Empfangsvoraussetzung für digitale Signale am 42PV45EHK per Humax Fox DVB-C- Receiver
transportwizard
#1 erstellt: 13. Apr 2007, 19:07
Ein frisches Hallo in die Runde !
Habe mir hier schon bezüglich meiner HiFi- Anlage die ein oder andere brauchbare Info gezogen, also vorab: Toll dass es noch Foren gibt wo die fachlichen Fragen über zwischenmenschliche Differenzen obsiegen, und noch viel wichtiger, kompetent beantwortet werden. Soviel zu meinem Status als Neuling hier.
Das Thema mag langweilen, aber ich hoffe auf Hilfe zu folgender Situation.
Rahmenbedingungen:
- Kabelanschluss: von Kabel BW, lt. Homepage und Angebot nach PLZ ist dieser von digitaler Natur.
- AV-Receiver: Onkyo TX-SR604E mit Heco Victa700, 200 und Center
- PS2 ( Audio per Glasfaser und Video per mitgeliefertem PS2-Kabel an Onkyo, Video weiter von Onkyo über MonitorOut (Chinch)per Chinch-Scart- Kabel an AV2 des Pana)
- neuer DVB-C- Receiver: Humax PR-Fox C
- neuer Plasma: Pana 42PV45EHK (ja, ich war beim MM, sonst hätte ich mich noch totinformiert)
Anschluss-Schema Humax <-> Pana:
Video: per Scart von der TV-Scart- Buchse des Humax zur AV1 des Pana
Audio: per Glasfaser von entsprechender Buchse des Humax an Opt. IN2 meines Onkyo. Diese Opt. IN2 ist am Onkyo auch dem entsprechenden Quellenwahlschalter zugeordnet welchen ich beim Fernsehen am Onkyo aktiviert habe.
Problem: Kein Ton vom Onkyo beim Fernsehen. Bild schon, aber Audio über den Pana wenn ich mir den Onkyo geholt habe ist eher langweilig.
Vom Anschlusschema her muss es aber passen da die Anzeige des Onkyo zumindest mal DTS anzeigt, also muss da schon was über das Glasfaserkabel laufen (vor allem weil die DTS-Anzeige am Onkyo verschwindet wenn ich das GF-Kabel am Onkyo rausziehe). Aber wo bleibt der Ton aus meinen Boxen ?
Frage: Muss ich bei Kabel-BW das günstigste Paket (10,90 EUR/Monat) bestellen damit ich die SmartCard erhalte ?
Ich vermute dass ich die SmartCard benötige damit ich erst überhaupt mal den Humax aktivieren und einrichten kann, denn die rote LED am Humax kommt nicht über die Stand-By- Anzeige raus, und die im Handbuch des Humax erwähnten Einrichtungsbildschirme bei der Erst-Inbetriebnahme kenne ich nur aus selbigem und schlechten Träumen.
Richtig ? Hoffe nicht, hieße wieder ein paar Lachos mehr pro Monat...
Ich bedanke mich im Voraus fürs Lesen, den Versuch mich zu verstehen, und wünsche uns allen eine Lösung :-)
Danke.
Zenith
#2 erstellt: 13. Apr 2007, 21:56
Hallo transportwizard,
so ganz verstanden habe ich dein Problem nicht , aber für einen Teil kann ich dir Antworten geben.
Wenn du die SmartCard willst, musst du sie kostenpflichtig bestellen.
Nein, du benötigst die SmartCard nicht. Denn die SmartCard benötigst du nur für das Programmpaket "Kabel Digital Home". Das ist aber nicht Voraussetzung zur Inbetriebnahme der Box und zum Empfang der vielen freien Fernsehsender. Kurz: mit dem Paket und der Card kriegst du halt noch einige Programme mehr.
...denn die rote LED am Humax kommt nicht über die Stand-By- Anzeige raus.
Möchtest du Ton auf deinem Onkyo vom Humax PR-Fox C über das optische Kabel, musst du die Box natürlich erst einrichten und beim Fernseh schauen auch einschalten. Das geht übrigens ganz leicht und fast von alleine. Übrigens empfängst du über die Kabelbox und die Scartverbindung ein viel besseres Bild als über den direkten Empfang über das Antennenkabel.
