Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
TH-42PZ700 es gibt wirklich !
NadFL
#101 erstellt: 17. Mai 2007, 15:47
Ich glaube bei dem 24p Thema hilft einfach nur abwarten. Das Spekulieren bringt leider nix.
Bin schon total gespannt was wird. Ohne 24 Unterstützung brauche ich keinen FullHD, da reicht auch der 71er oder der 730er. Mal sehen, was es wird. Viell. noch ein Pio wegen der 24p?
micki1206
#102 erstellt: 17. Mai 2007, 18:45
homerj schrieb:
Es ist aber ein großer unterschied ob ein Display 24 Hz darstellen kann (das können viele) oder ob ein Display 24 Hz ruckelfrei darstellen kann!!!
es ist kein unterschied!und so viele können es auch nicht!! wenn ein display das kann, dann ruckelt auch nix. das ruckel entsteht doch nur weil zb die ps3 aktuell nicht 24hz ausgibt sondern umrechnet. nach dem update(wann auch immer) kann sie 24hz ausgeben,also original wie auf der bd abgespeichert.wenn ein display jetzt 24hz anzeigen kann wird auch nix gerechnet.
full-hd unterschied ist aber auch bei 1080i zu sehen
gruß
7.donvito
#103 erstellt: 17. Mai 2007, 19:24
Hallo .
Nur kurz: Kann man 24p auch noch in einer anderen Weise auf einem FullHD-Panel anzeigen lassen, oder ist auch beim Panel 24p dann unbedingt erforderlich?
Wieso wird behauptet, daß FullHD-Panels normales PAL schlecht rüberbringen
Ich habe schon bei mehreren Panels, LCD mit FullHD, normales Pal gesehen; meine damit z.B. de Loewe Individul Compose und den Sharp HD1 beide 46Zoll!!!
Außer DSF war alles andere o.k.; sogar teilweise top.
Deshalb hoffe ich ja, daß der PZ700 das auch kann, wenn nicht sogar noch besser
Bis dann
7.donvito
Don.Philippe
#104 erstellt: 17. Mai 2007, 20:24
Weil bei einer Streckung auf 1080 (Full HD) Zeilen weitaus mehr skaliert werden muss als bei 720 Zeilen (HD ready).
Stell dir eine Bilddatei vor, die gezoomt wird, um sie größer zu machen. Bei jeder Zoomstufe wird das Pixelraster sichtbarer und das Bild wirkt unschärfer.
So extrem verhält sich das mit Upscaling natürlich nicht, daher nur zur Verdeutlichung.
Selbstverständlich spielen auch hier wieder persönliche Sehgewohnheiten und Erwartungen eine Rolle.
Edit: 24p Material kann man natürlich auch auf einem Panel in 50 bzw. 60Hz anzeigen lassen, was zu einem kleinen Ruckeln bei gleichmäßigen Kameraschwenks führt, die nicht ein mal jeder wahrnimmt.
[Beitrag von Don.Philippe am 17. Mai 2007, 20:26 bearbeitet]
neoj
#105 erstellt: 17. Mai 2007, 20:49
Hallo Zusammen,
bezüglich der 24p Angelegenheit bekommt man(n) leider
tatsächlich keine ordentliche Auskunft.
Ich habe 24p mit einem US-Sony Blue Ray Player bereits testen können und der Panasonic 71er Serie nimmt dass Signal anstandslos an, genau so wie es die Zeitschrift Audio Vision auch schon beschrieben hat.
Werde die Tage nochmal testen und schauen was der Pana in dem Fall als Info anzeigt welches Signal er erkennt etc.
Im Grunde wäre es ja auch von Panasonic ungeschickt zu sagen wenn die TV`s 24p erkennen und annehmen und der eigene Pana Blue Ray kein 24p macht.
Wäre nicht gerade förderlich für den Panaplayer aber wie auch immer.........ist nur meine persöhnliche Meinung die natürlich rein spekulativ ist.
