Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Panasonic 50 PV 500
sirzworst
#201 erstellt: 14. Sep 2005, 17:45
@ blammo
drogen > nein, sonst hätt ich ja wohl net gefragt
dynamisch > ja, daran kann das liegen?? hmm okay
bildschärfe > auf mittel, ist das zu viel oder zuwenig??
antennesignal > kommt von einem digital LNB mit sagem d-box über scart an AV4 angeschlossen.
hofe du kannst mit diesen einstellungen etwas anfangen und mir nochmal einen tip gegebn.
thanks thorsten
EDIT:
erfahrungen fussball am mittwoch:
bild in sat1 "ruckelt" wie auf einem zu langsamen pc, dann umgeswitcht auf premiere, dort in das live spiel von bremen, und siehe da top quali, kein nachzieheffekt, kein ruckeln, kein leuchten oder sonst was. hab auch im vergleich zu gestern einige einstellungen geändert.
kann es auch daran liegen das premiere eigene kameras in bremen hat, und gestern das signal aus eindhoven "gekauft" hat, und es mitunter deswegen so bescheiden war. oder denkt ihr das es ausschliesslich an meinem setup lag??
[Beitrag von sirzworst am 14. Sep 2005, 19:44 bearbeitet]
sirzworst
#202 erstellt: 16. Sep 2005, 08:03
na so still hier im thread im moment
mögt ihr eure plasmas nicht mehr???
Blammo
#203 erstellt: 16. Sep 2005, 16:10
mögt ihr eure plasmas nicht mehr??? ;)
Doch sehr... aber auf meine Anfrage(Helligkeit im Energiesparmodus) hat niemand geantwortet (inklusive DEINER Wenigkeit). Warum sollte ich dann noch Zeit für irgendjemanden hier opfern?!?
Lower
#204 erstellt: 16. Sep 2005, 16:45
Bin absolut begeistert von meinem Plasma, jeden Film erlebt man ganz neu, bei 300 DVDs in meiner Sammlung hab ich ne Menge zu gucken.
Teste immer wieder das Bild neu, leider musste ich zwischen der Peter Finzel Test DVD und der DVD Discovery von der Firma Burosch bemerkbare Unterschiede feststellen.
Momentane Einstellungen bei DVD über YUV:
Bildmodus normal
Helligkeit und Kontrast 50%+2
Farbe 50%+7
Bildschärfe 50%
Bildverbesserer alle aus
Hammerbild, aktuelle Einstellungen sind mit der DVD von Burosch optimiert,finde ich besser als die Peter Finzel.
Lower
Zuckerkick
#205 erstellt: 16. Sep 2005, 18:44
Worin liegen denn die Unterschiede bei den beiden Test-DVD's?
Lower
#206 erstellt: 16. Sep 2005, 19:26
Vor allem Helligkeit und Kontrast sind doch sehr unterschiedlich,Farbsättigung ist ungefähr gleich.
Was sind eure Einstellungen, vor allem von den Usern die den Plasma schon länger besitzen und mehr testen konnten, würde ich gerne mal austesten.
Lower
sirzworst
#207 erstellt: 17. Sep 2005, 09:45
@ blammo
sorry aber mit dieser anfrage kann ich leider nichts anfangen, da ich wie auch vorher schonmal beschrieben keinen laptop über hdmi angeschlossen habe. hab lediglich ein sagem d-box über scart av4 und einen dvd player über scart av1 dranhängen. und bevor ich mir was aus den fingern sauge, schreib ich lieber garnix, um dich nicht zuverunsichern. also sorry dafür.
@lower
da ich immernoch keine test dvd, bzw yuvkabel verbindung habe, kann ich meinen plasma nicht perfekt optimieren. wobei ich es etwas "übertrieben" finde sich eine test dvd zukaufen um dann insgesamt 5 regler nach links oder rechts zuschieben. das kann doch eigentlich nicht so ungeheuerlich schwer sein, das selbst hinzukriegen, oder irre ich mich da so sehr?
versteh mich jetzt bitte nicht falsch, klingt vermutlich häter als ich es meine. mir kommts auch nicht auf die 25 euro an, bei einem 5500 euro gerät ist das sicher noch drin.
