Freiraum um den Pana
F877
#1 erstellt: 04. Jul 2007, 09:19
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, ich will mir erstmals einen Plasma aus dem Hause Panasonic zulegen.
Da ich einen Sitzabstand (je nach Sitzposition auf meiner Eckcouch) von 3,5m bis 4,5m habe, würde ich mir gerne einen 50 Zöller zulegen. Da beginnt aber schon das Übel. Ich habe in meiner Wohnwand einer freie Fläche für den Plasma von 1,45m breite und 85cm Höhe. Darüber kommt eine Bar, die Wohnwand an sich ist nach hinten offen. Ein Kauf einer neuen Wohnwand kommt, wegen meiner Freundin, nicht in die Tüte!!!
Panasonic schreibt in seinen Bedienungsanleitungen, dass folgende Abstände erforderlich sind; unten 6cm, seitlich und oben 10cm.
Wie gesagt, seitlich wäre bei mir nicht das Problem, sonder der Abstand oben und unten.
Hat jemand von Euch Erfahrungen wegen geringeren Abständen bzw. die empfohlenen Abstände von Panasonic unterschritten?
Oder sollte ich dann entweder auf nen 42 gehen oder doch den Pio507 kaufen, da es dort keine Probleme mit den Abständen gibt???
Fragen über Fragen, wäre über Eure Hilfe sehr dankbar.
[Beitrag von F877 am 04. Jul 2007, 09:20 bearbeitet]
Agena
#2 erstellt: 04. Jul 2007, 10:51
F877 schrieb:
Hallo zusammen,
Hallo!
wieviel cm freiraum hättest du mit dem panasonic? oben und unten?
links und rechts ist relativ egal, da braucht man nicht so viel, oben und unten ist aber wichtig damit die warme luft zikulieren kann. ich hätte gesagt oben und unten 5cm reichen.
auf nummer sicher gehst du mit den 42er, mit den 50er pio ist dir auch nciht geholfen, da auch dieser freiraum braucht um nicht den hitzetod zu sterben. außer er hat nen lüfter eingebaut, dann kanns auch weniger sein.
Serpico
#3 erstellt: 04. Jul 2007, 11:07
Das mit dem Freiraum würde mich auch interssieren!
Wie handhaben denn das die anderen hier?
F877
#4 erstellt: 04. Jul 2007, 11:19
Agena schrieb:
F877 schrieb:
Hallo zusammen,
Hallo!
Unten hätte ich 1cm Freiraum und oben 4cm.
Bei Pio würde es gehen, da dieser nicht so hoch ist wie der Panasonic!!!
Agena
#5 erstellt: 04. Jul 2007, 13:57
bei 1 und 4 cm hätte ich aufgrund fehlender lüfter schon bedenken, da würde ich zum pio raten.
oder du stellst nen kleinen ventilator nebenan der die warme luft wegpustet
F877
#6 erstellt: 04. Jul 2007, 13:59
oder du stellst nen kleinen ventilator nebenan der die warme luft wegpustet ;)
Meinst Du das mit dem Ventilator ernst?
Agena
#7 erstellt: 04. Jul 2007, 15:44
Jein
in meinen fall als bastler würde ich es mir schon zutrauen einen oder zwei sehr leise lüfter unsichtbar an die lüftungsgitter des plasmas zu montieren damit die wärme abtransportiert wird.
so einen 230V ventilator, daneben hinstellen würde ich aber nicht
Viwe
#8 erstellt: 04. Jul 2007, 16:47
wieso gibts beim Pio denn keine Probleme mit den Abständen. Ist der insgesammt kleiner oder braucht der keine Lüftung?
Viwe
fraster
#9 erstellt: 04. Jul 2007, 17:03
Womit wir wieder beim Thema "Lüfterlose Plasmas - Segen oder Fluch?" wären.
Beim 60er (der hat ja je nach Herstellungsdatum 3 oder 2 Lüfter) hab ich mal von einem User gelesen, dass in einer Schrankwand im Prinzip nur der Spalt zwischen Panelunterkante und (Dreh-)Fuß zur Luftzirkulation ausreichend sein soll, ohne das das Gerät Zicken macht. Wie das ohne Lüfter ist, weiß ich nicht. Aber wie immer sind die Herstellerangaben reine Vorsichtsmaßnahmen, weshalb ich mir vorstellen kann, dass bei einer offenen Schrankwand ein paar cm ringsherum durchaus ausreichen. Denn sooo heiß wird selbst ein Plasma nicht.
@F877
Probiers aus: Bestell einen 50-Zöller im Internet und beobachte nach einer langen Session, wie heiß der Pana wird. Bevor Schlimmeres passiert, soll sich der Pana doch bei Überhitzung abschalten. Zumindest ist das beim 60er so. Falls es Probleme gibt, schick das Teil wieder zurück und ordere ne Nummer kleiner. Fertig.
Pana 37 genaue Maße ?
Piosonic am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  4 Beiträge
Pana + Blue.Ray ruckelts nun?
freaktech am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  129 Beiträge
Welcher Pana Plasma?
JustCinema am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  6 Beiträge
Pana TH42PX600 und Pana DVD S97
Raffaelo am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  2 Beiträge
Günstige Pana-Pana Lösung - Läuft super!!
der_herbie am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  11 Beiträge
Pana DMR-EX72S mit Pana Plasma
b-beard am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
PANA Pro
roman3001 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  2 Beiträge
Anschluß Pana Plasma
FlatSix am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  5 Beiträge
Frage bezüglich Pana G11!
Koko_schoko am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  463 Beiträge
Pana 46z1 Flimmern
LosEscarmientos am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  5 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
