| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Pana Th42PV60EH HDMI Problem | |
Pana Th42PV60EH HDMI Problem+A -A |
buddle
erstellt: 13. Nov 2006, 19:45
Habe eine Samsung Hd-745 DVD player mit DVI Ausgang mit einem DVI Kabel an meinen Pana TH42PV60EH angeschlossen, per Oehlbach DVI-HDMI Adapter. Jedoch empfange ich keine Signal, weder Sound noch Bild. Wer kann mir helfen? Danke im Vorraus |
Luser
erstellt: 13. Nov 2006, 23:52
Da gibt es viele Möglichkeiten. Hast Du auch kein Bild bei einer nicht kopiergeschützten DVD ? Sollte der Film kopiergeschützt sein,könnte eine inkompalität von dem DVD Spieler und dem Pana sein. Kommt bei kopiergeschützten Filmen leider vor. |
norbert.s
erstellt: 14. Nov 2006, 10:25
Ein normaler DVD-Player (Standard-PAL) sollte eigentlich das HDCP-Protokoll nicht aktivieren. Weder über DVI, noch HDMI. Hier schön nachzulesen: http://www.familie-farr.de/hdtv_drm.htmbye |
mahri
erstellt: 14. Nov 2006, 10:49
Hi, Plasma manuell auf HDMI Eingang geschalten ? Der Ton wird über DVI eh nicht übertragen.Dazu mußt Du ein separates Audiokabel anschließen.Oder den Player über eine Heimkinoreceiver betreiben. Auf Einstellung beim DVD-Player im Setup Menü achten. |
buddle
erstellt: 14. Nov 2006, 20:19
Ich habe 4 versch. DVD´s ausprobiert. Bei allen: kein Bild. Nun habe ich meinen Samsung DVD-Player per Scart an den Pana angeschlossen, ebenfalls kein Bild, nur Ton. Danach habe ich einen Mustek DVD-Player an das gleiche Scart Kabel angeschlossen: TATATATAAAAA, Bild und Ton. Nun habe ich mein Notebook per DVI-Kabel und HDMI-Adapter: Und auch hier wieder Bild. Nun werde ich mir einen neuen DVD-Player kaufen. Am besten einen Pana. Welche könnt ihr mir empfehlen, damit ich keine Probs der art mehr habe. |
seeN
erstellt: 14. Nov 2006, 21:58
hab den pana s52 bin voll zufireden [Beitrag von seeN am 14. Nov 2006, 21:58 bearbeitet] |
Luser
erstellt: 15. Nov 2006, 01:16
@norbert.s Ich habe mir mal die Bedienungsanleitung angesehen,dort steht folgendes. Problem: Schlechtes Wiedergabebild/kein Bild bei Verwendung des DVI-Ausgangs. Problemlösung: Ein verrauschtes Wiedergabebild ("Schnee")weist darauf hin,daß Ihr Fernsehgerät den digitalen Kopierschutz HDCP nicht unterstützt. Habe ich das falsch verstanden ? Oder wird hier sehrwohl das HDCP-Protokoll aktiviert ? Laut Bedienungsanleitung wird über die DVI Schnittstelle ausschließlich ein digitales Signal übertragen. Der Pana unterstützt ja das HDCP,funktioniert aber nicht mit allen Zuspielern.Dann gibt es kein Bild oder nur rauschen. |
Luser
erstellt: 15. Nov 2006, 01:43
Habe hier im Forum noch was gefunden,was meine Aussage bestätigt. Der Link dazu: http://www.hifi-forum.de/viewthread-48-3491.html Verfasst von PhilMixer am 29.Mrz.2005 Sehr interessant !!! |
norbert.s
erstellt: 15. Nov 2006, 08:06
Ich kann im Prinzip nur auf den weiter oben von mir geposteten Link verweisen. Grundsätzlich darf der Player-Hersteller frei eintscheiden, ob er bei 576i/p bereits HDCP aktiviert oder nicht. Im Zweifelsfalle wird es wohl aktiviert sein. Bei meinem Denon DVD-2910 habe ich mal gelesen, das der HDCP grundsätzlich nicht aktiviert. Ich kann es aber nur schwerlich nachprüfen. bye |
Luser
erstellt: 15. Nov 2006, 16:57
Beim Samsung Hd-745 besteht die Möglichkeit HDCP zu deaktivieren !! |
buddle
erstellt: 15. Nov 2006, 18:55
Sooo, habe es endlich geschafft. Ich habe heute den DVD-Player nochmal an den alten Plasma per DVI angeschlossen und ein paar Korrekturen in der Bildausgabe vorgenommen. Und tata: Es klappt. Super Bild. Jedoch tut sich nun ein weiteres Problem auf. Der Ton, der beim DVI Kabel seperat per Chinch angeschlossen werden muss. Habe ich auch gemacht. Der Pana hat zweis Auido EIngänge, aber wenn ich auf HDMI 1/2 gehe, höre ich keine Sound. Wer weiß Rat? Eine AV-Receiver wollte ich mir eigentlich nicht kaufen, gibt es auch eine andere Möglichkeit. Vielen Dank für EURE bisherige und hoffentlich zukünftige Hilfe. Gruß Buddle |
