| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Erste Erfahrungen mit Panasonic TH-42PE55E / TH-37... | |
Erste Erfahrungen mit Panasonic TH-42PE55E / TH-37PE55E+A -A |
D-Drummer
#251
erstellt: 08. Dez 2005, 23:33
Der Kopierschutz HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ist bei diesem Gerät Systembestandteil von HDMI. Mit dem Pana 55 kannst Du alle verschlüsselten HDTV-Bildinhalte empfangen, nur die Auflösung ist eben nicht HD ready. Den Humax (sowie den Pace und Philips) kannst Du Dir ohne Probleme zulegen - wenn es denn endlich welche geben würde. Gruß, Kai |
klaus_29
#252
erstellt: 08. Dez 2005, 23:50
habe einen topf 5000 pvr und bin zufrieden damit. holt zur zeit aus einer alten löwe röhre noch das letzte raus. großer vorteil sind die tap's mit denen man die bedienoberfläche im grunde komplett ändern kann. allerdings muß deren updates regelmäßig einspielen zum topf gibt es eine große fangemeinde, die dir weiterhilft http://board.topfield.de/index.php |
derduke1
#253
erstellt: 09. Dez 2005, 00:12
So Freunde... ER IST DA... und ich kann nur sagen: Wahnsinn!!!! Was für ein Unterschied gegenüber meiner alten Philipps Röhre... Wurde heute morgen geliefert.. dann erst mal zur Arbeit (Unternehmer koennen ja nicht einfach frei nehmen!! ) .. und dann aufgestellt, digi Sat-Receiver über Scart (RGB) und Samsung DVD HD850 über Hdmi angeschlossen:Was für ein Schmuckstück im Fernsehzimmer!! Kurze Beschreibung meiner Eindrücke: -Nichts surrt, keine Pixelfehler, keine Schrammen -der Ton ist viel besser als ich gedacht habe -das digi Sat-Bild über RGB ist wirklich spitze (viel besser als meine Röhre!!..Die Werkseinstellungen waren natürlich Mist) -DVD über Hdmi (1080i): OBERMEGAKLASSE! Unglaubliche plastische Tiefe, Schärfe, und Ruhe. Erstaunlich wieviel mehr Details erkennbar sind!! Ich hab mir die Schiesserei bei Open Range angesehen.. DER HAMMER! -Und generell: der Fernseher sieht klasse aus So, damit kann ich das HDTV Zeitalter in aller Ruhe auf mich zu kommen lassen.. irgendwann kommt noch ein HDTV Sat Receiver und ein AV Receiver mit einer vernünftigen Surround Anlage der dann alle Geräte aufnimmt und über Hdmi zum Pana 55 schickt! Ich kann diesen Fernseher uneingeschränkt empfehlen! MFG [Beitrag von derduke1 am 09. Dez 2005, 20:56 bearbeitet] |
Diego
#254
erstellt: 09. Dez 2005, 14:53
Mein 37er ist soeben eingetroffen. Hatte ihn am letzten Sonntag bei Hirsch und Ille für 1499 EUR bestellt. Fairer Preis denke ich und sehr gute Abwicklung. Also Hirsch+Ille = Top! So jetzt gehts ans ausprobieren. |
Besucher123
#255
erstellt: 09. Dez 2005, 15:05
Oben wurde beschrieben wie man ins Servicemenü gelangt: Servicemenu 1: Kanal 99 Einstellen. Im Soundmenu Höhen auf Minimum Bass auf Maximum Taste Index auf FB und Taste v/- am Gehäuse gleichzeitig drücken. Grüne Taste nächste Option, rote Taste zurück, mit gelb und blau die Werte ändern dann mit STR jeden Wert speichern bevor man zum nächsten wechselt. Servicemenu 2: mit grüner Taste durchdrücken bis kein neuer Menüpunkt mehr kommt und dann auf Hold drücken. Selftest: Mit der "-" Taste am TV und der "i" auf Fernbedienung gleichzeitig, jedoch werden sämtliche Einstellungen dabei wieder auf Werkseinstellung gesetzt. Meine Frage dazu: Wie kommt man dort wieder raus ? PE 55 Ausschalten, Selftest durchführen ? |
teddy33
#256
erstellt: 09. Dez 2005, 16:02
Hallo, vielen Dank an D-Drummer für die INFO werde den Pana nächste Woche bestellen. Hoffe bis mitte Januar auch den Humi zu bekommen! cu Schönes WE Teddy |
