| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Wandhalterung | |
Wandhalterung+A -A |
anonymizer2002
erstellt: 18. Jul 2007, 13:16
Hallo zusammen, wie schon erwähnt habe ich mir vor kurzem einen Panasonic 42 PX730 zugelegt und auch gleich eine Wandhalterung. Hier hat mir der MM verkäufer die VFW065 von der Firma Vogel's in die Hand gedrückt. ...jetzt habe ich aber in der Bedienungsanleitung des Plasmas gelesen, dass wegen ausreichender Wärbeabfuhr etc. nach hinten minderstens 7cm frei sein sollten. Wenn ich mir aber jetzt die Wandhalterung anschaue, bzw. die "Schienen" auf denen der TV dann letztendlich aufliegt, dann denke ich wird der Abstand nur um die 4cm betragen. Was meint ihr? kann ich diese Halterung verwenden, oder brauch ich eine andere? Wenn ja, welche? |
AlWe1
erstellt: 18. Jul 2007, 13:32
also ich denke, dass hängt u.a. auch davon ab wie es rundherum aussieht. sprich: ist der tv an der wand rundherum vollkommen frei oder von möbeln umrandet, sodass seitlich auch keine frischluft dazukommt??? ich verwende bei meinem 730er eine "e-bay universalhalterung" mit ca. 5cm wandabstand (ist auch nötig wegen der ausbuchtung der box im unteren bereich des geräts), der untere teil ist so nur etwa 1/2 bis 1cm von der wand entfernt - der obere eben die 5cm da das gerät rundherum frei ist, mache ich mir auch keine großen sorgen - vor allem, weil er im betrieb nur im pberen bereich warm wird - und auch da nur lauwarm siehe auch hierda hat Bulova einen tollen ausführlichen beitrag gepostet. mein fazit: wenn rundherum keine hitzestauenden elemente sind, dürfte es kein problem sein gruß al |
xeø`
erstellt: 18. Jul 2007, 15:47
Wie sieht es mit einem Holzpanel aus, das verwendet wird um den Kabelsalat zu verstecken? Da verschwindet der Fernseher ja auch ein wenig in der Aussparung des Panels. Solche Lösungen sind ja auch hier bei den Bildern häufig zu sehen. Bis auf dieses Panel würden keine Regale oder ähnliches die Wärmeabfuhr behindern. Bei mir soll nämlich auch die Vogels VFW065 werden um einen 42PV71F oder 42PV70 ordentlich an die Wand zu bringen. [Beitrag von xeø` am 18. Jul 2007, 15:49 bearbeitet] |
humbel1
erstellt: 18. Jul 2007, 16:59
Hallo alle zusammen ich habe dem 71F seit April und der hängt auch an der Vogels 065. Ich muss sagen das die Halteung Super ist tolle Qualität und genügend Wärmeableitung besitzt. Ich hatte vor kurzen eine Kumpel da une der sagte mir das reicht voll und ganz aus. Der muss es wissen denn er Arbeitet schon seit 20 Jahren als Radio und Fernsehtechniker. Also mach Dir keine Sorgen. |
poopswindle
erstellt: 18. Jul 2007, 17:34
Hat jemand Erfahrung mit der vogel´s 165. Das ist die kippbare. Aber der 42PZ700 hat unten so ´ne Ausbuchtung; haut das mit dem Wandabstand hin, oder muß man sich da was zurechtpfriemeln. |
poopswindle
erstellt: 25. Jul 2007, 09:56
Ich schreibe noch mal neu, um den Thread nach oben zu bringen. Ich habe es auch ohne eure Hilfe geschafft, meinen 42" PZ700 an die Wand zu bringen. ...aber ihr könnt ja auch nicht alles wissen Also ich habe mich für die ERGOTRON TM-Wallmount ( kippbar ) entschieden. Bestellt habe ich sie über die ERGOTRON Homepage und dann im weiteren Verlauf über DELL.