Probleme zwischen TH-42PV71F und DMR-EH675EGK bei 16:9 Aufnahmen
Handymeister
#1 erstellt: 10. Jun 2007, 19:38
am PV71 habe ich per HDMI den oben genannten DVD-Festplattenrecorder angeschlossen. Soweit alles super, Probleme gibt es jedoch mit Aufnahmen im 16:9 Format
Bei der Wiedergabe erscheint das Bild in Höhe zusammengestaucht und großen schwarzen Balken oben und unten. Ich hätte eigentlich erwartet, dass eine 16:9-Aufnahme auf einem 16:9-Plasma auch bildschirmfüllend wiedergegeben werden kann.
Die Aufnahme stammt übrigens aus dem ARD-Programm, so dass ich schon davon ausgehe, dass die "echtes" 16:9 gesendet haben.
Vielen Dank und viele Grüße
Handymeister
xanox
#2 erstellt: 11. Jun 2007, 11:04
Tag Handymeister,
also ich habe zwar nicht den oben genannten Festplattenrecorder, aber dennoch stellt sich die Frage, ob die Sendung denn wirklich 16:9 ausgestrahlt wurde (was ja bei ARD sonst glaub ich eher die Regel ist). Pro 7 ist ja z.B. so ein Sonderkandidat, der gerne Letterbox ausstrahlt und dann auch noch das Senderlogo im Bild selbst palziert hat.
Im Grunde ist es ja einfach zum testen. Wenn das Bild beim PV71 auf Auto, bzw. 16:9 eigestellt ist und richtig dargestellt wird, dann weiß man ja, das das Format stimmt und "wirklich" 16:9 ist. Wenn dann auch noch der Recorder auf 16:9 für die Aufnahme eingestellt ist, muss es ja stimmen.
Ich denke, dass es im Grunde nur zwei Möglichkeiten sein können. Entweder ist das ausgetrahlte Format eben "nicht" 16:9, oder der Recorder ist "nicht" auf das richtige Aufnahmeformat eingestellt.
Gruß,
Joachim
[Beitrag von xanox am 11. Jun 2007, 11:07 bearbeitet]
dowczek
#3 erstellt: 11. Jun 2007, 11:16
1: Empfängst Du analog oder digital?
2: Ist der Rekorder auf 16:9 Wiedergabe eingestellt
3: Ist der Rekorder auf 16:9 Aufnahme eingestellt?
Hinweise auf Seite 8 der Rekorder-Anleitung beachten.
[Beitrag von dowczek am 11. Jun 2007, 11:18 bearbeitet]
Handymeister
#4 erstellt: 11. Jun 2007, 12:14
Am Recorder hängt Kabel analog (da muss man nur ein Gerät programmieren
Steht auf "16:9"
Steht auf "AUTO"
Habe ich gelesen und dachte, dass es mit den Einstellungen funktionieren müsste. Direkt am Bildschirm sah die Sendung übrigens korrekt dargestellt aus.
Hmm, werde wohl noch etwas herumtesten müssen. Vielleicht kann ichs ja auf die ARD schieben...
Hat jemand Erfahrungen mit der Aufnahme via Scart vom digitalen SAT-Receiver? Können diese Probleme hier auch auftreten?
Danke und viele Grüße
Handymeister
dowczek
#5 erstellt: 11. Jun 2007, 12:48
Steht auf "AUTO"
Denk bitte daran: Bei "AUTO" nimmt der Rekorder in dem Format auf, welches die Aufnahme am Anfang hat.
Ist z.B. am Anfang der Aufnahme ein Stückchen Werbung oder irgendein Trailer in 4:3, dann ist die gesamte Aufnahme 4:3, auch wenn der Film 16:9 ist.
Daher bei einer geplanten 16:9 Aufnahme im Menü unbedingt explizit 16:9 einstellen.
Ja, können sie. Vorteil der digitalen Aufnahme ist aber die bessere Bildqualität und die Tatsache, dass hier echtes anamorphes 16:9 übertragen werden kann.
Auflösung/Seitenverhältnis TH-42PV71F
klamuedie am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  8 Beiträge
TH-42PV71F am PC
casimero am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  2 Beiträge
TH-42PV71F
BodoM am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  3 Beiträge
TH-42PV71F
starclassic am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  6 Beiträge
TH-42PV71F oder TH-42PZ700E
xeø` am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  17 Beiträge
TH-42PV71FA vs. TH-42PV71F
MoriBori am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  2 Beiträge
panasonic TH-42PV71F
wüstensprinter313 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  3 Beiträge
Unterschied PANASONIC TH-42PV71F zu PANASONIC TH-42PV71F/A
Downunder24 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
TH-42PV71F Probleme mit Videotext und Bildseitenverhältnis !
Jim71 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  16 Beiträge
TH-42PV71F gleich TH-42PV71FA ?
haaber73 am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
