| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P S10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Thread+A -A |
aberimmer
#5828
erstellt: 14. Okt 2009, 09:35
Schade, das wärs jetzt noch gewesen. Aber wir wollen ja auch nicht zu anspruchsvoll sein.
Schahn
#5829
erstellt: 14. Okt 2009, 13:23
Der S10 kann doch mit seinem eigenen DVB-C Tuner Radio empfangen. Dabei macht er den Bildschirm dann auch aus. mfg, Schahn [Beitrag von Schahn am 14. Okt 2009, 13:23 bearbeitet] |
aberimmer
#5830
erstellt: 14. Okt 2009, 14:08
Klasse, das ist doch wieder eine gute Meldung. Danke für die Info. |
delvos
#5831
erstellt: 14. Okt 2009, 14:20
Ist das neu bei Amazon, daß die Rücksendeetiketten so klein sind (8 * 6 cm). Im August war der geschätzt doppelt so groß. |
sounds_good
#5832
erstellt: 14. Okt 2009, 14:44
Nabend! Ja, ich weiß, was du mit dem Glauschleier meinst. Allerdings (beziehe mich jetzt auf ein recht dunkles Zimmer) empfinde ich diesen nicht unbedingt als negativ Dafür sieht das Bild bei Kino Mode für mich irgendwie etwas schärfer und insgesamt ansprechender aus. Aber du hast Recht, der Schwarzwert wird, wenn auch nur leicht, durch deine Einstellungen besser!Muss das nochmal im ganz dunklen Raum testen! Ich bin inzwischen mit dem Schwarz auch sehr viel zufriedener, man muss ja beim Eingangswechsel ja auch kein perfektes Schwarz haben, es reicht ja, wenn die Cinemascopebalken (und Darth Vader ) gut dargestellt werden.Mal was anderes: War heute im Mediamarkt und hab mich mal ungesehen... Schon traurig, was die Panasonics fürn Bildbrei zumuten. Da kann auch ein Z1 nix gegen tun. Auf den Sonys lief dagegen HD Fussball [Beitrag von sounds_good am 14. Okt 2009, 14:45 bearbeitet] |
Furiosität
#5833
erstellt: 14. Okt 2009, 15:20
Ich würde gerne meinen S10 über 2 Antennen laufen lassen, sprich einmal ne DVB-T Antenne rein u einmal ne Antennenkabel für Analog. Da das Bild bei einigen Sendern über DVB-T schärfer ist, jedoch nicht alle Sender über DVB-T empfangen werden können, würde ich gerne bequem zwischen den Receivern hin und her schalten, ohne die Antenne jedesmal am Gerät wechseln zu müssen. habe mir jez einen Antennnen T-Verteiler geholt, leider kriege ich damit nur ein Bruchteil der Programme rein Gibts iwie ne Möglichkeit damit ich an mein Ziel komme? DVB-C hole ich mir wenn mein Inet Vertrag ausläuft, da es vorher unsinnig wäre, also bitte nicht nach DVB-C oder -S schreien. |
mgb
#5834
erstellt: 14. Okt 2009, 15:35
DVB-C hast du doch jetzt schon. Die digitalen Pakete von ARD und ZDF sind überall unverschlüsselt. Wenn du die Privaten über DVB-T haben willst, dann wäre eine Möglichkeit ein Spaun Relais Tar5 plus 5volt Einspeisweiche mit Netzteil plus eine Funksteckdose zum schalten der 5volt. Bei einer passiven Antenne noch zusätzlich einen DC-Blocker am Antenneneingang vom Tar5. |
Furiosität
#5835
erstellt: 14. Okt 2009, 15:41
Schon klar, aber Zdf und ARD guck ich so selten Wow dein lösungsweg hört sich zunächst aber umständlich und gar nicht so billig an. Geht bei soviel Adapterelementen nicht zusätzlich gehörig was an Qualität verloren? Kannst du mir vlt bitte noch erklären wozu welches Element benötigt wird und wie man sie zu verwenden hätte. |
Hardcore_4S
#5836
erstellt: 14. Okt 2009, 15:59
[quote="Zapperjohn"]Der 50s gibt es nun für 999,- € bei t-shop. Das hat sich wieder erledigt nicht mehr lieferbar. Billigster ist redcoon mit 1045! |