( von der Bucht lasse ich die Finger ). Letzten Freitag online bestellt, am Montag wurde per UPS ausgeliefert. Zur Halterung selber: Dadurch, daß sie kippbar ist, was ich unbedingt wollte, ist der Wandabstand etwa 8 cm , gerade richtig für auseichende Belüftung. Wenn der TV nach hinten gekippt ist, kann man nachträglich, ohne ihn von der Wand zu nehmen, noch Kabel einstecken. Die Wandmontage der Halteplatte ist einfach; 4 Sechskantschrauben ( 13 ) mit Dübeln, ( alles dabei ) ; fertig. Bei der Halterung am TV mußte ich allerdings eine Änderung vornehmen. Das Teil ist für die rückseitige Montage am PANASONIC zu lang. Der TV hat unter der unteren Befestigungshülse eine Ausbuchtung, so daß die Halterung nicht plan auf der Rückseite aufliegt. Also habe ich die Halterung unten um das eine Langloch mittels einer Flex gekürzt. Jetzt liegt die Halterung plan auf der Rückseite auf und läßt sich mit den mitgelieferten langen 8er Schrauben sauber an der Rückseite befestigen. Dann mußte ich nur noch den TV auf / an die Halterung hängen, ausmitteln und mit der kleinen Konterschraube sichern ; das war´s . Sieht einfach Spitze aus, und der Mehrpreis ( ca. 20€ ) für den Kippmechanismus ist sein Geld wert. Hoffentlich konnte ich durch meinen Beitrag dem einen oder anderen eine Entscheidungshilfe geben. Die Halterung ist übrigends gut bis 61" und dem entsprechenden Gewicht des Monitors. |
Atlog
erstellt: 25. Jul 2007, 10:25
Hallo, wie teuer war die Halterung denn? Kannst du mal einen Link zur Wandhalterung einstellen. Ich habe mir aus den gleichen Gründen wie du eine kippbare Wandhalter von Hama gekauft. Leider rastet die bei einer Verstellung nur ein, wenn ich den Plasma von der Wand nehme, was natürlich gerade nicht bezweckt war. Ich muß da nochmal prüfen, woran es genau liegt. Zur Zeit hängt der Plasma und ich muss im Moment nicht an die Anschlüsse ran. Gruß Atlog |
poopswindle
erstellt: 25. Jul 2007, 10:34
Bei www.ergotron.com und dann weiter bei Wandhalterungen, dann weiter bei der WM dann weiter bei " kaufen " und dann habe ich mich für DELL ( online ) entschieden.Gesamtpreis ( Teil, MWST, Versand ) 114,69€ Druckfehler; muß natürlich TM heißen. [Beitrag von poopswindle am 25. Jul 2007, 10:44 bearbeitet] |
Atlog
erstellt: 25. Jul 2007, 10:49
Wow, die macht einen guten Eindruck. Gefällt mir besser als meine Hama für 129,00€. Funktioniert denn das Verstellen auch tadellos? Gruß Atlog |
poopswindle
erstellt: 25. Jul 2007, 11:06
Der Monitor hängt praktisch im Schwerpunkt, sodaß er in allen Positionen das gleiche Moment hat. Das Verstellen geht problemlos, kann sogar meine Frau. Man braucht das Verstellen eigentlich nur bei neuen Kabeln oder so. Aber ehrlich , es geht ganz leicht und er bleibt in jeder Position, ohne sich selbst wieder zu verstellen. Die Vestellung ist stufenlos. |
Atlog
erstellt: 25. Jul 2007, 11:49
Ist ja klasse, sogar stufenlos verstellbar. Die Hama-Wandhalterung würde ich mir nicht noch einmal kaufen. Deine Wandhalterung würde ich mir heute auch kaufen (wenn ich nicht schon die Hama hätte). Gruß Atlog |
Calypso2006
erstellt: 25. Jul 2007, 13:09
Ich habe die hier für meinen Pana 50PV71 und bin sehr zufrieden: http://www.amazon.de...id=1185368694&sr=8-8Alles Zubehör passt perfekt für den Pana. Ist dazu noch superflach mit 2,5cm Wandabstand. Verstellbarkeit ist auch gegeben (Löcher so mit ca. 1,5cm Abstand). Wenn man natürlich jeden Tag was verstellen möchte nicht geeignet, aber die Anforderung habe ich auch nicht. Wenn man mal Kabel umstöpseln will, ist er schnell kurz abgehängt. |
poopswindle
erstellt: 25. Jul 2007, 13:38
...Von jedem Tag verstellen, war nie die Rede... ...kippbar heiß nicht unbedingt verstellbar... ...2,5cm Wandabstand ist ganz schön knapp... ...einen 50"" mal eben kurz abgehängt, na ja wenn du Arnold Schwarzenegger als Nachbar hast, vielleicht... |
Calypso2006
erstellt: 25. Jul 2007, 14:21
