PS3 Blu Ray Einstellung an TH-42PV7F
Christian_1981
#1 erstellt: 08. Jan 2008, 10:23
Hallo
Ich habe seit gestern die PS3.
Es war die BD von Spiderman 3 dabei.
Jedoch bin ich mit der Wiedergabe nicht so zufrieden.
Bei Kameraschwenken stockt es extrem.
Liegt es an der Einstellung in der PS3 oder im TV?
Hat jemand für mich eine Einstellung...Wäre sehr dankbar...
Meine bisherige TV HDMI Einstellung:
Modus:Kino
Kontrast/Helligkeit:jeweils 50%
Farbe: knapp unter 50%
Schärfe:eins unter Hälfte
Farbton:Normal
Colour Management:Aus
MPEG NR:Aus
PS3 Einstellung:
Lieferzustand
Bitte um Rat,danke
kunze30
#2 erstellt: 08. Jan 2008, 11:01
Das hat nichts mit den Einstellungen zu tun, sondern damit das der TV kein 24p beherrscht. Durch den Pulldown kommt es zu den bekannten Rucklern bei Schwenks.
Christian_1981
#3 erstellt: 08. Jan 2008, 13:17
Also,gibt es keine Möglichkeit zur Besserung?
ForceUser
#4 erstellt: 08. Jan 2008, 17:35
mach mal ein FW update bei der PS3, ich glaube ab FW 1.8 hat es etwas weniger geruckelt...
Auflsösung 720p oder 1080p, und probier mal noch 24p bzw. 24hz option im ps3 menu auf "ein", und auf "aus". Denn annehmen sollte er es ja.
hier dann noch die Einstellungen, wenn der TV die "Einfahrphase vorbei hat", sind auch vür dei 7ner nicht schlecht...wie berichtet:
http://www.hifi-foru...read=2981&postID=4#4
[Beitrag von ForceUser am 08. Jan 2008, 17:36 bearbeitet]
Christian_1981
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 11:38
@ForceUser:
Mit den neuen TV/PS3 Einstellungen von dir hat sich
einiges getan.Schönen Dank.
Nur bei horizontalen langsmaen Schwenks hängt das ganze
noch ziemlich dolle.Woran liegt das ?
Ansonsten echt geil!!!!
DenonFan2006
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 15:40
hi!
ich habe mir einen TH42PZ70EA + PS3 bestellt und wollte fragen ob das bei dem dann besser klappt bzw. ob der 24p oder wie das heisst unterstützt. ich dachte ich frage erstmal hier nach bevor ich nen neuen thread aufmache.
danke im voraus! =)
Christian_1981
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 17:07
Hab die PS3 auf Firmware 2.10 geupdatet.
Weder 720p noch 1080p hat die Ruckler beseitigt.
Und das 24Hz Ein und Aus gab leider auch keine Ver-
besserung.Was hat das mit dem 24Hz auf sich?
Kommt bei Blu Rays 24Hz aus der PS3,die mein Plasma
auf 50Hz konvertiert oder wie sieht das aus?
PS:Ruckelt nur noch bei langsamen horizontalen Schwenks..
Nervt mich aber trotzdem extrem...
Christian_1981
#8 erstellt: 09. Jan 2008, 19:25
Wenn ich Premiere HD gucke hab ich ein echt geiles
Bild ohne das Ruckeln bei horizont. Kameraschwenken.
Ich habe mal geguckt...Also Premiere HD sendet in
1080i/50Hz.
Kommt es durch die 50Hz nicht zu diesen Ruckeln?
Premiere kriegt doch die Filme im 24Hz Format und muss
die doch in 50Hz umwandeln,so dass es nicht ruckelt,oder???
norbert.s
#9 erstellt: 09. Jan 2008, 19:28
Christian_1981 schrieb:
...Premiere kriegt doch die Filme im 24Hz Format und muss die doch in 50Hz umwandeln,so dass es nicht ruckelt,oder???
Exakt so ist es.
Die haben beim Sender das passende Equipment dafür und machen den klassischen PAL-Speedup.
bye
Christian_1981
#10 erstellt: 09. Jan 2008, 20:36
Das heisst also,dass ich mit meinem Plasma nie Blu Rays
flüssig bekomme,da er ja von 24Hz auf 60Hz wandeln
muss und damit immer ruckelt.
Christian_1981
#11 erstellt: 09. Jan 2008, 23:02
Warum macht die PS3 aus der Blu Ray einen 3:2 Pulldown(60Hz)
und nicht die einfachere Variante des PAL-Speedup(50Hz).
Da kommt es doch nicht zu Rucklern.
Kommt da vielleicht was über Firmware?
[Beitrag von Christian_1981 am 09. Jan 2008, 23:03 bearbeitet]
norbert.s
#12 erstellt: 09. Jan 2008, 23:15
Der PAL-Speedup wird bei der DVD bereits beim Master gemacht. Der Player bekommt also schon 25 Vollbilder, bzw. 50 Halbbilder pro Sekunde vorgesetzt.
Daher ist der Speedup nicht die einfachere Variante, sondern die schwierige Variante, wenn es der Player bei HD-Medien selbst machen soll.
