| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TH42PV60EH - Schwimmende Bildbereiche | |
Panasonic TH42PV60EH - Schwimmende Bildbereiche+A -A |
franzi2003
erstellt: 19. Jul 2007, 06:58
Hallo Zusammen, bei meinem Panasonic tritt seit einigen Tagen das Problem auf, daß Teile des Bildes verschwommen dargestellt werden. Dies wird am häufigsten sichtbar bei Gesichtern, wo die eine Seite klar und deutlich ist und die andere Hälfte wackelt/schwimmt. Kennt ggf. jemand die Lösung des Problems? Vielen Dank vorab für Eure Rückmeldung. Franzi2003 |
norbert.s
erstellt: 19. Jul 2007, 08:23
Welche Quelle? Analog/Digital/DVD? Welche Schnittstelle? Scart RGB,FBAS/Component/HDMI? Alle Bildverschlimmbesserer am Panasonic testweise ausgeschaltet? bye |
franzi2003
erstellt: 19. Jul 2007, 09:37
Hallo Norbert, mein Sat-Receiver ist ein Elanvision EV 8000 S Twin PVR. Das Problem taucht sowohl bei Scart RGB als auch bei Component (AV4) auf. MPEG NR steht auf niedrig. bye |
norbert.s
erstellt: 19. Jul 2007, 11:46
MPEG NR auf Aus stellen. |
franzi2003
erstellt: 19. Jul 2007, 12:41
Habe ich auch schon probiert, aber ohne Erfolg. |
fraster
erstellt: 19. Jul 2007, 13:11
@ franzi: Das Problen, das du beschreibst, kenne ich als hier bereits diskutierten "Wachsgesichter"-Effekt, bei dem besonders Gesichtsbereiche scheinbar träge leichten Kopfbewegungen hinterherschwimmen. Dieses Phänomen konnte ich früher bei mir auch beobachten, als ich noch analoges Kabel hatte. Ich habe das Problem beseitigen können durch - den Einsatz von DVB-C und einem hochwertigen Technisat-Receiver - den Austausch aller bildführenden Kabel gegen hochwertige - die Auswahl der bestmöglichen Verbindungsart zwischen Receiver und TV an AV1 - den Verzicht aller Bildverbesserer. Bei meiner Schwägerin tritt das Phänomen übrigens auch auf, aber im Gegensatz zu dir hat sie noch einen alten analogen Satreceiver. Nun hast du ja einen relativ aktuellen digitalen Sat-Receiver. Daher bleibt dir wohl oder übel nur, die restlichen Punkte mal abzuarbeiten, um zu sehen, ob eine Besserung eintritt. |
franzi2003
erstellt: 19. Jul 2007, 14:16
Hallo Frank, bvielen Dank für Deine Nachricht. Ich werde sehen, was sich machen läßt. Gruß Franzi |
franzi2003
erstellt: 19. Jul 2007, 19:49
Hallo Frank, noch zwei Fragen. a) Die bestmögliche Verbindungsart zwischen SAT-Receiver und Plasma an AV 1 kann nur Scart sein, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? (Mein Sat-Receiver hat keinen HDMI-Anschluss/Ausgang). b) Was für hochwertige Kabel empfiehlst Du mir? Vielen Dank, Franzi2003 |
norbert.s
erstellt: 19. Jul 2007, 21:00
Scart/RGB und Component sind die Anschlüsse der Wahl, falls kein HDMI zur Verfügung steht. Als Scart-Kabel kann ich das inakustik Casablanca empfehlen, falls man auch bereit ist, ein wenig Geld auszugeben. Von Oehlbach SCA 2003 rate ich eher ab. Das hatte ich vorher und das Casablanca ist deutlich besser. Bezugsquelle z.B. siehe hier: http://www.dcskabel.de/oder: http://www.media-seller.de/bye [Beitrag von norbert.s am 19. Jul 2007, 21:02 bearbeitet] |
franzi2003
erstellt: 20. Jul 2007, 07:09
