| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Welche Wandhalterung! | |
Welche Wandhalterung!+A -A |
obi_flo
erstellt: 12. Okt 2007, 21:35
Nun habe ich meinen 42-PZ700 aber ich tu mir nun wahnsinnig schwer mit der Auswahl der Wandhalterung, da ich noch keine Ahnung hab wie man das dann befestigt und was man von der wandhalterung eigentlich noch sieht. Die sehen alle so komplett verschieden aus wenn ich bei amazon durchschau. Vielleicht kann mir von euch jemand ne passende Wandhalterung raussuchen. Also preislich sollte sie auf jedenfall nicht über 100 euro liegen und am liebsten so bei 70 euro. Neigbar nach unten und oben sollte sie aufjedenfall sein und wenns preislich auch drin ist, eine die man leicht nach links und rechts drehen kann. is aber wahrscheinlich dann schon teurer. Und da gibts ja jetz so viel firmen und die schaun alle anders aus und ich hab jetz echt keine ahnung welche ich da kaufen soll. Am liebsten wäre mir eine, die ich bei amazon bestellen kann. danke für eure hilfe |
ESVTOM61
erstellt: 13. Okt 2007, 09:36
Hallo Das Problem hatte ich vor 2 Wochen beim Kauf meines Plasmas auch. Vorallem konnte ich mich nicht damit anfreunden so 70 bis 100 Euro für ein paar Stücke Metall/Alu samt Schrauben auszugeben. Also habe ich bei Ebay eine Universallhalterung ersteigert. Das Teil hat mit Versand gerade mal 32 Euro gekostet ist ohne großen Aufwand zu montieren. Der Plasma ist recht nahe an der Wand und von der Halterung ist überhaupt nichts zu sehen! Hier mal die Artikelnummer: 180166025215 Einfach unter suchen bei Ebay eingeben und mal anschauen. |
Plasmasonic
erstellt: 13. Okt 2007, 19:55
Vogels 6325 oder 6345. |
obi_flo
erstellt: 14. Okt 2007, 00:14
hmm, aber is des dann nicht ziemlich weit weg von der wand und man sieht von der seite dieses gestängel?!?! da is doch ausziehbar ist und is halt preislich jetz nich so das was ich mir vorstellte. aber wenn ich dafür ein gutes teil bekomm, na gut... wie schauts denn mit dem teil aus? --> http://www.amazon.de...id=1192320744&sr=1-2oder sieht man da zu viel von dem gestängel und sieht dann blöd aus?! |
Plasmasonic
erstellt: 14. Okt 2007, 09:19
Steht natürlich etwas weiter ab, ist aber praktisch ohne Ende! Das man seitlich die Halterung sieht stört überhaupt nicht. Sieht gut aus.Soweit ich weiß unterstützt der Pana nicht die VESA-Norm der Hama Halterung. Da müsstest du mal bei Panasonic anfragen. Bei der Hama würdest du allerdings nicht an die Anschlüsse herankommen... [Beitrag von Plasmasonic am 14. Okt 2007, 09:21 bearbeitet] |
ESVTOM61
erstellt: 14. Okt 2007, 10:39
Hast du die von mir genannte bei Ebay mal angeschaut? |
obi_flo
erstellt: 14. Okt 2007, 21:26
danke hab ich mir angeschaut. aber die is ja glaub ich nicht mal neigbar und bei dem geringen wandabstand komm ich ja wahrscheinlich auch nich hinten an die anschlüsse. naja ich denk mir jetz irgendwie: Jetzt zahlst du schon 1.800 euro für den plasma, jetz braucht man auch nicht mehr bei der Wandhalterung sparen. ich werd mir wohl die kleinere version des vogels kaufen. |
ESVTOM61
erstellt: 14. Okt 2007, 22:24
Ok, dachte nur dir kommts auch drauf an das der Plasma möglichst nah an der Wand ist. Bei dieser Halterung ist er das. Wenn man wert drauf legt das die Teile auch neigbar sind ist man gleich "einige" Zentimeter weiter von der Wand weg. |
obi_flo
erstellt: 21. Okt 2007, 17:16
ich wollte nun das vogels 6325 montieren und den plasma hinhängen. aber hab leider paar probleme. Problem 1: Die Halterung ist nach Wasserwaage 100%ig gerade. Der BVildschirm dann aber schief drauf. Problem 2: Wie soll man das Ding denn neigen können?!? Laut beschreibung steht da nur: Ziehen Sie den Halter aus und neigen oder drehen Sie das Gerät. Was meinen die überhaupt mit ausziehen.so weit kann man das nicht ausziehen. Ich hab was vergessen? laut anleitung aber nicht. schrauben sind aber übrig. sonst aber nichts. bitte um schnelle hilfe. steh grad blöd da mit dem ding. danke |
Plasmasonic
erstellt: 21. Okt 2007, 17:26
Problem 1: Alle Schrauben fest, Montagestangen korrekt montiert? Montagestangen (Panel) richtig an der Halterung justiert? Problem 2: Du dein Panel nach links/rechts und oben/unten neigen; links/rechts geht ziemlich einfach, oben/unten benötigt schon etwas Kraft, da die Halterung bombenfest sitzt, muss ja schließlich auch 40kg halten, ohne dass sich der Bildschirm von alleine neigt ![]() Dass so viele Schrauben über sind ist normal [Beitrag von Plasmasonic am 21. Okt 2007, 17:30 bearbeitet] |
