| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TH-42PV60. Native Darstellung über VGA/H... | |
Panasonic TH-42PV60. Native Darstellung über VGA/HDMI in 1.024 × 768 @50 Hz möglich?+A -A |
Fanta4
erstellt: 17. Apr 2006, 17:56
Ein Hallo in die zahlreichen Panasonic TH-42PV60 Besitzer. Die Fragestellung lautet, ob der Pana über VGA/HDMI über einen PC nativ (in 1.024 × 768 @50) betrieben werden kann. Damit kann geprüft werden, ob der Plasma Scaler-tauglich ist. Könnte jemand folgende(n) Test(s) durchführen: Normalen PC (kein Laptop oder PC mit TFT Bildschirm, die laufen auf 60Hz) über HDMI(digital) und VGA(analog) an den Panasonic TH-42PV60 anschließen und in 1.024 × 768 @50 Hz versuchen zu betreiben. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Fanta4 [Beitrag von Fanta4 am 17. Apr 2006, 18:50 bearbeitet] |
Schahn
erstellt: 18. Apr 2006, 18:13
Hallo, Über VGA geht 1024x768 @ 50Hz nicht. Er zeigt dann ein zerhacktes Bild an. HDMI kann ich leider nicht testen... mfg, Schahn |
psymac
erstellt: 18. Apr 2006, 20:42
ich kann das mal morgen abchecken.... also testen ob vga 1024/768@50hz geht ?! habe meinen zwar erst seit heut´ - aber ich bin voll und ganz zufrieden - Hammerbild - vom HTPCper HDMI 720p in den Verstärker von dort per Hdmi zum Pana = super Bild bei HDTV Filmen ;-) Kann das aber wie gesagt gerne mal per VGA abchecken...... |
Acid78
erstellt: 19. Apr 2006, 08:36
Wär das nicht auch im bereits existierenden Thread gegangen? http://www.hifi-foru...um_id=149&thread=656 |
hansi1234567
erstellt: 19. Apr 2006, 14:59
So habe mal PC rangehängt 1024*768 geht bei meiner Grafikarte nur 56H und 60 Herz (VGA) Dann mit HDMI 1024*768 @60Herz 50 Herz habe Ich nur mit einer Auflösung bei 1280*720 Herz geschafft. So ich hoffe Ich konnt helfen. Aber der HD+ soll ja auch 60Herz ausgeben können oder? Gruß Hansi [Beitrag von hansi1234567 am 19. Apr 2006, 15:00 bearbeitet] |
hansi1234567
erstellt: 19. Apr 2006, 15:03
Hallo Was hat der andere Thread mit der nativen Zuspielung zu tun? Grüße Hansi [Beitrag von hansi1234567 am 19. Apr 2006, 15:04 bearbeitet] |
HeinzPSX
erstellt: 19. Apr 2006, 16:20
Das geht tatsächlich mit 60hz nativ über HDMI? Das wäre ja ein weiteres Kaufargument. Aber weder über HDMI noch über VGA gehen 50hz oder? [Beitrag von HeinzPSX am 19. Apr 2006, 16:21 bearbeitet] |
hansi1234567
erstellt: 19. Apr 2006, 18:09
Richtig nur 56 Herz VGA1024*768 60 Herz gehen über HDMI Habe gerade nochmal getestet 1024*768 ´@60Herz mit HDMI geht 1000 % tig Bringt dann unter Info 720P eingang Bild wird nur ein bißchen kleiner dargestellt vom PC so 2 cm ringrum fehlen aber das kann ja auch die Grafikkarte sein. HD+ kann doch 60 Herz ausgeben oder? Dann kann Ich mir ja beruhigt den VP30 kaufen oder? Gruß Hansi [Beitrag von hansi1234567 am 19. Apr 2006, 18:23 bearbeitet] |
celino
erstellt: 19. Apr 2006, 20:10
Die fehlenden Ränder sind auf den Overscan zurückzuführen und das deutet darauf hin, dass sich der Panasonic nicht nativ per HDMI ansteuern lässt! Es geht ja nicht einfach darum das überhaupt ein Bild angezeigt wird, das funktioniert mit bestimmten Auflösungen immer, sondern das 1 Pixel der PC-Auflösung exakt einem Bildpunkt des Panasonic zugeordnet werden können. [Beitrag von celino am 19. Apr 2006, 20:11 bearbeitet] |
Schahn
erstellt: 20. Apr 2006, 07:46
Die pixelgenaue Ansteuerung geht nach Panasonic-Auskunft (einer hier im Forum hatte eine diesbezügliche Mail vom Support erhalten) und nach eigenen Erfahrungen DEFINITIV nur über den VGA-Eingang. Alle anderen Eingangsignale werden vom PV60 bearbeitet, da er wohl davon ausgeht, dass es sich bei allem, was nicht VGA ist, um TV-Signale handelt. Selbst bei theoretisch nativer Zuspielung über HDMI wird das Bild etwas vergrößert, um das dann als Overscan wieder abzuschneiden. Am besten ist es daher auch, wenn man dem Pana eine größere Auflösung zuspielt (1080i), damit der wenigstens nur runter- und nicht hochrechnen muß. mfg, Schahn |
Gstar
erstellt: 28. Dez 2006, 21:23
Hallo also sollte man VGA nutzen um den PC anzuschließen? Wie ist es mit Videos (HD oder auch nicht). Ist da HDMI nicht besser für geeignet (besonders bei HD Material)? |
Buccaneerfan
erstellt: 29. Dez 2006, 09:37
Hat das mal jemand getestet? |
PANASONIC TH-42PV60 + Konsole wonderer76 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
TH-42PV45EH an PC (HDMI DVI VGA ?) Chaan am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
TH-42PV60 Einstellungen ? AlexCAD am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu TH-42PV60 bzg VGA Anschluss slrlus am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
Auflösung des TH 42 PV 60 retroman am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 2 Beiträge |
TH-42PV60 kein RGB ! Michael62 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 11 Beiträge |
Panasonic TH-42PV60 mit Panasonic DMR56 Wodde77 am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 5 Beiträge |
TH 42PV60 vs. TH 42PV71 schnacker am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 73 Beiträge |
PC per HDMI auf Panasonic TH-50PV500E im 1360*768? mmhardky am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 15 Beiträge |
TH-42PW6EX und TH-42PV60 Vergleich topperfield am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 8 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
VGA
