TH-42 PV 71 FA unscharfes Bild ?
Focus00
#1 erstellt: 28. Dez 2007, 21:59
ich habe heute meinen neuen TH-42PV74FA erhalten und bin ein wenig entäuscht.Ich finde das Bild sehr unscharf.Mir war klar das ich mit meinem analogen Kabelempfang nicht das bestmögliche rausholen kann aber das die Bildqualität so schlecht ist hätte ich nicht gedacht.
Hab natürlich meinen DVD Player mal ausprobiert,klar besseres Bild,aber finde auch ein wenig verschwommen.
Ich denke zwar nicht das ich an den Einstellungen etwas verbessern kann (hab auch die Schärfe ein wenig hochgestellt) da mir das Gerät vom Händler geliefert und eingestellt wurde,möchte trotzdem in dieser Runde fragen ob es etwas tun kann um die Bildschärfe zu verbessern.
Ich werde mir die Tage mal HDMI Kabel kaufen und den DVD Player damit anschliessen,mal sehen ob es besser wird.
ESVTOM61
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 22:41
Jetzt müsste man natürlich wissen was du unter unscharfen Bild verstehst?
Habe den 42er PV7 und kann nur sagen das Bild ist TOP, SCHARF UND KLAR!!
Hatte auch die ersten 4 Wochen Kabel Analog und selbst dieses war eigentlich voll Ok. Kabel Digital ist natürlich besser.
Mein DVD Player hängt "nur" über YUV am Pana und macht ein SUPER Bild.
Ebentuell sind deine Einstellungen total verhunzt.
Alle Bildverbesserer, eigentlich verschlimmerer, auf aus !!!
Wenn man z.B. MPEG-NR, etc nutzt wird das Bild zwar weicher aber auch unschärfer!!
Ansonsten nutze ich den Modus "Normal". Scharfe auf 100% und Kontrast auf etwa 70%....wie gesagt....TOP!
[Beitrag von ESVTOM61 am 28. Dez 2007, 22:42 bearbeitet]
Focus00
#3 erstellt: 29. Dez 2007, 11:07
Hab es mal ausprobiert,nichts genutzt.Im Vergleich zu meinem TV im Schlafzimmer ist das Bild auf dem Plasma richtig schlecht.Erkennt man am schnellsten wenn man sich die Schriftzüge am Anfang oder am Ende eines Filmes anguckt.Die Buchstaben wirkem etwas verschwommen.Am Kabel kann es nicht liegen da ich wie gesagt im Schlafzimmer an meinem Röhrenfernseher ein perfektes Bild habe.
syntax_error
#4 erstellt: 29. Dez 2007, 11:13
Hängen beide TVs an ein und dem selben Kabel, mittels einer Weiche?
Wenn ja, stöbsel mal die Röhre ab und schau wie dann das Bild ist.
ESVTOM61
#5 erstellt: 29. Dez 2007, 12:05
Noch was
Wie weit bist du weg vom Pana.
Kabel Analog und selbst DVD machen bei einem Abstand von unter 2m natürlich keine besonders gute Figur, weil um so näher man drann ist um so mehr sind die Schwächen des aufgeblähten PAL Bildes sichtbar.
Wenn´s nicht der Abstand ist kann eigentlich nur ein technischer Mangel ( defekt ) vorliegen wie z.B. der genannte Kabelanschluß über ne Weiche
Focus00
#6 erstellt: 29. Dez 2007, 18:06
ABstand ca.2,5m.Habe die Weiche jetzt mal angeklemmt aber keinen Unterschied feststellen können.Was mich ein wenig ärgert ist einfach das ich bei meinen älteren Röhrenfernseher im Schlafzimmer trotz des langen Antennenkabel (ca.20m) ein viel schärferes Bild habe als beim Plasma.Viel lässt sich ja beim Pana nicht einstellen.Habe auch mal alle Bildverbesserer in den EInstellungen ausgeschaltet.Hat auch nichts gebracht.
fraster
#7 erstellt: 29. Dez 2007, 18:16
Brille: Fielmann.
syntax_error
#8 erstellt: 29. Dez 2007, 18:23
Ich würde sagen, dass du bei 42" zu nahe dran bist.
