HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH42PX80 Aspect-Anzeige falsch | |
TH42PX80 Aspect-Anzeige falsch+A -A |
stefan1100
07:31
erstellt: 29. Mai 2008, |
Ich habe mich schon des öfteren gewundert, jetzt bin ich mir aber sicher: Der Pana merkt sich die zuletzt eingestellte Aspecteinstellung des jeweiligen Kanals. Gestern war es zum Beispiel so, daß er nach dem Einschalten auf Zoom1 stand, das Bild aber Balken hatte. Nach dem Durchzappen stellte sich heraus, daß trotz Zoom-Anzeige das Bild in 16:9 dargestellt wurde, nach erneutem Erreichen von Zoom1 war das Bild dann korrekt gezoomt. Das ist mir auch schon in anderen Kombinationen aufgefallen. Finde ich schon recht nervig, weil ich alle Aspectvarianten durchzappen muß, bis der TV das macht, was er sollte. Kennt das noch jemand? |
stefan1100
10:03
erstellt: 30. Mai 2008, |
Aha, ich seh schon, das Problem hab wohl bloß ich... ![]() |
Sir_Kid_Breaker
13:15
Ich kann dein Problem nicht ganz nachvollziehen, will dich aber nicht komplett im Regen stehen lassen. Beim TV-Bild gibt es verschiedene Varianten 4:3, der Autoaspect streckt das Bild nach links und rechts, nur in der Mitte stimmen die Proportionen. 16:9 mit WSS-Schlüssel, der Sender gibt dem TV 16:9 vor und heißt dann "Breitbild". Geht nicht über Kabel-Analog. 16:9 ohne WSS, der Autospect zoomt nach einer Weile das Bild korrekt. Das Bild ist ohne Verzerrung bildschirmfüllend. Cinemascope mit WSS, automatisch Breitbild mit schwarzen Balken. Cinemascope ohne WSS, der Autoaspect zieht das Bild bildschirmfüllend. Ist dadurch aber in die Höhe gestreckt. Hier hilft dann nur Zoom1. Resultat sind richtige Proportionen mit schwarzen Balken. Mit allen anderen Bildformaten arbeite ich i.d.R. nicht. Und habe dadurch eigentlich nur "Arbeit" wegen manuellem Eingriff bei letzter Variante, danke Pro Sieben ![]() An welcher Stelle der o.g. Situationen bereitet dir der Pana nun Probleme? |
Chux
14:53
ich gehe davon aus, dass du den integrierten DVB-T Receiver benutzt, oder ? Wir haben nämlich das gleiche "Problem", allerdings nur wenn wir auf Zoom 1 oder 2 sind, wenn wir Auto an haben klappt alles problemlos, stellt also für uns nicht wirklich ein Problem dar. |
stefan1100
08:41
erstellt: 02. Jun 2008, |
OK, dann erklär ich es nochmal: Beispiel: Ich sehe ProSieben, Ausstrahlung 4:3 mit Balken (an der Stelle auch von mir ein Dank an ProSieben ![]() Ich beende meinen Fernsehabend oder wechsle die Quelle. Wenn ich entweder am nächsten Tag wieder einschalte oder vom DVD zurückwechsle, steht der Receiver wieder auf ProSieben, Material ist wieder der gleiche Mist. Das Bild ist in die Breite gezogen. Ich gehe in die Aspectanzeige, sie steht auf Zoom1 (er speichert ja die letztverwendete Einstellung), was mit der Bilddarstellung nicht übereinstimmt. Wenn ich nun durch die Varianten durchzappe, ist das Bild bei Auto wie bei 16:9 identisch, d.h. die wirkliche Bildeinstellung war 16:9. Komme ich wieder zu Zoom1, wird das Bild korrekt aufgezoomt. Lt. Aspectmenü ist die gespeicherte Einstellung von der letzten Session korrekt, die wirkliche Darstellung ist aber abweichend. Ich muß jedes Mal über alle Aspecteinstellung zappen bis hin zur vorigen Einstellung Zoom1, damit er es korrekt darstellt. Das ist richtig nervig. Zuspielung erfolgt über DigiReceiver mit 16:9-Ausgabe. [Beitrag von stefan1100 am 02. Jun 2008, 08:42 bearbeitet] |
stefan1100
07:20
erstellt: 03. Jun 2008, |
Ich hab's gestern nochmal nachgestellt, es ist sofort nachvollziehbar. Ich schalte den AV-Eingang auf 4:3 Bild und gehe auf Zoom1 (Vollbild). Dann wechsle ich zu DVD und gehe gleich wieder zurück auf den Receiver. Die Einstellung steht nachwievor auf Zoom1, das Bild ist aber 16:9 (oder Auto, da er bei dem Bildmaterial auf 16:9 wechseln würde). Kann das jemand bestätigen? Ansonsten ist jetzt auch bei mir der Service fällig. ![]() |
stefan1100
12:14
Kann das bitte mal jemand prüfen, wie es sich bei euch verhält? Am besten irgendeinen popeligen Privatsender über SAT- oder Kabelreceiver (Eingang über AV), der kein anamorphes Signal sendet, auf Zoom1 stellen, wechseln auf DVD oder andere Quelle, dann wieder zurückwechseln, nun prüfen, ob Skalierung korrekt auf Zoom1 steht. |
osscar
19:47
erstellt: 16. Okt 2008, |
Hi. Habe genau das gleiche Problem wie du! Hast du schon ne Lösung für gefunden ? osscar [Beitrag von osscar am 16. Okt 2008, 19:48 bearbeitet] |
