vom PC an Pana PHW42 über DVI
Niedersachse
#1 erstellt: 29. Okt 2004, 19:03
Hallo zusammen, hat jemand aus der Panasonic PHW6-Fangemeinde schon einmal versucht, über diesen Weg des PC-Bild auf das Plasma zu übertragen?
Ich habe immer das Problem, dass 1024 x 768 zu erheblichen Bildproblemen führt (falsche Farbdarstellung und Verzerrungen), 800 x 600 funktioniert dagegen einwandfrei.
Es war bereits ein Panasonic-Techniker hier und hat einen neuen Release-Stand aufgespielt, im Ergebnis hat sich aber leider nicht geändert.
Hat jemend von Euch einen Tip, insbesondere um HDTV vom PC auf das Plasma mit der richtigen Auflösung zu übertragen, wäre für mich die Lösung des Problems sehr wichtig.
Vielen Dank im voraus für Euer Feed-Back.
Niedersachse
multiblitz
#2 erstellt: 30. Okt 2004, 00:12
Ich habe auch keine Ahnung, bin aber an der Antwort auch sehr interessiert, da ich mir auch einen PC für Video-Zwecke neben das Plasma gestellt habe und über eine PHW6/PHW7 nachgedacht habe. Da macht aber ja keinen Sinn, wenn ich die 1024*768 nicht dargestllt bekomme, dan kann ich auch beim PWD7 bleiben.
kienberg
#3 erstellt: 30. Okt 2004, 11:44
Hallo Niedersachse,
gib mir mal Deine genauen Parameter am PC, also
Grafikkarte, Powerstripeinstellungen (Auflösung und Frequenz !), Abspielsoftware, Programmaterial (mpegs, HDTV-Samples, usw.).
Hast Du ein DVI-Board oder gehst Du via VGA ans Panel ?
Wenn via VGA, hast Du den Pana auf "component" gestellt ?
Grüsse
Kienberg
Mara_Toni
#4 erstellt: 30. Okt 2004, 12:07
Ich gehe über VGA und da gibt`s keine Probleme.
Mara Toni
Niedersachse
#5 erstellt: 30. Okt 2004, 16:36
@kienberg, @mara_toni
meine Konfiguration:
AMD Athlon 64 3000+, Radeon 9800 pro,
Anschluss an das TH42 PHW6 über DVI-Board wegen der Entfernung zum PC, testweise über VGA funktioniert die Anbindung ohne Probs.
HDTV über TV-Karte, wie gesagt, bei 640x480 und 800x600 einwandfrei, ist ja aber nicht die optimierte Auflösung.
Frequenz 60 Hertz, aber auch alle anderen Möglichkeiten durchgespielt, auch mit höheren Auflösungen 1280x1024, 1600x1200, wie auch bei 1024x768 alles verzerrt und mit falschen Farbdarstellungen.
Der Panasonic Plasma-Service-Techniker war ratlos, hat 3 Stunden rumgetestet, will mit Japan Kontakt aufnehmen..... das kann natürlich dauern.
Kann es evtl. am Kabel liegen, ändern sich die Anforderungen an das Kabel bei anderen Auflösungen???
Habt Ihr es schon einmal mit DVI-Übertragung getestet??
Ansonsten ist der TH42PHW6 ein Klasse-Gerät. Hatte erst den Pio 404 HDE, habe ihn dann aber doch gegen den Panasonic getauscht; auch wenn das Design des Panasonic nicht ganz so modern ist, die Bildqualität ist eine Klasse besser.
Gruß,
Niedersachse
[Beitrag von Niedersachse am 30. Okt 2004, 17:02 bearbeitet]
Niedersachse
#6 erstellt: 02. Nov 2004, 23:31
@kienberg, @mara_toni, @andere???
Hat leiner von Euch noch eine Idee??
Gruß Niedersachse
videokanalratte
#7 erstellt: 03. Nov 2004, 00:09
@Niedersachse, schau mal in die aktuelle Ausgabe von der AudioVision rein, da stand glaube ich etwas zu deinem Problem drinn. Hey, aber lieber mal kurz am Kiosk reinschauen bevor du sie kaufst, sicher ist sicher.
kienberg
#8 erstellt: 03. Nov 2004, 00:38
Hi Niedersachse,
kann Deine Konfig leider nicht nachstellen, da ich mein DVI-Board erst übernächste Woche bekomme.
Und via VGA funzt es ja bei uns allen einwandfrei.
Habe mal im engl. AV-Forum gelesen, dass bei manchen DVI-Boards die von Dir beschriebenen Probleme auftreten.
Dies hat auch ein Pana-Händler dort bestätigt.
Aber woran es nun lag und was zu tun ist um die Auflösung bei PC-Ansteuerung über 800 x 600 zu bekommen, wurde (noch) nicht beschrieben.
Hast Du mal ein anderes Kabel probiert ?
Also ich kann mir nur vorstellen, wenn das Kabel o.k. ist, dass das DVI-Board, auf Grund eines fehlerhaften Schaltkreises, die Bandbreite reduziert und
dann die Firmware (des Boards oder des Panels) als Reaktion darauf, in der Pixelcount-Routine Rechenfehler produziert,
die zu den beschriebenen Farb-und Abbildungsfehlern führen.
Bei 800 x 600 reicht die Bandbreite und es kommt alles richtig in der Firmware bzw. im Framebuffer an.
Wir bleiben dran !!
