Kaufempfehlung für 37"Plasma
Raini80
#1 erstellt: 17. Okt 2007, 09:59
Hallo!
Ich habe mich schon viel umgeschaut und suche immer noch die beste Wahl eines Plasmas bis €1500 (bis 37") bzw. soll das Gerät nicht breiter sein als 91cm wegen Schrankverbau.
Mein derzeitiger Favourit: Panasonic TH-D37PQ71E
Meinungen zu dem Gerät finde ich nur sehr wenige.
was ist da eigentlich der technische unterschied zum Panasonic TH-42 PZ 70 E 42?
Wie wichtig sind eigentlich digitale Bildverbesserer bei Plasmas? Ähnlich überflüssig wie bei RöhrenTVs oder wichtig für Detailschärfe?
Wichtig ist für mich: gestochen scharfes Bild bei gutem Schwarzwert, akzeptabler Ton, flüssiger Bildaufbau auch bei schnellen Schwenks
mfG
[Beitrag von Raini80 am 17. Okt 2007, 10:20 bearbeitet]
mjrr
#2 erstellt: 17. Okt 2007, 12:12
An und für sich scheinst du ziemlich genau zu wissen was du haben willst, aber ich glaube nicht dass du bei nur 91cm Platz einen 37" Fernseher unterbringen kannst. Laut der Panasonicseite ist der "37PV71" 91,7 cm breit. Außerdem würde ich das Gerät nicht bündig abschließen lassen sondern immer ein wenig Luft dranlassen. Ich meine, dass der PV71 passiv gekühlt wird und da sollte man eher mehr Platz für einplanen.
Kleiner als 37" geht wiederum nicht, weil Plasmas erst ab dieser Größe losgehen...
Alternativ könntest du dich nach einem sehr guten LCD umschauen. Einige der neuen erfüllen die von dir gewünschten Kritierien und sind auch in kleineren Größen verfügbar.
mjrr
Eddi_E._aus_G.
#3 erstellt: 17. Okt 2007, 15:29
Hi.
Ich habe den TH 37PX71EA u. a. wegen der "Schmäle" 91,7 cm gekauft, auch wegen Platz. Die ,7 sind aber dran, wenn das nicht passt, passts nicht. Deinen exakten Typ kenne ich jetzt nicht.
Ich habe rechts und links Schrankteile päp dran, aber oben offen (nur Bücherregale drüber). Dahinter ist genug Platz. So ist ein schöner Kamin entstanden, durch den die Luft nach oben entweicht. Unten um den Fuß rum kann sie ja gut nachströmen. Bei den aktuellen Temperaturen wird der Pana kaum Warm, auch ohne Energisparfunktion, meine alte Röhre hat da deutlich mehr Abwärme produziert.
Bis auf den Ton kann der 37er alles, was Dir wichtig ist, aber dafür gibts ja 5.1 vom AV-Receiver der Ton ist damit verglichen eher fiepsig, aber sicher >akzeptabel<.
Grüßle
Eddi
arena
#4 erstellt: 17. Okt 2007, 16:56
@reini80
hallo,
ich nenne seit rd. 6 wochen den Panasonic TH-D37PQ71E mein eigen. ich kann nur sagen, dass optik und haptik mehr als ansprechend sind. ich betreibe den Plasma über eine Dvb-t antenne und liege im sehr guten empfangsbereich.
gründe für die anschaffung waren neben der optik, dvb-t und das soundsystem. die größe ist auch für sitzabstände von 2-4 m ausreichend. vorher hatte ich allerdings eine röhre mit 4:3 und analog-kabel im einsatz.
ich kann das gerät schon für guten dvb-t empfang nur empfehlen.
leider hat das gerät nur einen tuner, sodass ich den analog kabelanschluss über den dvd-recorder laufen lasse.
angeschlossen habe ich per scart-kabel. 90 % TV und 10 % DVD.
Für knapp 1000 Teuronen auch im vergleich zum 42èr genau richtig für mich.
arena
Raini80
#5 erstellt: 18. Okt 2007, 10:12
ich habe mir gestern den pv71 37" besorgt und der passt so eigentlich ganz gut in den eckkasten.
nun ist es aber offensichtlich so dass der pv71 keinen internen lüfter hat. ich fürchte dass da im schrankverbau ein wärmestau entsteht. ich habe nirgendwo in der bedienungsanleitung irgendwelche abstandsbestimmungen zwecks übermäßiger erhitzung gesehen im hinteren schrankbereich wird´s nämlich schon ziemlich warm
welche maximaltemperaturen dürfen denn überhaupt auftreten?
vielleicht habe ich da was überlesen?
Eddi_E._aus_G.
#6 erstellt: 18. Okt 2007, 10:30
Hi.