mgb
#5837
erstellt: 14. Okt 2009, 16:01
Das Relais hat zwei Eingänge für Kabel und DVB-T. Ohne 5volt wird der Ausgang mit dem Eingang für Kabel verbunden und mit 5volt mit dem Eingang für DVB-T. Dein Pana kann keine 5volt für DVB-T auf der Antennenleitung liefern. Also brauchst du davor eine 5volt Einspeisweiche. Das Netzteil dafür kommt in eine Funksteckdose und dann kannst du vom Sofa aus schalten. Optimal wäre dann noch eine Zimmerantenne, die mit 5volt über die Antennenleitung versorgt werden will. Bei jeder anderen Antenne ist dann noch ein DC-Blocker nötig, der die 5volt nicht weiter zur Antenne durchlässt. |
Furiosität
#5838
erstellt: 14. Okt 2009, 16:04
Die Antenne hab ich, aber da lohnt es sich doch fast schon mehr n DVB-T Receiver seperat zu holen oder? |
mgb
#5839
erstellt: 14. Okt 2009, 16:08
Die Geschmäcker sind verschieden. Vom Preis her wäre ein einfacher DVB-T Receiver günstiger. |
Furiosität
#5840
erstellt: 14. Okt 2009, 16:11
Ok danke erstmal, für die Speisen etc würde ich ca. 40-50 € zahlen, denke soviel kostet auch n anständiger receiver. Werd dann mal schauen. Thx für die aufschlussreichen Infos |
Furiosität
#5841
erstellt: 14. Okt 2009, 16:18
Achso macht es Sinn einen DVBT Receiver via HDMI anzuschließen oder machts keinen Unterschied zu Scart? |
Egbert_Hoffensen
#5842
erstellt: 14. Okt 2009, 17:06
Behaupte jetzt einfach mal aus meiner bisherigen Scart-Erfahrung, dass das digitale Signal leiden wird.Grade bei einem größeren Display. |
schwarzfahrer79
#5843
erstellt: 14. Okt 2009, 18:01
Hab mir heute den P50S10E geholt. Ausgepackt, aufgebaut, angesteckt, Setup Menü lief -> dann der Schock: Auf der linken Seite bleibt ein ca. 8 cm breiter, vertikaler Streifen schwarz! Wenn man den Plasma einschaltet, sieht man, dass auch in diesem Bereich etwas "passiert", sobald sich das Bild aber aufbaut, bleibt eben dieser eine Streifen. Oben, unten & rechts passt alles. Hat wer eine Ahnung, woran das liegen kann? |
mavo0013
#5844
erstellt: 14. Okt 2009, 18:08
Da würd ich nicht lange fackeln, sondern tauschen... Wenn alle Kabelverbindungen überprüft sind, bzw. der Fehler auch die System-Menüs überlagert - dann ists wohl ein Defekt. |
schwarzfahrer79
#5845
erstellt: 14. Okt 2009, 18:49
Der Fehler kommt immer vor - ausgenommen wie gesgat beim einschalten, wo der Bildschirm sozusagen hochgefahren wird. Dachte halt, ich frag mal nach, ob es nicht irgendeinen "Trick" gibt... Werde dann morgen mal bei meinem Händler vorsprechen! |
Bleacher_Creature
#5846
erstellt: 14. Okt 2009, 21:17
Hi, ich lese hier schon seit ein paar Tagen bzw. Wochen im Thread mit (so ca. ab Seite 90) und bin jetzt eigentlich überzeugt, dass ich mir auch den S10 holen werde. Morgen werde ich mir das Gerät nochmal beim MM anschauen und dann wahrscheinlich bei Amazon bestellen. Ich möchte mich auch mal beim Forum und ganz besonders bei den Usern dieses Threads bedanken, denn ihr habt mir die Entscheidung, welcher TV es letztendlich werden soll, sehr erleichtert |
AnakinSkywalker
#5847
erstellt: 14. Okt 2009, 23:03
Ich find keine eindeutige Aussage dazu: Ist der DVB-C Tuner HD-tauglich? |
Chaste
#5848
erstellt: 14. Okt 2009, 23:14
Sooooo... Am Dienstag mittag jetzt auch den 42er bestellt. (Amazon) Morgen noch zu Hause bleiben und aufs Telefonat warten ![]() *freu* |
NICKIm.
