| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TH-42PV500 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . Letzte |nächste|
Panasonic TH-42PV500+A -A |
linus76
#2252
erstellt: 28. Okt 2005, 05:21
@mrlimubai Also bei mir zumindest und bei den meisten anders ist es nur rechts. Weiß jetzt auch net ob ich sagen soll gut das es auch linke gibt oder schlecht das es nun dort auch an fängt. @all Aussage Panasonic. rechts die haben alle kein Pixelversatz, lediglich die privaten( ARD brennt auch ei) und die links die haben alle Pixelversatz. Laut Panasonic macht er genau 1 Pixel Pixelversatz. Nun mein Gedanke der mich die ganze Zeit beschäftigt. Was bringt ein Pixelversatz bei einer Fläche??? Bei nem übergang von gelb zu blau von links nach rechts sollten alle Pixel (falls der Plasme genug farben darstellen kann) unterschiedlich sein. Sprich bei einem Pixelversatz ändern alle Dioden die Farbe geringfügig. OK Aber bei einem Logo von sagen wir 15 Pixel breite würden durch den Pixelversatz lediglich 2 weg fallen. eines links und eines rechts und es wären immer 13 Ständig weiß. Fühl nur ich mich da veräppelt oder seh ich da was falsch??? @heavyman Also diesen effekt den du hast konnte ich bisher nicht erkennen. Logos gingen ALLE nach ca 5-6Std weißem Bild wieder weg und bei AV also schwarz ist gar nix. Für mich sieht das grad so aus als hättest du das einzige wirklich eingebrannte Logo. Das mit den Stunden ist auch meine befürchtung da ja Panasonic inzwischen gar nix mehr sagt sondern es wird schon weg gehen. Das kann ja wirklich nicht sein. Dann können wir ja wirklich bei 3000 Std noch da stehen. Wie war seine Aussage. Was wollen sie denn sie haben doch zwei Jahre garantie wenn es nicht weg geht. @harrystar Die Aussage mit den ED und HD Panels machte ja Panasonic. Aber auch da fühl ich mich ein wenig verarscht. Denn PAL ist PAL in meinen Augen und das sind nun mal 700*500 irgendwas. Wenn er gesagt hätte dieser effekt den könnten sie nur bei 720p oder 1080i sehen aber wenn ich doch PAL TV habe dürfte die Auflösung des Panels doch keine rolle spielen oder seh ich das wieder falsch. Aber zu deiner Frage, ich werd dir bestimmt nicht sagen was du machen sollst. Ich wollte damals auch erst den 50er da er besseres PAL bild hat. Da ich mir aber nicht alle 2 Jahre nen TV kaufen will hab ich mich für den 500er entschieden. Zudem wollt ich auch mal den PC drüber laufen lassen was der 50er glaub ich nicht hat. Aber entscheiden musst du schon selbst. Was HDTV betrifft, so müssen wir uns alle erst mal noch nen neuen Reciever kaufen. Ich warte da auf die Dreambox 8000 die Hoffentlich bald kommt. Bis dahin bleibt bei mir das Panel bei Pro 7 HD und SAT HD eh schwarz. Oder vielleicht mal über den PC Streamen. |
cioprgr
#2253
erstellt: 28. Okt 2005, 10:12
Die sollte eigentlich im Dezember rauskommen, dann muss man allerdings abwarten, bis dann endlich eine stabile Firmware und neue Images erscheinen. Ich benutze schon seit Jahren die 7000, und kann mir das Ding nicht wegdenken, ist eines der wichtigsten Geräte die ich besitze. Ich würde nicht sagen, bestes Gerät, denn Hardwaremässig ist doch schon ziemlich viel Billigware mit drin verbaut worden. (siehe Netzteil) Habe Fotos von der 8000er gesehn, die sieht ziemlich schick aus, kann auch mpeg4 und hat diesmal 2 Tuner. Es gibt auch 2 Versionen, eine "normale" und eine mit integriertem DVD Brenner, was ich allerdings nicht benötige, denn man kann die aufgenommenen Filme auch über FTP auf den PC spielen, umkonvertieren, und dann brennen.