JvonL
erstellt: 15. Nov 2006, 21:04
Dat is ja ne schwere Geburt mit Dir! Cinch-Eingänge unter dem Antenneneingang benutzen und dann,falls immer noch kein Ton zur Verfügung steht,ab ins setup-Menu des DVD-Players.Ein Bild hast Du ja jetzt... Dort den Ausgabeton richtig einstellen. |
buddle
erstellt: 15. Nov 2006, 21:46
Das habe ich schon versucht, habe die Wahl zwischen Bitstream und PCM, beides funktioniert nicht. Die Audio Eingänge sind aber unter den HDMI Buchsen. Unterm Antenneneingan ist der Component Eingang. Ich glaube da hilft nix, außer den S52 morgen zu kaufen. |
JvonL
erstellt: 15. Nov 2006, 21:51
Habe den PX60.Dort befinden sich die Audio-Ausgänge unter den HDMI Anschlüssen und die Eingänge rechts vom component-Eingang unter dem Antenneneingang....Bitte überprüfen! [Beitrag von JvonL am 15. Nov 2006, 21:52 bearbeitet] |
jjens
erstellt: 15. Nov 2006, 21:56
Also unter den HDMI Anchlüssen sind bei mir Audio Ausgänge, und unter der Antennenbuchse neben dem Component Eingang sind Audio Eingänge. Ich denke mal, dass die Audio Eingänge nur für Component Verwendung sind, da über diese ja kein Ton übertragen wird. Über HDMI wird Ton übertragen, aber eben nicht über DVI. [Beitrag von jjens am 15. Nov 2006, 21:57 bearbeitet] |
buddle
erstellt: 15. Nov 2006, 22:00
Du hast vollkommen recht. Aber auch da bekomme ich keine Ton, wobei ich bei der Playstation per Component Sound bekomme. Hmmmm. Ich kann beim DVD.Player aber leider nur zwischen PCM und Bitstream wählen. Kann ich noch was beim Pana verstellen? Habe nun auf dem Komponenten Eingan (Gelb) den Ton, auf HDMI das Bild. Vielen Dank für Eure Hilfe. [Beitrag von buddle am 15. Nov 2006, 22:17 bearbeitet] |
JvonL
erstellt: 15. Nov 2006, 22:19
Benutze bei mir die Audio-Eingänge neben den component für den DVD-Player.Funzt einwandfrei!Im DVD-Player auf PCM stellen und falls am opt.-Ausgang ein Kabel hängt bitte abstöpseln.Manche Player bringen den Ton nur über Cinch oder opt. d.h. beides gleichzeitig geht unter Umständen nicht.Ist die Lautstärke des DVD-Players auch an? |
plasmarot
erstellt: 17. Nov 2006, 13:46
Hi Liebe Pana Gemeinde, hab da ne Frage wo ist der Unterschied von PV60E und PV60EH ? Danke für die Antwort ( Auch wenn die Frage Blöd war ) gruß Plasmarot |
Thoku
erstellt: 17. Nov 2006, 17:24
Moin Moin, PV60E ohne Fuss (Modell 2006) PV60EH mit Fuss (Modell 2007) Gruß Tommy |
Fenerium1907
erstellt: 19. Nov 2006, 01:17
Du musst dein hdmi kabel am plasma hdmi2 anschlißen und nicht hdmi1 !!! |
Pana TH42PV60EH - Servicemenü dom212 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 4 Beiträge |
TH42PV60EH mit Helligkeitsflackern mst320 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 10 Beiträge |
Hilfe Farbabstufungen bei TH42PV60EH Tom.Thelis am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 6 Beiträge |
TH42PV60EH und BlueRay DerPate2 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TH42PV60EH und DVD Player funzt nicht danny72 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 9 Beiträge |
TH42PV60EH Boxen ganz ausschalten JacksonX am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
1080p beim TH42PV60EH bigblue am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 29 Beiträge |
Panasonic TH42PV60EH - Schwimmende Bildbereiche franzi2003 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 27 Beiträge |
TH42PV60EH schwarze ränder cemcengiz am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 4 Beiträge |
TH42PV60EH gut genug für PS3 ? taktless am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 29 Beiträge |
2006
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.264
