| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Pana PV60 37'er Formatumschaltung | |
Pana PV60 37'er Formatumschaltung+A -A |
Sh330
erstellt: 23. Feb 2007, 10:08
Moin, irgendwie funktioniert meiner Meinung nach das aufzoomen nicht richtig. Wenn ich mir eine 4:3 Sendung in Aspect anschaue, dann wird das Bild furchtbar in die Breite gezogen. Es ist auch kein Unterschied wenn man 16:9 oder Breitbild einstellt. Bei Auto Aspect wird auch alles extrem in die Breite gezogen. Ich hatte vor dem Pana einen LG Lc3R und einen Toshiba WL66P, da wurden 4:3 Sendungen so aufgezoomt das in der Mitte das Bild relativ normal aussah und zum Rand hin breiter wurde. Hab keine Lust immer auf Zoom 1 Fernseh zu schauen. Habt ihr das auch bei euern Panas, oder hat meiner einen Defekt? |
fraster
erstellt: 23. Feb 2007, 10:25
Nutzt du den eingebauten Analogtuner des TV-Geräts oder einen externen Receiver? Falls letzteres zutrifft, solltest du im Receiver-Menü die Bildausgabe auf 16:9 einstellen. Falls ersteres zutrifft: Es gibt schon noch einen Unterschied zwischen 16:9 und (Auto) Aspect bei 4:3-Sendungen. Wenn du z. B. bei einer nachrichtensendung darauf achtest, wirst du feststellen, dass die Verzerrung in die Breite bei 16:9 schon extremer ist als bei Aspect. Dies sieht man besonders auch bei Kameraschwenks, bei denen Aspect immer leicht wie ein Hohlspiegel wirkt. Zugegeben, ich hatte vorher einen Toshiba 37-Zoll-LCD, bei dem war die Aspect-Schaltung etwas besser, sprich: die Bildmitte war deutlicher entzerrt als es der Panasonic tut. Aber tröste dich: Du wirst festgestellt haben, dass inzwischen fast mehr echtes 16:9 (Breitbild) ausgestrahlt wird als 4:3, von daher kann es einem mit dem Aspect-Format ja egal sein, oder? Bis dahin könntest du 4:3 auch gefahrlos auf 4:3 unverzerrt schauen, sofern du die Seitenbalken im Installations-Menü auf hellgrau gestellt hast. |
kandalf1
erstellt: 23. Feb 2007, 10:54
Ich habe nun seit Mittwoch auch meinen TH-37 und bin vom dem Gerät schon recht begeistert. Ist bei mir aber auch nicht schwer denn ich hatte vorher einen 51cm Normalfernseher Diese Auto-Aspect Funktion funktioniert aber mir aber auch nicht immer 100% habe ich das Gefühlt. Ich verwende einen Topfield Receiver der über Scart an den Fernseher an AV1 angeschlossen ist. Den Topfield habe ich nun auf 16:9 umgestellt. Beim switchen der Programme passiert es aber immer wieder mal, dass der Pana das Bild nicht komplett richtig aufzoomt. Die 16:9 Sendungen sind prima. Wenn dann 4:3 kommt habe ich oft noch unten einen Rand von ca. 3-4 cm. Oben, rechts und links hat er richtig gezoomt. Wenn ich dann einfach das Programm noch einmal vorwärts und zurück zappe stimmt es plötzlich wieder! Kann man das irgendwie verbessern? Und was ich noch nicht ganz genau verstanden habe sind die 3 Zoom-Formate. Wo sind denn da genau die Unterschiede? |
norbert.s
erstellt: 23. Feb 2007, 11:05
Siehe Bedienungsanleitung Seite 26. bye |
norbert.s
erstellt: 23. Feb 2007, 11:13
Verstehe ich nicht ganz. Meinst Du das Format 4:3 oder 4:3 Letterbox? Letterbox ist 4:3 mit schwarzen Streifen oben und unten. Bei 4:3 Letterbox kann je nach Balkengröße (Film in 1,85:1 oder 2,35:1) im Modus Zoom1 noch ein "Restbalken" zu sehen sein. Außerdem senden verschiedene private Sender (z.B. Pro7) das Bild nicht mittig, so dass der untere Balken größer ist als der obere Balken. Wieso es dann bei Dir wieder verschwindet beim Herumzappen kann ich nicht erklären. Bei mir ist das Verhalten "stabil". Wenn unten ca. 2cm Balken zu sehen sind, dann über die Dauer des Films. bye |
fraster
erstellt: 23. Feb 2007, 11:28
Ich schon. Kandalf meint bestimmt die Automatik bei Auto Aspect, die ja auch in der Lage ist, nur seitlich und nach oben aufzuzoomen, z. B. wenn Untertitel/Laufschriften noch zu sehen sein sollen. In diesem Fall wird die Aspect-Automatik evtl. auf weiter unten eingeblendete Menüteile des externen Receivers reagiert haben. |
kandalf1
erstellt: 23. Feb 2007, 12:24
Das könnte natürlich sein, denn der SAT Receiver blendet beim Umschalten ja immer so ein Menü unten ein. Ich verwende grundsätzlich diesen Auto-Aspect Modus (so wie es auch für die ersten Betriebsstunden empfohlen wurde). Und dabei habe ich halt ab und zu nur unten einen schwarzen Streifen. Aber es könnte evtl. wirklich etas mit diesem SAT Menü zutun haben. Muss mal schauen ob ich das evtl. deaktivieren kann und ob es dann besser wird. |
Tacheles: Pana PV60 berti_f am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 9 Beiträge |
Auflösung Pana PV60 berti_f am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
Notebook an Pana PV60 markusgh am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Formatumschaltung beim Panasonic TH 37 PV 60 virus50 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 18 Beiträge |
Pana PV60 als NUR-Display? jürgen_b. am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 3 Beiträge |
Ständige Formatumschaltung beim 42PV60E Herb59 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied TH-37 PV60 zu PV71, welcher miebe am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
PV60 - 37 oder 42Zoll bei 2,8m? DaKewL am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 19 Beiträge |
PV60 Fernbedienung mmmm00000 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 8 Beiträge |
Panasonic TH-37/42 PV60/600 mit oder ohne E shadowman am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.800