Konnte heute auf der High End den neuen 50PZ700 sehen.
Leider lief er nicht, somit kann ich zum Bild nichts sagen.
Jedoch ist die Entspiegelung absolut top.
Die Frontscheibe sieht schon fast nach LCD aus als nach Plasma.
Super Entspiegelt.
Schade dass kein Bild zu sehen war.
Na ja in 2-3 Wochen ist auch der 50er draussen.
Der 42PZ700 soll tatsächlich im Juni kommen.
Bin gespannt.
neoj
Don.Philippe
#106 erstellt: 17. Mai 2007, 20:53
Das tut meines Wissens nach jeder Fernseher mit einem HDMI-Eingang. Die Frage ist ja, ob der Fernseher auch eine Bildwiederholrate von 24Hz oder ein Vielfaches davon macht
JoshHB
#107 erstellt: 17. Mai 2007, 21:02
Panasonic macht mit 24p Signalen einen Pulldown und zeigt diese als 1080/60p an.
Blu-Ray und HD-DVD mit 1080p Ausgabe machen genau das gleiche.
Amerikaner z.B. leben mit diesem Pulldown seit ewig und je.
Alle Videos (VHS, ßeta) und DVDs müssten vorher auf 60 Bilder pro Sekunde (60Hz) errechnet werden werden.
Joshy
[Beitrag von JoshHB am 17. Mai 2007, 21:07 bearbeitet]
Don.Philippe
#108 erstellt: 17. Mai 2007, 21:06
Nicht böse gemeint - Zitat, Quelle?
JoshHB
#109 erstellt: 17. Mai 2007, 21:10
Panasonic Haut- Videoprozessor kann nur 60Hz (angeblich auch 50Hz) verarbeiten.
Ausgenommen hier sind die Signale die eine Videobearbeitung nicht brauchen, wie Z.B. über VGA Eingang.
Joshy
[Beitrag von JoshHB am 17. Mai 2007, 21:13 bearbeitet]
homerj
#110 erstellt: 18. Mai 2007, 04:16
So viel ich weiß gehört 50 und 60 Hz zu HD Ready oder lieg ich da falsch?
NICKIm.
#111 erstellt: 18. Mai 2007, 04:31
7.donvito schrieb:
Hallo .
Guten Morgen zusammen
Weil es bei vielen Full HD Modellen leider so ist, bestes Beispiel ist Sharp mit der XD1E Reihe die bald abgelöst wird.
Dies ist so bei den ersten Full HD Modellen, da der Scaler in Verbindung mit der Elektronik sehr stark gefordert ist, um die Pal Auflösung auf Full HD hoch zu skalieren und dann auch einwandfrei darstellen zu können. Natürlich ist dies nicht bei jedem Full HD Modell so und der Loewe ist Referenzklasse. Den hätten wir daheim, wenn die Geldbörse schwanger wäre Auch der Philips PF9731 ist einwandfrei.
DON PHILIPPE
so ist es ...
Gruss
Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 18. Mai 2007, 04:32 bearbeitet]
neoj
#112 erstellt: 18. Mai 2007, 06:12
Also grundsätzlich nehmen die allerwenigsten TV Geräte zur Zeit überhaupt dass Signal 24p an.
Bedeutet wenn ich aktuell mit dem Sony Blue Ray auf 24p gestellt an 10 verschiedene TV`s gehe erhalte ich von allen ein schwarzes, also kein Bild.
Bei Pioneer klappts auf anhieb ( klar ).
Bei Panasonic klappts auch.
Natürlich ist immer noch die große Gretchenfrage ob der Pana 24p bei 24p lässt oder ob er was anderes draus macht.
Auf der anderen Seite, wenn ein Gerät sowieso schon mal 24p erkennt.................warum der Aufwand dass daß Signal intern auf 60Hz gewandelt wird.