ich sags nochmal, ich möchte hier wirklich keinen kritisieren der sich diese dvd gekauft hat!!! ich werd sie mir natürlich auch bestellen, um das allerbeste bild zubekommen, das mein plasma zu leisten im stande ist.
zuguter letzt noch mal eine frage von mir die auch noch unbeantwortet ist:
sirzworst schrieb:
EDIT:
Lower
#208 erstellt: 17. Sep 2005, 10:28
@lower
Du wiedersprichst Dir ein bisschen selber, oben schreibst Du das es übertrieben ist, unten dann das man natürlich das allerbeste Bild mit so einer DVD anstrebt.Wobei das dann auch noch Geschmacksache ist.Muss einem ja nicht gefallen was dann bei diesen Einstellungen rauskommt.
Zum Beispiel, ich besitze jetzt seit ca. 2 Jahren das Teufel System 5 , und Teste immer noch manchmal mit dem Pegelmessgerät alles aufs genauste durch, ob auch noch alles in Ordnung ist. Ich denke mit meinem Plasma wird das nicht anders werden. Man will einfach auf Nummer sicher gehen,für die innere Ruhe
Also an Deinen Einstellungen kanns normal nicht liegen,wenn Du von 2 verschiedenen Kanälen einmal ein gutes einmal ein schlechtes Bild bekommst.Natürlich schwanken die Datenraten mit der die Sender ausstrahlen,Premiere hat das beste PAL Bild, hoffe das wird bei HDTV auch so.
Lower
sirzworst
#209 erstellt: 18. Sep 2005, 07:02
sicher das meine ich ja, ich werd mir die dvd auch bestellen, und alles ständig durchtesten. aber ist doch schon interessant das man für 5 regler einen test dvd braucht, bei einem teufel system und dem passenden av-receiver kann ich mir das vorstellen, denn da gibts definitiv mehr als 5 regler um einstellungen vorzunehmen.
helmward
#210 erstellt: 20. Sep 2005, 08:22
Hallo zusammen,
im 42 PV 500 Thread gibt es einen Hinweis auf eine Verzögerung der Videoverarbeitung im Plasma.
Wenn ich es richtig verstanden habe wird der Ton bei DVD über Surround Receiver schneller verarbeitet als das Bild im Plasma. Das Bild kommt ca. 60 ms zu spät.
Ist das bei dem Pana 50 PV 500 genauso?
Wenn ja, stört Euch das oder ist das eher akademisch?
Lower
#211 erstellt: 20. Sep 2005, 10:00
helmward schrieb:
Hallo zusammen,
Ich habe jetzt nach 3 Wochen Pana davon gar nichts mitbekommen,wahrscheinlich fällts einem nur auf wenn man explizit drauf achtet, oder DVDs im Originalton anschaut.
Lower
helmward
#212 erstellt: 20. Sep 2005, 11:18
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Genau bei dem Originalton liegt meine Problem. Ich sehe engl. DVDs eigentlich nur im Original.
Leider hat mein Receiver keine Delay oder Lip Sysnc Funktion.
Da scheinen wohl größere Investitionen auf mich zuzukommen.
Hat vielleicht jemand eine Idee dazu?
helmward
#213 erstellt: 20. Sep 2005, 14:29
Noch eine Frage zum Pana:
Wie lange dauert der Kanalwechsel?
Ich bin bekennender Zapper....
Lower
#214 erstellt: 20. Sep 2005, 15:38
helmward schrieb:
Hallo
Also,hab grad noch mal mit ner DVD im Originalton getestet,gab absolut keine Verzögerung!
Wird aber auch eventuell vom Receiver abhangig sein.
Und das Umschalten vom Programm dauert ca. 3-4 Sekunden.
Lower
helmward
#215 erstellt: 21. Sep 2005, 07:22
Danke für die Info.
3-4s würde mich stören.
Für Dich wahrscheinlich kein Thema, weil Du über den SAT Receiver die Programme anwählst?
Lower
#216 erstellt: 21. Sep 2005, 10:16
helmward schrieb:
Danke für die Info.