Wollte ja nur noch einen Tipp geben. Jeder hat andere Anforderungen und soll selbst entscheiden. Für mich ist es jetzt so super gelöst. Abnehmen geht in der Tat nur zu zweit. Gewicht würde ja noch gehen, aber das Ding ist zu breit für eine Person |
Pennywise09
erstellt: 25. Jul 2007, 20:51
Also ich habe mir für ca. 30€ inkl. Porto diese gekauft klickDer Plasma hängt super an der Wand. Warum so viel für eine Wandhalterung ausgeben ? Gruß Penny |
Plasmasonic
erstellt: 25. Jul 2007, 21:10
Ich würde meinen 2000EUR Plasma nicht an eine 30€ Wandhalterung hängen... Warum so wenig für eine Wandhalterung ausgeben? |
chris_cg
erstellt: 25. Jul 2007, 21:55
auf die Begründung bin ich schon sehr gespannt... MfG Christoph, der beruflich Sicherheitsanlagen im Wert von mehreren Tausend Euro mit 6-er bis 8-er Dübeln und 4 Schrauben (ca. 0,70 EUR) an die Wände hängt und das inkl. zwei 65Ah-Akkus. |
Calypso2006
erstellt: 26. Jul 2007, 08:16
Verstehe ich jetzt auch nicht. Die kostet 60 EUR und ist super massiv. Die hält garantiert die angegebenen 80 Kilo und ist sogar mit vier 10er Dübeln in der Wand. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Vorallem auch der Wandabstand ist geil. Wenn schon an der Wand dann nicht mit riesigem Abstand, das sieht doch nicht gut aus. |
misterzed
erstellt: 26. Jul 2007, 14:22
z.B deshalb "Sämtliche Halter durchlaufen ein strenges Testverfahren. In Übereinstimmung mit den striktesten Normen gefertigt, garantieren sie höchste Qualität und Sicherheit. Darüber hinaus entsprechen Produkte von Vogel’s den strengsten TÜV/GS-Qualitätsstandards, die Belastungstests mit dem Dreifachen der zulässigen Höchstlast für Verbraucherprodukte und bis zum Fünffachen der zulässigen Höchstlast für Produkte im professionellen Bereich vorsehen. Die äußerst robusten Halter bieten ein Höchstmaß anBenutzerkomfort. Die Halter werden mit Befestigungselementen, Dekorkappen und einer Installationsanleitung geliefert. Weiterhin bieten wir eine Garantie von nicht weniger als fünf Jahren." aber du würdest sicher auch runderneuerte Reifen auf nem Porsche fahren, oder ? also jeder wie er mag |
AlWe1
erstellt: 26. Jul 2007, 15:07
richtig, jeder wie er mag AAABER: mir reicht es ein gerät mit 31 kg (730er) auf eine halterung die 80 kg hält zu hängen - was soll da passieren??? es turnt ja keiner darauf rum. wenn eine halterung 80kg hält, dann muß sie für mich nicht 240kg halten (ohenhin fraglich ob die wände das halten :D) das scheint mir dann eher zu sein wie porsche fahren, aber nur mit mindestens drei reserveräder und 2 reservekanister nix für ungut wie du richtig gesagt hast: jeder wie er mag cu al |
Pennywise09
erstellt: 26. Jul 2007, 17:01
Ich weiß nicht, wie viele Wandhalterungen Du schon in der Hand hattest, aber viele können es nicht gewesen sein. Die Wandhalterung ist aus robustem Stahl und haben ein GS Prüfsiegel. Wenn überhaupt sollte man auf die Dübel achten. Diese müssen den starken Belastungen Stand halten. Also habe ich mir vernünftige Dübel und Schrauben gekauft. Die Wandhalterung ansich ist absolut ausreichend. Aber es gibt Leute, die definieren Qualität immer noch über den Preis (oder sollte ich besser über den Namen sagen ? )Gruß Penny |
misterzed
erstellt: 26. Jul 2007, 18:16
du hast es richtig erkannt, ist meine erste Wandhalterung und deshalb mach ich keine Experimente, außerdem brauchte ich eine schwenkbare Halterung und da hab ich 240.- gerne angelegt, dazu sieht das Teil noch gut aus und bietet mir Möglichkeiten wie passende Halter für Geräte und Kabelschächte. |
chris_cg
erstellt: 26. Jul 2007, 19:08
Wie? Ist die Wandhalterung nun größer als die Glotze?