Hallo Norbert, sorry, daß ich schon wieder nerve, aber ich bin absoluter Neuling. Meinen Plasma möchte ich mittels Wandhalterung befestigen, so daß die Anschlüsse natürlich "unsichtbar" hinter dem Plasma verschinden sollen. Gem. der Bedienungsanleitung (Anschlussmöglichkeiten) verstehe ich es nun so, daß ich (ohne HDMI beim SAT-Receiver) dann nur Scart/RGB als Anschlussmöglichkeit habe, richtig? Nochmals vielen Dank für die Hilfe. Gruß, Franzi2003 |
franzi2003
erstellt: 30. Jul 2007, 12:01
Hallo Zusammen, auch mit neuem, hochwertigem Scart-Kabel (inakustik Casablanca) hat sich die Situation leider nicht gebessert. Auf Nachfrage bei Panasonic wurde ich an die "Plasma-Hotline" unter 01805251365 verwiesen. Dort das Problem geschildert wurde mir mitgeteilt, daß dies leider ein (unangenehmer) Nebeneffekt der digitalen Signalverarbeitung sei und ich dagegen nichts machen kann. Somit müßte dies ja bei allen, zumindest Sat-Empfängern, auftreten und ich kann mir dies einfach nicht vorstellen. Hat vielleicht sonst noch jemand aus dem Forum eine Idee, wie ich diesen Nebeneffekt beseitigen könnte? Vielen Dank für Euer Feedback Gruß, Franzi2003 |
fraster
erstellt: 30. Jul 2007, 12:03
Du hast meine Fragen in Post#6 noch nicht alle beantwortet... |
franzi2003
erstellt: 30. Jul 2007, 12:11
Hi Frank, auch das Ändern/Ausschalten der Bildverbesserer sowie der Wechsel in verschiedene Modi hat keinen Erfolg gebracht. Der Receiver ist 3 Monate alt und an AV1 kann ich nur ein Scart-Kabel anschliessen, da der SAT-Receiver keinen HDMI-Anschluss hat. Fehlt noch was? Gruß, Franzi2003 |
fraster
erstellt: 30. Jul 2007, 12:16
Ja, hast du Scart-RGB im Menü des Receivers aktiviert? |
franzi2003
erstellt: 31. Jul 2007, 10:36
Hallo Frank, ja, Scart-RGB ist aktiv im Receiver. Gruß, Franzi2003 |
fraster
erstellt: 31. Jul 2007, 11:47
Dann fürchte ich leider, dass ich dir nicht helfen kann. Bei mir tritt dieser Effekt über DVB-C nur noch in 1% aller Fälle auf, z. B. bei sehr alten und schlecht digitalisierten Spielfilmen. Bei DVD hab ichs gar nicht. |
fraster
erstellt: 31. Jul 2007, 11:48
Ach ja, eine Frage noch: Wieviele Stunden hat dein Pana schätzungsweise runter? |
franzi2003
erstellt: 31. Jul 2007, 12:09
Hallo Frank, ohne im Menü nachgeschaut zu haben schätze ich ca. 300 Std.. Auch wenn Du mir nicht weiterhelfen konntest, nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung und Hilfsbereitschaft. Gruß, Franzi2003 |
syntax_error
erstellt: 31. Jul 2007, 17:10
@franzi2003 Wenn du bis jetzt auf deinem Plasma ein gutes Bild hattest, dann kann es nur am Sat-Receiver oder an der Schüssel selbst liegen ( Feuchtigkeit, verstellt oder die Sicht behindert). Oder falls noch mehr Teilnehmer an der Schüssel hängen, frag doch mal nach, ob sich bei denen etwas verändert hat. Das würde ich nochmal prüfen. |
fraster
erstellt: 31. Jul 2007, 17:21
