| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » "Der" TX-P__V10 THREAD | |
"Der" TX-P__V10 THREAD+A -A |
dunaj
#2616
erstellt: 22. Mai 2010, 09:40
Hallo, du brauchst ein DLNA zertifiziertes Netzwerk HDD. Schau unter dlna.org Ich verwende Seagate NAS 110 und: JPG Fotos gehen wunderbar. Video nur im MPEG2 format, auch HD, aber nur bis 25 fps, also keine 30 Bilder pro Sekunde. Soweit meine Erfahrung. |
schuckinator
#2617
erstellt: 22. Mai 2010, 13:15
hi schon mal danke für deine rasche antwort. ja geht da dann auch DIVX ,XVID AVI und so. sorry für die dumme frage, bin aber echt ne null in solchen sachen. |
dunaj
#2618
erstellt: 22. Mai 2010, 13:58
Null hin null her, das weist fast niemand. Sogar in BA schreibt man garnichts davon. DivX geht, aber nur SD. Probmlem ist, das V10 kann nur DivX SD und MPEG2. Was genau da alles läuft und was nicht weiss ich auch nicht mehr, obwohl ich das zu Hause habe. |
Halidah
#2619
erstellt: 22. Mai 2010, 19:15
ich guck grad fußball über digital tv (telecolumbus) also ich hab bis jetzt nix zu meckern schöne farben,scharf,flüssig usw...(hab auf kinomodus) und einstellung alles standart (werksteinstellung) |
winnido
#2620
erstellt: 25. Mai 2010, 06:41
Meine QNAP 210 funktioniert mit Bildern gut. Filme hab ich nicht auf der NAS liegen. Bedienung ist genauso wie der Zugriff auf die Rechnerfestplatte. |
fischpitt
#2621
erstellt: 09. Jun 2010, 11:56
moin, ne frage. Wie bekomme ich den Audio Out regelbar. Für Aktivboxen. Danke im Vorraus netten Gruß Peter |
joecologne
#2622
erstellt: 09. Jun 2010, 13:03
Hallo Zusammen, seit geraumer Zeit ist mir bei meinem V10 aufgefallen, das ich bei eingeschaltetem IFC oder 24p smooth eine Art Flimmeren/Verschwimmen an den Rändern von bewgenden Personen/Objekte habe, bei "normaler" Bewegegungsunschärfe schliert doch eher das ganze Objekt, oder!? Schöne Grüße, Jochen |
AndyMutz
#2623
erstellt: 10. Jun 2010, 06:56
ist normal, ist der übliche nachteil von zwischenbildberechnung.. haben (alle?) anderen TVs auch. -andy- |
joecologne
#2624
erstellt: 10. Jun 2010, 07:07
Moin Andy, vielen Dank für die schnelle Antwort, dann bin ich ja beruhigt |
mastermike67
#2625
erstellt: 17. Nov 2010, 21:41
Ich stelle bei meinem TX-P 50V10 fest das es zu ständigen Bildaussetzern auf den HD-Kanälen, welche auf hohen Frequenzen liegen, kommt. Ich schaue übrigens ausschließlich über den eingebauten Tuner. Bei uns z.B. wird History HD im Kabelnetz eingespeist bei 625 MHZ und ständig ist das Bild kurz weg. Signalstärken auf allen Kanälen schwanken zwischen 55 und 100 % wenn ich den internen Tuner benutze. Klemme ich einen anderen Tuner an sind kaum Schwankungen in der Signalstärke auszumachen. Dosen, Kabel, Verteiler wurden schon ausgetauscht. Ich vermute mal das demnach der eingebaute Tuner verantwortlich ist. Dieser funktioniert bis auf dieser hohen Frequenz einwandfrei. Hat jemand evtl. ähnliche Beobachtungen gemacht ? [Beitrag von mastermike67 am 17. Nov 2010, 21:43 bearbeitet] |
magic_child
#2626
erstellt: 07. Mai 2011, 09:41
Hallo, ich habe seit kurzem bei meinem 42V10 das gleiche Problem, allerdings mit dem internen DVB-S-Tuner: Bei ARD HD und ZDF HD kam es ständig zu Bild- und Tonaussetzern, teilweise kam auch gar kein Signal (vorher hatte es einwandfrei funktioniert, es wurde nichts verändert). Ich habe dann nochmal den Sendersuchlauf gestartet, dabei wurden die HD-Sender dann ganz rausgeworfen und gar nicht mehr gefunden! Auf meinem anderen Fernseher mit einem externen Tuner funktioniert ARD HD und ZDF HD weiterhin einwandfrei (ohne, dass etwas verändert wurde). Beide Tuner sind jeweils mit einem eigenen Kabel an der gleichen SAT-Schüssel angeschlossen. Hat irgendjemand vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte, oder was ich auf dem 42V10 noch in den Einstellungen probieren könnte? Kenne mich leider mit dem ganzen SAT-Thema gar nicht aus, hatte bis vor meinem Umzug im März noch analog, danach im neuen Heim einfach Kabel an den TV angeschlossen, und alles funktionierte automatisch... Vielen Dank für jeden Tipp! |
Neue Panasonic Viera-Serie? Rober-tt am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
Viera-Link Kompatibilität - TX-P50GT30E Ting100 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 18 Beiträge |
Panasonic Viera Z1-Serie CrackerJack85 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
TX-P42GW10 Probleme mit Viera Image Viewer peter65719 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 8 Beiträge |
Unterschied Panasonic Viera / TX ? USA-Fan am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic Viera ChristianvK am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic Viera TX-P42C3E - 2 Fragen hans566 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 6 Beiträge |
Panasonic - Viera Cast boggel am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
Eco Mode Skala Panasonic TX-P42S10E Bruce2019 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 6 Beiträge |
Bildeinstellungen Panasonic Viera TX-P50UT30E Gottmic am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 9 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