#5849
erstellt: 15. Okt 2009, 01:16
Ja. Der Panasonic hat einen integrierten HD Tuner. Bleacher Toll Möchtest Du ihn im Ton schwarz oder silber? Wie liegt der TX-P42S10E bzw. S10 ES bei Amazon preislich? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Okt 2009, 01:18 bearbeitet] |
delvos
#5850
erstellt: 15. Okt 2009, 04:48
Hast du überhaupt eine Antenne, die den Strom über die Antennenleitung geliefert bekommen muß? Ansonsten reicht eine normale Weiche. Evtl. einen Verstärker vorschalten. |
PANA46S10E
#5851
erstellt: 15. Okt 2009, 07:12
Servus Leute, habe mir gestern einen TX-P46S10E geholt. Schaut einfach geil aus. Bin gerade beim studieren der Anleitung und da steht, (habe ich aber auch schon wo anders gelesen) man soll bei Land Finnland und bei Region Helsinki eingeben. Kann mir bitte jemand erklären weshalb. Möchte natürlich nichts falsch machen und habe von Technik nicht gerade viel Ahnung. Herzlichen Dank an die Experten. |
_ebm_
#5852
erstellt: 15. Okt 2009, 07:16
Damit schaltet der TV beim ersten Start den DVB-C Tuner mit allen Frequenzen frei. Alternativ kannst du IMHO auch im DVB-T Tuner-Menü unten nach DVB-C Sendern suchen lassen. |
Schahn
#5853
erstellt: 15. Okt 2009, 08:55
So ein Mist... und dabei hat der T-Shop günstigen Versand und sogar 0%-Finanzierung bis 12 Monate. Na wer weiss, ob die den überhaupt zu dem Preis hatten ![]() mfg, Schahn [Beitrag von Schahn am 15. Okt 2009, 08:58 bearbeitet] |
PANA46S10E
#5854
erstellt: 15. Okt 2009, 09:16
PANA46S10E schrieb: Servus Leute, habe mir gestern einen TX-P46S10E geholt. Schaut einfach geil aus. Bin gerade beim studieren der Anleitung und da steht, (habe ich aber auch schon wo anders gelesen) man soll bei Land Finnland und bei Region Helsinki eingeben. Kann mir bitte jemand erklären weshalb. Möchte natürlich nichts falsch machen und habe von Technik nicht gerade viel Ahnung. Herzlichen Dank an die Experten. Damit schaltet der TV beim ersten Start den DVB-C Tuner mit allen Frequenzen frei. Alternativ kannst du IMHO auch im DVB-T Tuner-Menü unten nach DVB-C Sendern suchen lassen. Sorry, dass ich nochmal nachfrage. Ich schaue über Schüssel. Gilt das dann trotzdem. Habe bei Wikipedia gelesen, das DVB-C für Kabel gilt. (Bitte nicht auslachen, aber ich bin eigentlich mehr der Freilufthobbyist und habe von den ganzen Fachbegriffen echt keine Ahnung). Herzlichen Dank nochmal [Beitrag von PANA46S10E am 15. Okt 2009, 09:18 bearbeitet] |
Hardcore_4S
#5855
erstellt: 15. Okt 2009, 09:25
Wenn du über Schüssel schaust brauchst du das nicht machen. |
aberimmer
#5856
erstellt: 15. Okt 2009, 09:26
Kein Ding, zur Hilfe gibts doch das Forum hier. Du schaust DVB-S (Digitales Satelliten-Fernsehen) DVB-C ist digitales Kabelfernsehen. Wenn du also keinen Kabelanschluss hast, kannste das schon mal vergessen. Und somit meines Wissens auch die Ländereinstellung Finnland/Helsinki. DVB-T ist frei empfangbares Digitales Fernsehen. Dafür brauchst du eine DVBT-Antenne. Welche Sender du damit herein bekommst, ist allerdings Regionsabhängig. Guckst du hier: http://www.ueberallfernsehen.de/ |
dlj11
#5857
erstellt: 15. Okt 2009, 10:59
Hab ich schon gesagt dass ich meinen S10 liebe??? Hab mir gestern 2 Fußballspiele angesehen, auf HD suisse und ORF HD!! Man fühlt sich wie im Stadion, so geil ist das Bild!!! HD suisse ist doch besser als ORF HD, mir kommt vor dass das ORF-HD Signal nur ein hochskaliertes ist Kann den Fernseher 100%ig empfehlen, nur das ab und zu etwas auffällige Surren ist lästig, aber man gewöhnt sich daran! Außer der Ton ist aus KAUFT EUCH DIESEN FERNSEHER, ich kann euch versichern dass ihr für diesen Preis nix Besseres bekommen könnt!!! |
