| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-37PV60EH + Wii + 360 + Humax PR-Fox C | |
TH-37PV60EH + Wii + 360 + Humax PR-Fox C+A -A |
Phonodromer
erstellt: 10. Jan 2007, 02:06
Hallo Leute, Habe mich jetzt nach ewiger Zeit für den "Panasonic TH-37PV60EH" entschieden. Jetzt habe ich vorher nur noch die Frage, ob ich an dem alle meine Geräte gut anschliessen kann bzw. wie ich das beste Bild mit diesen Geräten und dem TV bekomme. Welche Kabel? Und an welchen Anschluss? Als erstes hätte ich die "Nintendo Wii". Als zweites Die "Xbox 360". Und als letztes meinen Digitalen Kabelreciever, den "Humax PR-Fox C" Wäre nett, wenn ihr mir zu allen Geräten, den bestmöglichen Anschluss nennen könnt, bzw. welches Kabel ich brauche, damit ich das beste Bild bekomme. Danke |
haschix
erstellt: 10. Jan 2007, 13:21
Generell sollte man immer folgende Reihenfolge einhalten: [1]HDMI [2]YUV [3]Scart-RGB [4]Scart-S-Video Der Receiver hat denke ich nur Scart, den also an Scart 1 oder 3, da nur diese beiden RGB unterstützen Die XBox360 über YUV anschliessen. Was die WII für Anschlüsse hat weiß ich grad nicht. Sollte sie einen HDMI-Anschluss haben, dann verwende diesen. Sollte sie einen Komponenten/YUV-Anschlus haben, müsstes probieren, was besser aussieht. XBox360 über Komponente oder RGB bzw. das gleiche mit der WII. |
Phonodromer
erstellt: 18. Jan 2007, 17:40
So,das Thema wird jetzt wieder aktuell, weil mein TV am Montag geliefert wird. Kann ich nicht irgendwie die Wii und die 360 über YUV anschließen oder geht das nicht? Möchte nämlich die beste Bildqualität für meinen Wii und für die Xbox360 haben... |
Pit0303
erstellt: 18. Jan 2007, 22:51
Hallo, hatte gleiches Problem. Die 360 habe ich über VGA angeschlossen und bin vom Bild begeistert. Dann hatte ich noch meinen DVD-Player und WII die ich beide über YUV anschließen wollte. Lösung: - YUV-Umschalter von Hama glaub irgendwas mit 700 in der Typbezeichnung ist zur Zeit aber laut Hama nicht lieferbar. - HQ 4port YUV Composite S-Video Switch Selector verteilt nicht nur YUV sondern auch die anderen Signale und hat gegenüber dem Hama eine Autoumschaltfunktion die aber auch abschaltbar ist. Das heißt man muss nicht aufstehen und umschalten sondern das Gerät erkennt von wo das Signal kommt und schaltet automatisch darauf um. Bezugsquelle Electronic-Discount-Shop Tel. 06174/964816, Preis 39,99 Euro (plus Vsk)also etwas teurer als der Hama. Ich habe gegenüber dem direkten Anschluss keinerlei Qualitätseinbußen festgestellt. Muß allerdings dazu erwähnen, dass ich den Umschalter mit dem Plama mit einem Sommer YUV Kabel (Transit) kostet nochmals 28 Euro verbunden habe. Das gleiche Kabel habe ich auch verwendet um den DVD-Spieler mit der Umschaltbox zu verbinden. WII ist über normales YUV von Nintendo angeschlossen. Gruß Peter |
Phonodromer
erstellt: 19. Jan 2007, 07:37
Vielen Dank, jetzt bin ich schon einmal schlauer. Hätte aber nochmal ein paar Fragen. 1.Ist das Bild der xBox 360 über VGA besser als über YUV? Sonst hättest du ja auch noch die Xbox mit dem YUV Switch verbinden können. 2.Welcher Switch ist denn qualitativ besser? Der von Hama oder der "HQ 4port YUV Composite S-Video Switch Selector", den du hast? 3.Wo kann man die von dir genannten Kabel (Sommer YUV Kabel (Transit)kaufen?, und was ist der Unterschied im Verlgleich zu anderen Kabeln? 4.Welchen Switch würdest du Empfehlen (Den Hama, oder den, den du hast)? Weil irgendwann wird der Hama ja auch lieferbar sein... 5.Bist du sicher, dass es da keinen Qualitätsverlust in der Bildqualität gibt? Kenne das eigentlich von ziemlich vielen Switches, Verlängerungen bzw. Adaptern u.s.w. 6.Wenn es einen Qualitätsverlust nach Anschluss des Switches gibt, ist es nicht vielleicht sinnvoller die Wii über RGB anzuschließen und die Xbox alleine über YUV? Oder ist es so, dass es wirklich KEINEN sichtbaren Unterschied bei beiden Konsolen gibt (also so, als ob man direkt 2 YUV Anschlüsse am TV hat)? Sorry, für die vielen Fragen, aber bin was das betrifft ein wenig anspruchsvoll und will möglichst die beste Bildqualität erzielen. Sonst würde ich eventuell sogar darüber nachdenken, die Wii an meinen TV im Schlafzimmer (Röhre) anzuschließen. Vielen Dank im Vorraus |
