einstellungen panasonic + xbox360
dave1166
#1 erstellt: 12. Jan 2008, 22:34
Bitte um Antwort nach Einstellmöglichkeiten bzw. Tips für Panasonic TH-42PV71F + xbox360 Danke
tony.m
#2 erstellt: 06. Feb 2008, 15:59
Das würde mich auch sehr interessieren.
Und vorallem welche Einstellung ich wählen soll um einen Einbrenneffekt zu vermeiden!?
Für eine rasche Beantwortung wäre ich sehr dankbar.
MFG
kunze30
#3 erstellt: 06. Feb 2008, 21:54
Ist doch alles schon einige Male erklärt worden...
1. VGA Kabel nehmen, Anzeigeeinstellungen der 360 auf 1024x768.
2. Modus am TV ist dann meist optimal eingestellt. Es braucht höchstens noch an Kontrast, Helligkeit und Schärfe gedreht werden (Benutzerabhänging)
Mit dem YUV Kabel hat man nur die Wahl zwischen 720p und 1080i. Bei beiden Modis hat man einen Overscan von ca 2cm in jede Richtung. Nur per VGA Kabel wird das Display nativ (pixelgenau) angesteuert. Ausserdem scaliert die 360 nur mit dem VGA Kabel DVD´s auch in 1024x768. Per YUV auch hier wieder nur 576p.
Also VGA Kabel kaufen anschließen und glücklich werden.
P.S.: Einen Nachteil hat das VGA Kabel > Es laufen fast keine Xbox1 Spiele mit diesem Kabel !! Einbrennen tut da eh nix, egal mit welchem Kabel. Die ersten 100 Stunden Kontrast auf 50% und Helligkeit ebenfalls. Ein Nachleuchten kommt die ersten Stunden fast immer vor, aber keine Panik, bei normalem TV Konsum verschwindet dieser Effekt schnell.
[Beitrag von kunze30 am 06. Feb 2008, 22:03 bearbeitet]
CyDesp
#4 erstellt: 06. Feb 2008, 22:00
tach
gebe kunze recht hatte bei meinem PV45 auch das VGA Kabel dran seit ich den PZ70 habe nutze ich YUV :D. PS hätte das VGA Kabel abzugeben.
kunze30
#5 erstellt: 06. Feb 2008, 22:07
CyDesp schrieb:
tach
Unterstützt der den Full-HD über Komponente?? Normalerweise doch nur per HDMI, oder?
Arch@ngel
#6 erstellt: 09. Feb 2008, 00:22
Und wieso nicht das HDMI Kabel? Hier fängt jeder mit VGA und YUV an, statt erstmal zu fragen ob es eine alte oder eine neue Box mit HDMI ist?
kunze30
#7 erstellt: 09. Feb 2008, 21:13
Natürlich kann man auch per HDMI anschließen, der Overscan ist dann dennoch vorhanden und kann nur über den Umweg Service Menü veringert werden (was nicht unbedingt jedermanns Sache ist). HDMI ist bei der Box eben erst in späteren Modellen nachgeliefert worden und auch "nur" in Version 1.2 !! Meiner Meinung nach ist die Umsetzung -leider- halbherzig.
Wie gesagt nur VGA erlaubt die direkte native Ansteuerung des Displays und damit ein perfektes Bild.
[Beitrag von kunze30 am 09. Feb 2008, 21:15 bearbeitet]
Arch@ngel
#8 erstellt: 10. Feb 2008, 17:05
Ich dachte die Box gibt direkt HD Signale per HDMI aus. Wieso plötzlich Overscan. Das widerspricht sich doch... Ich kauf mir eine FullHD Glotze um das FullHD Interface der Box zu nutzen. Und dann solls plötzlich nicht gehen?
Über VGA hab ich kein FullHD mehr... Über YUV ebenfalls nicht.x
EDIT: Scheinbar doch über beide... Wo is dann der Unterschied zu HDMI...
[Beitrag von Arch@ngel am 10. Feb 2008, 17:18 bearbeitet]
kunze30
#9 erstellt: 11. Feb 2008, 17:10
Er spricht ja vom PV71. Beim PZ70 kann ich dirs nicht sagen, vermute aber schon, dass dann auch kein Overscan in Full-HD per HDMI vorhanden ist (macht ja auch keinen Sinn).
Die anderen beiden können auch 1080p bzw. 1920x1080, aber die wenigsten Glotzen nehmen das auch über YUV bzw. VGA an. Warum auch immer!!??
CyDesp
#10 erstellt: 11. Feb 2008, 19:31
tach
@kunze30
leider habe ich nur 1080i ist aber immer noch besser als 1366x768 über VGA. Habe bei meiner xbox noch keinen HDMI deshalb eben so.
Beim PZ lässt sich der overscan bei komponente und bei hdmi einfach abschalten und gut is.
Arch@ngel
#11 erstellt: 12. Feb 2008, 15:47
Ok *Kabelkauf*
Panasonic TH42-PZ70EA, XBOX360
brigl am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  10 Beiträge
Perfekte Einstellungen für den Panasonic TH-50PV60E ????
FRANK_DA_TANK am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  5 Beiträge
Einstellungen Panasonic TH-42PA30
Mr_Vette66 am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  2 Beiträge
Panasonic PA30E Einstellungen?
lex[XTC] am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  4 Beiträge
Einstellungen Panasonic TH-42PZ700E
Bernie_Bär am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Bernie_Bär am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  2 Beiträge
Einstellungen Panasonic TH46PZ85EA
Nikola28 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P42GW20 Einstellungen
Faun67 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  14 Beiträge
Panasonic TX-P42GT50E Einstellungen
elfmarckfuchzich am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  7 Beiträge
37/42PX80 mit xbox360
hans3000 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.769
