Plasmal lässt FI rausfliegen
Mietzekotze
#1 erstellt: 31. Okt 2007, 19:18
ich habe zwar die Suchfunktion bemüht, aber nicht so recht mein Problem lösen können.
Also:
Habe mir letzten Donnerstag einen Panasinic TH 42 PV71FB gekauft.
Gleich beim ersten Einschalten flog der Fi raus. Am 3 Tag flog der Fi raus während meine Frau in der Küche kochte und 2 Herdplatten (Ceran) betrieb.
Da der Fi raus fliegt glaub ich nicht an Überspannung.
Der TH42 PV71FB saugt 261 Watt aus der Leitung und beim Anschalten angeblich doppelt so viel.
Allerdings habe ich im Wohnzimmer auch einige Reptilien, die aller paar Tage mal UV Bestrahlung brauchen. Dazu habe ich eine Osram Ultra Vitalux in Betrieb, die 300 Watt saugt. Da fliegt der Fi nie raus. Nur beim TV. Ich achte schon immer darauf, dass ich den TV nicht einschalte, wenn gerade die Osram Lampe in Betrieb ist.
Dennoch sollte bei Überspannung doch nicht der Fehlstrom Schutzschalter rausfliegen.
Daher habe ich den Verdacht wo anders. Leider kenne ich mich nicht sonderlich gut aus.
Vielleicht könnt Ihr mir bei der Fehlersuche behilflich sein.
Vielen Dank!
babapapa1
#2 erstellt: 31. Okt 2007, 19:28
ein normaler intakter FI fliegt nicht bei Überstrom oder Überspannung heraus! Nur bei einer Überschreitung des Fehlerbemessungsstromes des FIs. In Deinem Fall denke ich mal bei 30mA oder vielleicht auch 300mA. Liegt an dem verbauten Teil! Fehlerströme können (müssen) in einem Verbraucher aber auch summiert durch mehrere Verbraucher den FI zum auslösen bringen. Da hilft nur eine FI- und Isolationsmessung mit spezieller Messtechnik durch einen Fachmann.
Mietzekotze
#3 erstellt: 31. Okt 2007, 22:17
[quote="babapapa1"]Hi,
ein normaler intakter FI fliegt nicht bei Überstrom oder Überspannung heraus!...[/quote]
Hallo babapapa1,
das ist ja auch mein Reden
[Erbquote="Mietzekotze"]Hallo,
Da der Fi raus fliegt glaub ich nicht an Überspannung. ...
[/quote]
Ich habe an dieser Steckdose ja schon immer einen TV. Vorher einen 86erRöhren TV, nun den 106er Plasma.
Wieso hauts jetzt plötzlich den Fi raus? Wo ist der Unterschied Stromverbraucher ist doch Stromverbraucher.... oder nicht?
Senfsaft
#4 erstellt: 31. Okt 2007, 22:45
wahrscheinlich weil der alte Fernseher einen Fehlerstrom von bspw. 0,5mA verursacht hat, der Panasonic macht jett aber bspw. 2,5 mA. Vielleicht ist das in der Kette deiner Geräte der springende Punkt. Scheinst wohl irgendein Gerät zu haben was vll defekt ist, oder deine Isolationswiderstände deiner elektrischen Anlage sind nicht mehr i.O.
vll du das defekte Gerät nicht identifizieren kannst, hilft dir nur noch der Fachmann mit den passenden Messgeräten.
neo-one
#5 erstellt: 31. Okt 2007, 22:49
Weil die Summe des Fehlerstromes nun über den Auslösefehlerstrom des FI´s liegt. Wahrscheinlich nun höher als 30mA.
Da gibt es eine weitere Möglichkeit den Fehler einzugrenzen. Alle in Frage kommenden Verbraucher aus den Steckdosen ziehen. Dann nacheinander alles wieder einstöpseln und anschalten. Vielleicht findest du damit den Verbraucher der einen Macken hat.
Frage: Fliegt der FI auch raus wenn du nur den Plasma einschaltest?
Ansonsten müßte man eine Isolationsmessung der Verbraucher und weiter dann auch der E-Anlage machen. Das wäre dann der "E-Check" wie es so schön heißt!
Gruß Stefan
[Beitrag von neo-one am 31. Okt 2007, 22:52 bearbeitet]
babapapa1
#6 erstellt: 31. Okt 2007, 22:59
Dein alter TV war Schutzisoliert (Kein Schuko-Stecker). Der Pana hat einen Anschluß mit Schuko-Stecker (Metallgehäuse)! Dieser Schuko-Stecker mit seinem Schutzkontakt wird nun vom FI mit überwacht. So genannte "Leckströme" die über den Schutzkontakt abfließen sind nichts ausergewöhnliches. Gerade in älteren E-Installationen mit entsprechend alten Geräten summieren die sich zu genau dem Strom, der Deinen FI auslösen läßt. Hol Dir mal nen Elektriker ins Haus!
PS.: Cooler Stern - Recorder mit Holzgehäuse!!!
Mietzekotze
#7 erstellt: 31. Okt 2007, 23:26
babapapa1 schrieb:
PS.: Cooler Stern - Recorder mit Holzgehäuse!!! :prost
Son Ding war früher mal mein Eigen. Leider habe ich ihn nicht mehr.
Vielleicht liegt er noch irgendwo bei meinen Eltern im Keller,
aber er ist definitiv nicht mehr funktionstüchtig!
Aber zum Thema:
Ich habe in meiner Kette auch Aktive (Subwoofer) Stand LS (Teufel M520F). Diese LS brauchen wegen dem aktiven Sub. eine Stromzufuhr. Da es sich dabei um Kaltnetzstecker handelt und die Subwoofer brummten, habe ich die Nullleiter abgeklebt. Kann das zu meinem Problem führen?
fraster
#8 erstellt: 01. Nov 2007, 15:05
Junge, Junge. Ich kann dir nur dringend raten, den Nullleiter NICHT abzukleben, auch wenn dadurch das Brummen zurückkehrt. Dem müsste man halt ander beikommen, Lösungen dafür gibt es immer.
Nur: Ein abgeklebter Schutzleiter bedeutet auch, dass im Falle eines Gerätedefekts durchaus auch mal geschmeidige 230 Volt auf der Geräteoberfläche anliegen können, die schlimmstenfalls bei Berührung tödlich ausgehen können. Noch schlimmer, wenns fremde Leute (Besuch) trifft, was meinst du, was da straf- und versicherungsrechtlich los sein wird!
Leuchtkraft lässt nach
Herrmangali am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  14 Beiträge
TH-42PV7F der FI-Schalter fliegt raus
007Marc am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  6 Beiträge
Plasma-TV: Leuchtstärke lässt nach
Nestquack am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  24 Beiträge
P46VT20E lässt sich nimmer einschalten
Picknatari am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  2 Beiträge
FI-Schalter springt, wenn PC mit Plasma verbunden wird
snoopi30 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  28 Beiträge
Mein Neuer lässt mich nicht ran
Knarf am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
TH-42 PX80 lässt sich nicht einschalten ?
Pac-Man31 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  12 Beiträge
TX-P55STW60 lässt sich nicht mehr einschalten
hArry1909 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  6 Beiträge
Panasonic P50GT30E lässt sich nicht mehr einschalten
hoedman85 am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  2 Beiträge
TH-42PV60E defekt - lässt sich nicht mehr einschalten
Xedos am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