SoSurfer
erstellt: 19. Jan 2007, 11:49
Also ich würde die 360 über YUV anschließen, weil ich der Meinung bin, dass der 1080er Modus da besser kommt, als über D-SUB (VGA), weil hier eigentlich die native Auflösung von 1024x768 nur gescheit aussieht. Außerdem habe ich gehört, dass die Wii eh nicht so überragendes Bild haben soll wie die 360 und daher müsste Scart(RGB) reichen. Ist aber mehr subjektiv vom Hören-Sagen. Bevor du aber so Verteiler kaufst, würde ich es erstmal so ausprobieren. |
Pit0303
erstellt: 19. Jan 2007, 11:57
1.Kann ich Dir nicht sagen. Habe einen Pana 37 PW 7 und der hat nur die normale Auflösung. Über VGA unterstützt er aber so ziemlich alle PC-Auflösungen. Ich betreibe die 360 mit 1280 x 768 (o.s.ähnlich). Was besser ist gehen die Meinungen auseinander. 2.Lau verschiedenen Foren ist der Hama auch sehr gut. Ich habe eben gleich einen benötigt und bin durch zufall auf den HQ gestoßen. Lt. Hama ist der Verteiler wieder ab Febr. lieferbar. 3.Das Transit u. Obelisk von Sommer haben sich in der Video sehr gut gegen 2 u. 3mal so teure Kabel von Öhlbach und anderen Anbietern geschlagen. Stehen auch in der Bestenliste ziemlich weit vorne. Zum Beziehen einfach etwas googeln o. bei Ebay schauen. 4.Ich habe nur den HQ und muß sagen, dass die automatische Umschaltung schon praktisch ist. 5.Zumindest bei mir nicht sichtbar. Denke mal, dass YUV-Verteiler diesbezüglich nicht so empfindlich sind wie z.B. Scart-Verteiler. Habe aber auch hier einen sehr guten von der Fa. Wolf-Soft bei dem man keinen Qualitätsverlust bemerkt. Schaut nur etwas antiquiert aus und ist auch recht teuer. Einfach ausprobieren und wenn nicht zufrieden wieder zurück schicken. Gruß Peter 6.Mußt Du selbst entscheiden ich habe WII und DVD-Player auch direkt angeschlossen und wirklich keinen Unterschied bemerkt. Bin da auch recht heikel haben einen DVD Pana S97 für über 300 Euro und möchte damit eigentlich schon das maximal mögliche herausholen. Bei mir ist der Scart-RGB Eingang schon belegt und deshalb kam nur 2 x AUV mit Verteiler in Frage. Werde aber auf Grund des etwas besseren Bildes gegenüber Scart-RGB (habe ich aber nur als S-Video laufen) auch für meinen DVD-Recorder noch ein Sommerkabel besorgen und diesen über den YUV-Verteiler laufen lassen. |
TH-37PV45EH vs. TH-37PV60EH Leeman25 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 6 Beiträge |
Probleme mit XBOX 360 über TH-37PV60EH Jay_Kallid am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
TH-37PV60EH Kabeldigital? eugenkraus am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 44 Beiträge |
Erfahrungen zum TH-37PV60EH ? kinomike am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 12 Beiträge |
TH-37PV60EH Modell 2007? chwu am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
TH-37PV60EH stromlos - Datenerhalt? subnetzmaske am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
TH-42/37PV71F mit Humax PR-HD 1000 C betreiben Moin_Moin am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 6 Beiträge |
Erfahrung mit Panasonic TH-37PV60EH? Wana3 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 3 Beiträge |
Wanhalterung für Panasonic TH-37PV60EH nord851 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 8 Beiträge |
Erfahrungen zum Panasonic TH-37PV60EH eugenkraus am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 6 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.393
