TH-42PV71F Probleme mit Videotext und Bildseitenverhältnis !
Jim71
#1 erstellt: 22. Aug 2007, 07:01
Hallo!
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, denn seit gestern habe ich den Panasonic TH42PV71F und bin insgesammt gar nicht zufrieden mit dem Gerät!
1. Es ist mir nicht möglich Videotext zu empfangen!
2. Auto-Bildseitenverhältnis funktioniert meiner Meinung nach nicht richtig!
Ich betreibe den Fernseher mit einem DVB-T Receiver "Siemens Gigaset M360T", den ich zwar auch erst vor wenigen Tagen gekauft habe, aber an meinem Samsung LCD ohne Probleme funktionierte !!!
Zu Punkt 1: Es kommt nur ein schwarzer Bildschirm mit der Seitenzahl "100" oben links. - Wenn ich den Videotext des DVB-T einschalte, werden auch nur oben und unten Seitenangaben eingeblendet, also das Menu sozusagen, aber keine Inhalte des Videotextes !!!
Zu Punkt 2: Das Bild-Seitenverhälnis habe ich vom TV auf "AUTO" gestellt. Trotzdem wird vom Bild immer wieder ein erheblicher Teil abgeschnitten!!! Manchmal habe ich aber auch die schwarzen Balken links und rechts, weils Bild zu klein ist!
Ich muss immer wieder das Bildformart über den Siemens DVB-T Receiver manuell umschalten, bis das Bild gut eingepasst ist! - Dann passt es wieder für einige Sender und bei anderen fängt die Einstellerei nach dem Umschalten wieder an !!! - Immer wieder ist bei dem Einen Sender das Logo abgeschnitten, oder das Bild zu stark eingezoomt, daher matschig! Egal was ich nun am TV, oder Receiver für ein Format einstelle!
Bitte helft mir!!
onkelhuhn
#2 erstellt: 22. Aug 2007, 09:34
Zu deinen Punkten:
  1. Wenn du den Videotext am DVB-T-Receiver anschaltest und nur die 100 usw. erscheinen, kann offensichtlich dein Receiver bereits keinen Videotext empfangen. Dann kann er auch nichts zum Panasonic übermitteln, weshalb dieser auch nichts anzeigen kann, wenn du dort Videotext aktivierst. Und am Samsung bekommst du Videotext? Im gleichen Raum mit gleicher Antenne?
  2. Das hört sich an, als ob der Receiver nicht 16:9 ausgibt, schau doch mal in seinen Einstellungen.
Ansonsten wäre es noch nützlich zu wissen, über welche Signalart die beiden Geräte verbunden sind.
mfg onkelhuhn
Jim71
#3 erstellt: 22. Aug 2007, 10:33
Hallo Federvieh!
Ja, das Einzige, was ich geändert habe, ist der der Fernseher!
- Habe den DVBT Receiver über Scart angeschlossen. Auch ein Umstecken der Scart-Anschlüsse am TV hat keinen Videotext auf den Bildschirm gezaubert.
Beim Samsung hat es noch funktioniert...
onkelhuhn
#4 erstellt: 23. Aug 2007, 12:18
Ich wiederhole mich zwar, aber falls dein DVB-T-Receiver bereits keinen Videotext ausgibt, wenn du ihn auf der DVBT-Fernbedienung aktivierst, dann empfängt er auch keinen. Entweder weil der eingestellte Sender eben keinen überträgt, die Signalqualität nicht ausreicht oder der Empfänger defekt ist. Somit erhält dein Panasonic bereits vom DVB-T-Receiver keinen Videotext-Datenstrom, folglich kann er auch keinen Videotext anzeigen. Das Problem liegt also beim Gigaset. Oder funktioniert das ganze auch jetzt noch am Samsung?
mfg onkelhuhn
Jim71
#5 erstellt: 23. Aug 2007, 13:24
Hallo Onkelhuhn!