Ja, DBOX 2 braucht genauso lang
Lower
Pana-Man
#217 erstellt: 21. Sep 2005, 12:39
Lower
Aber nicht mit Linux8)...
greetz
sirzworst
#218 erstellt: 22. Sep 2005, 06:36
hallo wolte mich auch mal wieder zu wort melden.
meine 100 stunden sind nun rum, und ich kann endlich normale sender ohne zoom schauen, also mit logo in den ecken. das hat mich schon etwas genervt in der letzten zeit. gerade bei sachen wie gallileo, oder discovery channel, die einfach in allen ecken ohre logos haben, musste ich stellenweise auf zoom 3 schauen. und da war das bild eben nicht mehr so dolle.
ich muss sagen das sich mein bild merklich verbessert hat, ich habe ein setup gefunden, für filme und doku (normales fernsehen eben) und ein setup für sport, eben speziell fussball, denn der grüne rasen ist mir bei der film einstellung etwas zu grün, zu satt von den farben her, deswegen habe ich zwei setups. jetzt am we werd ich nochmal formel 1 einstellen, da ich das letzte rennen im zoom 2 geschaut haben, wegen den ganzen zeiten und und kästen die zur info sind musstze ich etwas vergrössern. das ist jetzt aber auch vorbei.
weiterhin muss ich sagen das ich mir meine optimale einstellungen ohne test dvd vorgenommen habe, und wirklich am überlegen bin mir diese noch zu bestellen. mich würds eben einfach interessieren ob das wirklich nochmal einen unterscheid zum jetztigen bild macht.
jetzt noch eine frage an die allgemeintheit:
geht es euch nach fast 3 wochen aus so das euch der eigene plasma zu klein erscheint, ich hab das gefühl das ich mich total schnell an das grossbild gewöhnt habe, und wenn ich rüber ins schlafzimmer wander und dort noch ein wenig zappe, krieg ich bald die krise, weil das ding soooo klein ist. hat nochjemand dieses gefühl, oder bin ich "grössen"wahnsinnig??? LOL
Stefan1503
#219 erstellt: 22. Sep 2005, 07:58
Hallo zusammen,
Ich bin jetzt am WE selbst dazu gekommen einen 50PV500 in verbindung mit einem HTPC zu testen.
Für alle die ihn mit einem HTPC betreiben wollen:
Ich will das Gerät ja nicht schlecht machen, aber nach meinem Test werde ich den nicht mehr kaufen.
Es gibt sogut wie keine Einstellmöglichkeiten im PC Format Menü. Gegenüber der Profiserie PHD8 fehlt ein entscheidener Zoom (bzw es gibt nur 4:3 oder 16:9), der ein 4:3 PC Bild geonomisch richtig anzeigt.
- Die Eingangsformate bis 1024x768 können somit nicht vernünftig aufgezoomt werden sondern werden entweder gestaucht in 16:9 angezeigt oder mit schwarzen Balken links und rechts in 4:3.
- 1280x768 oder auch 1280x720: Wird wie der Plasma gerade Lust hat auf dem Bilschirm angezeigt, allerdings wird auch hier nicht die ganze Panelbreite genutzt, bei meinem Versuch war Links das Bild bündig und rechts waren noch 10-15 cm schwarz.
- 1366/1360x768: Das einzige Format das richtig angezeigt wurde.
- 1600x1200 / 1920x1080 / 1920x1200: Diese Bildauflösungen werden überhaupt nicht unterstützt und der Bildschirm bleibt dunkel und meldet "Kein Signal".
Einstellmöglkichkeiten: Sogut wie nichts, Ein wenig Farbbalance aber keine H Lage/ V Lage und Größe, keine Phase, kein RGB Farbausgleich, kein garnichts. Sowenig Einstellmöglichkeiten für PC Signale kenne ich eigentlich nur von "günstigen Herstellern"
Für HTPC Benutzer ist hier dann doch der PHD8 die bessere Wahl, Laut Telefonat mit Panasonic soll der wieder all diese Einstellmöglichkeiten drin haben.
Noch was zu Gran Turismo 4 in 1080i: Ich habe jetzt das Componenten YUV Monster Kabel von hifi Regler bekommen (der Hammer das Kabel!!), jetzt fehlt nur noch GT4 NTSC welches jeden Tag eintreffen müßte.
Viele Grüße
Stefan
Lower
#220 erstellt: 22. Sep 2005, 10:01
Stefan1503 schrieb:
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Stefan
Also die V/H Lage kann man definitiv einstellen,schau noch mal genauer in den PC Einstellungen.