D-Drummer
#257
erstellt: 10. Dez 2005, 00:50
Nach einem längeren Fernsehabend muss ich das einfach noch mal loswerden: Was für ein Hammer-Bild der 55er hat - einfach unglaublich! Dokus auf BR, Vox und Co. sehen aus wie von DVD - scharfes Bild und super natürliche Farben. Und DVDs sind über HDMI einfach perfekt. Schon ein riesiger Unterschied zum Philips, den ich kurz mal hatte. Keine Solis mehr, keine Unschärfen bei Bewegung und kein False Contour, keine Farbflecken und Artefakte und selbst bei dunklen Szenen ein gut durchzeichnetes Bild. Und es ist fast egal, welchen Sender Du erwischt. Selbst bei schlechter Bitrate sehe ich im Vergleich zu meiner alten Röhre (82er Sony) keinen Unterschied. Wenn ich mir durchlese, was für Verrenkungen z.B. von einigen S5H-Benutzern angestellt werden müssen, um ein halbwegs ordentliches Bild zu erhalten. Den Pana stöpselt Du an und voila - ein gutes Bild. Das ist ja fast schon langweilig, wenn du kaum am Gerät herumstellen mußt. Sorry, wenn das fast zu überschwänglich klingt, aber ich bin einfach nur erstaunt, dass es doch einen Plasma gibt, der wirklich so gut wie keine Probleme macht. Gruß, Kai [Beitrag von D-Drummer am 10. Dez 2005, 00:52 bearbeitet] |
pepschmier
#258
erstellt: 10. Dez 2005, 12:05
Hallo, ... und hier der nächste bald-55-Besitzer. Nach ausführlichem Studium des Mega-50-Beitrags und diesem hier habe ich mir gestern den 55er bestellt. Vielen Dank allen, die ihre Erfahrungen hier mit eingebracht haben !!!! So, nun habe ich mir schonmal die Anleitung von Panasonic runtergeladen und habe eine Frage. Ich würde gern mein Kabel analog UND DVB-T benutzen. Ich dachte bisher immer, das Gerät hat dazu zwei Antenneneingänge, aber nee, is hier gar nich! Wie geht das, werden beide Signale über Y-Adaper einfach angeschlossen? Danke und Gruß Stephan |
D-Drummer
#259
erstellt: 10. Dez 2005, 12:31
Da ich kein DVB-T sondern DVB-S (über Scart) habe, kann ich das nicht genau sagen. Ich meine aber, in einem anderen Thread etwas über eine Antennensignal-Weiche gelesen zu haben. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Gruß, Kai |
MR.Boombastic
#260
erstellt: 10. Dez 2005, 13:54
Hatte mir das auch so vorgestellt wie du, daß das Gerät 2 Antenneneingänge hat. Wie D-Drummer schon schrieb stelle ich mir auch vor das es mit einer einfachen Antennenweiche möglich sein müßte DVB-T und z.B. Kabel gleichzeitig zu nutzen. Ich kann es derzeit nicht testen, da bei uns (Nordhessen) DVB-T erst für Mitte 2006 geschaltet werden soll. |
pepschmier
#261
erstellt: 10. Dez 2005, 14:08
So, hab jetzt mal rumgegoogelt. Alles, was ich dazu gefunden habe, war eine Weiche, die SAT- und DVB-T-Signale gleichzeitig aufnimmt, über ein Kabel weiterreicht, und letztendlich wird dieses Signal mit einer zweiten gleichen Weiche dann wieder getrennt. Die gibts bei eBay für 3 Euro oder so. Hm. Ob das das richtige Teil ist? |
MR.Boombastic
#262
erstellt: 10. Dez 2005, 15:15
@pepschmier habe auch mal gegoogelt (nach Einspeiseweiche) und das hier gefunden. Hört sich erstmal ganz brauchbar an. Nachteil ist die mechanische Umschaltung. http://www.dvbtechnik.de/verteiler.htmArtikelnr.: T313 [Beitrag von MR.Boombastic am 10. Dez 2005, 15:16 bearbeitet] |
pepschmier
#263
erstellt: 10. Dez 2005, 16:32
Erstmal danke für deinen Einsatz. Ist ja schonmal was, aber da kann ich ja fast schon genauso gut jeweils das andere Antennenkabel in den Fernseher umstecken... Da es aber irgendwie sowas anscheinend nicht gibt, stören sich ja die beiden Signale vielleicht doch nicht, werde es (vielleicht ja schon näxte Woche???) ausprobieren. Gruß Stephan [Beitrag von pepschmier am 10. Dez 2005, 16:33 bearbeitet] |
