TX-P55STW60 lässt sich nicht mehr einschalten
hArry1909
#1 erstellt: 24. Mai 2014, 12:13
Hallo zusammen,
Vorab:
ich hoffe ich habe in der Forensuche nichts übersehen.
Zum eigentlichen Thema:
Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Plasma. Er lässt sich nur noch sporadisch einschalten.
Das stellt sich wie folgt dar:
- Ich schalte das Gerät über die Fernbedienung ein
- Grüne LED am TV blinkt ziemlich schnell
- Dann passiert nichts mehr, TV bleibt aus
- Grüne LED geht aus, Rote LED blinkt mit einem Abstand von ca. 3-4 Sekunden.
- Das Blinken der Roten LED hört erst auf, sobald ich den Fernseher wieder ausschalte.
Anmerkung: Ich hatte bis vor kurzem VieraLink aktiv, dieses aber auf Grund von Fehlfunktion wieder deaktiviert.
Kennt von euch zufällig jemand dieses Phänomen?
Vielen Dank.
Schöne Grüße
hArry
[Beitrag von hArry1909 am 24. Mai 2014, 12:14 bearbeitet]
Tzwän
#2 erstellt: 26. Mai 2014, 13:54
mh mit viera link sollte das eigentlich gar nix zu tun haben.
ab und an funktioniert er aber noch, meintest du ja... mh das zeugt wohl eher davon das was hardwaretechnisch nicht funzt...
schon mal einen werksreset durchgeführt?! oder schon mal alle hdmi kabel (angeschlossenen geräte) entfernt, und dann probiert? eventuell gibt es ja einen "konflikt" mit einem anderen gerät wo cec noch aktiv ist....?
[Beitrag von Tzwän am 26. Mai 2014, 13:54 bearbeitet]
delahosh
#3 erstellt: 26. Mai 2014, 14:02
Wie oft blinkt die rote LED?
Die Anzahl des Blinkens stellt den Fehlercode dar und hilft bei der Fehlerbeschreibung wenn du beim Service
anrufen solltest, die reagieren ziemlich schnell und tauschen evtl. ein Board aus.
hArry1909
#4 erstellt: 26. Mai 2014, 15:01
Vorab vielen Dank euch beiden für die schnellen Antworten.
@Tzwän:
Ich habe alle Kabel entfernt und das Fehlerbild bleibt.
Werksreset habe ich ebenfalls durchgeführt. Ohne Erfolg.
@delahosh:
Schwer zu sagen wie oft die rote LED blinkt. Ich habe bis 20mal Blinken mitgezählt, bei gleichbleibenden Abstand. (Ca. 3-4 Sek.)
Ich werde morgen den Panasonicservice kontaktieren.
Schönen Gruß
hArry
hArry1909
#5 erstellt: 04. Jun 2014, 11:54
Hallo zusammen,
heute war der Panasonic-Techniker da und hat zwei Module ausgetauscht.
A-PCB und P-PCB wurden gewechselt. Nun funktioniert er wieder!
Eine Frage die sich mir noch stellt: Sind diese beiden Module häufiger von einem Austausch betroffen oder war es einfach nur Pech?
Schönen Gruß
hArry
MB76
#6 erstellt: 04. Jun 2014, 15:48
Gleiches Problem habe ich zur Zeit an meinem VT60 kommenden Dienstag kommt erst der Techniker vorbei
Tx-p50gt50e oder tx-p55stw60
Vivalaelectro am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  5 Beiträge
Panasonic TX-P55STW60 Bildeinstellung
mpower73 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  3 Beiträge
TX-P55STW60 Sound Problem 12xRot
mkl1000 am 16.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P55STW60 - USB-Recording funktioniert nicht
M3ph1st0 am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  15 Beiträge
Panasonic P50GT30E lässt sich nicht mehr einschalten
hoedman85 am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  2 Beiträge
TX-P55STW60 oder doch den Vorgänger Panasonic TX-P55STW50
puerken am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  5 Beiträge
P46VT20E lässt sich nimmer einschalten
Picknatari am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  2 Beiträge
TH-42 PX80 lässt sich nicht einschalten ?
Pac-Man31 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  12 Beiträge
TH-42PV60E defekt - lässt sich nicht mehr einschalten
Xedos am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  2 Beiträge
Panasonic th-42pz80e lässt sich nicht mehr einschalten ?
kris76:) am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