Wenn die Elektronik schon mal im Stande ist 24p zu erkennen ist es dann nicht einfacher dass Signal auch rauszuschicken?
Kann dass jemand von der technischen Seite beantworten?
Gruß neoj
tim3000
#113 erstellt: 20. Mai 2007, 21:47
Frage zu Pana Experten :
Sockel TY-ST42D1-WG (drehbar)für TH42PZ700 passt der auch zu den den anderen Th42 zoll ??
wenn ja,wer hat es zu verkaufen ?? zu günstige preis ?
Ich hab vorab interesse !!
NICKIm.
#114 erstellt: 21. Mai 2007, 02:15
Gruß neoj
Hallo
Ich vermute, dass viele Panels das Signal z.B. auf 60 Hertz umwandeln, da sie auch 60 hz so verarbeiten müssen. Aber dies ist natürlich eingentlich unnötig, wenn er beides kann. Wichtig ist mir aber, dass er 24p darstellen kann einwandfrei.
Wie er dies macht ist mir wurscht
Langsam werden die PDPs die 24p darstellen können, mehr. Glaube, NEC kann dies auch. Mal sehen ob sie auch einen Full HD auf den Markt bringen.
Wäre Pioneer nicht so teuer, dann wäre der zweite TV auch ein Pioneer, dann Full HD.
Gruss
Nicki
Flixe
#115 erstellt: 21. Mai 2007, 06:24
Hier die definitive Info zum Thema 24p:
GEHT NICHT!
Sollte Hifi-Regler etwas anderes behaupten, ist das laut Panasonic schlichtweg eine Fehlinformation!
Sehr geehrter Herr ... ,
vielen Dank für Ihre E-Mail sowie Ihr Interesse an Panasonic.
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass bei den genannten
Plasma-TV-Geräten keine 24p-Unterstützung vorhanden ist.
Wir bedauern, Ihnen keine positivere Nachricht geben zu können und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
Panasonic Deutschland
eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hauptsitz: Hagenauer Strasse 43, D-65203 Wiesbaden
Geschaeftsfuehrer: Yorihisa Shiokawa, Junichiro Kitagawa
Amtsgericht Wiesbaden : HRB 13178
Ust-Id.: DE118587560
EAR Reg.-Nr. DE 9208 1004
> ----- Original eMail -----
> Von: ...
> An:UE.Video@Panasonic.inexso.net
> Empfangen:18.05.2007 08:48
> Betreff:TH-42(50)PZ700E
> Hallo,
> bezüglich der oben genannten Modelle herrscht in den einschlägigen
Diskussionsforen Verwirrung bzgl. der 24p - Unterstützung. Gerade dieses
Feature ist für viele aber ein entscheidendes Kaufkriterium.
> Nachdem von Panasonic widersprüchliche Informationen verbreitet wurden,
bestätigen inzwischen autorisierte Fachhändler, daß 24p (also Ein- und Ausgabe
ohne Umrechnung) unterstützt wird. Auf der Panasonic-Homepage sind allerdings
lediglich 1080p50/60 angegeben.
> Ist hierzu eine definitive Aussage möglich (1080p24: ja oder nein)?
> Freundliche Grüße,
NICKIm.
#116 erstellt: 21. Mai 2007, 08:34
GEHT NICHT!
Dann lieber Pioneer, die echtes 24p darstellen können und auch wiedergeben durch Umwandlung auf 72Hz für eine ruckelfreie Wiedergabe und dies seit der 6.Generation.
Quelle: Audiovision, aktuelle Ausgabe 6/07
Schönen Tag.
Gruss
Nicki
neoj
#117 erstellt: 21. Mai 2007, 20:35
Hallo Zusammen,
ja und die Audio-Vision schrieb ja auch dass der Panasonic 42PV71 24p macht/kann.
Also ich habe nochmals den Sony Blue Ray angeschlossen und auf
24p laufen lassen am 50PV71.
Es wurde ein Bild angezeigt.