Es ist fraglich, ob je Interesse von Seiten der Player-Hersteller besteht, so etwas in den Player zu integrieren. Technisch ist es sicherlich machbar.
bye
[Beitrag von norbert.s am 09. Jan 2008, 23:16 bearbeitet]
Christian_1981
#13 erstellt: 09. Jan 2008, 23:27
Dann krieg ich die Blu Rays mit meinem TV nie flüssig...
obi_flo
#14 erstellt: 10. Jan 2008, 17:36
Also irgendwie versteh ich diese Aufregung nicht.
Ich habe zwar nicht den PV7F sondern den PZ700 (macht das so viel unterschied bei sowas?) und schaue reglmäßig Blurays auf PS3 und ich habe muss ich wirklich sagen noch NIE nur ansatzweise irgendein ruckeln gesehen. und ich schau bei sowas auch wirklich sehr kritisch drauf. einmal hab ich mir nen film nur angeschaut um evtl. ruckeln festzustellen. nichts. und ich weiß wie das ruckeln aussieht weil ich des von nem LCD von nem freund kenn. aba selbst des ist ja wirklich nur wahrnehmbar wenn mans drauf anlegt es zu erkennen.
Also entweder dein Plasma ist kaputt oder du machst aus der mücke nen elefanten, ka....
[Beitrag von obi_flo am 10. Jan 2008, 17:37 bearbeitet]
86bibo
#15 erstellt: 10. Jan 2008, 17:49
Dann krieg ich die Blu Rays mit meinem TV nie flüssig... :(
Stimmt, der 3:2 Pulldown wird bleiben. Da lässt sich auch per Firmware nichts ändern. Wie der Pal-Speedup technisch gemacht wird weiß ich nicht, aber wenn man den einfach und schnell im Player berechnen lassen könnte würde sich wohl niemand Gedanken um natives 24p machen. Ich denke das dazu eine enorme Rechenleistung nötig wäre, da je eine komplette Konvertierung des Bildmaterials nötig ist. Beim 3:2 Pulldown wird ja das Einzelbild "einfach" unterschiedlich oft an den Fernseher geschickt.
ForceUser
#16 erstellt: 10. Jan 2008, 19:32
(auf dem pz700 fällts auch viel weniger auf, bis zu gar nicht...du kannst nicht einfach 2 versch. tvs vergleichen )
obi_flo
#17 erstellt: 10. Jan 2008, 22:03
hm ok, dann sorry
aber woran liegt das dann genau? wegen Full HD?
ForceUser
#18 erstellt: 10. Jan 2008, 22:41
einerseits ja, durch die höhere auflösung werden die ruckler schon mal "kleiner" bzw. feiner dargestellt , aber viel wichtiger ist, was die elektronik hinter dem TV macht.
Christian_1981
#19 erstellt: 11. Jan 2008, 15:20
Obwohl der PZ700 eigentlich kein 24p kann ruckelt es nicht?
Oder is das Ruckeln nich so stark,weil er ja die 1080
nicht umwandeln brauch,sondern nur den 3:2 Pulldown
machen muss?Das wäre ja nur eine Rechenleistung und
bei meinem TV muss er ja wohl die 1080 in 768 machen und
zusätzlich 3:2...
Christian_1981
#20 erstellt: 13. Jan 2008, 14:39
Liege ich da richtig???
ForceUser
#21 erstellt: 13. Jan 2008, 14:59
es liegt sicherlich einfach daran, dass die verbaute elektronik im pz besser mit 24hz umgehen kann...herunterskalieren ist eigentlich nie ein problem und erfordert nicht wirklich viel rechenpower...sonst würde es ja bei einem 576p signal, welches auf 768p hochgerechnet wird unerträglich ruckeln
PS Panasonic schweiz hatte mal bestätigt, dass die neusten Modelle ab Oktober 07 oder so, sprich die pz Modelle mit 24hz umgehen können...ein leichtes ruckeln ist aber auch bei denen zu erkennen, wenn man gaaaanz genau hinschaut, nur frage ich mich, ob das nicht einfach am plasma selbst liegt, denn auch bei 50hz zuspielung ruckelts manchmal...was dann aber auch am deinterlacer liegen kann ^^
S***** drauf, pv60 und 7X rucklen nun mal etwas...und die pz ruckeln nur noch kaum wahrnehmbar, oder bei sehr anfälligen Leuten. Mal schauen wies auf den neuesten Modellen aussieht
[Beitrag von ForceUser am 13. Jan 2008, 15:00 bearbeitet]
Christian_1981
#22 erstellt: 13. Jan 2008, 15:08
Welche Pana-Modelle geben denn 24p ohne Ruckeln aus?
JokerofDarkness
#23 erstellt: 13. Jan 2008, 15:44
TH-42PV7F und Blu Ray? Sinn?
MW75 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
HDMI im TH-42PV7F
marheit am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  3 Beiträge
computer am TH-42PV7F
sync1 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  3 Beiträge
TH-42PV7F/S
michaaee am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  7 Beiträge
Panasonic TH-42PV7F
ralph67 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  4 Beiträge
TH-42PV7F Servicemenü/Bildposition
kleinermann am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  8 Beiträge
Macbook an TH-42PV7F anschließen
ldizzle am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  6 Beiträge
DVD Player an TH-42PV7F
atero am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  7 Beiträge
TH-42PV7F für 999?
viera am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  4 Beiträge
Erfahrung mit TH-42PV7F
voglhaus am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.866