Lower
Stefan1503
#221 erstellt: 22. Sep 2005, 12:37
Hi Lower,
Ich hab da wirklich alles durchgesucht, man konnte nur unter/obere Grün und Rotwerte einstellen.
Gibts vielleicht ein Service Menü bei dem man mehr einstellen kann? Optisch und von der Ausstattung her finde ich den PV500 ja schon schön
sirzworst
#222 erstellt: 22. Sep 2005, 12:42
hallo
kann mir mal jemand erklären was diese HTPC bedeutet und was es ist??
hab das schön öfters in verbindung mit premiere HD gelesen, was beudetet das?
bitte da mal um aufklärung
Lower
#223 erstellt: 22. Sep 2005, 16:04
Stefan1503 schrieb:
Hi Lower,
Gibts vielleicht ein Service Menü bei dem man mehr einstellen kann? Optisch und von der Ausstattung her finde ich den PV500 ja schon schön :)
Also,hab jetzt nochmal die Anleitung gewälzt, da ich im Moment den PC nicht am Plasma habe. Seite 24 und 25 enthalten alle informationen die Du brauchst:
Auflösung,Takt,H und V Position, Taktphase,Synchronisation ist alles über das Installationsmenü erreichbar, nicht übers Bildmenü.
Lower
Blammo
#224 erstellt: 22. Sep 2005, 20:32
Viele Grüße
Stefan
Groel, du hast Dir das game und das kabel extra gekauft um 1080i zu erleben? Also in GT4 wird eine art fake 1080i benutzt. Nicht alles ist in 1080i gerendert deshalb ist das Bild nur marginal besser. Böse Zungen behaupten gar, daß das Game nur selbst schlecht auf 1080i hochscalt. Insgesamt siehts immer noch ernorm kantig aus und die Framerate ist eh beschissen in der Auflösung.
Verstehe mich nicht falsch, das Game ist geil aber ein 1080i Showcase ist es wirklich nicht...
Meine Empfehlung:
Wenn Du HDTV gamen willst; Mit Powerstrip Grafikkarte auf Auflösung 1688X768 bringen und dann HalfLife2 zocken - der Hammer (oder Spiel Doom3).
Daß einzigste vernünftige Konsolen Game das derzeit HDTV bietet ist Hult Ultimate Destruction für XBox in 720p. Sehr geil...
Ansonsten: Dein geplärre wegen der Einstellmöglichkeiten unter PC Verbindung haben mich erst in Hysterie verfallen lassen bis mir Aufgefallen ist wie geil das Bild mit PC Verbindung aussieht. Ich habe da alle HDTV Trailer für Filme und die neuen Konsolen angeguckt. Die sahen spitze aus, ich hab das so gut wie nix nachregulieren müssen... hmmm?!?
Außerdem schonmal drangedacht im Grafikkarten Menu manche Einstellungen vorzunehmen?
[Beitrag von Blammo am 22. Sep 2005, 20:39 bearbeitet]
Stefan1503
#225 erstellt: 22. Sep 2005, 21:08
@ Lower:
Cool, dann muß ich ihn wohl doch nochmal testen. Und da meinte die Panasonic Hotline das was ich suche gäbs nur beim PHD8.
@ Blammo:
Nein dasd Kabel wollte ich sowieso schon immer das ich wenigstens das best mögliche Bild aus der PS 2 holen wollte. ich hab das Kabel vorhin mal ausprobiert und muß sagen, bei allen Games ist es fast durchweg als hätte man eine neue Konsole, sehr viel mehr Tiefenschärfe und die Farben gefallen mir auch mehr.
Alkso das Kabel hat sich gelohnt. Ich glaube ich stelle alles auf Monster um
Das Game hab ich für 12 Euro bei Ebay ersteigert extra um die 1080i auszuprobieren, das ist richtig. Aber wenns nix is krieg ichs für das Geld bestimmt wieder verkauft. Aber das Kabel geb ich nicht mehr her.
