TH-37 PV 71 F - Grünstich ?
fliegenfluegel
#1 erstellt: 14. Apr 2007, 11:20
Habe seit 4 Tagen den TH-37PV71F und bin im Großen und Ganzen sehr damit zufrieden.
Das Bildsignal kommt bei mir von einem Digicorder S2, ist scharf und rauschfrei.
Mir ist aber aufgefallen, das bei einigen Filmen und Sendungen ein leichter Grünstich warzunehmen ist.
Hat vielleicht nochjemand diese Wahrnehmung, wen ja, kann man das mit irgend einer Einstellung im Bildmenü beseitigen?
johnny_toyota
#2 erstellt: 14. Apr 2007, 12:20
hi,
hab an meinem 42pv71f einen digicorder s1 hängen, verbunden per scart-rgb. ich hab keinerlei probleme, bild ist scharf u. ohne grünstich...sind deine einstellungen im s2 richtig, villeicht liegts daran?
fliegenfluegel
#3 erstellt: 14. Apr 2007, 12:36
Ich habe bei gleicher Einstellung des Digicorder S2 zuvor ein Pana Röhrengerät angeschlossen, da war das Bild Top (bis es die Bildröhre zerschossen hat)
Es ist ja auch nicht grundsätzlich immer grünstichig, nur wenn Filme oder Sendungen mit schwachem Kontrast gesendet werden (denke ich)
Bei Sendungen neueren Alters, wie z.B. Talkshows oder ähnliches ist das Bild tlw. so spitzenmäßig, dass man meint man sitzt mitten drinn.
Rheinlander
#4 erstellt: 14. Apr 2007, 14:44
dieser grünstichige bildeindruck kann durch das grüne nachblitzen bei schnellen bewegungen (regenbogen effekt)kommen. ich hab bei mir diesen "grünstich" minimiert, indem ich die farbtemperatur auf "kühl" gestellt hab!
gruß
hightech_007
#5 erstellt: 15. Apr 2007, 07:58
Der Grünstich hat nicht´s mit schnelle Bewegungen zu tun. Der technische Fachausdruch heisst Dithering. Dieser Effekt tritt tritt generell im dunkelgrauen Bereich auf und ist mit entsprechender Test DVD mit Graustufenleiter erkennbar. Ich hatte bisher schon mit einigen PV500 diesen Effekt beobachten können. Die einzige vernünftige Abhilfe ist mit entsprechender Änderung der Grün Cut Off Werte im Servicemenü zu beheben. Alles andere findest Du im Forum.
[Beitrag von hightech_007 am 15. Apr 2007, 08:04 bearbeitet]
fliegenfluegel
#6 erstellt: 15. Apr 2007, 11:22
Richtig, bei grauen Flächen fällt es besonders auf,
aber kann man das denn selbst im Servicemenü änderm, oder muß man das lieber von einem Fachmann machen lassen?
Ich habe aber jetzt den Farbton auf "kühl" gestellt und ich muß sagen, das hat auch schon geholfen.
[Beitrag von fliegenfluegel am 15. Apr 2007, 11:50 bearbeitet]
der_elch
#7 erstellt: 15. Apr 2007, 14:21
Der Grünstich wird auch im Test des grossen Bruders (TH-42PV71F) auf AreaDVD erwähnt:
http://www.areadvd.de/hardware/2007/panasonic_viera42_1.shtml
Gruss,
Martin
hightech_007
#8 erstellt: 15. Apr 2007, 18:36
Ich habe aber jetzt den Farbton auf "kühl" gestellt und ich muß sagen, das hat auch schon geholfen. :)
Grundsätzlich mit etwas technischen Background sollte es kein Problem sein. Die Einstellung auf kühl sprich blaustichig ist nur eine Verschlimmbesserung. Wie man das Servicemenü startet ist im Forum mehrmals dokumentiert worden.
Traurig ist nur das die neuen G10 Panel Typen auch diesen Effekt zeigen.
[Beitrag von hightech_007 am 15. Apr 2007, 18:38 bearbeitet]
hightech_007
#9 erstellt: 15. Apr 2007, 18:47
Gruss,
Martin
Der genannte Farbstich und der in dunklen Bereichen erkennbare Grünstich sind zwei paar Schuhe. Die Panasonic Plasmas haben in allen Werkseinstellungen einen Pegelüberschuss im Grünbereich der RGB PAL-Farbraumes. Das erkennt man spätestens wenn man das Gerät mittels Spider Spinne und Test DVD kalibriert.