nein, ich habe PASSENDE Reifen drauf! PS Wenn wir nun anfangen uns alle nacheinander zu zitieren, dann wird die Sache hier ziemlich unüberschaubar und schwerer (zu verfolgen) als alle Halterungen zusammen An dieser Stelle vielleicht mal zur Auffrischung, steinalt und immer noch aktuell: Wie zitiere ich im Usenet? [Beitrag von chris_cg am 26. Jul 2007, 19:11 bearbeitet] |
xeø`
erstellt: 26. Jul 2007, 20:16
Schwanke noch zwischen der Vogels VFW 065 und 165. Der unterschied liegt in der Kippbarkeit der 165. Ich überlege jetzt, ob es wirklich sinnvoll ist, dass das Gerät gekippt werden kann. Wie seht ihr das? Sinnvolle Eigenschaft mit wirklichem Nutzwert oder nette Spielerei, die eher seltener genutzt wird? |
poopswindle
#25
erstellt: 26. Jul 2007, 21:08
Wieso wir? Du mußt doch wissen, was du willst / brauchst / gerne hättest / doch nicht brauchst / oder nur vielleicht / oder gar nicht |
Plasmasonic
#26
erstellt: 26. Jul 2007, 21:13
In welcher Höhe willst du das Gerät denn anbringen? Wenn der Mittelpunkt in sitzender Augenhöhe ist wirst du wohl kaum eine Neigungswinkel benötigen. Hängt dein Gerät unter der Decke wäre es schon sinnvoll... |
xeø`
#27
erstellt: 26. Jul 2007, 21:35
Normale Sitzhöhe, vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, aber auch nicht viel drüber. Dachte ja auch nicht, dass es notwendig ist, aber es kann ja sein, dass man eines besseren belehrt wird. Dafür bin ich ja so unheimlich dankbar, diese Informationen hier zu gewinnen! ![]() Bedenken bestehen bei mir eher aufgrund der Liegeposition. Man sitzt ja nicht ständig auf der Couch sondern liegt eben. Wäre in dem Fall eine Neigung von Vorteil? Meiner Vorstellung nach dürfte das bei solchen Höhenunterschieden eigentlich nicht nötig sein oder? [Beitrag von xeø` am 26. Jul 2007, 21:38 bearbeitet] |
Plasmasonic
#28
erstellt: 26. Jul 2007, 21:54
Also wenn die Milben im Teppich auch noch vernünftig gucken sollen dann ist eine Neigung mit Sicherheit angebracht ![]() Wenn du auf dem Sofa liegst statt sitzt wird das bei der Höhe des TVs aber kaum einen Unterschied machen von daher reicht eine normale Halterung aus |
xeø`
#29
erstellt: 26. Jul 2007, 22:03
Dann wirds die 065! Und wieder ein Stück näher am perfekten Kinogenuss zu Hause! Schönen Dank! |
Plasmasonic
#30
erstellt: 26. Jul 2007, 22:11
Gerne & viel Spaß damit |
misterzed
#31
erstellt: 27. Jul 2007, 15:38
bei einer schwenkbaren Halterung sieht man zwangsläufig etwas davon |
Principal
#32
erstellt: 02. Aug 2007, 12:18
@poopswindle: hallo, ich schwanke noch zwischen dem kauf eines pana 42 PV71F und dem 42 PX730. den PX730 habe ich vor allem deshalb im auge, weil er front anschlüsse hat (zb. für den schnellen anschluss meiner videokamera) jetzt schreibst du, das man mit deiner ERGOTRON TM halterung das gerät zwecks kabelanschluss auch problemlos drehen kann. sehe ich das richtig? gerät drehen, videokamera anchliessen...das würde für mich ca. €350,- einsparung bedeuten (PV71F vs. PX 730). |
poopswindle
#33
erstellt: 02. Aug 2007, 15:45
Mit der TM-Halterung kann man den TV nur etwa 20Deg nach vorne und etwa 10Deg nach hinten kippen. Das ist ausreichend um Kabel zu entfernen oder neu zu installieren, ohne den TV aus der Halterung zu nehmen. Aber, installiere doch die Kabel für die Kamera gleich mit, bevor du den TV in die Halterung hängst. Die hängen dann halt hinten runter, kann man ja irgendwie verstecken. Dann brauchst du die Kamera nur an den losen Enden anstecken. Solltest du das Kamera / TV-Kabel auch anderweitig nutzen; kauf dir ein zweites, passendes Kabel. |
Wandhalterung Ela86 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
Wandhalterung ? Jarecki am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Dakay am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
HAMA Wandhalterung CamembertKid am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 6 Beiträge |
Wandhalterung TX-P50GW10 Zznake am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für 42" gesucht delisches am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 8 Beiträge |
Wandhalterung für 42" PX8: Vogels vs. Vivanco Helge4711 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42PA30EJ Wandhalterung micromini am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Wandhalterung QuinterX1 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
Wandhaltung 7cm Abstand = Hässlich Crossover_ am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.422