fundus
#264
erstellt: 10. Dez 2005, 17:27
Dickes Problem, vielleicht kann jemand helfen. Ich will meinen DVD Player Toshiba SD220E (hat Komponentenausgang) per YUV-Kabel an den Pana bringen. Also Kabel für ca. 20 Euro geholt, eingestöpselt, am DVD die nach Bedienungsanleitung richtige Einstellung gewählt, zweimal die blaue Taste (für Komponenteneingang) an der FB gewählt und.............. nichts nur farbige Streifen, die über den Bildschirm zucken. Also wieder Scart angeschlossen und geärgert. Gottseidank habe ich nur güngstige Kabel genommen. Das es funktioniert habe ich hier gelesen, also irgendwas stimmt nicht. Weiß jemand rat? Gruß Fundus |
CSaar
#265
erstellt: 10. Dez 2005, 17:30
Hallo! Nach alle dem, was ich hier gelesen habe, habe nun auch ich mir den 55 reservieren lassen und werd ihn nächste WOche abholen gehen (war noch genau einer da *freu*); allerdings aus Platzgründen "nur" die 37" Version. Da es mein erster Plasma sein wird (bzw. mein erster Flat-TV überhaupt) bin ich echt mal gespannt. Bisher hab ich mir in Wohnzimmern nur den Medion-Plasma, dens vor ein paar Wochen bei Aldi-Süd gab und den Panasonic TH-42 PA50 anschauen können; und fand schon den PA50 im Vergleich zum Medion überragen vom Bild her. Kanns jetzt kaum erwarten und hoffe zum ersten Mal in meinem Leben, dass endlich das Wochenende vorbei ist Gruß |
derduke1
#266
erstellt: 10. Dez 2005, 21:34
@ fundus.. bist du dir sicher, dass du YUV Kabel angeschlossen hast, und wenn ja, bist du dir sicher sie richtig angeschlossen zu haben? Denn ich hab den Samsung DVD HD850 per Hdmi UND YUV angeschlossen, und bei mir funzt es richtig am Pana.. .. hat sonst noch jemand eine Idee??PS: Nebenbei bemerkt: Wenn man den DVD-Spieler mit YUV und Hdmi am Pana anschliesst und viel Zeit zum probieren der verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten hat(NTSC 480p 720p 1080i, PAL 576p 720p 1080i, und die gleichen progessiv bzw. interlaced Signale via Componente I-scan jeweils mit NTSC oder PAL oder via Componente P-scan jeweils mit NTSC oder PAL), dann merkt man nach ein paar Stunden, dass je nach DVD verschiedene Verbindungen und/oder Einstellungen die besten Bilder zaubern.. Aber die Unterschiede sind so gering, dass man viel testen muss um sich sicher zu sein.. IMHO und um euch das stundenlange Probieren zu ersparen kann man generell sagen: das Bild ist über YUV und Hdmi spitzenmässig, wobei Hdmi fast immer in 1080i das beste Bild liefert, egal ob mit PAL oder NTSC! MFG [Beitrag von derduke1 am 10. Dez 2005, 21:38 bearbeitet] |
das6Mio$ohr
#267
erstellt: 10. Dez 2005, 22:43
Bist du dir sicher da du - a. das YUV Kabel richtig gesteck hast(rot auf rot,...) ? b. den Player auf P-Scan(progressiv scan) eingestellt hast ? - viele Displayss erkennen interlaced nicht. * |
das6Mio$ohr
#268
erstellt: 10. Dez 2005, 22:51
Habe heute meinen Samsung HD850 am 42er55E per HDMI getestet . Das Bild ist echt super - nicht ganz so gut wie mit meinem OPPO aber auch nicht viel schlechter. Für 125€ ein absolut super Bild. Hatte nur ein HDMI/DVI Kabel mit DVI/HDMI Adapter, mit der Überaschung das kein einziges mal die Meldung kam "HDMI-Audio not supported"(soll es glaub ich heißen). * |
MR.Boombastic
#269
erstellt: 11. Dez 2005, 18:51
Wenn du die Verbindung mit HDMI aufgebaut hast, kannst du dann noch zusätzlich den digitalen Tonausgang des 850ér nutzen? Oder ist der Ausgang stummgeschaltet wegen dem Kopierschutz? |
