Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Panasonic TH-42PV500
rums
#251 erstellt: 07. Jun 2005, 18:21
hallo rums,
auch ein schweizer mit geräusch-problemen ? ist es bei dir auch aus 10m hörbar ?
greez T69[/quote]
Ja ist es...komme jedoch aus berlin
turbofreak
#252 erstellt: 07. Jun 2005, 19:07
Hallo Leute
Ich bin nun beim Händler gewesen und da stand auch schon mein Plasma! Er hat mir zum Vergleich einen TH-42PA30E ausgepackt und eingeschaltet! Und was höre ich...genau das gleiche Surren! Er hat leider keinen 500E auf Lager gehabt! tja
Ev. könnte man auf der Rückseite dort wo das Netzteil ist, die öffnung zu machen. Dann hört man auch weniger! Mein Händler klärt ab bei Panasonic ob man das machen darf!
Übrigens Panasonic sagt es sei ein normales Geräusch und liegt in den Spezifikationen! Ich hab heute morgen mit denen Telefoniert!
Ich war nacher in einem anderen Fachgeschäft, da hab ich Plasmas gehört die auch schlimmer waren vom Surren her! Aber auch solche die man nicht hörte! TH-42PA50E hört sich auch praktisch wie mein 500E an! Aber der hier TH-42PA20ES war wirklich Geräusch los! Ist aber auch ein älteres Model und hat viel kleinere Löcher bzw. Öffnungen an der Rückseite!
Beim 500E ist praktisch alles offen auf der Rückseite!
Tja nun weiss ich nicht was ich machen soll! Ich denke das alle neuen Panasonic mehr oder weniger solche Geräusche von sich geben! Es kommt auch an wo man den Plasma hinstellt oder ob man eine Wandhalterung hat!
Ich warte mal was mein Händler morgen sagt wegen abdecken der Öffnungen, natürlich nicht alle sondern nur da wo das Geräusch her kommt!
Ach man ist das beschissen, denn der Plasma an sich wäre SUPER!
gruss
-=Hellraiser=-
#253 erstellt: 07. Jun 2005, 19:11
tja wenn meiner auch diese geräusche machen sollte dann geht das teil sofort wieder zurück.
Mike22
#254 erstellt: 07. Jun 2005, 19:12
Hallo
Also normal ist das mit den Geräuschen bzw. Brummen nicht.Bei meinem hört man gar nichts, nicht mal wenn man direkt davorsteht.
suppi
#255 erstellt: 07. Jun 2005, 19:21
-=Hellraiser=- schrieb:
tja wenn meiner auch diese geräusche machen sollte dann geht das teil sofort wieder zurück. :cut
denkt dran, das die portokosten von meist gut 50 euro dann wegn sind...
also bei rückgabe, eventl. nicht bei umtausch...
Barabas
#256 erstellt: 07. Jun 2005, 19:37
gruss
Nun, Öffnungen an elektrischen oder elektronischen Geräten habe ihren Sinn, - nämlich den der Wärmeabfuhr. Da würde ich die Finger weglassen. Veränderungen und eventuell daraus resultierende Schäden sind nicht durch die Garantieleistung abgedeckt. Zudem ein höherer Wärmestau kann auch die Lebensdauer der elektronischen Teile verkürzen und somit sich auch langfristig negativ auswirken.
Was ich mir noch vorstellen könnte. Nicht die Öffnungen direkt am Gerät abdecken sondern hinterhalb des Gerätes eine Art Kasten, Rückwand grosszügig Dimensioniert und natürlich mit Belüftung unten und Oben zu konstruieren. Diesen würde ich dann Innen mit schalldämmenden Materialien auszukleiden.
Ach ja, noch etwas zum "Surren" an sich.
Geräusche von einem Netzteil könnten auch durch eine Erdungsschleife entstehen. Vielleicht hilft dagegen ein Mantelstromfilter !?
[Beitrag von Barabas am 07. Jun 2005, 19:52 bearbeitet]
-=Hellraiser=-
#257 erstellt: 07. Jun 2005, 20:39
das macht nichts. In meinem fall sind es mit DVD Player usw. sogar 65€. Aber ich gehe nicht davon aus das meiner Surren wird. Den ich mir in HH angeschaut habe da hörte ich nicht einen Ton.
