| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » PC an Pana, wie?? | |
PC an Pana, wie??+A -A |
mosse
erstellt: 12. Feb 2007, 14:35
Hallo, ich möchte meinen PC:, Intel Core 2 CPU 6300 ATI Radeon X1950 Pro 1GB RAM Sound onboard 7.1 an meinen Pana TH- 42PX60E anschließen. Jetzt meine Frage. Wie kann ich meinen PC am besten und günstigsten an meinen Pana anschließen. Video, Audio, kabellose Maus und Tastatur. Mein Pana steht ca. 6m von meinem PC entfernt. Danke |
Luser
erstellt: 13. Feb 2007, 00:19
Na mit einem Kabel ! Warum willst Du denn den Computer an den Pana anschließen ? DVD ansehen ? Oder auf dem großen Bildschirm normal arbeiten? Die Grafikkarte hat doch einen HDTV Ausgang ! Passendes Kabel besorgt und angeschlossen. Soweit ich gesehen habe,hat die Grafikkarte einen DVI Anschluß ! Dann brauchst Du noch einen Adapter. Also HDMI-Kabel 10m, 27,65.-EUR Adapter DVI/HDMI 5,95.-EUR Plus Versand 5,60.-EUR Bankeinzug = 33,60.-EUR Besitzt die Karte einen S-VHS Anschluß ? Dann würde auch so ein Kabel gehen. Wäre erheblich günstiger. Irgend ein Anschluß ist noch vorhanden,konnte nur nicht sehen was für einer. |
dowczek
erstellt: 13. Feb 2007, 11:42
Oder halt ein entsprechend langes VGA-Kabel. |
salzrat
erstellt: 13. Feb 2007, 22:13
Laß die Finger von S-VHS. Das ist zwar besser als composite, schaut aber im Vergleich zu VGA oder HDMI grauenhaft aus. |
Luser
erstellt: 14. Feb 2007, 01:12
@salzrat So pauschal würde ich dieses nicht sagen. Mein PC habe ich auch über S-VHS angeschlossen. Damit ich DVDs am Pana sehen kann. Super Bild kann ich da nur sagen. |
Schamma
erstellt: 14. Feb 2007, 05:14
das is ja toll Anmelden->Frage stellen->nie wieder antworten und nie wieder kommen So leute mag ich nicht |
Luser
erstellt: 14. Feb 2007, 16:40
@Schamma Es sind doch gerade mal 2Tage vergangen,vielleicht hatte "mosse" noch keine Zeit gefunden. |
chief74
erstellt: 17. Feb 2007, 16:42
So, mein Pana ist auch bestellt, TH42PV60EH. Ne Frage zur PC Verbindung: Ich werde den PC via HDMI mit dem Pana verbinden. Wird nur für Filme genutzt. Welche Auflösung ist am sinnvollsten? 1024*768 ist ja die native Aflösung des Pana. Oder doch 1366*768? Vielen Dank schon mal. Edit: Hat sich erledigt. [Beitrag von chief74 am 18. Feb 2007, 06:35 bearbeitet] |
rince
erstellt: 18. Feb 2007, 14:40
Ich würde 1280x720 nehmen. Die 1360x768 oder andere größere Auflösungen gehen nur über den 1080i-Eingang und da muss die Grafikkarte dann auch skalieren. Und man bekommt halt keine Vollbilder übertragen. Also: 1280x720 50/60hz oder wenn das nicht reicht 1920x1080. Über den VGA-Eingang ging laut Bedienungsanleitung nur 1280x1024 oder 1024x768. (selbst noch nichts anderes getestet) Da bekommt man dann mit dem Seitenverhältnis Probleme. Kann man zwar bei manchen Playern ändern aber da bleib ich dann lieber direkt bei der digialen Übertragung in 16:9. [Beitrag von rince am 18. Feb 2007, 14:42 bearbeitet] |
chief74
erstellt: 18. Feb 2007, 15:00
Ok, merce, so werd ichs dann auch probieren. |
Housemixer
erstellt: 18. Feb 2007, 18:48
Ich hab das heute mal zum Spass probiert und festgestellt das es wirklich enorm wichtig ist, wenn man normalerweise seinen PC an einem CRT betreibt, dass man die Refreshrate auf 60Hz stellt. Hatte extra ein Tool dass immer auf 100Hz hochstellt, und da gabs anfangs Probleme (=kein Bild). |
Matze7
erstellt: 25. Feb 2007, 18:51
Damnach müsste die Einstellung 1280*1024 bei 60Hz ohne Probleme laufen? Macht es einen großen Unterschied, ob ich diese Einstellung über DVI - HDMI Adapter oder normales VGA Kabel (~ 5m Entfernung) anschließe? |
salzrat
erstellt: 25. Feb 2007, 19:01