Hoffentlich kommt GT 5 direkt mit Start der PS3. Dann gibts echtes HDTV
Das mit der Grafikkarte hab ich mir auch schon überlegt nur was ich einfach nicht schaffe ist ein 4:3 Bild der Hauppauge in der Auflösung 1366x768 ohne Balken rechts und links darzustellen. Bei meinem Plasma der 6er Serie schick ich dann einfach 1280x1024 rein und drücke auf Zoom und es wird voll angezeigt (oben und unten natürlich beschnitten), beim PV500 fehlt diese Möglichkeit aber leider.
@ sizworst
HTPC = Home Theater Personal Computer
Einfach ein PC der als DVDplayer, Tuner, VCR, Scaler, Mediaplayer usw dient. Eigentlich ein stinknormaler PC angeschlossen ans TV Gerät und Verstärker
Blammo
#226 erstellt: 23. Sep 2005, 22:58
[quote]Das mit der Grafikkarte hab ich mir auch schon überlegt nur was ich einfach nicht schaffe ist ein 4:3 Bild der Hauppauge in der Auflösung 1366x768 ohne Balken rechts und links darzustellen. Bei meinem Plasma der 6er Serie schick ich dann einfach 1280x1024 rein und drücke auf Zoom und es wird voll angezeigt (oben und unten natürlich beschnitten), beim PV500 fehlt diese Möglichkeit aber leider.[/quote]
Wieso Hauppauge? Die Karte hat doch gar keine Performance.. .
Ich meine eher eine aktuelle Grafikkarte von NVidia oder ATI. Da kannst Du mit Komponentenkabeln and den Plasma (720p, 1080i) oder gleich mit VGA Kabel and den Pana.
Wenn Du z.B. HalfLife2 oder Doom3 zockst kannst du im Videomenu 1366x768 wählen und 16:9 gibts ebenfalls zum Auswählen! WMVHD gucken is auch geil...
Was soll der Krampf mit Zoom?!?!
Ich muß sagen in Bezug auf Gamen kann die XBox 360 gar nicht früh genug kommen
PS: Herr Forum-Master - warum klappt das mit den Quotes nie?!?
[Beitrag von Blammo am 24. Sep 2005, 09:21 bearbeitet]
Stefan1503
#227 erstellt: 25. Sep 2005, 16:40
Ich geb ja nicht das Bild über die Hauppauge aus, das macht eine Nvidia 6600 mit allem Schnickschnack (VGA,DVI, YUV out und dann noch passiv mit Heatpipe ). Aber für den Satempfang benutzte ich eine Hauppauge WinTv Nova Sat und da gibts softwaremässig das Problem das wenn ich bei der Graka ein 16:9 Auflösung einstelle die Hauppauge Software kein Vollbild bei 4:3 Sendungen mehr machen kann sondern immer mit schwarzen Balken rechts und links. Bei 16:9 Sendungen und HDTV hat die Software dann wiederum keine Probleme.
Ich glaub aber langsam ich kaufe doch den PV500.. Bei dem Preisdrops.. jede Woche 100 Euro :))
Fox1
#228 erstellt: 26. Sep 2005, 13:54
nach erfolgloser Suche bitte ich euch glücklichen Pana 50PV500 Besitzer um die Aussenmasse der Verpackung (Schachtel).
Ich möchte mir den Plasma gerne selber abholen.
Vielen Dank
Fox
Blammo
#229 erstellt: 26. Sep 2005, 15:53
Fox1 schrieb:
Vielen Dank
Fox
Gehe auf panasonic.de und gehe zur TV Sektion, da gibts das Datenblatt mit allen Außmaßen...
drmaniac
#230 erstellt: 26. Sep 2005, 17:28
auch die der "Verpackung"... ?
Lower
#231 erstellt: 26. Sep 2005, 18:35
Fox1 schrieb:
Vielen Dank
Fox
Also mitm Auto kannst sowas auf jeden Fall vergessen, ausser Du besitzt einen kleinen Lieferwagen, da der Plasma ja zusätzlich noch aufgestellt transportiert werden muss und nicht hingelegt werden darf.
Hab leider die Verpackung nicht mehr da, die hat der Fachhändler wieder mitgenommen.
Lower
sirzworst
#232 erstellt: 27. Sep 2005, 12:55
also die kiste ist wirklich gross,
ich denke mal sie ist 160cm lang ca 100cm hoch und 50cm breit.
ich habe meinen plasma in einem kastenwagen von vw geliefert bekommen, ich glaub vw caddy heisst der wagen.
