HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Welche Quelle für TH-42PV7F? | |
Welche Quelle für TH-42PV7F?+A -A |
Christian_1981
18:08
erstellt: 15. Okt 2007, |||
Hallo Bei welcher Quelle bringt der oben genannte TV das beste Bild? 576i,576p,720p,1080i oder 1080p? Nimmt dieser überhaupt 1080i an? |
norbert.s
18:36
Grundsätzliche Infos passend zum Thema siehe auch hier: ![]() 1080i nimmt er natürlich an. Ist ja nur ein Subset von 1080p. Zusätzlich entscheidet auch Dein persönlicher Geschmack. bye [Beitrag von norbert.s am 15. Okt 2007, 18:36 bearbeitet] |
Christian_1981
19:07
Also laut dem Link,würde ja 576p das beste Bild ergeben. Was ist,wenn ich z.B. Premiere HD gucken würde. Das wird doch in 1080i gesendet oder? Wie verhält es sich da.Da ist ja das Ausgangsmaterial 1080i und nicht mehr 576... |
norbert.s
19:16
Ich persönlich sage - Ja. Aber Dein persönlicher Geschmack entscheidet mit. Eine effektive Kantenglättung bei 720p empfinden viele als angenehm.
Richtig. Theoretisch ist immer die Auflösung in Vorteil, die die geringste doppelte Skalierung (Player und Fernseher) benötigt. Also in diesem Fall sollte die Zuspielung mit 1080i oder wenn möglich mit 1080p erfolgen. Nachtrag Die (zertifizierten) Premiere-HD-Receiver sollen alle sehr schlecht herunterskalieren. Also 1080(i/p) fast Pflicht in der Zuspielung. Ich selbst habe es aber noch nicht gesehen - nur aus diversen Test entnommen. bye [Beitrag von norbert.s am 15. Okt 2007, 19:20 bearbeitet] |
SosoDeSamurai
10:41
erstellt: 16. Okt 2007, |||
Hallo zusammen, spätestens Montag kommt mein 42PV71. Als Zuspieler für DVD dient ein LG DVD/Festplattenrecorder, dieser ist ca. 2 Jahre alt. Da ich mal nicht von einer spitzen Bildverarbeitung im Gerät ausgehe würde ich die Scalierung gerne allein dem Panasonic überlassen. Als Quellenausgang habe ich HDMI 720p/1008i und YUV zur Verfügung. Was meint ihr soll ich nehmen? Schon mal vielen Dank |
norbert.s
17:56
Nicht auch 576p per HDMI? Ansonsten Component (YUV) progressiv. Trotzdem aber alles einmal ausprobieren und das benutzen, was Dir am besten gefällt. bye [Beitrag von norbert.s am 16. Okt 2007, 17:57 bearbeitet] |
Christian_1981
19:48
Warum sollte man nicht 720p einstellen? Das wird doch vom Pana verarbeitet |
SosoDeSamurai
19:57
Danke für die Antwort, ich habe jetzt einfach noch ein YUV Kabel gekauft, dann kann ich ja im Zweifel beide angeschlossen lassen und je nach Quelle umschalten. Wie ich gelesen habe sieht man bei HDMI ja eher schlechtes Bildmaterial, da bin ich dann bestimmt dankbar, wenn ich auf YUV umschalten kann. Sehe ich das so richtig? |
norbert.s
20:02
Weiter oben wurde es von mir schon beantwortet. Nicht alles, was verarbeitet wird, muss sinnvoll sein. ;-) Und weiterhin gilt: ...Trotzdem aber alles einmal ausprobieren und das benutzen, was Dir am besten gefällt... bye |
Christian_1981
20:17
Und wenn man HD-Material hat,was ist dann zu empfehlen? Auch etwa 576p? |
norbert.s
20:32
Liest Du auch Deinen eigenen Thread? :-) Weiter oben wurde es von mir auch schon beantwortet. Auf Deine Frage hin. bye |
Christian_1981
20:38
Ja hab ich gelesen,ich versteh nur nich warum es dann überhaupt 720p/1080p gibt,wenn 576p das bessere Bild bringen soll. Sag mal,ich will mir nen HDTV-Kabelreceiver zulegen. Was wäre da empfehlenswert,wenn ich Premiere HD gucken möchte. |
norbert.s
20:58
Ganz einfach - weil es Fernseher mit 480, 576, 720, 768 und 1080 Zeilen gibt. Und einer muß immer skalieren - entweder die Quelle oder der Fernseher oder beide gleichzeitig. Und prinzipbedingt führt jede Skalierung zu leichen Einbußen in der Bildqualität. Und nicht jedes Gerät skaliert gleich gut. Also sollte immer der (wenn es geht als einziger) skalieren, der es am besten kann. Meine persönlichen Empfehlungen beziehen sich erst einmal nur auf Fernseher mit 768 oder 720 Zeilen. Also auch auf den von Dir nachgefragten TH-42PV7F. bye [Beitrag von norbert.s am 16. Okt 2007, 21:00 bearbeitet] |