Grüsse
Kienberg
[Beitrag von kienberg am 03. Nov 2004, 00:45 bearbeitet]
kienberg
#9 erstellt: 03. Nov 2004, 00:47
hi videokanalratte,
meinst Du die Ausgabe 11/2004 ?
Danke
Kienberg
Niedersachse
#10 erstellt: 03. Nov 2004, 01:57
vielen Dank für Eure Hinweise.
Kienberg, wäre nett, wenn Du Deine Erfahrungen mit dem DVI-Board berichten würdest, wenn Du es bekommen hast.
Ich werde auch mal die Audio durchstöbern.
Gruß,
Niedersachse
Mara_Toni
#11 erstellt: 03. Nov 2004, 10:58
Vielleicht meldet sich Dani mal, er hat das DVI-Board im Einsatz, oder Pana-Experte Audi.
Mara Toni
Chrüter
#12 erstellt: 03. Nov 2004, 12:03
Mara Toni
Hi Jungs
Bin etwas im Zeitdruck. Das DVI-Board hab ich im Einsatz / akzeptiert 576p, nicht höher! Brauchts imho auch nicht. Bis zum erscheinen von HD-DVD wenigstens noch nicht....gibt nichts besseres im Moment.
Gruess
Dani
LegdocheinEi
#13 erstellt: 03. Nov 2004, 12:13
wer seinen plasma/lcd an einen pc angeschlossen hat und mal auf hdtv überprüfen will, wird bei microsoft fündig.
die bieten verschiedenste ausschnitte aus filmen und imax-dokus und sonstige trailer zwischen 20 sekunden und 3 minuten in 720p und 1080i zum freien download an.
ist echt toll aber die ausschnitte sind je nach länge und auflösung auch zwischen 16 und 150 mb groß.
also eher was für flatrate.
wenn jemand interessiert ist, suche ich mal die links raus...
kienberg
#14 erstellt: 03. Nov 2004, 20:11
hi LegdocheinEi,
die M$-samples sind ganz gut, aber wieder im M$-Format und damit nur mit Windows abspielbar.
Seit ca. 1 Jahr gibt es regelmäßig HDTV-samples auf folgender site:
http://206.159.116.24/public.htm
Das sind Mitschnitte aus US-HDTV-Sendungen, muss man immer mal reinschauen, die samples wechseln etwa jede Woche.
Ich schneide seit Januar auch viele Sendungen von HD1 (Euro1080), Astra-Promo, Pride (Pro7) mit.
Es gibt also schon genug Anschauungsmaterial für HDTV.
Und bis die Herren aus Nippon sich herablassen und DVI bei 720p und 1080i mit 50 Hz unterstützen,
müssen wir uns halt mit Analog(ab)speisung begnügen.
HDTV kommt aber auch analog schon sehr, sehr gut am Pana.
Grüsse
Kienberg
PHW_Audi
#15 erstellt: 04. Nov 2004, 18:15
Hi Niedersachse
Dazu benötigst Du ein neueres DVI-Board, da hat man die PC-
Auflösungen optimiert, allerdings nur in 60Hz.Ob der Aufwand gerechtfertigt ist, mußt Du selbst entscheiden, da EURO 1080i bzw. HD1 in 50Hz senden und es im Moment mehr eine Demo darstellt.
Hi Kienberg
Nachträglich meinen Glückwunsch zum PHW6.
mit freundlichen Grüßen
PHW Audi
kienberg
#16 erstellt: 04. Nov 2004, 19:29
Danke PHW_Audi,
habe diese Entscheidung zu einem grossen Teil Deinen fundierten postings (beisammen.de) zu verdanken.
Vom PHW6 bin ich einfach nur begeistert, was ich auch immer einspeise, es kommt hervorragend rüber.
Grüsse
Kienberg
Niedersachse
#17 erstellt: 10. Nov 2004, 23:58
Hallo PHW_Audi
Wenn Du mit Deinem neuen Board 1024x768 im Vergleich siehst zu 800x600, siehst Du da einen grossen Quali-Unterschied bei Euro 1080, oder lohnt sich das nicht.
Das DVI-Board zurückschicken und reklamieren (ist ja erst ein halbes Jahr alt,auch von Mindfactory) wird wohl nicht funktionieren, obwohl bei den technischen Daten 1024x768 genannt wird!?!
Gruß,
Niedersachse
PHW_Audi
#18 erstellt: 11. Nov 2004, 16:30
Ich würde mal am PC mit Powerstrip arbeiten, um die Hz-Zahl genauer einzustellen, denn HD1 sendet mit 1080i/50Hz.
Bei mir geht auch 1024x768 in 75Hz.
m.f.G.
PHW Audi
Computer über DVI an Pana anschließen?
JensLippstadt am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
PC an Pana, wie??
mosse am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  26 Beiträge
Problem: PC an TH42PV71F über DVI-HDMI
saian am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Grafikkarte DVI auf HDMI an PANA
blitz9999 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  7 Beiträge
Pc an Pana TH42PA30, YUV Bild zu groß?
bocomtex am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  8 Beiträge
Der Traum vom Pana PHW7....
Nimanic am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  76 Beiträge
Ruckler bei Videomaterial vom PC
Chill0r1980 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  14 Beiträge
Anschluss an Pana. TH-42PA50E
bufu82 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit dvi-hdmi an th-42PZ70E
eddman am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  2 Beiträge
PC mittel DVI-HDMI Problem
gjc78 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchranklos
  • Gesamtzahl an Themen1.559.793
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.023
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