obi_flo
erstellt: 21. Okt 2007, 17:29
ok, also wie das mit der neigung funktioniert hab ich nun rausgefunden. Könnte aber auch irgendwo dabei stehen. man traut sich ja doch nicht das ganze gerät nach unten zu drücken. Aber wegen Problem 1 weiß ich nun was los ist. Dieses kleine Metallstück wo man den fernseher reinhängt ist schief. Also das was schon fest montiert istund mir so gelieferrt wurde. toll und jetzt? kann ich das irgendwie anders ausgleichen?! |
obi_flo
erstellt: 21. Okt 2007, 17:35
wegen der neigung nochmal ![]() bin mir immernoch nicht sicher ob das so richtig ist, aber was hatte ich anders machen sollen, das silberne hab ich ja so komplett gekriegt und nur noch an das schwarze an die wand festmontiert. ist es normal dass ich wenn ich das ding nach rechts bewege nur das kleinere obere sich bewegt und wenn ich dann zur mitte und nach links geh das obere kleine stoppt und dann sich das komplette mit dem großen unten dreht?! und das kleinere dreht sich war mit (klar weils unten am großen ist), dreht sich aber selbst nicht und bleibt in der Position.... |
Plasmasonic
erstellt: 21. Okt 2007, 17:36
Du meinst diese dicke Schiene die jeweils die obere und untere "Stange" am Plasma hält? Wie kann die denn schief sein? Dann muss das ganze Gelenk der Halterung ja schief sein? Oder ist es nur die obere kleinere Lasche wo die Schraube durch kommt? Die kannst du eventuell noch ein wenig berichtigen. |
obi_flo
erstellt: 21. Okt 2007, 17:37
hä. jetz hab ich selbst was durcheinander gebracht. unten is das kleinere oben das größere. und das untere dreht sich nach rechts und links und das obere nur nach rechts und stoppt wenn man weiter nach links geht, aber im gesamten dreht sichs dann mit nach links. stimmt das jetz so? |
obi_flo
erstellt: 21. Okt 2007, 17:39
also diese komplette Schiene hab ich ja so schon gekriegt. ich habs ja nur noch an die Wand montiert, das silberne teil an das schwearze plastik ding. es ist aber wirklich schief wenn ich mit der wasserwaage drüber geh. nur das obere kleine metallstück wo ich einhänge.... |
Plasmasonic
erstellt: 21. Okt 2007, 17:40
Habe ja den großen Bruder von deiner Halterung. Da kann man bei der Montage einfach nichts verkehrt machen. Wird schon richtig sein |
obi_flo
erstellt: 21. Okt 2007, 17:41
moment. also nicht direkt das wo man einhängt sondern diese kleine metallscheibe wo das draufliegt wo man einhängt. also das was man hoch und runterziehen kann zwecks der neigung ist schief. |
obi_flo
erstellt: 21. Okt 2007, 17:48
hab jetz hinten die halterung am plasma einfach auf der einen seite bissl höher. jetzt passts *g* sieht aber super aus. der pz700 auf der tollen wandhalterung ![]() danke dir für beide kaufempfehlungen *g* jetzt bin ich dann nur noch aufs bild gespannt mit dem humax 1000 und nem pana dvd recorder mit hdmi. da müsst ich scho ein ordentliches bild hinkriegen oder. und durch die wandhalterung die bissl vorgeht bin ich auch fast nur 2 meter dran. hehe, perfekt [Beitrag von obi_flo am 21. Okt 2007, 17:49 bearbeitet] |
Plasmasonic
erstellt: 21. Okt 2007, 17:49
Ja, was denn nun? Wenn es die gesamte dicke Schiene ist die durch das Gelenk geht ist der Fall wohl hoffnungslos. Wenn es aber wie du auch gerade sagst nur die kleinere Querschiene oben zum Einhängen ist (mit dem Schraubloch), dann schnapp dir einen Hammer und begeradige es |
Plasmasonic
erstellt: 21. Okt 2007, 17:52
Auch eine Lösung ![]() Dann viel Spaß damit! |
Wandhalterung ? ESVTOM61 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Ela86 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für 42" gesucht delisches am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 8 Beiträge |
Wandhalterung QuinterX1 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
Wandhalterung ? Jarecki am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung PV71 Zolgarth am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 8 Beiträge |
Wandhalterung anonymizer2002 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 33 Beiträge |
Welche Wandhalterung TH42PV60 Phil323i am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 7 Beiträge |
Wandhalterung für 50VT50 Mephisto_XXL am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 3 Beiträge |
TH-42 PV700E welche Wandhalterung? macbuddy am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.917