[Beitrag von hightech_007 am 15. Apr 2007, 18:52 bearbeitet]
johnny_toyota
#10 erstellt: 15. Apr 2007, 18:54
Leider lässt sich, so wie im Forum beschrieben, nur das Servicemenü des pv60 aufrufen. keiner weiss bislang, wie das beim pv71 geht...
darkphan
#11 erstellt: 16. Apr 2007, 13:06
Vielleicht brauchst du das auch gar nicht. Ich hatte den Farbstich bei meinem 37PV60 auch, doch jetzt (ca. 400 Betriebsstunden) ist er weg. Irgendwo hier hab ich auch mal gelesen, dass die Pixel "sich einspielen" müssen und dass Panasonic das bewusst so abstimmt, damit's später, wenn das Panel "eingebrannt" ist, richtige Farben gibt.
hightech_007
#12 erstellt: 16. Apr 2007, 13:44
Der Abgleich erfolgte bei einer Betreibsdauer von 3000-4000 Betriebstunden bei PV500 Vertretern. Um eine minimale kaum wahrnembare Grünpegel Reduktion zu erhalten solltest Du ein Testbild mit reinem Grünanteil vollformatig über meherere 100 Betriebstunden wiedergeben. Dies ist nicht zu empfehlen.
[Beitrag von hightech_007 am 16. Apr 2007, 13:48 bearbeitet]
darkphan
#13 erstellt: 16. Apr 2007, 14:04
Irgendwas ist jedenfalls passiert, dass der anfängliche Grünstich weg ist - ganz bestimmt
fliegenfluegel
#14 erstellt: 16. Apr 2007, 16:20
Da bin ich ja ein bischen beruhigt, dass sich das vileicht noch von alleine regelt, mit dem Grünstich,
mich wundert nur, das nich mehreren "PV71F- Glotzern" dieses Phänomen aufgefallen ist.
darkphan
#15 erstellt: 16. Apr 2007, 16:23
Is ja auch ne Sache der Wahrnehmung, nicht alle haben einen Sinn dafür oder stören sich dran. Der eine bevorzugt "warme" Farben/Weiß, der andere "kalte"...
fliegenfluegel
#16 erstellt: 16. Apr 2007, 16:37
Vielleicht liegt es ja auch daran, das es mein erster Plasma ist, und ich desshalb ein bischen "skeptisch-genau" nach eventuellen Vor- und Nachteilen suche.
Das ist aber auch schon das einzige, was mich daran leicht gestört hat (das mit dem "Grünstich"),
ansonsten ist das wirklich ein top Gerät, welches ich ohne weiteres jedem mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann.
animosity
#17 erstellt: 16. Apr 2007, 16:48
hallo fliegenfluegel,
ich habe den Panasonic jetzt auch schon 3 Tage und mir ist der leichte Grünstich auch aufgefallen... aber mehr in dunklen Bereichen... (schaue nur DVD)
Habe heute mal bei Panasonic angerufen... Der Mitarbeiter meinte, " Das hört er zum ersten Mal"
Hmm naja bei areadvd wird der leichte Grünstich ja angesprochen... bin auf jedenfall zufrieden mit dem Gerät!
Rheinlander
#18 erstellt: 16. Apr 2007, 21:35
ach das meint ihr! mir ist schon vor einiger zeit aufgefallen, dass generell alle plasmas einen stich haben, das fällt besonders im direktvergleich mit vollen weißen flächen auf. bei mir im MM hängen plasmas verschiedenster hersteller nebeneinander, auf allen läuft dasselbe programm (Phillips werbung). die werbung endet mit dem philips logo (blaue schrift auf weißem grund) das ergebnis des weißvergleichs: Pana geht ins grünliche, Pio ins rötliche, Sony ins bläuliche und samsung geht ins gelbliche. einzig und allein die LCDs waren "stichfrei" (zumindest bei der MM Beleuchtung)
Alle Angaben ohne Gewähr!
ps: wie ich schon sagte, bekommt man den grünstich mit der Farbtemperatureinstellung auf "kühl" ganz gut raus, und ich mag ein kühleres gesamtbild eh lieber...
TH-37 PV 71 F
RheinhessenAFC am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
Panasonic TH-37 PV 71 F
kinomike am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
TH-37 PV 71 F Packmaße
Volker15 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  2 Beiträge
TH 42 PV 71 F
BlackEagle82 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  12 Beiträge
TH 37 PV-71 Pixelfehler ?
rthomas am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  2 Beiträge
Panasonic TH-42 PV 71 F
klomy am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  5124 Beiträge
Neue Modelle TH-xx PV 71 F
NeoGeo2008 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  2 Beiträge
Bildprobleme mit TH 42 PV 71 F
mars77 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  4 Beiträge
TH-42 PV 71 F milchiges Bild
Baloo68 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  10 Beiträge
Kaltgerätestecker am TH-42 PV 71 F ?
fukkes am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedDomoBef
  • Gesamtzahl an Themen1.560.546
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.695
