Pixelrauschen im Kinomodus beim TH-42PX80?
m|chael
#1 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:26
Hi
Ich habe bei meinem TH-42PX80 gerade mal den Kinomodus und den Normalmodus verglichen. Dabei ist mir aufgefallen, dass im Kinomodus bei schwarzen Flächen so eine Art Pixelrauschen vorhanden ist - im Modus "Normal" dagegen ist das Schwarz völlig frei davon. Das ist sowohl bei DVB-T so, als auch bei DVD über Scart.
Ich habe mal ein Video davon gemacht: http://haltestelle.net/px80e.zip
Die ersten fünf Sekunden zeigen den Normalmodus und die letzten fünf den Kinomodus. Wäre SUPER wenn das mal jemand bei seinem PX80 nachtesten könnte...
Danke
kleiniris
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:49
ist bei mir auch so!
Nur bei mir ist das Rauschen grünlich und nicht blau.
Garuzo
#3 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:57
Habt ihr das auch wenn ihr ein Signal reinschickt, oder nur bei nem Schwarzen Schirm?? Warte nämlich auf den 50'er....
osteo
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:01
ist das flimmern also normal? warum macht man einen speziellen modus, mit dem man nix anfangen kann (wg. flimmern)? kann man das evtl. mit updates wegbekommen?
kleiniris
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:03
Bei Einstellung KINO und DVD über Scart (AV1) habe ich diese bunten Pixel in schwarzen Flächen.
Allerdings mußt du relativ nahe vor dem Gerät stehen um die deutlich zu sehen.
m|chael
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:16
Bei mir sind sie auch grün. Habe noch mal etwas getestet - das scheint damit zutun zu haben, dass im Kinomodus die Helligkeit höher ist. Wenn ich im Normalmodus die Helligkeit hochstelle, stellen sich ab einem gewissen Level dieselben Effekte ein wie im Kinomodus. Ist auch auf allen Eingängen so.
Sieht man aber nur, wenn man näher dran sitzt. Kenne mich mit der Plasma-Technologie nicht gut genug aus um beurteilen zu können, ob das im Zusammenhang mit der Helligkeitsregulierung normal ist. Schätze aber mal schon, oder wie haben alle defekte Geräte
m|chael
#7 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:18
Hab's nur mit Signal getestet, da es mit der Helligkeit zutun hat, wird es aber wohl immer so sein.
m|chael
#8 erstellt: 19. Mrz 2008, 00:58
So wie es aussieht, hängt das mit der Plasmatechnologie zusammen und ist normal. Siehe folgenden Artikel. Auch die anderen dort angesprochenen Phänomene (Grünstich bei Grautönen) kann ich bestätigen:
2.3.4 Farbdarstellung
Wie bereits oben beschrieben, erzeugt ein PlasmaDisplay verschiedene Helligkeitsabstufungen in Farben durch schnelles An- und Ausschalten der Farbpixel. Durch die Trägheit des Auges nehmen wir diesen extrem schnellen "Stroboskop-Effekt" als verschiedene Helligkeiten wahr, je nach Geschwindigkeit.
Hieraus ergeben sich leichte Einschränkungen von Plasma-Displays. Feine Helligkeitsunterschiede werden oft nicht perfekt wiedergegeben. Ein durchschnittliches PlasmaDisplay erzeugt z.B. nur 256 verschiedene Graustufen (bei einsprechenden Testbildern deutlich zusehen).
Gerade bei dunklen Farbtönen, wo die An/Aus Frequenz der Pixel sehr niedrig (langsam) ist, bekommt das Display Probleme, die Farbe 100%ig akkurat darzustellen. Oft ergibt sich ein leichter Rot oder Grünstich. Besonders in dunklen Grautönen von Testbildern ist dieses Phänomen zu beobachten.
Auch werden manche, sehr leicht differenzierte Farbtöne einfach zu einem Farbton zusammengefasst. Farbübergänge wirken dadurch etwas abgestuft.
All diese beschriebene Probleme sind jedoch von Modell zu Modell unterschiedlich. Wir werden in Tests stets darauf eingehen, wie gut die einzelnen Hersteller sie gelöst haben.
Generell sind Plasma Displays durchaus in der Lage kräftige, lichtstarke Farben darzustellen. Die mögliche Farbintensität ist vorbildlich.
http://www.cine4home.de/knowhow/plasmadisplays/plasmadisplays.htm
alles_kein_stress
#9 erstellt: 19. Mrz 2008, 08:39
Kein Stress! Das ist völlig normal, und kann gut verwendet werden um den Schwarzwert optimal einzustellen. Im Kino-Modus brauchst du dann wohl nur 1-2 Ticks weniger Helligkeit.