Gruss
turbofreak
#258 erstellt: 07. Jun 2005, 21:26
Ein Mantelstromfilter bringt doch nur was, wenn man eine Brummschleife wegen Masse Problem hat!?
In meinem Fall ist doch das Surren vom Netzteil selber! Ich denke, da gibt es keine elektrische Hilfsmittel?
Ausserdem ist doch als Zubehör mit dem 500E auch noch 2 Ferritkerne dabei! Wozu braucht man denn die und wo? Das Stromkabel hat ja schon einen Kern! Und mein Antennenkabel hat auch bereits einen Ferritkern!
alpina99
#259 erstellt: 07. Jun 2005, 21:42
Was sagen denn die PV500 Besitzer zu diesem Bericht bei Günstiger.de
Der Bericht wurde aus Günstiger.de kopiert
geld sparen !!!!!
gestern konnte ich wunderbar beide panasonics vergleichen. der th42pv500e und der th42pa50e wurden jeweils mit demselben hdtv-signal gespeist.der pv500e (hd-ready)lieferte wie zu erwarten ein brillantes bild.jetzt aber die überraschung. der pa50e, der ja "nur" hd-kompatibel ist, hatte dieselbe schärfe, dieselbe brillianz und dieselben strahlenden geilen farben. und dass, obwohl der pa50e das hdtv-signal nur skaliert und es über einen analogen komponenten-eingang eingespeist wird, und nicht digital über hdmi , wie beim pv500e. auch bei einer normalen pal-dvd zuspielung sah ich keinen unterschied, beide bilder gut. es war ein livekonzert mit schnellen kamerabewegungen, bei beiden gabs keine verzerrungen zu sehen.wer genug geld hat, kauft sich den pv500e und hat ein geiles gerät. von der optik gefällt der pv500e besser, weil der mit lack überzogene rahmen sehr edel wirkt. wer aber ein wenig rechnen muss mit der kohle, trotzdem aber ein megabild verlangt, der kauft sich den pa50e.
Barabas
#260 erstellt: 07. Jun 2005, 21:44
Das frage ich mich im übrigen auch. Leider gibt die Bedienungsanleitung darüber keine Auskunft.
Du kannst ja mal bei Panasonic anfragen ob es möglich wäre das Netzteil zu tauschen (..wenn´s denn an diesem auch liegt!). Wenn das Gerät modular aufgebaut ist, sollte das eigentlich kein allzu grosser Akt sein.
turbofreak
#261 erstellt: 07. Jun 2005, 21:54
Ich glaube kaum das Panasonic mir ein Netzteil schickt und ich das einbauen darf! Wenn dann müsste ich den Plasma wieder zum 2.mal einschicken!
Barabas
#262 erstellt: 07. Jun 2005, 22:02
Kommt da nicht der Techniker vor Ort ?
"Einschicken" eines Gerätes dieser Grössenordnung ist eigentlich nicht üblich.
[Beitrag von Barabas am 07. Jun 2005, 22:02 bearbeitet]
turbofreak
#263 erstellt: 07. Jun 2005, 22:32
ja so meinte ich es auch sorry
mein Händler hohlte das Gerät ab, gehört zum Service
Plasima
#264 erstellt: 07. Jun 2005, 22:50
hi,
ich hätte da so ne Idee für alle die Probleme mit dem Surren des Pana haben !
Das Surren kommt ja eigendlich vom hinteren Teil des Plasmas und nicht von vorne, also es wird reflektiert von der Wand ! also könnten doch alle die den Pana gehängt haben dünnes Schalldämmmaterial an die Wand machen !
und alle die den aufnem Fuß haben an der Geräterückseite mit Schalldämmmaterial befestigen mit doppelseitigem Klebeband oder mit Klettband !
Wer schon mal sein Ohr neben Schalldämmmaterial gehalten hat kennt die Wirkung totale Stille
Ok wer Lust hat kanns ja mal versuchen vielleicht hilft es !!
Ich denke es wäre schade, wegen eines leichten bis mittleren Surrens den Pana schlecht zu bewerten, weil er ansonsten in allen Belangen ein sehr gutes Gerät ist !!
mfg
Plasima
turbofreak
#265 erstellt: 07. Jun 2005, 22:55
Die Idee ansich ist nicht schlecht, aber Schalldämmmaterial an der Wand befestigen im Wohnzimmer? Wie sieht denn das aus am schluss? Nicht schön oder?