Sony2
#5858
erstellt: 15. Okt 2009, 11:18
bei hd gebe ich zu, aber bei sd sind die lgs um einiges besser |
Spanky5000
#5859
erstellt: 15. Okt 2009, 11:26
Hat jemand von euch mal über den Bildmodus "Spiel" versucht sein Bild einzustellen? Nachdem mir "Kino" zu milchig und "Normal" irgendwie zu dunkel war hab ich aus "Spiel" gestern einen sehr guten Kompromiss finden können. Weitere Einstellungen Kontrast 42 Farbe 32 Farbe Kühl Schärfe 6 und alle digitalen Verschlimmbesserer raus. Für´s Bluray schauen für mich jetzt Pefekt. Komischerweise funzen diese Einstellungen nicht fürs normale Pal Fernsehen, da bevorzuge ich immer noch den milichigen "Kinomodus", da hier das schlechtere Pal-Signal nicht übermässig zur Geltung kommt. [Beitrag von Spanky5000 am 15. Okt 2009, 11:28 bearbeitet] |
Furiosität
#5860
erstellt: 15. Okt 2009, 11:49
Ich hab ne ganz popelige Antenne die kein Netzteil benötigt. Mit der Weiche hab ichs ja bereits probiert, leider gehen dabei wohl einige dbs verloren, wodurch mein Empfang von ca. 51 Sendern auf 9 sinkt. |
zapl80
#5861
erstellt: 15. Okt 2009, 12:12
Uhm... wie bekommst du das denn hin? Bei mir ist das Maximum, dass der Bildschirm ein wenig gedimmt wird aber weiterhin in der Mitte des Schirms "Radio" innerhalb eines blauen Kästchens erscheint. Noch mehr aus hab ich den Bildschirm noch nicht bekommen ![]() TX-P42S10E mit FW1.213 via HDMI an ONKYO SR576 |
gixxa
#5862
erstellt: 15. Okt 2009, 12:38
Mich nervt, dass, wenn man die GUIDE Taste drückt um ins EPG zu kommen, sowohl Bild und auch Ton verschwinden. Außerdem soll ich dauernd den GUIDE Plus aktualisieren. Kann man das irgendwie ändern? Was das Sirren / Summen / Surren angeht hab ich folgende Erfahrung gemacht. Solange der TV auf seinem Standfuß stand, hörte ich bei ganz ganz leisem Ton ein leichtes Sirren, das lauter war, je heller der Bildschirm war. Mittlerweile hängt der TV mit einer Wandhalterung an einer Wand (im Ton-Menü eingestellt, das der Abstand zur Wand unter 30 cm liegt) und seitdem ist absolut totenstill, man hört kein Sirren / Summen oder Surren mehr. |
mucci
#5863
erstellt: 15. Okt 2009, 12:39
Wie kommst du zu dieser Einschätzung? Jetzt mal Butter bei die Fische! [Beitrag von mucci am 15. Okt 2009, 12:39 bearbeitet] |
Decepticon
#5864
erstellt: 15. Okt 2009, 12:41
Boa klausau Wegen dem surren.ich weiss nicht.ich hör das nur wenn ich ganz nahe am Bildschirm bin.vielleicht bin ich aber nur imun weil so wohl mein acer wie mein kühlschrank so einen riesen Lärm veranstalten. [Beitrag von Decepticon am 15. Okt 2009, 12:41 bearbeitet] |
DiedMatrix
#5865
erstellt: 15. Okt 2009, 12:45
Das mit dem EPG find ich auch total dämlich oO Hatte mich zuerst was "erschrocken" weil ich eigentlich dachte das wäre selbstverständlich, dass das TV programm weiter läuft, so wie bei meinem Technisat Receiver Eigentlich hätte ich gedachte, dass das Summen durch die Wandmontage noch lauter wird, weil es dann direkt zurückreflektiert wird. Aber meiner surrt so laut, dass kann sich damit unmöglich ins erträgliche verbessern... |
dlj11
#5866
erstellt: 15. Okt 2009, 13:21
