Panasonic Plasma nur scharz/weiss?
flota77
#1 erstellt: 01. Jun 2008, 11:16
Hallo!
Ich habe mir vor kurzem einen 42PZ85E von Panasonic gekauft - wenn ich allerdings versuche, meinen Laptop über den S-Video Ausgang (S-Video =>Scart Adapter) anzuschließen, bekomme ich nur schwarz/weiß Bilder... ich suche schon seit Stunden im Forum, komme aber nicht weiter.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
* ich verwende den "richtigen " Scart Anschluß
* das Bildformat ist sowohl beim TV als auch Laptop auf PAL eingestellt (andere Kombinationen schon ausprobiert)
* Rechner wurde mehrmals hoch- und runtergefahren
Ach ja, ich habe einen ganz normalen Dell Laptop mit der ATI Radeon X1400..
Danke!!
Florian
Sir_Kid_Breaker
#2 erstellt: 01. Jun 2008, 11:29
Kein VGA-Kabel zur Hand? Würde die Sache deutlich vereinfachen.
Du schreibst du verwendest den richtigen Scart-Eingang. Das heißt du nimmst Scart2, oder? Denn Scart 1 ist nicht S-Video-fähig.
Aber warum verwendest du nicht einfach den S-Video-Eingang? Der liegt beim PZ85 soweit ich weiß an der Seite.
[Beitrag von Sir_Kid_Breaker am 01. Jun 2008, 11:32 bearbeitet]
V@mpire
#3 erstellt: 01. Jun 2008, 11:31
warum nimmst du nicht erstmal den s-video eingang an der front oder seite des gerätes, denn damit kannst du schonmal testen, ob es am laptop oder tv liegt?!
wenn es da funktioniert, liegt es imho am adapter
warum nimmst du nicht einfach den VGA ausgang des laptops, denn dafür ist der doch i.d.r. auch da?! (oder hat der pz85 keinen vga eingang?..was mich sehr wundern würde, da sogar der px80 einen hat!)
T.
[Beitrag von V@mpire am 01. Jun 2008, 11:34 bearbeitet]
flota77
#4 erstellt: 01. Jun 2008, 12:08
hey, vielen Dank für die schnellen Antworten!
Sir_Kid_Breaker,
ja, ich verwende den AV2 - wenn ich die beiden S-Video Anschlüsse miteinander verbinde (4poliges Kabel), dann bleibt der Fernseher einfach schwarz (AV3).
V@mpire,
Ich habe bisher versucht, das ganze über Scart (AV2) zu machen, weil ich da auch gleich das Audio Signal mitübertragen kann. Wie gesagt, das funktioniert auch.. aber leider nur in s/w.
Eine normale VGA Verbindung habe ich noch nicht nicht ausprobiert, habe dafür auch kein Kabel (ist die Qualität nicht auch wesentlich schlechter?).
Sir_Kid_Breaker
#5 erstellt: 01. Jun 2008, 12:19
Je mehr Bildinformationen getrennt voneinander weitergeleitet werden, desto besser wird das Bild.
Composite-Cinch: Da gehen alle Bildinformationen durch eine Leitung = schlechteste Variante.
S-Video: Hier werden Helligkeits und Farbinformationen getrennt = besser.
RGB: Hier werden die drei Grundfarben getrennt: noch besser!
HDMI: hier werden alle Infos verlustfrei digital übertragen: am Besten!
VGA würde ich von der Qualität irgendwo zwischen RGB und HDMI einordnen. Das VGA-Signal ist noch analog, aber vom Bild her eine sehr gute Verbindung!
flota77
#6 erstellt: 01. Jun 2008, 12:24
Sir_Kid_Breaker,
danke, das war mich nicht klar ;-) bin nicht so der Profi, wie du gemerkt hast ;-)
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Verbindung Laptop -Fernseher auch mit den bestehenden Kabeln hinzukriegen?
Woran liegt es, dass die Direktverbindung S-Video/S-Video nicht funktioniert bzw. kann ich irgendwie "Farbe in die S-Video/Scart Verbindung kriegen"?
Danke noch mal!