Wiesel1
#233 erstellt: 27. Sep 2005, 13:47
Hallo, habe die Kiste gerade hier stehen.
Die Maße: 1250 x 850 x 400 mm STEHEND!!!!
Wiesel1
#234 erstellt: 27. Sep 2005, 13:48
Bitte vielmals um entschuldigung, habe die Verpackung vom 42er gemessen. sorry!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M.S.T.
#235 erstellt: 27. Sep 2005, 16:37
Wiesel! Hatte meinen Plasmi mit einen Elch also A Klasse mitgenommen. Also es ist kein kleiner Lieferwagen, sondern nur ein Auto mit dem man was transportieren kann.
Fox1
#236 erstellt: 27. Sep 2005, 18:44
Vielen Dank an Alle
sirzworst
Ich gehe von deinen Massen aus, ausser es hat einer noch die genauen Abmessungen.
Muss ich bei der Verpackung noch etwas wissen?
Grüsse
FOX
Lower
#237 erstellt: 27. Sep 2005, 19:37
Fox1 schrieb:
Vielen Dank an Alle
sirzworst
Grüsse
FOX
Bei mir war an der Verpackung eine "Schadensanzeige", bevor Du die Schachtel ins Auto packst solltest Du darauf achten das diese noch farblos ist, wenn sie schon Rot ist brauchst erst gar nicht einzuladen
Diese Anzeige zeigt an ob die Verpackung erschütterungen ausgesetzt war.
Und auf jeden Fall aufgestellt transportieren nicht liegend!
Viel Spaß beim schleppen!
Lower
sirzworst
#238 erstellt: 28. Sep 2005, 08:52
was noch ganz sinnvoll ist, ist das robuste haltegriffe in der verpackung eingelassen sind mit denen das tragen, ähhhhh sorry ich meinte schleppen, ganz angenehm ist. troptzdem haben mir zwei gestandene männer das ding gebracht und baten danach erstmal nach etwas getränk. lol ich hab mich da eher zurück gehalten, denn wenn denen das ding runterfällt krieg ich zumindest einen neuen, wenn mir das passiert wäre, hmmm ich wiess nicht ob sie den ersetzt hätten.
nein nur spass!!!
wann holste denn deinen plasma
jurek9
#239 erstellt: 01. Okt 2005, 09:25
ich habe eine ganz große Bitte - vielleicht kann mir jemand helfen, der bereits den Pana TH-50PV500E besitzt. Ich plane den Fernseher zu kaufen, allerdings gibt es da eine Frage, die mir aber keiner von Händlern bis jetzt beantworten konnte (meine Frage an Panasonic bleibt bis jetzt ohne Antwort, auch ein Versuch hier im Forum brachte mir keine Klarheit). Ich und meine Frau sind echte Filmfans, und versuchen, wenn nur möglich, die guten Filme mit Originalton anzuschauen (anzuhören :-) mit Untertiteln. Bei DVDs ist es natürlich kein Problem, es geht aber auch mit einigen von in Fernsehen ausgestrahlten Filmen. Die Texte werden dann über Videotext gesendet und synchron mit dem Film angezeigt. So macht z. B. Premiere auf den Hauptfilmkanälen 1-5 (die entsprechenden Videotext-Seiten: 151-155). Jemand aus unserer Familie hat vor einiger Zeit den 43-Zoll Gerät von Pioneer gekauft. Der Fernseher ist sehr gut, aber mit den Untertiteln funktioniert es doch nicht optimal. Die Texte kann man zwar dort sehen, dabei aber oben im Bild steht die ganze Zeit die aktuelle Videotext-Seite (also z.B. 151), was auf die Dauer ziemlich störend wirkt (mein „alter“ Röhrenfernseher zeigt brav nur die Texte unten). Deswegen meine Frage: hat der Tuner bei Panasonic TH-50PV500 E gleiche Probleme? Vielleicht könnte das jemand prüfen? Ich wäre echt dankbar dafür! Vielleicht könnte man sogar ein Foto davon schießen? Für uns sind die Untertiteln einigermaßen ein KO-Kriterium, deswegen will ich mir den Ärger sparen, wenn ich das Gerät kaufe und erst dann feststelle, dass das nicht richtig funktioniert.