das6Mio$ohr
#270
erstellt: 11. Dez 2005, 19:34
Muß ich mal testen. Kann etwas dauern da ich jedes mal den 55E aus der Schrankwand rausbauen muß,um die Player umzustecken. By the way - kennt jemand diesen umschalter ? http://cgi.ebay.de/w..._umschalter/1000102/Sieht zwar nicht nach HighEnd aus ,aber wenn es verlustfrei funzt soll`s mir recht sein. Habe es satt ständig mein 55E auszubauen wenn ich an die Anschlüsse muß. * |
PlasmaLover
#271
erstellt: 11. Dez 2005, 20:41
Ich habe auch sehr lange gesucht , bis mir schließlich eingefallen ist, einfach einen "Radio"-T-Verteiler zu verwenden. Bei dem sind gegenüber dem TV-T-Verteiler Buchsen und Stecker vertauscht. Natürlich überlagern sich die Signale von Analog-Kabel und DVB-T, wenn die Sender die gleichen Frequenzen verwenden. Hier in München ist das aber nur bei KiKa der Fall! Das Ding gibt's praktisch überall! |
das6Mio$ohr
#272
erstellt: 11. Dez 2005, 21:01
Wollte mich ja gar nicht in die Kabel/DVB-T sache einmischen,aber das mit dem T-Verteiler hört sich logisch an ,da man am 55E zwischen Analog und Digital Empfang umschalten kann. Habe übrigens auch die DBox2-Nokia am 55E und das beste Bild habe ich über S-Video.Für mich besteht kein sichtbarer unterschied zu YUV. Das bild ist fast schon zu scharf. * [Beitrag von das6Mio$ohr am 11. Dez 2005, 21:02 bearbeitet] |
fundus
#273
erstellt: 12. Dez 2005, 12:51
Ich bin mir hundertpro sicher. Habe es mehrfach überprüft. Player kann man meines wissens nicht auf Progressiv Scan umstellen. Jedenfalls gibt die Bedienungsanleitung nichts her. Einziger Text: Kabel einstecken und Ausgabe S-Video oder Video wählen. Wahrscheinlich erkennt der Pana die Signale nicht. Der Player ist ja auch schon etwas älter. Gruß Fundus |
mannimanta
#274
erstellt: 12. Dez 2005, 14:48
Ich hatte mir den 37" letzten Donnerstag schon bei Hirsch und Hille bestellt; habe heute angerufen. "Erst Mitte Januar lieferbar" Na toll!! Jetzt suche ich nach anderen GUTEN Internetshops wo ich mir den 37" oder den 42" bestellen kann. Die Händler vor Ort sind ziemlich Einer will sogar für den 42 die UVP von 2199 Euro haben, ich glaub ich spinne. Ich brauche Hilfe, mein alter TV ist nämlich aufm Friedhof |
D-Drummer
#275
erstellt: 12. Dez 2005, 14:54
Compuland hat welche auf Lager für 1770,- http://www.compuland...=608800&pid=geizhalsund auch hier gibt es noch welche http://www.mindfacto...7781752?pid=geizhalsDie Geräte sind eben begehrt, weil sie so gut sind Gruß, Kai |
DoubleX1100
#276
erstellt: 12. Dez 2005, 15:26
In manchen Media-Markt Filialen für 1.999 Euro - Fuß oder Wandhalterung und ein gutes Oehlbach-Kabel sind da je nach Verhandlungsgeschick auch drin |
MMartin
#277
erstellt: 12. Dez 2005, 15:28
Schau mal bei MediaRan vorbei. Habe dort meinen PA50 geholt und keine Probleme gehabt. Die müßten den 37er noch haben. http://www.mediaran....ml?SID?from=geizhals |
derduke1
#278
erstellt: 12. Dez 2005, 16:24
hi, also ich hab meinen von Hifi-Regler und die haben noch 37er und 42er auf Lager!! Inklusive Standfuss und Lieferung bleibst du beim 42er unter 2000€ und hast das Gerät innerhalb von 3 bis 5 Tagen! und wirklich ein geiles Gerät!! www.hifi-regler.de MFG |
das6Mio$ohr
#279
erstellt: 12. Dez 2005, 16:39
Der kann in Köln für 1689€ abgeholt werden. http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItemHabe meinen auch von da . Sehr freundlicher Kontakt mit viel ahnung. Fuß kostet nochmal 109€. Ich glaube günstiger gibt´s ihn nirgens. Oder ? * [Beitrag von das6Mio$ohr am 12. Dez 2005, 16:39 bearbeitet] |