@ franzi: Gerne geschehen. Ich hab deshalb nach den Betriebsstunden gefragt, weil ich das Wachsgesichter-Problem anfangs auch hatte. Ich meine mich erinnern zu können, dass der Effekt nach 300-400 Stunden weniger geworden ist. Anschließend hat der Umstieg von Kabel analog auf DVB-C und das Verwenden guter Kabel hat das Problem dann restlos (zu 99%) beseitigt. Ich habe noch ein paar Fragen an dich, vielleicht können wir das Problem noch weiter einkreisen: 1) Tritt das Problem denn bei allen Zuspielungen - also auch von DVD - auf?? 2) Und wenn nur via DVB-S: Gibt es spezielle Sendungen oder Sender, bei denen es besonders schlimm ist, oder ist es überall gleich übel? Meine Schwägerin hat nämlich noch eine ältere analoge Sat-Anlage und klagt über genau dasselbe Problem. Ich vermute, dass es vor allem an der Empfangsanlage liegt... |
Steff99
erstellt: 31. Jul 2007, 17:38
Hallo Franzi, nach meiner Erfahrung liegt das an mangelnder digitaler Übertragung und an der Rausch- bzw MPG-Artefakte-Unterdrückung! Bei schlechten digitalen bilden die Pixel ähnlicher Farbe oft Blöcke, welche dann von der Rauschunterdrückung oder der MPG-Korrektur als Rauschen bzw Artefakt interpretiert werden und quasi "eingeebnet", wodurch diese schwimmenden Flächen entstehen. Entweder hast Du Deine Rauschunterdrückung einfach zu hoch eingestellt (oder eben Mpg oder beides), oder vielleicht sogar zwei Rauschunterdrücker aktiv (receiver?). Einfach mal abschalten, dann sollte das zu 99% verschwinden. Gruß, Steff [Beitrag von Steff99 am 31. Jul 2007, 17:43 bearbeitet] |
fraster
erstellt: 31. Jul 2007, 17:46
Steff99
erstellt: 31. Jul 2007, 18:55
... na, ein glück, dass du das nochmal gepostet hast, hätte man sonst glatt übersehen können. Ich wollte Deine Weisheit keinesfalls in Frage stellen |
syntax_error
erstellt: 31. Jul 2007, 19:10
erhabener . |
fraster
#25
erstellt: 31. Jul 2007, 21:23
Danke, ihr zwei. Zu liebenswürdig. |
franzi2003
#26
erstellt: 01. Aug 2007, 06:58
Hallo Frank, werde Deine Anregungen prüfen/beobachten und mich dann wieder melden. Danke
syntax_error
#27
erstellt: 01. Aug 2007, 18:27
Hallo 8:58 Uhr, äh ich meine franzi2003 Nachtrag: Eventuell ist die Isolierung des Antennen- Kabel beschädigt, wenn möglich solltest du das einmal absuchen. Das ist die Einschätzung, zweier von mir befragten Elektrikern/Antennenbauer. [Beitrag von syntax_error am 01. Aug 2007, 18:50 bearbeitet] |
Panasonic TH42PV60EH als Computer Monitor Whane am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 20 Beiträge |
Pixelfehler bei TH42PV60EH aspetz am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 7 Beiträge |
TH42PV60EH schwarze ränder cemcengiz am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 4 Beiträge |
TH42PV60EH mit Helligkeitsflackern mst320 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 10 Beiträge |
1080p beim TH42PV60EH bigblue am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 29 Beiträge |
TH42PV60EH - die ersten 100h ? bigblue am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 14 Beiträge |
Panasonic TH42PV60EH und DVD Player funzt nicht danny72 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 9 Beiträge |
Pana Th42PV60EH HDMI Problem buddle am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 20 Beiträge |
TH42PV60EH oder TH37PV60EH ringsen am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 9 Beiträge |
Hilfe Farbabstufungen bei TH42PV60EH Tom.Thelis am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.441