Und noch eine Frage als Ergänzung: kann der Videotext in Pana auch fremdsprachige Zeichensätze anzeigen können?
Jurek
Lower
#240 erstellt: 01. Okt 2005, 11:54
jurek9 schrieb:
Jurek
Hallo Jurek,
hab mal schnell ein Foto gemacht:
klappt also einwandfrei,keine Seitenzahl im Blickfeld.
Kannst Du mir einen Sender sagen wo man fremdsprachigen Videotext hat, dann könnte ich Dir das ebenfalls noch testen.
Lower
jurek9
#241 erstellt: 01. Okt 2005, 13:25
Echt vielen Dank, Lower! Super!!! Wenn Du wirklich noch die ausländischen Zeichensätze prüfen könntest... Mir geht vor allem um Programme in der polnischen Sprache. Also, ich habe zwei Sender gefunden (einer auf HotBird und einer auf Astra für den Fall, dass Du von HotBird keine Programme empfängst), die Videotext haben und nicht kodiert sind. Dort sind zwar keine Untertitel, aber es spielt doch keine Rolle, es geht nur darum zu prüfen, ob die Buchstaben richtig angezeigt werden:
TV Polonia
HotBird 11511 MHz (Horizontal) 27500 3/4
TV Trwam
Astra 10381 MHz (Horizontal) 22000 5/6
Ich wollte eigentlich zum Vergleich auch ein Foto posten, aber aus irgendeinem Grund habe ich momentan Probleme mit der Übertragung der Bildern. Du erkennst allerdings, ob der Text in Ordnung ist, wenn dort keine Hieroglyphen und graphische Symbole zu sehen sind. Statt dessen sollen Zeichen angezeigt werden (nicht alle natürlich, die meisten sind genauso wie in jedem Alphabet), die wie "normale" Buchstaben aussehen, aber entweder ein "Schwänzchen" unten (a, e) oder einem Strich oder Punkt über dem Buchstaben (c, o, s, z) haben.
Noch mal vielen Dank!
Lower
#242 erstellt: 01. Okt 2005, 13:54
TV Polonia
TV Trwam
Kein Problem, dafür ist ja ein Forum da.
Hier noch Bilder des Videotextes von "TV Polonia", übrigens über Astra:
Hoffe bei Deiner Entscheidung geholfen zu haben, der Panasonic ist sein Geld Wert.
Lower
jurek9
#243 erstellt: 01. Okt 2005, 14:04
Die Buchstaben sehen absolut korrekt aus. Danke! Und schönes Wochenende wünsche ich Dir.
Jurek
sirzworst
#244 erstellt: 02. Okt 2005, 18:16
habe heute mittag walt disney dinosaur geschaut und bin beinhae den tränen nahe gewesen. ein solch perfektes bild habe ich selten gesehen. wenn ich mir dann vorstelle das es mit hd nich besser sein soll, weiss ich das es dieser plasam echt wert ist nun in meinem wohnzimmer zuhängen.
wer sich die volle leistungspower seines plasmas ansehen möchte sollte unbedingt deise dvd schauen.
Ahrny
#245 erstellt: 02. Okt 2005, 22:43
verfolge Eure Diskussion schon seit geraumer Zeit und habe mich nun auch zum Kauf des 50PV500 entschlossen.
Aufgrund beengter Platzverhältnisse in der Wohnwand ist die Information über Gesamthöhe des Displays inklusive Standfuss (!!!) für mich sehr wichtig. Leider schweigt sich die Panasonic-Homepage diesbezüglich aus.
Kann einer der glücklichen 50PV500-Besitzer in Standfuss-Version mal den Zollstock auspacken und die Gesamthöhe (Unterkante Fuss bis Oberkante Display) nachmessen?
Besten Dank für Eure Mühe im Voraus ...
Lower
#246 erstellt: 03. Okt 2005, 07:54
Ahrny schrieb:
Hallo Ahrny,
Gesamthöhe inklusive Fuß: 93cm
Gesamtbreite des TVs: 133cm
Gesamttiefe mit Fuß: 42cm
Lower
Ahrny
#247 erstellt: 03. Okt 2005, 20:47
Lower schrieb:
Ahrny schrieb:
Hallo Ahrny,
Lower
@Lower: Thanx !!!