Was etwas Mühe macht, aber erst einmal nicht sofort gemacht werden muss, ist das Einrichten der bevorzugten Programme. D. h. du kopierst dir die Programme unter den ca. 400, die du empfangen kannst (viele sind ja verschlüsselt) und die dich interessieren, in eine Liste der "bevorzugten Kanäle". Dort ist das Umschalten zwischen den Programmen natürlich bequemer, als in der Gesamtliste mit allen 400 Programmen. Geht am Anfang aber auch.
Sobald du die Kabelbox eingerichtet hast und dort das gewünschte Programm eingestellt hast, sollte der Tonausgabe über deinen Onkyo nichts mehr im Wege stehen.
Ich hoffe, ich habe dein Problem einigermaßen richtig erfasst.
Zur Sicherheit: Du musst das Antennenkabel durch die Humax-Box zum Fernseher durchschleifen!
Gruß Volker
transportwizard
#3 erstellt: 15. Apr 2007, 08:45
Hallo Volker,
-> das hab ich schon
-> Ok, also brauche ich keine SmartCard um die digitalen freien Sender zu empfangen.
-> Das ist mein Hauptproblem, denke hier ich hab ich mich nicht klar ausgedrückt.
Ich habe den Fernseher und den Kabel-Receiver gleichzeitig gekauft; beides wie vorgesehen und auch von dir beschrieben angeschlossen. Aber nur der Fernseher hat ein Einrichtungsprogramm gestartet; der Kabel-Receiver nicht. Ich kann wenn ich die Anleitung des Humax richtig verstanden habe und man das Ding einschaltet, dann leuchtet die LED grün statt rot. Aber ich krieg das Ding nicht an. Die LED bleibt auf Stand-By, also rot. Ich krieg die Box nicht an und kann somit keine Einrichtung starten. Deswegen kann ich der Box auch nicht sagen dass sie den Ton über GF-Kabel ausgeben soll. Und hierfür wollte ich fragen was ich da falsch gemacht haben könnte. Die Box dient im Moment nur als Plastikkasten im Antennenkabel.
Danke, Jörg
hook51
#4 erstellt: 15. Apr 2007, 09:15
Hallo Jörg,
ich habe den Humax Receiver auch erst vor kurzem eingerichtet. Bei mir erschien sofort nach dem starten des Receivers das Einrichtungsprogramm. Ich musste nicht erst noch etwas anderes einstellen.Kannst du den Receiver weder am receiver selbst noch von der Fernbedienung aus dem Stand By abrufen.
HP
Zenith
#5 erstellt: 15. Apr 2007, 09:23
Hallo Jörg,
da die rote LED leuchtet, ist das Netzkabel angeschlossen und der Humax hat Strom.
1. Tipp: Nimm ihn trotzdem nochmal vom Netz und verbinde ihn nach einer Minute erneut mit der Steckdose.
2. Tipp: Versuche den Humax über die "STANDBY-Taste" (ganz links)direkt am Gerät einzuschalten. Sollte das funktionieren, liegt es an der Fernbedienung, eventuell neue Batterien einsetzen.
Kann man den Humax auch nicht mit den Bedienungselementen direkt am Gerät in Gang setzen, ist er defekt. Tausche ihn um.
Gruß, Volker
transportwizard
#6 erstellt: 15. Apr 2007, 16:06
Hallo Volker,
hallo HP,
das mit dem Aus-/ Einstecken hat nicht funktioniert. Da ich noch andere Geräte mit Ein-/ Ausschalter habe und ich es da hinkriege, wird das Teil denke ich einfach kaputt sein. In anderen Foren habe ich gelesen dass schon öfter kaputte PR-Fox C gekauft wurden ( ich würde in meiner Firma fliegen wenn sowas mehr als einmal vorkäme, aber wer versteht schon die Firmenpolitik der Schleuderwarenanbieter...), wenn auch nicht in der Konstellation mit meiner Problematik. Liegt weder an den Batterien der FB, noch kann ich am Gerät selbst etwas ändern. Einzig die Modi Stand-By (=rote Lampe an) und aus (=ohne Strom) lassen sich bei der Box per FB und Fronttasten wählen. Sonst geht nichts.
Da ich gelesen habe dass einzig die Belegung der Programme etwas schwierig und die Umschaltzeit recht hoch sein soll, versuche ich es mal mit einem anderen PR-Fox C und berichte dann ob es dann geht. Die Bild- und Tonquali soll gut sein, und das ist mir wichtig bei einem nun so großen Fernseher.