mannimanta
#280
erstellt: 12. Dez 2005, 17:24
Danke für eure Antworten. Ich bin sowas von ungeduldig, so dass ich mir ihn gerade bei einem "neuen" Händler vor Ort gekauft habe. 1850 Euro + 100 Euro= 1950 euro das ist bereits der um 20 euro runtergehandelte Preis, da ließ sich nix mehr machen. das ist wirklich sehr viel geld und ich hoffe, dass sich diese entscheidung gelohnt hat. Donnerstag Abend bekomme ich ihn, dann wollen wir mal sehen. Ab heute bin ich auch einer von euch |
pepschmier
#281
erstellt: 12. Dez 2005, 17:38
Genau diesen Adapter meinte ich in meinem ersten Beitrag mit "Y-Adapter". Werde es einfach mal testen, sobald die Kiste hier ist. Nach weiterem Blättern in der Anleitung ist mir übrigens noch was interessantes aufgefallen, was ich bisher weder im Forum noch sonstwo mitbekommen habe: über DVB-T lässt sich die Software des Gerätes updaten, cool !!!!! Habt ihr da schon was grandioses erlebt? Oder nutzt hier keiner DVB-T? Man müsste da als Update auf einmal die "automatische Lautstärkeanpassung" drin haben, dit wär scheen, die laute Werbung geht mir nämlich aufm Keks. Gruß [Beitrag von pepschmier am 12. Dez 2005, 17:39 bearbeitet] |
ratzebu
#282
erstellt: 12. Dez 2005, 17:41
Hallo Ich würde gerne mal wissen wie Ihr den 55er nach den Berühmten hundert Stunden betreibt(Panasonic Auto?)??? Ist es dann egal wenn schwarze Balken oben und unten sind? Gruss ratzebu! |
MR.Boombastic
#283
erstellt: 12. Dez 2005, 18:29
Ich glaube damit sind nur Updates für DVB-T Tuner gemeint, lasse mich aber gern berichtigen.
Ich betreibe meinen mit den gleichen Einstelungen weiter. Im Moment habe ich mich mit Zoom1 arrangiert, es sei denn eine echte 16:9 Sendung wird ausgestrahlt. |
DerNeddeMann
#284
erstellt: 12. Dez 2005, 18:39
also ich schaue zur zeit auf PanasonicAuto. Habe ca. 40 Std. und bin damit eigentlich voll zufrieden. Das einzige was micht stört ist, wenn man eine DVD guckt die wirklich ein sehr breites Bild hat, da wird schon ziemlich nah rangezoomt und es fehlt ziemlich viel von dem Film, wo ja der ganze Filmgenuss nicht mehr da ist :-) Werde dann denke ich nach den 100Std die DVDs im Originalformat anschaun, hoffe wegen einer DVD brennt sich da nichts ein Ansonsten: Das Gerät ist einfach nur perfekt. Gucke zur Zeit schon einfach TV, um das Ding zu benutzen, auch wenn nichts tolles kommt |
D-Drummer
#285
erstellt: 12. Dez 2005, 19:00
Ich lasse es darauf ankommen und habe trotz geschätzter 40 Betriebsstunden bereits einige DVDs im Originalformat (mit schwarzen Balken) geschaut - weil ich so ungern auf die perfekte Schärfe und das Superbild verzichte. Im Zoom-Modus ist das Bild doch ein wenig schlechter. Und was soll ich sagen: Bislang habe ich keinerlei Einbrennverhalten festgestellt, noch nicht einmal das sogenannte Nachleuchten der schwarzen Balken.Gibt es bei dem Gerät vielleicht auch eine Pixelshift-Funktion wie bei Samsung und Philips? Ich meine, in unregelmäßigen Abständen ein fast unmerkliches Verschieben des Bildes um wenige Pixel bemerkt zu haben. Das könnte die Unempfindlichkeit des TH-42PE55E erklären. In der Bedienungsanleitung steht nichts darüber, aber die Technik schreitet ja weiter voran. Ich habe heute eine Anfrage bei Panasonic deswegen gestartet und gebe Euch Bescheid, wenn die sich melden. Gruß, Kai |
Basstölpel
#286
erstellt: 12. Dez 2005, 19:26
Moin, ich habe so ca. 50 Stunden nur auf Pana Auto und DVDs 16:9 mit schwarzen Balken geschaut. Alles palleti - Toi Toi Toi |
AndreH.
