwie, dass das Bild flimmert, speziell bei grösseren, gleichfarbigen eher helleren Flächen. Das Flimmern sieht man nicht, wenn man direkt auf eine Stelle schaut, sondern nur wenn man z.B. auf ein Gesicht in der Bildmitte fokussiert flimmert die weisse Wand dahinter. Das Bild wirkt dadurch einfach etwas unruhig. Ich sitze ca. 3m weg vom Gerät, Einstellungen sind ähnlich wie hier vielfach beschrieben, also nix aussergewöhnliches. Jetzt ist meine Frage, ob ich einfach besonders sensibel auf das wohl normale 'Plasmaflimmern' bin oder ob ich doch was an den Einstellungen machen kann oder ob was nicht stimmt mit meinem Gerät (was ich nicht glaube). Ansonsten gefällt mir der Schwarzwert sehr gut, die Farben sind klasse usw... Surren tut er ein wenig, aber in vertretbarer Lautstärke und auch in einer nicht sonderlich unangenehmen Frequenz wie ich finde. Also, wem ist dieses Phänomen mit dem Flimmern auch aufgefallen bzw. was habt ihr dagegen unternommen? |
stoker85
#6871
erstellt: 18. Nov 2009, 13:07
Dagegen kannst du nichts machen... Mit steigenden Betriebsstunden reduziert sich das Flimmern ein wenig, aber du solltest keine Wunder erwarten. ICH habe das des öffteren mal wahrgenommen als der Plasma neu war - abe´r auch nur bei hellen vollflächigen Bildern. Mitllerweile sehe ich das fast gar nicht mehr (kann aber auch etwas mit gewöhnung zu tun haben) |
blacpain
#6872
erstellt: 18. Nov 2009, 14:16
vielen dank |
AtzeSchröder
#6873
erstellt: 18. Nov 2009, 17:16
Hallo, wie kann ich eine DVB-S Suche starten? Weil hab jetzt den SAT Kabel in den TV gesteckt, suchen aber will er nur DVB-T oder muss ich das irgendwo umstellen? |
delvos
#6874
erstellt: 18. Nov 2009, 17:40
Da kannst du lange rumdoktern, der S10 hat keinen DVB-S-Tuner. |
Turbo_Ralle
#6875
erstellt: 18. Nov 2009, 17:41
Na das muss doch dein Sat-Receiver machen, oder irre ich mich da. Der S10 hat doch dafür keinen Tuner... |
tzyyn
#6876
erstellt: 18. Nov 2009, 17:43
Ist auch fraglich, wie er das Sat-Kabel da reingesteckt haben will. Das passt nämlich nicht. ![]() Abgesehen davon empfehlen sich die FAQs!!! |
AtzeSchröder
#6877
erstellt: 18. Nov 2009, 17:44
Alles klar, dachte nur vielleicht.... Naja ist auch nicht schlimm Muss mir jetzt also ein DVB-S Receiver kaufen?! Weil ich hab hier ja einen ganz normalen SAT-Reveicer, darüber läuft es ja auch sonst... ...dachte vielleicht kann man bei DVB-S noch ein wenig mehr raus holen wobei es doch eigentlich eh das gleiche ist oder? |
Rhabarberohr
#6878
erstellt: 18. Nov 2009, 17:58
Kennt jemand von Euch diesen Anbieter : http://www.audiovision-shop.de/Preise/Index/lp.htmlDie hauen den Panasonic TX-P 50GW10 für 1.398,00 Euro (zzgl. 50,00 € Versand) raus !!!! Wer bis zum 9.1.2010 kauft/bestellt bekommt den Pana mit 5 Jahren Hersteller-Garantie !!! |
Turbo_Ralle
#6879
erstellt: 18. Nov 2009, 18:08
Nee, kenn ich nicht! Aber der wirbt ja mit Hersteller-Garantie und die müsste es ja bei jedem Händler geben. Panasonic gibt aber nur 2 Jahre auf die Viera-Plasma-TVs. QuelleDa solltest du nochmal nachfragen, was das sein soll! |
SK2K4
#6880
erstellt: 18. Nov 2009, 18:11
http://www.panasonic...x.html#anker_2995055 |
Rhabarberohr
#6881
erstellt: 18. Nov 2009, 18:18
Mail is raus !!! |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread MarcWessels am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 3118 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
vielen dank