Nuja, auch der interne Lüfter würde da nur "umrühren", kühlen kann er nur, wenn (kühle) Luft nachströmen kann oder durch Verdunstung oderoder. Somit ist, wenn der Schrank seine maximale Aufheizung erreicht hat, bei beiden Schluss oder nicht.
Ich >denke<, dass der Abstand nach hinten durch den Standfuß oder eine Wandhalterung begrenzt werden kann, >solange< an den Seiten, oben und unten der angegebene Abstand eingehalten wird.
Die max. Umgebungstemperatur müsste in den technischen Daten stehn (z. B. zwischen 0 und 50 °C, nicht kondensierend, oder so ähnlich). Wenn es im Schrank nicht wärmer wird (auch im Sommer!) vmtl. grüner Bereich.
Wenn was futsch geht, und es kann nachgewiesen werden, dass man die Herstellerempfehlung nicht eingehalten wird, könnte es halt teuer werden ...
>ohne Gewähr<
Eddi
mjrr
#7 erstellt: 18. Okt 2007, 10:42
Vielleicht kannst du ja mit einer Stichsäge die Abdeckung der Schrankwand nach hinten hin etwas perforieren, so dass etwas mehr Luft abweichen kann. So entstehen zumindest ein paar Zentimeter Platz für Abluft.
Ansonsten halte ich es für eine sehr gewagte Nutzung, wenn man so leichtfertig mit Hitzestau umgeht. Ich bin allerdings nicht der Besitzer und habe mir die Sache auch nicht selber angeschaut. Wenn du nach 2-3 Stunden Betrieb immernoch keine wirkliche Hitzeentwicklung hinter dem Gerät feststellen kannst, dann musst du dir keine Sorgen machen. Dennoch würde ich das gerade zu Beginn etwas häufiger probieren. Wäre nicht schön, wenn ein Plasma durch sowas seinen Gesit aufgibt.
mjrr
Andimb
#8 erstellt: 18. Okt 2007, 17:55
So übermäßig warm wird er aber nicht, verglichen mit anderen Geräten. Aber die warme Luft sollte zumindest ein bischen nach oben weg können.
Sylver
#9 erstellt: 19. Okt 2007, 01:02
arena
Hast Du vielleicht ein paar Photos vom PQ71 ? Im Web findet man eigentlich gar nichts über das Gerät.
Hat er eigentlich auch Lüfter, wenn ja wieviele ?
arena
#10 erstellt: 26. Okt 2007, 15:37
@sylver
leider ist meine digi-cam derzeit inop.
lüfter hat das gerät keine.
optik auf jeden fall hochwertiger als beim pv71.
sobald die cam wieder läuft gibt´s fotos
Gruss
arena
arena
#11 erstellt: 17. Nov 2007, 14:27
@sylver
die cam läuft wieder.
ich bin mit dem plasma sehr zufrieden.
http://www.gmx.de/mc/uViSLJFnM5N9YPJBlRmOfrTY112VGl
Hinweis: Der Link für den Gastzugang zum GMX MediaCenter ist bis zum
27.11.2007 gültig.
gruß arena
Sylver
#12 erstellt: 17. Nov 2007, 16:33
Hey, danke für die Photos! Besser spät als nie.
Der Preis des PQ71 ist aber leider schon seit Monaten festgefahren, ich dachte der würde mal unter 1000 EUR fallen.
Im Fachhandel konnte ich mal den PQ71 neben dem Philips PF9732, Sony D3000 vergleichen. Dort lief gerade eine ARD Sendung. Das Plasma Bild gefällt mir deutlich besser, da es natürlicher wirkt.
Einzig negativ war, dass beim Plasma das weiße Hemd eines Moderators leicht flimmerte, was wohl allgemein eine Problem bei weißen Flächen ist. Ich weis nicht ob man sich daran gewöhnt aber bei dem Vergleich war es sehr störend.
Panasonic TH 42 PV 70
smatys am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  15 Beiträge
Panasonic TH 42 PZ 70 E / EA
Cayenne-mh am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  11 Beiträge
Panasonic 42 Zoll Plasmas Unterschiede 42"
Jensabel am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  50 Beiträge
Panasonic TH 37 PA 30
wunfs am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  12 Beiträge
TH 42 PZ 70 E oder TH 42 PZ 700 E
chrischi1982 am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  2 Beiträge
Panasonic TH-42 PX 80E vs. TH-42 PZ 85
topvote am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  7 Beiträge
TH 42 PZ 8E
kruemel2403 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  71 Beiträge
Panasonic TH-42 PX 80 E Kontrast
schmju5n am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  5 Beiträge
Panasonic PA60: 37" oder 42"?
paedu_ch am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  12 Beiträge
Irgendwelche Infos zum TH-42 PZ 86 ?
univerSe am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.525
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.971
