TH-42PX80 hat Geisterbild oder Doppelbild
nano.taku
#1 erstellt: 07. Mrz 2008, 09:57
ich hab das Gerät seit 2 Tagen. Bei hell- dunkel Übergängen, z.b. Sender Logos oder Köpfen sieht man eine zweite Kontur. Wie ein Schatten (kann es nicht besser beschreiben). Ist bei allen Sendern vorhanden.
Der Schatten ist nur immer rechts zu sehen!
Bei DVD über XBox360 oder Spielen ist es weg. Also nur bei Kabel TV über den eingebauten Tuner.
Ist das Gerät defekt, oder was?
Franz
subnetzmaske
#2 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:10
Das hört sich aber eher nach einem Empfangsproblem an, zumal es bei anderen Quellen als TV nicht auftritt. Kabel analog oder digital?
[Beitrag von subnetzmaske am 07. Mrz 2008, 10:14 bearbeitet]
nano.taku
#3 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:38
Ja könnte sein, war aber beim Röhren TV nicht zu sehen. Ist Kabel analog.
Franz
trinitaucher
#4 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:45
Endlich sprichts mal jemand an
Ich war schon zweimal im örtlichen Saturn und hab mich beim PX80 immer gewundert, weshalb das Fernsehbild so schlecht war.
Auch mir stachen diese "Doppelkonturen" sofort ins Auge.
Ich schätze mal, es liegt am Analogtuner, denn auf allen anderen direkt daneben stehenden TVs (u.a. PZ700 und PZ70), die das gleiche Programm am laufen hatten, waren diese Konturen nicht zu sehen.
DVB-T konnte man nicht testen, da keine Antenne angeschlossen war ("kein Signal").
subnetzmaske
#5 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:46
Franz
Also nicht mal DVB-T? Na dann schnell mal tätig werden. Entweder die analoge Einpielung verbessern (Fehlerquellen ausschließen, wie Antennendosen, -verstärker) oder auf Kabel digital umstellen oder einfach mal den eingebauten DVB-T Empfänger nutzen
fraster
#6 erstellt: 07. Mrz 2008, 11:54
Viele derer, die sich einen 42- oder 50-Zoll-Plasma kaufen, sind enttäuscht, wenn das analoge TV-Bild bescheiden aussieht. *kopfschüttel*
Wer sich einen solchen Flachmann zulegt, sollte immer gleichzeitig auch an die Optimierung der eigenen Empfangssituation denken, da sowohl Bildfehler als auch die ohnehin geringe PAL-Auflösung nun schonungslos aufgedeckt werden, während die Röhre dies alles mehr oder weniger glattgebügelt hat.
DVB-T ist eigentlich ebenfalls suboptimal, da es mit hoher Datenkompression gesendet wird, die starke Blockartefakte erzeugen. Besser ist DVB-C (Kabel digital) oder DVB-S (digitale Satellitenanlage). Kombiniert mit einer vernünftiger Verkabelung und optimalen Bildeinstellungen lässt sich so selbst PAL-Fernsehen in Beihnahe-DVD-Qualität genießen.
m|chael
#7 erstellt: 07. Mrz 2008, 12:07
Ich bin auch mal gespannt auf das DVB-T Bild. Momentan habe ich eine 72er Röhre und sowohl DVB-S und DVB-T. DVB-S ist zwar besser, aber DVB-T finde ich immer noch UM LÄNGEN besser als analoges Fernsehen!
nano.taku
#8 erstellt: 07. Mrz 2008, 12:41
Ich will ja kein Faß aufmachen, deshalb bitte mal die Erfahrungswerte anderer analog Kabel Benutzer mit dem Gerät.
Was mir noch aufgefallen ist, jetzt speziell bei XBox360 Spielen: bei näherem Hinsehen fällt auf, daß die Bildpunkte bei hohen Kontrasten, an den Übergängen Lila sind. Jedenfalls bei meinem Plasma.
Franz
trinitaucher
#9 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:22
Ob DVB-T suboptimal ist, hängt extrem stark vom jeweiligen Sender und der Empfangssituation ab. In Berlin kann ich mit Zimmerantenne alle für mich wichtigen Programme empfangen. Aber der Unterschied bei der Bildqualität zwischen den ÖR und den Privatsendern ist selbst auf meiner Röhre zu sehen. ARD und ZDF haben meines Erachtens nach sogar eine recht gute Bildqualität (wurde letztens sogar von areadvd.de so getestet).
Ich finde, wenn man heute einen Plasma/LCD-Fernseher nach aktuellem Stand der Technik kauft, sollte "normales" Fernsehen, und DVB-T zähle ich dazu, weil's das ist, was man ohne Zusatzkosten empfangen kann, mit der bestmöglichen Qualität auf dem TV wiedergegeben werden können.
