Panasonic TH-46PZ85EA und Bildseitenverhältnis Auto!
zille85
#1 erstellt: 29. Mrz 2009, 22:00
Hi Leute, habe beim Panasonic TH-46PZ85EA folgendes Problem.
Bildseitenverhältnis auf Auto, ist ja ne ganz lustige Sache, allerdings ergeben sich bei meinem Panasonic TH-46PZ85EA zwei Probleme:
1. Teilweise dauert es in manchen Fällen über 5 Minuten, bis er ein Bild ohne Balken zeigt. Manchmal aber nur eine Sekunde. Woran liegt das, dass es mal länger mal kürzer braucht?
2. Manchmal stellt er das Bild so ein, dass ich Verschnitt habe, teilweise so stark, dass das Fernsehkanalzeichen, nicht mehr mit auf dem Bild ist.
Ist das normal? Oder ein defektes Gerät?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
hdfrasi
#2 erstellt: 29. Mrz 2009, 22:08
moin moin welches eingangsignal ( kabel - dvb-t ? ) hast du MFG FRÄNKY
zille85
#3 erstellt: 29. Mrz 2009, 22:09
digitales sat über scart. receiver ist vintage.
hdfrasi
#4 erstellt: 29. Mrz 2009, 22:18
hatte das gleiche problem mit meinem riesenbaby ! ich habe meinen digireceiver ( kabel ) richtig eingestellt : BILDFORMAT : 16 / 9 BILDANPASSUNG : AUTO und die seltsame hinundher schalterei war vorbei MFG FÄNKY
zille85
#5 erstellt: 29. Mrz 2009, 22:36
Habe jetzt beim vintage receiver folgende Dinge von den Grundeinstellungen umgestellt:
TV- seitenverhältnis von 4:3 auf Auto
Bildseitenverähltis von Letterbox auf Voll
Jetzt sieht es schonmal "besser" aus, denn das Prosiebenzeichen bei Fluch der Karibik 2, ist jetzt wenigstens schonmal halb zu sehen, wenn er auf Vollbild umspringt. Vorher war es garnicht zu sehen. Allerdings ist das ja auch noch nicht die perfekte Lösung. Wie bekomme ich das besser hin? Jemand eine Ahnung, wie ich den Vintage richtig einstelle für mein "Riesenbaby"?
zille85
#6 erstellt: 29. Mrz 2009, 23:52
Hab da nochmal eine Allgemeine Frage:
Gibt es bestimmte Filme im Tv, bzw. DVDs wo man auf einen bestimmten Verschnitt, wenn man die Filme ohne schwarze Balken sehen will, nicht drumherum kommt?
Denn ich habe bei Fluch der Karibik, auf Prosieben, mal manuell, das Bildseitenverhältnis umgestellt und so konnte ich entweder wählen, dass ich noch dünne schwarze Streifen habe, oder halt keine schwarzen Streifen, aber dann war teilweise das Bild nicht ganz drauf. (Prosiebenzeichen, war halb abgeschnitten). Ich meine, wenn man es ja nichtmal manuell "perfekt" einstellen kann, dann kann es ja auch nicht auf automatisch richtig funktionieren oder? Der Fernseher hat halt auf automatisch, die schwarzen Balken entfernt, aber Prosiebenzeichen war halb abgeschnitten.
Bitte gibt mir ein paar infos wie das bei euch ist, sollte das nicht normal sein, tausche ich das Ding wieder um.
norbert.s
#7 erstellt: 30. Mrz 2009, 10:11
Wenn Du tatsächlich immer die schwarzen Balken weg haben willst, dann geht es in vielen Fällen nicht ohne Beschnitt oder Verzerrung. Wie sollte auch sonst ein originales Format wie Cinemascope (21:9) ohne Balken auf einem 16:9-Fernseher darstellbar sein?
So wie Du die Automatik beschreibst, so funktioniert sie auch bei mir. Nur dass ich sie normalerweise nie benutze. Ich schaue immer im originalem Format, also mit Balken.
Siehe dazu auch:
http://www.cinefreaks.com/articles/bildformate/
und:
http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildformate.php
bye
zille85
#8 erstellt: 31. Mrz 2009, 22:07
Habe da nochmal eine Frage. Bei der DvD Herr der Ringe, erkennt der Fernseher Breitbild, wenn das Bildseitenverhältnis auf Auto steht. Er lässt dann oben und unten schwarze Balken, obwohl man manuell im zoom 1 Modus, ohne Bildverluste, die schwarzen Balken wegbekommt. Wieso macht er in diesem Fall die schwarzen Balken nicht selbstandig weg, sondern stellt sich auf Breitbild? Ist das normal, dass er dann die schwarzen Balken lässt? In der Beschreibung steht das so schwammig, von wegen, dass wenn er Breitbild erkennt, dann stellt er sich auf das richtige Format, entweder 16:9 oder 14:9. Im Hinweis weiter unten steht, dass es bei zu großen Formaten zu schwarzen Balken kommen kann. Aber ich dachte, Auto stellt immer automatisch die schwarzen Balken weg. Ist das hier eine Ausnahme, oder wie soll ich das verstehen?
bowieh
#9 erstellt: 31. Mrz 2009, 23:27
Der Fernseher erkennt nicht Breitbild, sondern es wird vom DVD Player signalisiert.
Die schwarzen Balken sind schon auf der DVD, da der Film breiter als 16:9 gefilmt wurde.
Ohne Balken ist in diesem Fall falsch, da verzerrt.
Bildseitenverhältnis TH-42 PX 71
wklier01 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  7 Beiträge
Panasonic TH-46PZ85EA und Hotelmodus!
zille85 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  5 Beiträge
Panasonic TH-46PZ85EA-Ar HD?
jan13 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  2 Beiträge
Fernsteuerung TH-46PZ85EA
nsskipper am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
TH-42PV71F Probleme mit Videotext und Bildseitenverhältnis !
Jim71 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  16 Beiträge
TH-46PZ85E vs TH-46PZ85EA
roro123 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
th-46pz85EA einfahren
GSO am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  3 Beiträge
TH-46PZ85EA Defekt?
Sven_1987 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  23 Beiträge
1.190Euro TH-46PZ85EA
Matthi007 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  7 Beiträge
TH-46PZ85EA Versandhändler/Lieferzeiten
ACAB am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.202
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