Wenn ich auf der FB auf die Infotaste gehe kommt lediglich die Anzeige 1080P, dass wars.
Sobald der 42PZ700 wie auch die neuen Sony Blue Rays da sind werde ich einen Direktvergleich mit dem Pioneer durchziehen.
Es ist nehmlich gut möglich dass bedingt durch V-Real 2 etc. der Unterschied zwischen 24p und Top Videoelektronik gar nicht mehr so groß ist wie viele glauben.
Habe schon bei einigen 120Hz Geräten gesehen dass dass Ruckeln
durch nicht 24p kaum noch wahrzunehmen ist, von dem her wird mit sicherheit in diesem Berreich vieles heisser gegessen............
Gruß neoj
Don.Philippe
#118 erstellt: 21. Mai 2007, 20:37
neoj schrieb:
Hallo Zusammen,
Wie siehts denn nun im Film aus, speziell bei den gefürchteten Kameraschwenks? Ruckelts?
Tu mal Butter bei die Fische
neoj
#119 erstellt: 21. Mai 2007, 20:50
Dass ist leider nicht sicher zu sagen da ich nur einen US Blue Ray von Sony hier habe.
Für diesen habe ich nur eine ziemlich schwache Demo Blue Ray und die ruckelt teilweise sogar bei 24p am Pioneer.
Also nicht geeignet für einen Test.
Deutsche Scheiben verweigert der US Blue Ray leider erfolgreich.
Also muss ich noch ein paar Wochen warten bis wir die neuen Pioneer bzw. Sony Geräte bekommen die beide 24p können.
Dann kann der ultimative Pio Pana 24p etc Test kommen
Gruß neoj
Don.Philippe
#120 erstellt: 21. Mai 2007, 20:52
Alles klar, dann schon mal danke im Voraus - ich warte gespannt.
NICKIm.
#123 erstellt: 24. Mai 2007, 13:59
neoj schrieb:
Hallo Zusammen,
Servus
Auf welcher Seite?
Digital-Tested schreibt:
"So versäumte Pansasonic seinem Schützling, eine ruckelfreie 24-Hertz-Unterstützung zu spendieren und den Leistungsbedarf zu mindern."
Gemeint ist der TH-42PV71F.
Hoffe, dass der TH-42PZ700 1080/24p einwandfrei darstellen kann
Gruss
Nicki
NadFL
#124 erstellt: 24. Mai 2007, 14:08
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt....
Ich hoffe mit dir.
NICKIm.
#125 erstellt: 24. Mai 2007, 15:31
Ich hoffe mit dir.
Danke.
Ich hoffe auch, dass die Simpsons bald in HDTV ausgestrahlt werden Dann in Full HD auf dem neuen Panasonic
Gruss
Nicki
rudimaxx
#126 erstellt: 24. Mai 2007, 16:03
Aber dann mit 1080p/24 ohne Ruckeln, versteht sich!
NICKIm.
#127 erstellt: 24. Mai 2007, 16:14
Selbstverständlich
Gruss
frank
Erbitte Kaufberatung bzgl. TH-42PZ700
derdelinquent am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  7 Beiträge
Unterschied TH-42PZ700 und TH-42PZ70
xhosa am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  108 Beiträge
Unterschiede TH-42PZ700 E & EA & EA B
freddykrueger28 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
Verkaufe 42PZ700
macestro am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  9 Beiträge
TH-42PZ700 EA oder TH 42PZ70EA ! Welchen soll ich kaufen?
baycapkin am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  2 Beiträge
42PZ700 und SD-Karte
sigidaheim am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
PS3 mit 42PZ700
macestro am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  3 Beiträge
42PZ700 oder 42PX730?
nincoslotter am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  11 Beiträge
Panasonic (42PZ700, 42PX730) oder? - Meinungen?
anonymizer2002 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  69 Beiträge
Wie komme ich in's Servicemenü des TH-42PZ700
bsauser am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.156