Ich finde, man kann nicht verlangen, dass für ein gutes (nicht unbedingt perfektes) Bild man zusätzlich in hochwertigere Empfangsgeräte investieren muss. Dann sollten die TV-Hersteller gleich DVB-C oder HDTV-Tuner einbauen!
Aber wenn ein Analog- bzw. DVB-T-Tuner im Gerät vorhanden ist, darf die Qualität nicht schlechter sein, als bei Vorgängermodellen.
Bis HDTV Standard ist, ist ein schlechter Tuner für mich einfach ein K.O.-Kriterium bei einem aktuellen Fernseher. Obwohl man nun streiten kann, ob analoges TV Stand der Technik ist, da analoger Antennenempfang ja bald komplett abgeschaltet werden soll (die Situation im Kabelnetz kenne ich nicht).
Auch eine Röhre bügelt keine "Doppelkonturen" glatt. Meine Beobachtungen beim analogen TV-Bild des PX80 sagen mir, dass hier evtl. ein minderwertiger Tuner verbaut sein könnte.
fraster
#10 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:40
Siehs mal so: Die eingebauten Tuner sind lediglich Dreingaben, damit man halt überhaupt etwas empfangen kann. Und dass DVB-T eher eine Art Ersatz für das analoge Antennfernsehen für den Zweit-TV im Wintergarten oder Ferienhaus darstellt, dürfte hinlänglich bekannt sein. Auch wenn dies nicht immer so bleiben muss (siehe DVB-T2). Der ambitionierte Gucker kauft einen zusätzlichen und hochwertigeren externen Receiver.
Die Massenhersteller bauen deshalb keine DVB-C- oder DVB-S- oder HDTV-Tuner ein, weil man es ähnlich Loewe modular anbieten müsste, da jeder etwas anderes benötigt. Dass das jedoch den Kaufpreis nach oben treibt, ist klar, aber wer will das schon? Hinzu kommt noch die Verschlüsselungsproblematik durch Smartcards. Die entsprechenden Lizenzen ließen ebenfalls den Kaufpreis nach oben schnellen. Und drittens wäre das auch wieder nicht genug: Viele Käufer würden dann nach einem Internet-Anschluss und einem Festplattenrecorder und Doppeltuner rufen, nur damit man ja nicht ein weiteres externes Gerät benötigt.
HannesV
#11 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:17
Hy Fraster,
ich fände es sehr gut wenn es einen Plasma mit int. Sat gibt. Ich wäre gleich dabei bei ansprechenden Bild. DVBT bezahlt jeder mit aber nutzen tun es die wenigsten wie Du schon selbst sagst.
In welchen Umfang es die Hersteller anbieten (müssen) ist natürlich die nächste Frage.
Hannes
bejou
#12 erstellt: 03. Nov 2008, 01:53
habe den TH-37PX80AE und sehe auch Doppelbilder. Wenn auf schwarzem Hintergrund eine weiße Schrift eingeblendet wird, so wird die Schrift doppelt dargestellt. Als würde die Schrift, wie bei einer Doppelscheibe, auf der vorderen Scheibe gespiegelt und dahinter noch einmal abgebildet.
Wenn es einmal auffällt, wirkt das Bild immer doppelt. Ganz gut zu sehen ist dieser Effekt bei einem Betrachtungswinkel von 45°. Ist das normal?
Buschel
#13 erstellt: 03. Nov 2008, 10:15
bejou schrieb:
...Als würde die Schrift, wie bei einer Doppelscheibe, auf der vorderen Scheibe gespiegelt und dahinter noch einmal abgebildet.
...Ganz gut zu sehen ist dieser Effekt bei einem Betrachtungswinkel von 45°. Ist das normal?
Ja, das ist normal. Gerade von der Seite und bei hohem Kontrast wie z.B. bei Teletext kann man die Doppelkonturen gut sehen. Das liegt an der Bauart der Frontscheibe. Es geht auch ohne solche Doppelbilder (siehe z.B. Pioneer LX5090).
TH-42PX80
mattn73 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  6 Beiträge
Doppelbild
Panurg am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  6 Beiträge
TH-42PX80 oder TH-42PX8
tomnett38 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  28 Beiträge
TH-42PX80 oder PZ70?
AndrejTippner am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  83 Beiträge
TH-42PX80 kaufen?
Kieler69 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  62 Beiträge
Panasonic TH-37PV71F oder TH-42PX80?
zoolim am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  5 Beiträge
Test TH-42PX80
PeterC13 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  169 Beiträge
TH-42PX80, welche Kabel?
lisa85 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  5 Beiträge
TH-42PX80 Bildeinstellungen
Veannon am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  12 Beiträge
Doppelbild beim Einschalten des Pana TH-42PA50E
neoskelt am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.117