Plasima
#266 erstellt: 08. Jun 2005, 06:59
@turbofreak das ist mir klar !
wenn der Plasma an der Wand hängt und du nur in dem bereich wo es Surrt ein Stück von dem Schalldämmmaterial hin machst an die Wand sieht das keiner !!
du siehst ja auch die Wandhalterung nicht oder ?
also Scherz bei Seite wenn man das sauber macht sieht man nix davon !
vielleicht versucht ja mal jemand der Das Surren hat einfach mal ! man muss es ja noch nicht fest machen aber mal so hinten dran klemmen ! bei gutem Schallschluckmaterial wirkt das wie ein Wunder !
mfg
Plasima
[Beitrag von Plasima am 08. Jun 2005, 07:10 bearbeitet]
spiti69
#267 erstellt: 08. Jun 2005, 07:12
Hi Leute!
Evt. etwas Offtopic, könnte mir jemand die Maße vom Sockel TY-ST42PX500 geben?
Also B-H-T und evt die Abstände der 2 Bolzen rechts links ?
Wäre sehr verbunden..
Gruss
turbofreak
#268 erstellt: 08. Jun 2005, 07:42
ja aber mein Plasma hängt nicht sondern ist auf dem Fuss!
Ich kann den Plasma nicht an die Wand hängen da es nur eine Gipswand von ca. 6cm ist
Alvir
#269 erstellt: 08. Jun 2005, 10:54
geld sparen !!!!!
Dieses Urteil kann ich nur unterstützen !! Ich habe auf der Cebit beide Geräte tagelang nebeneinander vergleichen können.
Identische Bildqualität bei normalen PAL Signalen und bei HDTV Signalen sieht man kaum einen Unterschied aus 3m Entfernung. Das liegt daran, dass sich die bessere Qualität des HDTV Signals in erster Linie nicht über die Auflösung definiert, sondern durch eine erheblich bessere Tiefenschärfe und Plastizität und eine höhere Contourschärfe. Diese Merkmale werden natürlich auch genausogut von dem ED Panel wiedergegeben. So sieht auch auf dem "kleinen" Pana ein HDTV Bild traumhaft gut aus!! Die HDTV Mehrauflösung des 500E fällt viel weniger ins Gewicht als man zunächst glauben mag, der Auflösungsunterschied bei 720p ist dafür zu gering.
Und wenn man dann noch bedenkt, dass HDTV noch einige Zeit brauchen wird, bis es Verbreitung erlangt, kaufe ich mir lieber einen "kleinen" Pana für 1.500 Euro als eine "großen" für 2.900 Euro und investiere das Geld später in ein inzwischen viel weiterentwickeltes und billigeres HD Panel. Aber wer das Geld hat, na klar raus damit Der 500E ist natürlich ein super Gerät.
Gruss
suppi
#270 erstellt: 08. Jun 2005, 11:11
ohne die diskussion erneut lostreten zu wollen:
aber hdtv kommt bereits im november bei premiere mit einem spielfilmkanal, und das ist ja wohl das, was die meisten interessiert, denn ob ich nun fußball oder formel 1 in normaler auflösung oder hdtv sehe, ist mir persönlich egal.
der für mich größere unterschied zwischen dem 50 und 500er ist auch der fehlende hdmi eingang beim 50er.
wenn er diesen hätte, dann würde die sache schon ganz anders aussehen
luca123
#271 erstellt: 08. Jun 2005, 15:09
habe gerade das neue "Video"- Heft (7/05) bekommen. darin ist ein interessanter Test u. a. zum Pana TH-42PV500 und Hitachi 42 PD 7200.
Meine bisher noch offene Entscheidung ist jetzt klar, es kann eigentlich nur der Pana sein...zumindest für mich.
Gruß luca123
Plasima
#272 erstellt: 08. Jun 2005, 15:14
@luca123
sag doch bitte mal mit paar Worte was Video so schreibt und wieso dich das überzeugt hat !
wäre echt nett
mfg
Plasima
luca123
#273 erstellt: 08. Jun 2005, 15:46
Hallo Plasima,
gerne.