#287
erstellt: 12. Dez 2005, 20:06
Mein Pana55 kam heute. Gleich aufgebaut und angestöpselt. Leider surrt das Gerät nur relativ laut und es kommt kein Bild. Mit der Fernbedienung kann ich den Fernseher aber zumindest ein (surren) und ausschalten (leise). Ist das Gerät während des Transports vielleicht kaputt gegangen? Geliefert wurde mit einer Spedition und der Karton war einwandfrei in Ordnung. Die Panasonic-Hotline ist leider erst morgen wieder erreichbar. |
pepschmier
#288
erstellt: 12. Dez 2005, 20:27
...der klassische Alptraum... |
das6Mio$ohr
#289
erstellt: 12. Dez 2005, 20:30
Normal ist das nicht. Bei mir surrt nix. Ich würde ihn umtauschen. * |
AndreH.
#290
erstellt: 12. Dez 2005, 20:40
Ich ruf morgen mal bei Panasonic an, dann sollen dir mir ein Tauschgerät geben. Es ist sowieso defekt und muss zurück zur Reparatur oder Verschrottung. |
muppet123
#291
erstellt: 12. Dez 2005, 22:01
Ich machs nicht anders! Habe am Sonntag ein paar Stunden am Stück Premiere Sport geschaut (inkl. Ergebniseinblendungen)und konnte nichts eingebranntes erkennen, auch nicht das Logo! Hoffentlich gehts so weiter! Gruß Lars |
mobler
#292
erstellt: 12. Dez 2005, 22:13
Ich hab auch meinen 37" heute bekommen (Mindfactory)... aufgebaut, eingeschalten ... schönes bild ! Aber: wenn der Ton auf stumm ist, kann ich auch ein surren hören (2,5m Sitzabstand). Die Tonlage ändert sich mit der Helligkeit des Bildes. Würde normal beim Film-gucken nicht stören, wenn aber der PC mal drann hängt dann schon wie schauts bei euch aus - habt ihr überhaupt ein surren ? vielleicht mal hinters Gerät hören... da kommts her. |
DerNeddeMann
#293
erstellt: 12. Dez 2005, 23:25
Also wenn ich mein Ohr direkt über den Fernseher halte und den Ton aus mache, kann ich ein dezentes Surren hören. Wenn ich allerdings direkt vor dem Fernseher stehe (1m) und der Ton aus ist, kann ich es gar nicht mehr wahrnehmen. Scheint irgenwie nur über dem TV zu hören zu sein bei mir. Ich bin wirklich wunschlos glücklich |
derduke1
#294
erstellt: 13. Dez 2005, 00:39
hi ihr, ich hatte mir, nachdem ich den ganzen thread vom pana th42pv500 durchgelesen hatte auch sorgen gemacht bezüglich einbrennen und nervigen surrgeräuschen... Aber ich habe auf der ganzen linie glück gehabt. Das gerät ist superleise, das bild klasse, keine pixelfehler und es brennt auch nichts ein... (ca 20 h) Natürlich bin ich vorsichtig, schaue immer auf panasonic auto und nach einer gewissen zeit auf zoom 1 um die balken oder logos weg zu kriegen. Aber auch ich schaue dvds zu 80% im normalmodus nur ab und zu schalte ich auf component um, um den zoom 1 modus zu benutzen, damit die balken für fünf minuten verschwinden... und bis jetzt toi, toi, toi.. :).. nix eingebrannt..Nach ablauf der 100 h werde auch ich die einstellungen im tv betrieb beibehalten nur glaube ich, dass ich den kontrast bei dvd hdmi etwas hochfahren werde um die überragende schärfe des bildes auszunutzen MFG [Beitrag von derduke1 am 13. Dez 2005, 10:35 bearbeitet] |
Basstölpel
#295
erstellt: 13. Dez 2005, 07:07
Also wenn ich mit dem Ohr hinterm Plasma Lausche summt er, aber ich denke mal das ist normal. Ich höre das Summen aber auch lauter wenn es z.b. auf helle Bilder wechselt. Deswegen wollte ich mal fragen. Wie habt ihr den Plasma an eure Surround Anlage(falls vorhanden) angeschlossen. Ich habe ihn in der AV1 Buchse am Plasma mit Scartstecker und dann in die TV Buchsen (2 mal Clinch Stecker) an meinem Denon AVR 1803 verbunden. Habt ihr spezielle Verbindungskabel benutzt. Ist doch eigentlich richtig so oder ? |