Der Videotext funktioniert wieder !!!
Hast mich auf den richtigen Weg gebracht, dass der Panasonic keinen Videotext empfängt !
Ursache war, dass der Panasonic, neben dem Scart Kabel, ein zusätzliches Antennenkabel vom DVB-T Receiver benötigt, um den Videotext anzuzeigen!!
Beim Samsung genügte die einfache Verbindung vom DVB-T über Scart!
Der Gedanke, dass ein Kabel fehlt kam bei mir nicht auf, da ja ein Fernsehbild vorhanden war ... Das Videotext beim Panasonic noch nen Extrakabel benötigt, hätte ich nicht gedacht
Vielen Dank!
(Ps.: an das Umschalten des Formates habe ich mich mitlerweile auch schon gewöhnt)
onkelhuhn
#6 erstellt: 27. Aug 2007, 08:14
Es ist zwar schön, wenn's wieder klappt. Aber der PV71 benötigt kein Antennenkabel um Videotext über einen externen Receiver mit Scartverbindung zu empfangen. Wenn du am Plasma z.B. AV1 anwählst, wird der plasmainterne Tuner nicht verwendet und somit kann das Antennenkabel gar keine Informationen in den TV "schieben". Oder schaltest du jetzt für Videotext auf Tuner?
Irgendwie benehmen sich deine Geräte merkwürdig !
mfg onkelhuhn
micha2412
#7 erstellt: 27. Aug 2007, 09:14
Hallo zusammen
Ich habe das selbe Problem mit meinem 42" PZ 700. Videotext über meinen Kathrein ist ja OK, aber bisher war der VT vom TV immer besser.
Nur....... er will nicht ???
Jim71
#8 erstellt: 27. Aug 2007, 15:28
mfg onkelhuhn
AHHRG!
Der Videotext macht nach wie vor Probleme!!!
Und du hast Recht - habe das Antennenkabel abgezogen und siehe da ! -> Videotext !
- Das Problem ist aber weiterhin, dass scheinbar willkürlich kein Videotext mehr angezeigt wird!!!!
Ich muss dann immer den DVBT-Receiver durch eine Funksteckdose vom Netz nehmen und dann funktioniert es wieder eine Weile !!
Der DVBT ist über AV1 angeschlossen. Den Videotext rufe ich über dieses Gerät ab. Der Plasma hat ja kein DVBT-Empfänger. - Oder was meintest du?
Wie sieht es den bei dir mit der Auto-Bildanpassung aus !? Ich muss öfters mal am Receiver nen anderes Format wählen, damit das Bild über die AUTO-Funktion richtig eingepasst wird! - Ein Kollege von mir hat einen 32" Samsung und solche Probleme nicht. - Allerdings auch Kabel-TV
- Ist der Siemens Gigaset vielleicht nicht kompatibel zum Panasonic !?
Ich überlege mir gleich im Anschluss ein Humax DVBT zu bestellen ....
Oder darf ich den Videotext ausschliesslich über die Fernbedienung des Plasma aktivieren !? - Habe meist die Funktion über den DVB-T Receiver genutzt....
[Beitrag von Jim71 am 27. Aug 2007, 19:25 bearbeitet]
fraster
#9 erstellt: 28. Aug 2007, 14:16
@ Jim:
1. Es gibt 2 Arten, Videotext zu sehen:
a) mittels Decoder im DVB-T-Tuner. Hierzu benutzt du die Receiver-Fernbedienung.
b) mittels Decoder im Plasma. Hierzu muss das Signal per Scart an den TV weitergeleitet werden; eine zusätzliche Antennenverbindung ist nicht notwendig. Logischerweise benutzt du hier die TV-Fernbedienung.
2. Stelle im Menü des DVB-T-Receivers die Bildausgabe fest auf 16:9 ein. Danach erst kann die Autoformat-Funktion des TV korrekt arbeiten.