Was dir bleibt ist der wechsel auf DVB-C.
jsplot
#9 erstellt: 29. Dez 2007, 18:29
ABstand ca.2,5m.
Was Du hier vermutlich siehst, ist das Limit des PAL-Signals. Ich persönlich finde, dass ein 42er mindestens 3,5m Abstand benötigt, damit ein PAL-Bild noch halbwegs erträglich aussieht...
Im Vergleich zur kleineren Röhre wirkt das Bild auf 2,5m und 42 Zoll sehr unscharf. Kein Wunder, denn PAL gibt einfach nicht mehr her. Da hilft nur, entweder komplett auf HD umzusteigen, oder den Sehwinkel zu verkleinern (entweder kleinerer Bildschirm, oder größerer Abstand...)
ESVTOM61
#10 erstellt: 29. Dez 2007, 21:27
Kann ich nicht zustimmen.
Sicher jeder empfindet oder beurteilt das Bild etwas anders, aber so gravierend das der Eine sagt "Super Bild" und der Andere "Scheiß Bild" kann der Unterschied nicht sein!!
Ich beurteile auf meinem 42er PV7 das Digi TV und das DVD Bild über 2m als gut und über 2,5m als sehr gut. Selbst mein früheres Analoges Kabel war über 3m sehr ansehnlich!!!
Von unschärfen auch bei geringen Entfernungen keine Spur, einzig das Pixeln nimmt mit geringeren Abstand ( unter 2m ) sichbar zu
service
#11 erstellt: 05. Jan 2008, 10:57
hallo
eine Verbesserung ist nur mit HD-Signal Quellen zu erzielen .
Superhase
#12 erstellt: 05. Jan 2008, 13:32
Hallo Focus00,
kannst Du mal ein Bild hochladen, damit man sich unter der Unschärfe mal was vorstellen kann?
Bist Du schon mal im Fachhandel gewesen und hast mal mit dem dort ausgestellten Gerät verglichen?
Hast Du einen Bekannten, der einen guten digitalen Satreceiver hat, um das Bild da mal auszuprobieren? Natürlich bedeutet das Plasma schleppen, aber irgendwo muss man das ganze Problem ja mal eingrenzen.
Die Ansteuerung über HDMI hat bei mir einen Qualitätsverbesserung gebracht.
Evtl. ist bei deinem Gerät ja etwas nicht in Ordnung. Meine Eltern hatten auch analoges Kabel und ne Metz Röhre und sind dann auf den 42PV60 gewechselt. Das Bild des Panas war trotz der Größe viel schöner. Und beim Umstieg auf dig. Satellitenfernsehen (Pace 810 KP) war noch mal eine Verbesserung zu sehen.
Ich war nach dem Umstieg von Pana Röhre auf Pana 42PV60 auch sehr angetan von der Qualität. Der 42PV71 ist ja nun nicht so weit entfernt.
Michael
Panasonic TH 42 PV 71 FA
FreddyKrueger07 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
Panasonic TH-42 PV 71 FA
miresh am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  3 Beiträge
Unterschied TH-42 PV 71 F zu TH-42 PV 71 FA
od0001 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  5 Beiträge
Schatten im Bild bei TH 42 PV 71 FA
Benny26 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
Panasonic TH 50 PV 71 oder TH 42 PV 71?
tubser am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
Kaufentscheidung TH 37 PV 71 FA
Schneggennudel am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  8 Beiträge
TH 42 PV 71 F
BlackEagle82 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  12 Beiträge
Simone1233 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  23 Beiträge
HDMI-Version des 42 PV 71 FA
strasser am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  3 Beiträge
TH-42 PV 71 F milchiges Bild
Baloo68 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  10 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.890
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