Meine Erfahrungen beim Einstellen von Helligkeit und Kontrast (ohne Test-DVDs):
- erst die Helligkeit so regeln, das Schwarz wirklich schwarz ist. Man braucht ein Bild mit schwarzen Streifen am Bildrand, und regelt die Helligkeit soweit runter, bis das von Dir beobachtete Rauschen gerade mal eben weg ist. Man muss sehr nah ran, um das Rauschen überhaupt zu sehen.
Merke: Die Helligkeit regelt den Schwarzpunkt.
- dann den Kontrast soweit aufdrehen, bis weisse Bildinhalte hell genug sind (oder so weit runterdrehen, bis man nicht mehr geblendet wird). Das ist Geschmackssache, und hängt vom eigenen Empfinden und vom Umgebungslicht ab (z.B. im Eco-Modus).
Merke: Der Kontrastregler wirkt vor allem auf die Helligkeit. Der eigentliche Bildkontrast (Gamma) wird eingestellt über das Umschalten von Kino/Normal/Dynamik (=klein/mittel/gross).
- Schärfe: Hier taugt ein Testbild, das Schrift enthält. Schärfe soweit runterregeln, dass der helle Rand um dunkle Schrift herum gerade eben verschwindet. Im Auslieferungszustand ist das Bild in allen Modi etwas überschärft, was vor allem bei Sendern mit schlechter Signalqualität stört.
- Farbe: Geschmacksache, im Auslieferungszustand für mich zu bunt, Dynamik- und Normalmodus vertragen hier auch die "kühl"-Einstellung.
fraster
#10 erstellt: 19. Mrz 2008, 21:57
Alles richtig, alles_kein_stress.
Vielleicht sollte noch erwähnt werden, dass der Kinomodus durch eine nicht so überzüchtete Gammakurve eine bessere Schwarzdurchzeichnung bietet, während der Normalmodus etwas mehr dazu neigt, schwarze Details (so wie auch das in diesem Fall unerwünschte Krisseln) absaufen zu lassen. Das wirkt auf den ersten Blick zwar knackiger, ist in Wahrheit aber detailärmer. Nach ein paar Stunden gewöhnt man sich an den eher unspektakulären Kinomodus und stellt dann fest, dass dieser Modus das beste Filmbild liefert.
m|chael
#11 erstellt: 19. Mrz 2008, 22:02
Verschwindet der Vorteil mit den besseren Schwarzdurchzeichnung nicht wieder, wenn man die Helligkeit im Kinomodus so weit reduziert, dass das Rauschen wieder verschwindet?
[Beitrag von m|chael am 19. Mrz 2008, 22:03 bearbeitet]
mlaun
#12 erstellt: 19. Mrz 2008, 22:05
fuer mich sieht das fast wie ein erdungs problem und hochfreq. rauschen aus.
fraster
#13 erstellt: 19. Mrz 2008, 22:10
Nein. Die Helligkeit regelt nicht automatisch auch das Gamma (Helligkeitsverteilungskurve).
[Beitrag von fraster am 19. Mrz 2008, 22:11 bearbeitet]
m|chael
#14 erstellt: 19. Mrz 2008, 22:42
OK, werde ich nachher mal testen, also die Helligkeit im Kinomodus zu reduzieren. Dass im Modus "Normal" die Graustufen flöten gehen ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Vielleicht ist ja der Kinomodus mit reduzierter Helligkeit die beste Zwischenlösung.
m|chael
#15 erstellt: 19. Mrz 2008, 22:42
Müsste es dann nicht immer auftreten?
Pixelrauschen im Kino Modus
stoker85 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  3 Beiträge
TH-42PX80
mattn73 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  6 Beiträge
Ton übersteuert beim TH-42PX80
waxen am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  3 Beiträge
TH-42PX80 oder PZ70?
AndrejTippner am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  83 Beiträge
TH-42PX80 kaufen?
Kieler69 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  62 Beiträge
TH-42PX80 Bildeinstellungen
Veannon am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  12 Beiträge
TH-42PX80 oder TH-42PX8
tomnett38 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  28 Beiträge
TH-42PX80, welche Kabel?
lisa85 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  5 Beiträge
Test TH-42PX80
PeterC13 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  169 Beiträge
TH-42PX80E rotes/violettes Pixelrauschen und SURREN
dax3_de am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.240