3. Ich vermute, falls das alles nicht oder nur vorübergehend funktioniert, einen Defekt im Receiver oder auch eine Inkompatibilität. Ich empfehle daher die Neuanschaffung eines aktuellen Geräts, z. B. von Technisat, Kathrein (beide made in Germany) oder von Humax, Topfield & Co.
Tipp am Schluss: Gut geschirmte Antennen- und Bildverbindungskabel (z. B. von Clicktronic = gut aber nicht überteuert) sowie die bestmögliche Signalart (mindestens Scart-RGB, besser YUV oder HDMI) bringen einen ungeahnten Bildqualitäts-Gewinn.
Jim71
#10 erstellt: 28. Aug 2007, 18:23
fraster schrieb:
@ Jim:
Vielen Dank für die Antwort!
Ich habe den DVB-T Receiver heute zurückgebracht und wollte mir einen neuen kaufen, als mir einfiel, vielleicht besser über einen älteren SAT-Receiver, den ich noch besitze zuschauen... (eycos/Aladin). Ich muss zwar zur Zeit noch ein sehr langes Kabel quer durch die Wohnung legen, aber siehe da:
SUPER BILD !!
Habe den Receiver auf 16:9 gestellt und alles ist perfekt!!
Habe zwar leichte horizontal-wabernde "Wellen" von unten nach oben, aber das liegt evtl. am Kabel, oder an dem alten Receiver !?
- Bekomme nämlich auch mit den neuen Frequenzen von Pro7,Sat1, etc. kein Bild... aber vielleicht probiere ich es morgen mit einem neuen SAT-Receiver !?
fraster
#11 erstellt: 28. Aug 2007, 19:13
Gerne geschehen, Jim.
PeterC13
#12 erstellt: 29. Aug 2007, 11:52
Jim71 schrieb:
- Bekomme nämlich auch mit den neuen Frequenzen von Pro7,Sat1, etc. kein Bild... aber vielleicht probiere ich es morgen mit einem neuen SAT-Receiver !? :Y
Dann stell doch mal die aktuellen Frequenzen von pro7, Sat1, Kabel1 und N24 ein.
kaishui
#13 erstellt: 30. Aug 2007, 09:46
schaut mal, ich hab auch probleme mit dem bildseitenverhältnis und meinem receiver,
ich vermute es liegt an einer art "inkompatibilität" wie fraster es sagte?
oder könnte es sein dass der receiver defekt ist?
hier der thread:
Plasma/Sat Neuling, Frage zum Format (Bildverhältnis) [Panasonic TH-42 PX 71 & Skymaster DXS 5)
Jim71
#14 erstellt: 30. Aug 2007, 13:24
Hallo!
Habe das Problem damit gelöst, dass ich mir einen neuen SAT-Receiver von "Eycos" besorgt habe! - Keine Probleme mit den Formateinstellungen und das Bild ist jetzt total super !!!
fraster
#15 erstellt: 30. Aug 2007, 18:22
Na, also! Freut mich für dich, dass du nun ungetrübt deinen Pana genießen kannst.
Jim71
#16 erstellt: 31. Aug 2007, 14:00
Yep ! Danke !!!
tempo2000 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  6 Beiträge
Bildseitenverhältnis TH-42 PX 71
wklier01 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  7 Beiträge
TH-42PV71F
starclassic am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  6 Beiträge
TH-42PV71F
BodoM am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TH-46PZ85EA und Bildseitenverhältnis Auto!
zille85 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  9 Beiträge
Problem mit Th-42PV71F
best_1 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  2 Beiträge
TH-42PV71F gleich TH-42PV71FA ?
haaber73 am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  7 Beiträge
TH-42PV71F vs. TH-42PV70EH
shire am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
TH-42PV71F vs. TH-D42PF72E
SpeedCore22 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  3 Beiträge
TH-42PV71F und Nachleuchten
Netsurfer am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  27 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.151