Grüße, Jörg
transportwizard
#7 erstellt: 15. Apr 2007, 16:51
Ja ja, wer hoch hinaus will...
Kommando zurück.
Ich vermute jetzt: wenn der Humax auf Stand-By läuft, wird das Signal nur "durchgestellt" zum Fernseher.
Weil: habe ihn jetzt nochmal ausgemacht, und wie immer kam die Meldung "Keine Sender, Suchlauf starten ?". Habe das immer für den Suchlauf des Fernsehers gehalten, aber wozu soll ich den laufen lassen wenn er doch alle Sender kriegt die ich eh schon ohne den Humax bekomme ?
Falsch gedacht, das ist das Einrichtungsmenü des Humax.
Also alles klar, mein Fehler, hab den Fehler gemacht. Obwohl es schon komisch ist dass der Humax den Suchlauf anffagt wenn er ganz aus ist, und auf Stand-By will er nichts.
Egal, ich freu mich jetzt, richte alles ein und mach ein Fass auf.
Danke euch trotzdem !
Gruß, Jörg
hook51
#8 erstellt: 15. Apr 2007, 17:48
Hallo Jörg,
klasse das es doch noch geklappt hat. Sind halt am Anfang die tücken die man überwinden muss. Aber hauptsache es klappt nun doch noch. Ist richtig, dass der Humax eine sehr lange Reaktionszeit hat. Hat mich am Anfang auch sehr überrascht. Aber habe mich daran gewöhnt.
viel spaß noch beim Fernsehen
HP
Zenith
#9 erstellt: 15. Apr 2007, 17:51
Hallo Jörg,
na das war ja ne schwere Geburt, aber jetzt viel Spaß beim digitalen Fernsehschauen und danke für die Rückmeldung, es interessiert einen ja doch, wie die Geschichte jeweils ausgeht.
Wirst sehen, dass du mit dem Humax ganz zufrieden sein kannst. Er lässt sich bequem bedienen. Das Einrichten der bevorzugten Programme geht auf anderen Receivern auch nicht von alleine.
Ich habe als Zweitgerät noch einen "Pace". Der fällt in Sachen Bedienungskomfort deutlich ab - auch was das Einrichten der Sender angeht.
Gruß Volker
[Beitrag von Zenith am 15. Apr 2007, 17:55 bearbeitet]
transportwizard
#10 erstellt: 16. Apr 2007, 07:21
Jawoll !
Aber dafür ist das Kind umso hübscher.
Bild und Ton sind wirklich umwerfend. Das wirklich einzige ist dass Sportsendungen durch die vielen schnellen Bewegungen etwas unscharf sind; aber lange nicht so wie befürchtet und jedermann sagt. Und sobald das in der Qualität wie die Fußball-WM ausgestrahlt wird, ist das deluxe. Diese Diskussionen sind immer sehr kontrovers geführt; und wenn man einsteigen will macht man sich Sorgen dass man etliche Öcken in die Hand nimmt und sich etwas kauft was dann keinen Spaß macht weil das Bild auf dem großen Fernseher nicht gut aussieht.
Aber keine Spur davon, das mit den Sportsendungen lässt sich echt verschmerzen, das ist lange nicht so schlimm wie immer beschrieben.
PLII beim Fernsehen ist echt geil; und die ausgestrahlten Filme sind videomäßig echt scharf; gesternhab ich fast abgeschnallt bei Bourne-Verschwörung und 30 über Nacht, das war echt fast DVD-Qualität.
Bereue es kein bisschen. Toll.
Danke euch.
TH-37PV60EH + Wii + 360 + Humax PR-Fox C
Phonodromer am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  7 Beiträge
Panasonic TH-42PV45EHK
ZABEK am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
Anja123 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  2 Beiträge
HD-Wiedergabe über internen DVB-C Receiver
Bugy am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  5 Beiträge
Panelfehler bei Panasonic TH-42PV45EHK?
Arntor am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  5 Beiträge
Problem mit Tx-P42s10e und Humax HD-FOX
Da_Braindead am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  7 Beiträge
DVB-C -Tuner für Privatkabel beim 46S
bourgmaire am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  10 Beiträge
TH-50PV60E + DVB-C
ducho am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  6 Beiträge
Unterschied TH-42PV45EHK zu TH-42PV60EH
Chaan am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  3 Beiträge
Digital Receiver DVB-S für TH-42PX80E
lil_Mero am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.685