Diese Auflösung macht ja keinen Sinn. 1024x768 ist die native Auflösung des Panels, die sollte man über VGA verwenden. Bei HDMI nimmt man 720p. |
stefanwillmeroth
erstellt: 26. Feb 2007, 11:15
1280x768 ist tatsächlich nicht sinnvoll, weil dann das Seitenverhältnis immer noch nicht stimmt. 1360x768 hingegen geht bei meinem PV60 über VGA wunderbar und hat den Vorteil, dass das Seitenverhältnis stimmt und damit z.B. das Vorführen von Urlaubsbildern einfach perfekt ist. Schon mal Google Earth am Pana probiert? Erste Sahne Natürlich muss man dann mit dem Nachteil der skalierten Schrift in der X-Ebene leben, ganz so scharf wie native sieht es freilich nicht aus. |
marah
erstellt: 26. Feb 2007, 11:53
zu diesem thema hab ich auch mal ne frage ![]() meine graka (x1950pro) besitz 2x DVI (Dual Link), TV-Out (HDTV) über welchen ausgang bekomme ich die besseren bilder auf einem TH-37PV60EH entfernung ca 3m zwischen panel und pc thx |
Frankie70
erstellt: 26. Feb 2007, 12:43
Ich würde sagen, solch ein Kabel (nur ein Produktbeispiel) wird die beste Lösung sein. [Beitrag von Frankie70 am 26. Feb 2007, 12:48 bearbeitet] |
marah
erstellt: 26. Feb 2007, 12:47
das hättest du mir auch im anderen fred schreiben können ![]() die frage ist YUV oder dvi benutzen, was ist systembedingt besser wenn es da unterschiede gibt. die kabelfrage wäre noch gekommen THX |
blitz9999
erstellt: 26. Feb 2007, 12:58
Hallo Leute, habe in meinem Shuttle PC eine XGI Volari 3 und krieg über HDMI ums verrecken kein Bild, komme nur bis zur Benutzeranmeldung bei WIN XP, ab da wird das Bild und der Mauszeiger viel zu gross dargestellt, so dass ein Anmelden unmöglich ist. Die neuesten Treiber von der Hersteller HP habe ich auch schon geladen, anmelden über VGA und dann auf HDMI umschalten geht auch nicht, da immer nur ein Ausgang der GRAKA aktiv ist. Sogar schon mit zweiter PCI-GRAKA experimentiert, will einfach nicht. Hat jemand Erfahrung mit dieser GRAKA oder welche passiv gekühlte, nicht zu teuere Grafikkarte die entsprechende Auflösung, also 720 p unterstützt. Bin für jeden Hinweis dankbar! |
Frankie70
erstellt: 26. Feb 2007, 13:06
![]() Schau mal hier, da wird zumindest ein Teil Deiner Fragen beantwortet. |
marah
erstellt: 26. Feb 2007, 13:19
ja leider nur teilweise YUV Componenten Ausgang vs.dvi ist die frage vga wollte ich eh nicht nehmen |
rince
erstellt: 27. Feb 2007, 17:19
Was ich noch anmerken muss...(in Bezu auf Entscheidung vga <-> hdmi...bin selbst erst vor kurzem daurauf hingewiesen worden...nochmal thx an salzrat) Über HDMI hat man (zumindest beim PC-Signal) Probleme die richtige Helligkeit am Plasma angezeigt zu bekommen. PC's unterscheiden in der Helligkeit zwischen Stufe 0 und 255. Der Panasonic erkennt über hdmi aber nur die Helligkeitsstufen 16 bis 235. Ergebnis: Alles unter 16 wird als schwarz dargestellt, alles über 235 weiß. Um das zu umgehen muss man entweder in den Treibersettings bei den overlay-farbeinstellungen an helligkeit und kontrast leicht ändern (dafür gibts extra ein Testbild) oder statt dem overlay-renderer den vmr9-renderer benutzen. Daher werd ich mir die Tage doch noch ein vga-Kabel bestellen und mal selber testen was besser ist (dann natürlich mit 1360x768). Vorteil über vga ist auch, dass man da den Bildbereich wohl direkt am Panasonic einstellen kann. Wie es bei yuv/Komponenten aussieht kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich tippe mal drauaf das es sich da ähnlich wie bei hdmi verhält. edit: Hier mal ein evtl. nützlicher Thread mit links zu den Testbildern: http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=2063edit2: Hab grad nochmal selbst den anderen thread überflogen...