Würd mich auch interessieren! Bin mit dem SD-Bild auch super zufrieden! Abstand 3m bei 42"! Das Surren ist eine Sache für sich, ist eine Serienstreuung! Bei meinem Arbeitskollgenen habe ich es nur gehört wenn ich ganz nah am TV stand, bei mir ist es viel lauter! Stören tuts nur wirklich wenn das Bild hell ist und der Sound ganz leise! Ich hoffe da finde ich noch eine Lösung, eventuell lasse ich den Pana-Mann kommen. Mein S10 hängt steht in der Ecke, eventuell wird das Surrgeräusch dadurch noch verstärkt da es ja von 2 Wänden reflektiert wird! |
Chaste
#5867
erstellt: 15. Okt 2009, 13:50
Hat wer von euch Erfahrung mit dem Großgeräte Lieferdienst von Amazon? Rufen die wirklich an? Wart nun schon seit Dienstag auf Anruf... |
firth_of_fifth
#5868
erstellt: 15. Okt 2009, 15:04
Ja, bei mir haben sie angerufen. Die melden sich aber erst, wenn das Gerät zur Auslieferung an Dich bereit ist. Bei mir haben die sich einen Tag nach der Versandbestätigung durch Amazon gemeldet. Gruß Jan |
Chaste
#5869
erstellt: 15. Okt 2009, 15:13
Dienstag um 16 uhr bekam ich versandbestätigung von Amazon... Bis jetzt kein Telefonat... Soll ich morgen mal Amazon kundendienst anschreiben? Will nicht den ganzen Tag zuhaus hocken... |
firth_of_fifth
#5870
erstellt: 15. Okt 2009, 16:31
@ Chaste ist denn bei Deinem Amazon-Account eine aktuelle Telefonnummer angegeben? Eventuell mal kontrollieren. Gruß Jan |
Chaste
#5871
erstellt: 15. Okt 2009, 16:46
Jo, ist aktuell... Extra schon Telefon neben mich gelegt... (auch beim schlafen/duschen etc) |
mgb
#5872
erstellt: 15. Okt 2009, 17:01
Zuerstmal frisst eine Standardweiche um die 4db Signalpegel für beide Seiten. Als nächstes machen digitale Kabelsender, die ab 470mhz gesendet werden, die DVB-T Sender kaputt, die im selben Frequenzbereich auf der anderen Seite der Weiche reinkommen. [Beitrag von mgb am 15. Okt 2009, 17:04 bearbeitet] |
Bleacher_Creature
#5873
erstellt: 15. Okt 2009, 17:35
ich werde mir den Schwarzen holen, der passt besser zur PS3, bei Amazon kostet der zur Zeit 698€. |
her-cm-1
#5874
erstellt: 15. Okt 2009, 17:53
Hallo, nächste woche ist es endlich soweit....eigentlich wollte ich mir ja den 50S10 kaufen....doch je mehr ich hier diesen Fred lese schwenke ich ab...gibt ja immer mehr die es mit dem "Brummen und Summen" haben......meine Alternative wäre der Samsung PS50B579 ....mal sehn wer es wird.... |
Mateng
#5875
erstellt: 15. Okt 2009, 19:24
So Leude, nu will ich auch mal meinen Senf dazugeben ![]() Danke erstmal an alle die hier so aktiv sind und Infos über ihre Panas posten Ich habe mir am 13.10.09 um 21:00 Uhr dem 42S10 in schwarz bei Amazon bestellt. Am Mittwoch, 14.10.09 8:00 Uhr gabs dann die Info, dass das Teil versandt wurde. ... und heute 15.10.09 14:00 Uhr kam den Anruf von der Spedition, das mein Gerät am Freitag 16.10.09 zwischen 08:00 - 13:00 Uhr geliefert wird... soviel erstmal zu Amazon ... Top kann man nur sagen. Ich drück schon den ganze Tag die Daumen das der Pana kein bissl surrt/sirrt Ich werds dann morgen mal berichten. [Beitrag von Mateng am 15. Okt 2009, 19:25 bearbeitet] |
Chaste
#5876
erstellt: 15. Okt 2009, 19:30
-__- Ich hab auch am 13.10 bestellt um 13 uhr bei Amazon. am selben Tag um 16 Uhr bekam ich Versandbestätigung. Und bisher hab ich immernoch kein Anruf erhalten. (War die ganze Zeit da) |
atoja
#5877
erstellt: 15. Okt 2009, 19:35
Hmmmm Am 13ten bestellt um 13 Uhr also ganz ehrlich ist das Eure Glückszahl ??? |
Mateng
#5878
erstellt: 15. Okt 2009, 19:45
na hoffentlich -> in dem Zusammenhang das er nicht surrt oder sirrt |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread MarcWessels am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 3118 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.826