Christian_1981
21:35
Und wie siehts aus mit nem HDTV-Kabelreceiver? |
norbert.s
21:43
Schlecht - ich habe keinen... :-) Wie wär's denn mit diesem Forum: ![]() bye |
SosoDeSamurai
08:11
erstellt: 17. Okt 2007, |||
Hallo Norbert, ich darf noch mal kurz nachfragen:
Danke |
norbert.s
09:30
Sorry. ich verstehe die Frage nicht. YUV (Component) und HDMI sind im Normalfalle in Sachen Bildqualtität fast identisch. bye [Beitrag von norbert.s am 17. Okt 2007, 09:31 bearbeitet] |
SosoDeSamurai
09:42
In einem anderen Thread wurde gesagt, das HDMI schonungslos Bildfehler aufdeckt und YUV verzeihender ist. Da ich aus dem digitalen Kabelnetz aufnehme dachte ich dies wäre dann per YUV besser anzuschauen |
norbert.s
10:48
Aha. Verstanden. Ich denke, dass bei einer guten YUV-Implementierung die Unterschiede sehr gering sind. Aber einen Versuch ist es wert. bye |
SosoDeSamurai
11:07
Also dann eher eine zusätzliche Scartverbindung? |
norbert.s
12:16
Ich habe Scart/RGB bei DVB-C. Sehe trotzdem alle Artefakte. :-) bye |
SosoDeSamurai
12:37
Ach dann lasse ich mich einfach überraschen ![]() |
Christian_1981
18:05
Hat einer Erfahrung mit dem Kabelreceiver HUMAX PR-HD 1000C in Verbindung mit dem oben genannten Pana? Und vielleicht Erfahrung mit Premiere HD... |
Christian_1981
13:24
erstellt: 19. Okt 2007, |||
Hallo Ich habe mir gestern zum Probieren den Humax PR HD 1000 zugelegt. Jetz muss ich mit Erschrecken feststellen,dass das Bild im normalen SD Bereich,also z.B. Premiere 1 viel schlechter als mit meinem alten Digital-Receiver(Samsung DCB-I560G) ist.Was soll denn das sein???? |
norbert.s
14:28
#25
Ist normal für HD-Receiver. Einer der Gründe, wieso ich mir noch keinen zugelegt habe. "Viel schlechter" kann aber auch den Einstellungen liegen... bye [Beitrag von norbert.s am 19. Okt 2007, 14:29 bearbeitet] |
Christian_1981
14:56
#26
Hab den Humax über Scart und HDMI laufen. Ich empfinde das Bild über Scart als besser und klarer. Scart-Kabel ist von Oehlbach und das HDMI war Original von Humax dabei. Wie hochwertig ist das eigentlich.Würde ein von Oehlbach was bringen? Welche Einstellungen meinst du? |
norbert.s
15:34
#27
Wie schon irgendwo gesagt habe ich keinen HD-Receiver, da das SD immer (egal welchen HD-Receiver ich ausprobiert habe) etwas schlechter war als mit einem sehr gutem SD-Receiver. Da Du sagst "Viel schlechter" habe ich einfach einmal die Einstellungen ins Spiel gebracht ohne wirklich genaueres zu wissen. Dafür gibt es aber auch ein HD-Receiver-Forum, wo dieses Thema besser aufgehoben ist. bye |
Welche Wandhalterung für TH-42PV7F Mr.Snailhead am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 11 Beiträge |
TH-42PV7F für 999? viera am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 4 Beiträge |
TH-42PV7F oder TH-42PV7F/S für 748? göttingencity am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 6 Beiträge |
Bildschirmschoner Panasonic TH-42PV7F zabulus666 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-42PV7F ralph67 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 4 Beiträge |
HDMI im TH-42PV7F marheit am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
computer am TH-42PV7F sync1 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 3 Beiträge |
Erfahrung mit TH-42PV7F voglhaus am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 27 Beiträge |
TH-42PV7F Bildeinstellung Christian_1981 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Th-42PV7F Betriebsstunden auslesen ? Karraz am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPvH1112
- Gesamtzahl an Themen1.560.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.658