@salzrat: Also ziehst du 720p50hz über hdmi dem vga-Ausgang vor? Für DVD's (o. avi's) mein ich? btw: sorry...wollte niemanden verwirren... [Beitrag von rince am 27. Feb 2007, 17:37 bearbeitet] |
salzrat
erstellt: 27. Feb 2007, 17:42
In der HTPC-Welt ist das vom VMR9 gezeigte Verhalten eigentlich das gewünschte, und das Overlay wird als "minderwertig" bezeichnet (weil sogenannte "blacker than black" und "whiter than white" Daten verschluckt werden). Mit einem halbwegs neuen Rechner ist daher HDMI mit VMR9 für die Farben quasi optimal, zumindest für Video-Daten. Ich persönlich verwende im Moment noch VGA, werde aber sehen, ob bei einem neuen Notebook mit HDMI mir das ruckelfreie oder das 1:1 pixel mapping wichtiger ist... |
Frankie70
erstellt: 28. Feb 2007, 17:20
Hab eben ein 10-Meter-VGA-Kabel bekommen und direkt mal den Pana mit meinem Läppi verbunden. Bin positiv überrascht, wie kristallklar das Bild ist. Kann ich nur empfehlen! |
chief74
erstellt: 01. Mrz 2007, 10:52
Ich habe auch ne Frage: Habe den PC per DVI-HDMI an den Pana gehängt, funzt einwandfrei, klasse Bild (1280*720). Allerdings erkennt der PC den Pana immer als Plug and Play Monitor, mein normaler 19" Monitor wird nicht mehr angesprochen. Ich muß also jedesmal wenn ich am normalen Monitor arbeiten will, das DVI-HDMI Kabel zum Pana entfernen. Gibts da ne Einstellung, mit welcher ich PC Monitor und Pana benutzen kann, oder muß ich das Kabel zum Pana immer abstecken? |
marah
#25
erstellt: 01. Mrz 2007, 22:58
vlt hast du den plasma als primären monitor geschaltet macht er(pc) glaub ich von alleine so,wenn du nur einen dvi anschluß hast oder bei zweien den falschen nimmst. schalte einfach im treiber um |
chief74
#26
erstellt: 02. Mrz 2007, 07:44
Jo, danke! Er hat den Pana als primären Monitor angesehen. Nach dem Umschalten war alles palletti. Ein absolut geiles Bild, läuft auf 720p. |
Pana TH-50PZ700E PC-Anschluss stevie1307 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
vom PC an Pana PHW42 über DVI Niedersachse am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 18 Beiträge |
Einstellungen Pana TH42-PX600 ( wie PV61 ) an PC Raffaelo am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 2 Beiträge |
Pc am Pana mit HDMI,Overscan Problem.Lösung? alliman am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 12 Beiträge |
Wandhalterung an Pana anbringen? naik0n am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Keine Videos abspielbar ---> PC - Pana 37PV71 Vvampy am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
PV60 an PC Problem Elektro2000 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 4 Beiträge |
PC Signal auf HDMI1 - Pana PX80 Woiferl am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss an Pana. TH-42PA50E bufu82 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 3 Beiträge |
Seltsamer Effekt Pana UT50 AM35 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 7 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMares_kiros_
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.800