V@mpire
#7 erstellt: 01. Jun 2008, 12:26
nur mal zum vereutlichen der bildqualli des VGA kabels:
95% aller pc´s haben ihre monitore über ein VGA kabel angeschlossen
wer nicht gerade eienen BRANDneuen pc hat, und sich intensiv mit dem teil beschäftigt nutzt den VGA anschluss
ich hab z.b. an meinen TFT gar keinen DVI anschluss, hab diesen aber auch noch NIE vermisst
T.
Sir_Kid_Breaker
#8 erstellt: 01. Jun 2008, 12:33
Hast du mit dem Laptop und dem Kabel die Möglichtkeit einen anderen Fernseher zu testen, z.B. an einer Röhre, oder hast du diese Kombi in der Vergangenheit bereits problemlos praktiziert?
Ansonsten würde ich mal 60 Hz an der Grafikkarte probieren, das entspricht dem NTSC-Signal, welches der Pana auch versteht. S-Video ist nämlich die klassische Verbindung die die Amis (NTSC) praktizieren. Die kennen z.B. gar kein (kaum) Scart!
Also, probier mal die 60HZ-Variante. Wenn das auch nicht geht, würde ich mal die Schuld auf das S-Video Kabel schieben.
flota77
#9 erstellt: 01. Jun 2008, 12:47
wenn ich das ganze an einen Röhrenfernseher anschliesse (Scart), bekomme ich wieder dasselbe Ergebnis: s/w
Umstellung auf 60Hz bringt beim Pana Plasma auch nichts - Fernseher bleibt schwarz...
habt ihr noch irgendwelche anderen Ideen?
Danke auf jeden Fall!
V@mpire
#10 erstellt: 01. Jun 2008, 12:50
vergiss den adapter!
adapter sind i.d.r. IMMER potentielle fehlerquellen
nimm ein VGA kabel!
hast du keins von einem alten pc im keller liegen?
T.
Sir_Kid_Breaker
#11 erstellt: 01. Jun 2008, 13:03
Naja immerhin kannst du den Pana als Fehlerquelle ausschließen. Und ich bin mit meinem Latein leider auch am Ende.
Organisier dir auf jeden Fall ein VGA-Kabel und für den Ton ein Stereo-Cinch-Kabel.
Wenn du an dem S-Video-Kabel festhalten willst versuch dein Glück auch nochmal im Unterforum "Anschluss und Verkabelungen".
Hier im Forum gibts genug Experten, man muss Sie nur im richtigen Bereich hier im Forum ansprechen
flota77
#12 erstellt: 01. Jun 2008, 13:47
vielen Dank für eure Hilfe! Ich versuche es im Unterforum - und besorge mir einfach ein VGA Kabel, wenn ich es immer noch nciht hinkriegen sollte.
einen schönen Sonntag noch!
Florian
Andy.kz
#13 erstellt: 01. Jun 2008, 14:59
Es liegt an der Anstellung der AV2-Signals. Du musst einfach auf s-video umschalten.
Wenn du schon s/weißes Bild siehst, dann einfach AV-Taste drucken und neden "ok"-Taste nach links oder rechts drucken (diese Tasten, die sich um "ok"-Taste befinden). So wählt man zwischen "AV2" und "AV2 S-Video".
flota77
#14 erstellt: 01. Jun 2008, 17:19
vielen Dank für die Antwort - funktioniert leider immer noch nicht...
flota77
#15 erstellt: 01. Jun 2008, 17:22
hallo Andy.kz,
hey - ich habe Deinen Tip am AV3 ausprobiert, mit einem extra S-Video Kabel.. und es klappt!! Vielen Dank!! Jetzt muss ich nur noch den Ton hinbekommen...
Viele Grüße, Florian
Panasonic Plasma
Stanload am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  11 Beiträge
Panasonic Plasma
ernesto111 am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  9 Beiträge
Panasonic plasma
ickedette am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  2 Beiträge
Farbsäume bei Panasonic Plasma
ben-dnm am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  17 Beiträge
Panasonic Plasma mit Spielkonsole????
RealMadrid@thebest am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  4 Beiträge
Panasonic Plasma TV
taifuhn am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  3 Beiträge
Panasonic Plasma TH-37PG9E ?
tco99scott am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung Panasonic Plasma-TV
wladimir1987 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  10 Beiträge
Panasonic Kaufberatung Plasma TV
Fatchman am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  2 Beiträge
Panasonic Plasma Neuling
Leo93 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
