Günstige Pana-Pana Lösung - Läuft super!!
der_herbie
#1 erstellt: 10. Jan 2005, 17:14
Hallo Leute,
erstmal ein gutes, erfolgreiches 2005 für alle hier!
Wollte euch nur kurz informieren, wie ich nun mein "Plasma-Problem" gelöst habe..
Bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines Panasonic TH42-PW6 und eines DMR-E55 (DVD Recorder).
Habe kein Extraboard im Panel drin, gehe über den Komponentanausgang des Recorders mittels Oehlbach Kabel(3xRCA/Cinch auf VGA) direkt an den nativen VGA Eingang. Meine übrigen Geräte (Digitalreceiver + Xbox) sind über Scart (als RGB Signal) an AV1+2 des Recorders angeschlossen.
Das ganze funktioniert prima - super Bildqualität von allen Quellen - besonders natürlich DVD (progressive), aber auch Premiere sieht klasse aus!
Wenn ihr also auf Videotext verzichten könnt, ist ein DVD Recorder mit Komponentanausgang die perfekte Schaltzentrale inkl. eingebautem Tuner - und das ganze für ganz wenig Geld (DVD Recorder 260,- + Oehlbach Kabel 60,- Öhre)
Viele Grüsse,
Herbie.
J-J
#2 erstellt: 10. Jan 2005, 21:56
hi Herbie,
genau diese Variante habe ich heute versucht zu klaeren und beim Haendler das ganze Handbuch gelesen - aber dort steht eben nicht genau, was bei RGB in mit dem Progressive Out passiert....
1000 Dank für diesen Tip
Dann kann ich den DMR morgen beruhigt kaufen...
Ciao J
GeorgW
#3 erstellt: 10. Jan 2005, 22:54
Hallo Herbie,
erstmal Gratulation zum PW6 !
Habe mir vor ca. 4 Wochen auch einen PW6 zugelegt, allerdings benutze ich als Tuner einen alten Videorecorder über Scart, funktioniert ebenfalls super ! Da ich in absehbarer Zeit auch gerne auf DVD updaten möchte, habe ich mir auch schonmal einige DVD Recorder angesehen.
Die Verkäufer in den Märkten haben leider überhaupt keine Ahnung, daher gleich mal drei Fragen an Dich:
Läßt sich der PW6 auch mit der Fernbedienung vom DMR-55 steuern ? Oder braucht man beide ?
Wie sind die Betriebsgeräusche ? Ich habe mit Schrecken gesehen, daß nahezu alle DVD Recorder einen eingebauten Lüfter haben, läuft der immer oder nur bei Aufnahme ?
Und ganz wichtig: wie sind die Umschaltzeiten beim Programmwechsel (zappen) ?
Danke für eine Antwort und viel Freude mit Deinem Plasma !
Gruß, Georg
der_herbie
#4 erstellt: 11. Jan 2005, 15:59
hallo georg,
zu deinen fragen:
>>Läßt sich der PW6 auch mit der Fernbedienung vom DMR-55 steuern ? Oder braucht man beide ?<<
Mit der DVD-FB kann man: display an/aus, kanäle wechseln (d.h. zwischen VGA und eventuellen boards) und lautstärke regeln (wenn man LS angeschlossen hat) - leider keine formatumschaltung, die man schon öfter braucht. ansonsten ist auch auf der display-FB nicht viel mehr drauf - die menüs halt noch.
>>Wie sind die Betriebsgeräusche ? Ich habe mit Schrecken gesehen, daß nahezu alle DVD Recorder einen eingebauten Lüfter haben, läuft der immer oder nur bei Aufnahme ?<<
erstes: bin auch sehr geräuschempfindlich
den plasma höre ich null. DVD hat keinen lüfter, ist beim abspielen kaum hörbar. nur bei aufnahme oder aufnahmebereitschaft (d.h. die ersten ca. 5-10 minuten nach dem einlegen einer DVD-RAM) hört man leichte laufwerksgeräusche, die bei cartridge DVD-RAMs höher sind als bei normalen DVDs.
>>Und ganz wichtig: wie sind die Umschaltzeiten beim Programmwechsel (zappen) ? <<
ca. 0,5 sek
hoffe, ich konnt helfen,
gruss,
herbie.
megapiep
#5 erstellt: 11. Jan 2005, 17:06
Gratulation zum Kauf!
Ich hab da auch mal ne Frage.
Kann man bei den reinen Panel-Lösungen von Panasonic
denn verschiedene Bildformate wählen (14:9, 4:3 usw.)
oder ist hierfür ein passender Tuner erforderlich ?
Wer kann mir mir das beantworten?
Gruss
Megapiep
GeorgW
#6 erstellt: 11. Jan 2005, 17:35
die Bildformate lassen sich auch ohne Tuner am Panel bzw. der Fernbedienung wählen, ich vermisse allerdings einen "User-Zoom".
@Herbie: Danke für die Antworten und viel Freunde mit Deinem Plasma !
Gruß, Georg
J-J
#7 erstellt: 13. Jan 2005, 23:50
Hi Herbie, all...
so, heute nun alles verbaut und erstmals Seherlebnis über DMR-53E und YUV > VGA... momentan bin ich grad auf normalem Kabelfernsehen -
Nun ja, also was das Bild angeht bin ich doch etwas enttäuscht, eigentlich fast kein Unterschied zu simplem Composite Videobild eher z.T. noch schlechter und obendrein flimmert das meiner Meinung nach - hab ich da was vergessen oder falsch eingestellt
Werde gleich noch einmal einen fixen Check mit Premiere machen und ob da nun der OHOOO Effekt eintrit
ciao... J.
der_herbie
#8 erstellt: 17. Jan 2005, 11:58
hi all,
erstmal sorry für die späte antwort - war paar tage unterwegs..
@JJ:
also ich habe premiere bei mir über AV2 an den 55E angeschlossen - da klappt das mit dem RGB signal..
@georg
danke - dir natürlich auch viel spass mit deinem plasma!
herbie.
Stefan4u
#9 erstellt: 17. Jan 2005, 13:50
Bin am Überlegen mir einen PW6 mit Fuß und einen DMR-E85 anzuschaffen. Der PW6 hätte sogar ein Component-/S-Video-Modul dabei.
Wie darf ich denn nun die Bildqualität einschätzen? Einer schreibt gut, der andere ist nicht so zufrieden.
Funktioniert das Durchschleifen über den 2. Scarteingang am E85 nun einwandfrei (z.B. mit ner XBox)?
Ist vielleicht bei einem Besitzer eine Vor-Ort-Besichtigung möglich?
rainer24
#10 erstellt: 17. Jan 2005, 14:15
wie liegen eigentlich die preise für den pw6
Stefan4u
#11 erstellt: 17. Jan 2005, 14:21
Also bei alternate kostet der PW6 mit dem besagten Modul 1899 € + Versand. Geht auch noch etwas günstiger, dann allerdings ohne Modul.
SUPER SCHÖN PANA TH-37PA30
spas am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  5 Beiträge
Wandhalterung für Pana...
steff1312 am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  5 Beiträge
Pana DMR-EX72S mit Pana Plasma
b-beard am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
Pana + Blue.Ray ruckelts nun?
freaktech am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  129 Beiträge
Pana TH50PV500e
rudi1973 am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  2 Beiträge
Pana "aufgehängt"
jan_ek91 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  3 Beiträge
Pana TH42PV60
Raymond1983 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  9 Beiträge
PANA Pro
roman3001 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  2 Beiträge
pana th 42pv60e
seooner am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  6 Beiträge
Pana TH42PX600 und Pana DVD S97
Raffaelo am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.681