Das Panel ist das modernste und beste im Vergleich, G8 von Pana ist der Konkurrenz voraus (kein False-Contour-Problem,sattes Schwarz, kein Pixelrauschen)und vor allem, weil wohl noch eine Weile sehr wichtig, hat der Pana eine gute PAL- Darstellung.(Zitat:Bildqualität auf Röhrenniveau) Nachteil beim Pana, für mich aber nicht so wichtig, er muss wohl beim Zusammenwirken mit dem PC jedesmal auf HDTV- Auflösung eingestellt werden.
Muss also jeder selber wissen, was für ihn wichtig ist. Der (Listen-)Preis übrigens von 3.800 Euro wird in der Praxis schon um 1.000 Euro unterboten.
Gruß luca123
turbofreak
#274 erstellt: 08. Jun 2005, 16:01
vom Betriebsgeräusch steht nichts im Test? Warscheinlich nicht
telramund
#275 erstellt: 08. Jun 2005, 16:27
Habe jetzt auch den 42pv500 und kann auch ein surr Geräusch feststellen.Es ist nicht so laut das es das Fernsehvergnügen stört, aber wenn man darauf achtet kann man es doch schon hören. Habe dann mal den Panasonic Service angerufen und der sagte mir das es soganannte Toleranzgrenzen gibt in denen das Surren mehr oder weniger zu hören ist. Man kann also Glück oder Pech haben.
Plasima
#276 erstellt: 08. Jun 2005, 16:30
Hallo luca123,
danke für deine Antwort sehr informativ !
mfg
Plasima
Sparky_OL
#277 erstellt: 08. Jun 2005, 17:15
luca123 schrieb:
Hallo Plasima,
... Nachteil beim Pana, für mich aber nicht so wichtig, er muss wohl beim Zusammenwirken mit dem PC jedesmal auf HDTV- Auflösung eingestellt werden. ....
Gruß luca123
Gilt das auch für entsprechend angeschlossene (DVI/HDMI) Sat Receiver auf PC-Basis (z. B. Reelbox)
Sparky
alpina99
#278 erstellt: 08. Jun 2005, 17:39
@ Luca123
ist der panasonic 42PA50 und oder der Samsung 42S5H auch getestet worden ??
luca123
#279 erstellt: 08. Jun 2005, 17:46
Hallo Sparky,
leider ergibt sich das aus dem Test nicht eindeutig, bin leider auch kein PC-Freak. Im Test steht, dass der FS der Grafikkarte per DDC (Display Data Channel) seine Auflösung mitteilen muss. Diese Mitteilung funktioniert wohl beim Pana nicht so ohne weiteres, deshalb die "ersatzweise" Mitteilung. Inwieweit sich bei der Reelbox das gleiche Problem zeigt, kann ich nicht beurteilen (Grafikkarte ???).
Hoffe, die Antwort hat wenigstens ein bißchen geholfen, wir bekommen bestimmt noch kompeten Rat.
Gruß luca 123
luca123
#280 erstellt: 08. Jun 2005, 17:51
Hallo Alpina,
getestet und verglichen wurden: der Pana, der Hitachi PD 7200, der Philips 9966(derHD-fähige), der LG PX11, der Fujitsu HTS 40 ES und der Sony 42 XS1 - alles 42er.
Gruß luca123
suppi
#281 erstellt: 08. Jun 2005, 17:55
woher weißt du das? ist die video schon draussen ??
auf der video-magazin.de konnte ich nichts finden???
k0rn
#282 erstellt: 08. Jun 2005, 18:07
luca123 schrieb:
Hallo Sparky,
Gruß luca 123
Ja gut... dann stellt man eben in Powerstrip fest die Auflösung ein und gut ist..
Damnation
#283 erstellt: 08. Jun 2005, 18:13
Hi,wie ist das eigentlich mit PC Spielen aufm Plasma.Kann ich den wie einen normalen Monitor benutzen?(Ich meine jetzt nur über dvi-out)Wie sehen die Spiele dann aus???DAnke
Maro
#284 erstellt: 08. Jun 2005, 19:17
Genau zu der gleichen Entscheidung bin ich ja auch vor kurzem beim Vergleich der beiden NEC Geräte gekommen.
Bis jetzt habe ich es keine Sekunde bereut. Im gegensatz zum kleinen Pana hat der NEC VR5 aber nen DVI eingang
Maro
k0rn
#285 erstellt: 08. Jun 2005, 19:24
Maro
Schön, daß Du mit Deiner Entscheidung zufrieden bist, aber was hat das mit dem Thema zu tun?