osscar
20:34
Soeben habe ich nochmal auf ARD geschaltet (16:9) Sendung und den Pana auf "Auto" gestellt und trotzdem hatte ich links und rechts einen schmalen Balken (ca. 1cm) oben und unten hatte ich ca. 0,5cm! Im 16:9 Modus besteht der Fehler auch! Erst wenn ich auf "Aspect" drücke wird das ganze Bild ausgefüllt! Mache ich den TV aus und dann wieder an oder wechsle von HDMI1 auf HDMI2, so muss ich immer wieder den Modus "Aspect" wiederholt drücken damit das Bild wieder komplett ausgefüllt wird und das obwohl er auf "Aspect" war ! Hat von euch noch jemand das Problem ? osscar |
stefan1100
07:36
erstellt: 17. Okt 2008, |
Ich hatte irgendwo mal gelesen, es sollte am Zuspieler liegen. Da ich noch keinen neuen Receiver gekauft habe, besteht das Problem weiterhin. Zur Kompensation habe ich auf meiner Harmony eine Sequenz generiert, wo er mit einem Knopfdruck die komplette Aspectliste einmal durchzappt. ![]() Nebenbei habe ich auch noch die Hoffnung, daß wie angekündigt die Zahl anamorpher Ausstrahlungen der Sendeanstalten gegen Ende des Jahres deutlich zunimmt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. [Beitrag von stefan1100 am 17. Okt 2008, 07:39 bearbeitet] |
osscar
13:55
hmm komisch! Bei meinem DVD-Player habe ich das Problem auch! Bei meinem alten PV60 hatte ich das Problem nicht! Werde mal die Tage Panasonic anrufen und mal nachhacken. Gruss |
butterfass
15:30
erstellt: 20. Okt 2008, |
@osscar und hat sich da etwas ergeben seitens dem panasonic-kontakt? hab das hier genannte problem auch und ärgere mich darüber, dass die gewählten einstellungen nie die sind, die eigentlich zuvor von mir gewählt wurden. nutze nur kabel analog ohne irgendeinen receiver. |
stefan1100
08:02
erstellt: 21. Okt 2008, |
@butterfass Moment mal, du hast eine andere Situation. Bei dir ist lediglich der Pana involviert, d.h. als Ursache kommt nur der Pana in Frage. Die Schuld wird ja gerne auf einen Zuspieler geschoben, wenn aber nur der TV läuft, dann ist dieser auch schuld. By the way: Am WE hatte ich mal eine selbsterstellte DVD getestet. Interessanterweise zoomte er das Menü mit Einstellung AUTO zu weit auf, sodaß die Hälfte nicht mehr sichtbar war, auf 16:9 passte es dann (ich hab's ja auch auf 16:9 erstellt). Gut, lag an meinem selbstgenerierten Menü, aber daß er das so aufzoomt? |
rura
08:37
Die Diskussion darüber ist hier im Forum schon einmal irgendwo geführt worden. Ich glaube mich noch zu erinnern, dass man als Fazit sagen kann, dass der Pana das nicht ganz korrekt hin bekommt. Musst du also so in Kauf nehmen, wie es ist. |
butterfass
10:13
habe ich persönlich kein problem mit ![]() es ärgert mich im moment eh nur, weil ich den plasma noch am "einfahren" bin und ihn daher auch ganz gerne mal unbeaufsichtigt laufen lasse. na ja, kann ich mit leben und nach den ersten 100 std. wirds dann auch entspannter ![]() @stefan1100 natürlich kommt nur der pana in meinem fall in frage! aber dennoch hätte mich das statement seitens panasonic dazu interessiert ![]() |
stefan1100
12:30
Das kannst ja gerade du in Erfahrung bringen. Bei uns können sie es leicht auf den Zuspieler schieben, bei dir geht das nicht, da müssen sie Stellung nehmen. |
Auto-Zoom1 TH-42PX80EA munichguy am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Auto Aspect TH42PX80 Flexobender am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 4 Beiträge |
PX730 - Trotz 16:9 schwarze Balken anonymizer2002 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 5 Beiträge |
Frage zu 16:9 Seitenverhältniss housy am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 18 Beiträge |
eingangsbezogene Aspecteinstellung stefan1100 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 2 Beiträge |
Pana PV60 37'er Formatumschaltung Sh330 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 7 Beiträge |
42PA50E schaltet dauern Bild um dennis_n am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 3 Beiträge |
16:9 Blue Ray und schwarze Balken? Paladin60 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 14 Beiträge |
TX-P50X10E: Bild verschieben + defaults nach Einschalten disclaimer am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
16:9 Media Player vom PC auf Pana udo_b am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.754