BMWFAN
#248 erstellt: 06. Okt 2005, 19:28
Das hört sich ja an als ob der Plasma ein absolut geniales Bild macht ohne ausnahmen.Hmm bin schwer am überlegen meinen 42iger gegen dießen 50" auszutauschen. Jemand fragte vorher ob einem der TV nach einer gewissen Eingewöhnungszeit nicht mehr groß genung ist !! JA bei meinen 42" wars - isses so.
data68
#249 erstellt: 08. Okt 2005, 19:35
Hi Leute,
will mir den 50er am Montag gerne kaufen.
Habe ihm mir heute im Laden agesehen. Was mit negativ aufgefallen ist:
Discovery-DVD mit Zuspielung über Komponenten: selbst die Schriften um die Menüs herum haben sehr starke MPG-Artefakte gezeigt. Wie wird das dann erst bei bewegten Bildern ausfallen?
Habt ihr diese Beobachtung auch gemacht? Ist das DVD-bedingt? beim meiner 52er CRT-Rückpro ist mir das nicht aufgefallen.
Gruß und danke
data68
Lower
#250 erstellt: 09. Okt 2005, 08:53
data68 schrieb:
Hi Leute,
Gruß und danke
data68
Servus Data68,
die Probleme bei der Discovery sind mir auch aufgefallen,liegt aber gottseidank anscheinend nur am DVD Material, denn beim normalen DVD schauen sieht man sowas nicht. Aber bei TV Sendern mit niedriger Übertragungsrate kann man solche Artefakte auch manchmal erspähen.Liegt aber definitiv nicht am TV.
Lower
cleaner23
#251 erstellt: 09. Okt 2005, 10:08
Hallo zusammen
Seit 4 Tagen bin ich nun stolzer Besitzer eines 50pv500
Absolut geiles Gerät! Bild über HDMI oder VGA ist einfach nur atemberaubend! Bild über HF Kabel ist ebenfalls sehr gut -> kommt aber drauf an welcher Sender bzw. welche Sendungen. z.B. Werbung von Pro7, Sat1 etc. erstrahlt schon fast wie ab DVD. Kristallklar, kraftvolle Farben, super Kontrast. Ich bin immer noch fleissig am "einfahren" des Plasmas. Von 100std habe ich jetzt ca. 25. Kontrast habe ich auf ca. 55%, Helligkeit auf ca. 50%. Dynamik Mode ist voll schrott -> sofort ausgeschaltet. Habe gestern länger mal Xbox Burnout Revenge gespielt (ca. 1 std.) -> Keine Einbrennspuren etc. Nichts. Diese Funktion "3D-Comb" lässt das HDD Rekorder Menüs meines EH-52 wie ein gemaltes Bild auf dem Plasma wirken. Sowie bei der XBox auch. Einfach NUR GEIL!! Die Lüfter höre ich nur minimal und auch nur wenn ich hinter dem Gerät stehe.
Die "Panasonic Auto" Bild Funktion funktioniert eigentlich ganz zuverlässig. Der Sound ist gut und zum einfach nur TV gucken mehr als ausreichend.
Das waren die besten 6300 sFr. die ich in den letzten Jahren ausgegeben habe.
Leute, kauft Euch diesen Plasma!!
Panasonic 50 PV 500 versus TH-50 PHD 8
albrecht30 am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  4 Beiträge
Panasonic PHW6 vs. PV 500
Jensabel am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  2 Beiträge
Spaltenfehler beim TH 50 PV 500
esspresso am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  7 Beiträge
Panasonic PV 500 - Frage zum Aufbau (Sockel)
SamLombardo am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  6 Beiträge
Wandhalterung für Panasonic 42 PV 500 E
bboymik am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  2 Beiträge
Mein neuer Panasonic TH 42 PV 500
ollieh am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  5 Beiträge
Panasonic TH 42 PV 500 für 900 ,- ??
Audio am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  10 Beiträge
Panasonic TH 50 PV 71 oder TH 42 PV 71?
tubser am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
Speziell: Panasonic TH-50 PX 600 E Erfahrungen
Ncc01 am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  64 Beiträge
50 PV 60E / Lautsprecher integriert?
domenr1 am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.474
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.473