MR.Boombastic
#296
erstellt: 13. Dez 2005, 09:55
Ist bei mir nicht so, aber vielleicht liegt das auch an meinem Alter?
Ich habe den Plasma für das Videosignal vom Denon 2805 per YUV-Kabel (Oehlbach) angeschlossen, d.h. alle externen Videoquellen laufen alle und nur über den Denon zum Plasma. Bei TV Betrieb greife ich das Audiosignal mit Chinch-Kabeln vom Plasma zum Denon ab. Bei DVD Betrieb greife ich das Audiosignal digital am DVD Player/Recorder ab und führe es zum Denon. So habe ich nur eine Video-/Audio Verbindung vom AV-Receiver zum Plasma und weitere Geräte lassen sich so viel leichter anschließen, da die dann immer nur an den AV-Receiver angeschlossen werden. [Beitrag von MR.Boombastic am 13. Dez 2005, 09:57 bearbeitet] |
mobler
#297
erstellt: 13. Dez 2005, 11:24
Ich fahr jetzt gleich mal in der Mittagspause zum MM - dort mal lauschen, ob der genauso brummt... |
D-Drummer
#298
erstellt: 13. Dez 2005, 13:27
Ich hatte es mir fast gedacht, dass das Team von Panasonic an der Einbrennproblematik gearbeitet hat. Bereits heute wurde auf meine E-Mail geantwortet - interessant, wie ich finde: vielen Dank für Ihre e-mail sowie Ihr Interesse an Panasonic. Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass Panasonic einen neuen Phosphor entwickelt hat, der resistent gegen "Bildeinbrennen" ist und hat außerdem Ausstattungsmerkmale in den Geräten, die das Auftreten verringern. Eine Schaltung bewegt das Bild unmerklich auf dem Bildschirm um ein scharfes Abzeichnen zwischen dunklen und hellen Bereichen zu verhindern. Der Phosphor im Plasma ist in den ersten 100 Stunden besonders anfällig für das "Bildnachleuchten". Danach ist das Panel erheblich unempfindlicher dafür. Üblicherweise werden Fernsehgeräte, einschließlich der Plasma-Fernseher, ab Werk mit einer sehr hohen Kontrasteinstellung ausgeliefert, damit sie in der hellen Umgebung des Ausstellungsraums beim Händler ein leuchtendes Bild haben. In einer normalen Wohnung ist es meistens nur halb so hell wie im Ausstellungsraum beim Händler, manchmal sogar noch dunkler. Deshalb muß der Kontrastwert des Fernsehers im Wohnraum stark reduziert werden, da sonst die Augen zu sehr angestrengt werden. Für die Erstinstallation eines Plasma-Fernsehers geben Videophile folgende Tipps: . Stellen Sie sicher, daß die automatische Formatanpassung Ihres neuen Plasma-Fernsehers so eingestellt ist, daß immer ein formatfüllendes Bild ohne Balken links und rechts zu sehen ist ( =Panasonic auto). . Regeln Sie den Kontrast herunter auf 50% oder weniger. . Schalten Sie nur kurz auf das 4:3 Format um zu prüfen, ob die Balken links und rechts vom Bild mittelgrau dargestellt werden, um die Gefahr des "Einbrennens" zu reduzieren. Schalten Sie ggf. im Set-up Menü die Balken links und rechts um von schwarz auf mittelgrau. . Schalten Sie danach während der ersten 100 Betriebsstunden wieder um auf "Panasonic auto", damit das Bild den Bildschirm koplett ausfüllt. . Während der ersten 100 Betriebsstunden ist es sinnvoll, einen einzigen Fernsehsender nicht über einen längeren Zeitraum zu sehen. Das sorgt dafür, daß Senderlogos und andere feststehende Bilder, die von einigen Sendern benutzt werden, nicht nachleuchten. . Vermeiden Sie während der ersten 100 