Pulpman
#286 erstellt: 08. Jun 2005, 19:30
Die VIDEO kommt am 10.07. in den Handel. Für Abonnenten etwas früher. Am 10.werden wir alle den Test lesen können.
rums
#287 erstellt: 08. Jun 2005, 19:34
[quote="Plasima"]hi,
"und alle die den aufnem Fuß haben an der Geräterückseite mit Schalldämmmaterial befestigen mit doppelseitigem Klebeband oder mit Klettband !"
Bei mir stellt sich das gleiche problem,aber meinst du nicht das panel würde zu heiss werden wenn dämmmaterial mit tape an der rückseite befestigt wird?
[Beitrag von rums am 08. Jun 2005, 19:35 bearbeitet]
Damnation
#288 erstellt: 08. Jun 2005, 20:04
Weiß denn keiner bescheid,wie das mit PC spielen ist?Kann man die aufm Plasma über DVI-OUT zocken??Und wie ist die Qualität??
turbofreak
#289 erstellt: 08. Jun 2005, 20:20
Hab meinen Plasma wieder heute bekommen, aber leider immer noch mit dem Surren! Weil es ja laut panasonic ein normales Betriebsgeräusch ist! Aber mein Händler hat gesagt ich soll es doch nochmals probieren und wenn's gar nicht geht werden wir schon eine Lösung finden! Ev. anderer Plasma TH-42PA50E!
Ich war in einem TV geschäft und hab alles Plasmas näher betrachtet! Muss aber sagen das die meisten Surren! Der eine weniger der andere mehr!
Mal sehen...
Barabas
#290 erstellt: 08. Jun 2005, 20:45
Mal sehen...
Hmmm, in diesem Fall wäre aber auch ein Wechsel zu einem anderen Gerät oder Hersteller ein reines Lotteriespiel. Einzige Möglichkeit um wirklich sicher zu gehen wäre ein Vorführgerät das man zuvor ausgiebig "gehört" hat.
diba
#291 erstellt: 08. Jun 2005, 20:50
Also bei den Pios wurde häufig gesagt, dass diese nach einiger Zeit leiser werden, könnte ein Grund für die Streuung sein und vielleicht ein Hoffnungsschimmer.
k0rn
#292 erstellt: 08. Jun 2005, 21:02
Mal sehen...
Also wenn das Geräusch wirklich so laut ist, wie Du es hier erzählt hast, dann verstehe ich nicht, wie Panasonic da reagiert.
HOTCH
#293 erstellt: 08. Jun 2005, 21:41
@all
Habe heute in einem MM in HH den 37PV500 und den 42PV500 gesehen und auf die Geräusche geachtet. Der 42 er hat deutlich gebrummt. Vom Bild hat mir der 37 auch besser gefallen. Habe viel mit den Einstellungen gespielt und verglichen. Zuspielung war bei allen Panels gleich. HDTV über Astra.
turbofreak
#294 erstellt: 08. Jun 2005, 21:57
Habe soeben meinen Laptop mit VGA-Analog angeschlossen! Super Bild muss ich sagen! Windows Auflösung 1024*768! Habe kurz Quake3 gezockt (Laptop ist nicht der neuste ;-) ), das macht süchtig auf mehr! Bild ist hervorragend! Mit HDMI wäre es sicher noch besser!
Barabas
#295 erstellt: 08. Jun 2005, 22:02
HOTCH schrieb:
@all
Mal abgesehen von deiner Beurteilung der Bildunterschiede, ich denke die Sache mit dem Brummen ist eher Zufall. Ich habe selbst schon in einigen Grossmärkten bemerkt das Plasmas mitunter Brumm-, oder Surrgeräusche von sich geben. Das hatte aber weder mit der Marke noch mit der Grösse des verwendeten Panels zu tun.
JoshHB
#296 erstellt: 08. Jun 2005, 22:08
luca123 schrieb:
Hallo Plasima,
gerne.
Gruß luca123
Kurze Frage:
Wieviele Punkte hat PV500 bekommen für die Bildqualität?