Betriebsstunden statische Bilder, z. B. von Videospielen oder Computerspielen, oder DVD-Menübilder. Nach den ersten 100 Betriebsstunden geben gelten für die nächsten 900 Betriebsstunden folgende Tipps: . Behalten Sie die Kontrasteinstellung von 50% oder weniger bei. . Beschränken Sie sich darauf, nur 15% des Fernsehprogramms, das Sie sich anschauen, mit der Bildformateinstellung "4:3" zu schauen. Nutzen Sie sonst die Stellung "Panasonic auto". . Beschränken Sie sich darauf, nur 10% der Nutzungsdauer Video-, Computerspiele etc. zu sehen. Nach 1000 Betriebsstunden haben Plasma-Displays üblicherweise keine Probleme mit dem "Einbrennen". Mit freundlichen Grüßen Ihr Panasonic Customer Care Team |
mobler
#299
erstellt: 13. Dez 2005, 14:12
Bin zurück vom Media Markt - allerdings auch nicht schlauer ... die haben dort Staubsaugen müssen - somit war nix zu hören Bemerkt sonst keiner ein Brummen / Surren bei Helligkeitswechseln ? Ich kann das aus 2 m Entfernung (ohne Ton) eindeutig hören. |
ratzebu
#300
erstellt: 13. Dez 2005, 18:53
Also bei mir kann man nur ein leises surren hören wenn man direkt mit dem Ohr an der Seite des Panas steht. Aber so sieht sicher niemand Fern. Ich kann keine Mängel finden und bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. |
klaus_29
#301
erstellt: 13. Dez 2005, 21:48
Mich würde der pana sehr interessieren. nun habe ich noch ein paar praktische fragen. ich sehe fast ausschließlich pal-tv über einen digi-sat receiver. analogen antennenanschluss und dvb-t habe ich nicht. von der fernbedienung brauche vermutlich nicht viel. aber wiewiele tasten muss ich drücken, bis auf den sat-eingang ist ? ich sitze ca. 2 - 3 m weg von dem fernseher. soll ich nun den 37" oder den 42" nehmen? in den elektromärkten kommen mir beide je nach umgebung groß bzw. klein vor. in hinblick auf pal müßte der kleine doch eher besser sein? wie ist der sound (tonwiedergabe) von dem gerät? in den elektromärkten kann man den zwangsläufig nicht beurteilen. das gerät soll man bekanntlich in panasonic auto betreiben. wie muss ich mir das vorstellen bei einem 4:3 bild. wird da was (entscheidendes) weggeschnibbelt oder ist das bild verzerrt? |
Der neue Panasonic TH-42PE55E MR.Boombastic am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 3 Beiträge |
Wo Panasonic TH-42PE55E bestellen? pistolpete007 am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-37PE55E bereits schon da ?? Noni am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 58 Beiträge |
Drehbarer Standfuss für TH-37PE55E ? Diego am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 3 Beiträge |
Bildstörungen Panasonic TH-42PE55E bei HDMI-Eingang haribo123 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 5 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit TH-42PX80E lucas471 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Panasonic TH-37PV500 igi am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 6 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit dem TH-42PX600E Bluecam am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 33 Beiträge |
Panasonic TH-42PE55E : gibt es einen besseren in der Preisklasse? pistolpete007 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42PE55E Plasma geht nicht an und klickt nur Saphir123 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 10 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.148