Gruß Joshy
suppi
#297 erstellt: 08. Jun 2005, 22:09
naja, dann müssen eben alle hersteller daran arbeiten.
zumindest für die oberklasse wie der pana v500 oder pio 435 darf !!!!! so was nicht vorkommen.
schließlich sind das uvp 7600 deutsche mark und dafür erwarte ich einen plasma, der bei ruhigen szenen nicht hörbar brummt.
also ich würde und werde das gerät sofort wieder zurückgeben, wenn man in 3,5 meter abstand bei leisen szenen etwas hört. das ist nicht zumutbar.
für die betroffenen würde ich da auch ganz harte bandagen anziehen und denen druck machen. für so viel geld darf man das nicht hinnehmen...
ansonsten schließt euch doch zusammen und droht eventl. mit rechtlichen schritten.
k0rn
#298 erstellt: 08. Jun 2005, 22:26
Seh ich auch so.
Das geht einfach nicht bei einem Plasma für 3000€.
Ich werde mir meinen auf jeden Fall auspacken lassen, um das Geräusch zu checken, bevor ich ihn mitnehme. Obwohl es ja zum Glück hier erst 2 entsprechende Fälle gibt...
luca123
#299 erstellt: 08. Jun 2005, 22:38
Hallo JoshHB,
die Punkteverteilung bei der Bildqualität ist im Test so: Pana 31, Philips 31,Hitachi 28, LG 24, Fujitsu 26, Sony 25.
Gruß luca123
JoshHB
#300 erstellt: 08. Jun 2005, 22:44
Danke Luca,
genau so wie ich mir gedacht habe...
Ich habe eine gute Wahl getroffen. Meins kommt bald!
Joshy
turbofreak
#301 erstellt: 09. Jun 2005, 08:30
Rückgaberecht in der Schweiz! Ein Kollege von mir ist Jurist und hat mir das geschrieben:
Problem ist, dass wir in der Schweiz grundsätzlich kein Rückgaberecht kennen (nur bei Haustürgeschäften innerhalb 7 Tagen).
Das heisst, Du hast nur ein Nachbesserungsrecht, musst aber als Kunde dann beweisen, dass das Geräte tatsächlich zu laut ist und andere Geräte des gleichen Typs keine Geräusche macht. Das ist genau das Problem als Privatkunde, beweis das erst mal. Als Privatkunde hast Du meist überhaupt nicht die Möglichkeit dies zu beweisen. Also bist Du angewiesen auf den Goodwill des Herstellers. Wahrscheinlich gibt es tatsächlich einen Toleranzbereich, was die Geräuschentwicklung anbelangt. Panasonic wird diesen Toleranzbereich natürlich zu seinen Gunsten auslegen.
Also, wie Du siehst wird es schwierig und vor allem kannst Du nicht einfach vom Vertrag zurücktreten, ausser Du hast Glück und der Händler würde das akzeptieren, aber einen rechtlichen Anspruch hast Du nicht.
Tja aber zum Glück ist mein Händler extrem in Ordnung und wird mir helfen! Denn ich kann mit dem Surren nicht Leben bzw. DVD geniessen! Auf keinen Fall! Aber es ist verdammt schwierieg einen Plasma zufinden das leise ist oder? Denn das ist ja sehr unterschiedlich wie ich bemerkt habe! Ich weiss nicht ob ich einfach wieder einen 500E nehmen bzw. probieren soll oder gleich eine andere Marke, z.b. Pioneer FDE435? Sieht ja auch noch edel aus!
Was soll ich blos tun!
gruss
Panasonic TH - 42PV500
DerFluch007 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  2 Beiträge
Liefertermin Panasonic TH-42PV500?
Kugelfisch am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  2 Beiträge
Pana TH-42PX600E oder Pioneer 436 XDE ?
marco15384 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  5 Beiträge
Pana TH-42PV500 und XBOX 360
miregal1 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  7 Beiträge
Notebook via HDMI an Pana
webjogi73 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  20 Beiträge
Panasonic TH-42PZ70E oder Pioneer PDP 427 XA
eddman am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  3 Beiträge
Händler 42PV500 Pana
robg3 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  5 Beiträge
TomTom Navi (Extrakt aus Panasonic TH-42PV500 )
Woifee am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  78 Beiträge
Anschluss DVD-Player and Pana 42PV500
robg3 am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  2 Beiträge
Passender DVD-Player für Pana TH-37PV60
Mohy am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.730