Leuchtet mir auch nicht ein, eine grosse Fläche wäre sowieso andauernd mit dem Logo verdeckt, ob sich das nun verschiebt oder nicht. Bei meinem Pana nimmt das Lautsprecherpiepsen zu, waren es am Anfang noch 10-15 Minuten, so bin ich jetzt schon bei einer Stunde, dann geht's weg, kommt aber manchmal wieder. Habe keine Lust das Gerät schon wieder abzugeben, ich habe es erst seit 4 Wochen, aber wenn's noch schlimmer wird komme ich nicht daran vorbei. Einbrenneffekt konnte ich noch keinen erkennen, das Gerät wird aber auch erst so um die 150 Sunden haben, und wie ich so lese, kommt dieser Effekt erst noch später. |
eismeergarnele
#2254
erstellt: 28. Okt 2005, 10:56
Hallo, ich möchte hier das Thema bzgl. der Verzögerungszeit des PV500 nochmals aufgreifen. Panasonic gibt wohl zur Darstellung des Bildes eine Verzögerungszeit von ca. 60ms an. Also hab ich das mal ausprobiert. Denon 3910 per HDMI (720p) an den PV500 und per DigiKabel an den AZ-1. Eagles - Hell freezes over - rein Track 11 oder 12, wo am Anfang mit den Drumsticks eingezählt wird. A/B Repeat für die ersten 4 Sekunden (des Klacken der Drumsticks). Bild und Ton (über die LS des Fersehers) laufen augenscheinlich synchron zueinander. Nun den Ton des AZ-1 dazu (DTS) und an die gleiche Lautstärke des TV herantasten (Audio Delay 0 ms). Ton des AZ-1 und des PV500 laufen zu 100% Synchron. Nun verändere ich das Audio Delay des AZ-1. Ab 20 ms hört man deutlich das auseinander driften des Tons. Ab 60 ms extrem deutlich (aus einem Klack werden zwei!). Wie kann diese Feststellung gewertet werden. Hat der Pana 0 ms Verarbeitungszeit oder wird der Ton intern NICHT verzögert, so das beim DVD gucken nur über den Ferseher Bild und Ton asynchron laufen (was ja nicht sein sollte), da ein guter TV den Ton dementsprechend verzögern sollte. Einer ne Idee??? Gruß Martin |
Underfire
#2255
erstellt: 28. Okt 2005, 10:57
Könnte mir jemand mal bei folgendem verständnis Problem helfen bitte: Möchte gerne einen PC am plasma betreiben, für mp3, Bilder oder auch mal schach... oder halt mal schnell internet. dafür gibts ja die entsprechende VGA schnittstelle. Aber er hat doch einen HDMI Eingang, und mein PC hat DVI ausgang. Warum kann man dann nicht den PC über hdmi ( adapterkabel dvi-->hdmi ) an das Panel anschliessen ? Ist doch beides digital ? Oder vergleiche ich grad Äpfel mit Birnen ? Wäre nett, wenn mir das mal jemand erklären könnte. Wenn es nicht gehen sollte: Können LCD bildschirme z.b. ( philips 9830 ) über dvi an PC ? |
turbofreak
#2256
erstellt: 28. Okt 2005, 11:06
Ich hab das selbe Surren! Aber in der Schweiz kannst du es vergessen die Platine tauschen zulassen! Mein Plasma war schon bei Panasonic Schweiz und die konnten nichts feststellen bzw. sagten es sei ein normales Betriebsgeräusch! Die boten mir sogar an vorbei zukommen und mich selber zu überzeugen! Ich ging aber nicht, war zuweit! Stattdessen bin ich ein Fachgeschäft wo viele Plasmas ausgestellt waren und hab mal alle unter die Lupe genommen, und sie surrten alle irgend wie! Es war auch ein V500 darunter und der hat eben auch gesurrt! Also doch normal! |
Bufobufo
#2257
erstellt: 28. Okt 2005, 12:14
Hi Underfire,
Das M in HDMI steht für Multimedia und ist in der 1.1 Version nicht unbedingt PC-Mode kompatibel. Was geht und was nicht, kannst du in diesem "wirklich kurzen" Threat selbst nachlesen. Du kannst aber meist mit einem DVI-I - VGA Adapter an der Grafikkarte auf VGA wechseln und somit das Panel über VGA nutzen. Meine Grafikkarte hat auch "nur" zwei DVI-Ausgänge und mein PC-Monitor nur einen VGA-Eingang und es klappt. Gruß Jan |
thE_29
#2258
erstellt: 28. Okt 2005, 12:16
@alle die ein surren hören! Kommt das surren vom Lüfter oder von den Boxen?? Bzw. habt ihr die Boxen montiert oder nicht? Weil ich brauche keine Boxen und wenn das surren von den Boxen ausgehn würde, wärs für mich ein Voteil.. |
Hambi
#2259
erstellt: 28. Okt 2005, 12:17
Ich habe meine X850XT/PE auch über VGA am PV500 und das funktioniert hervorragend. Gruß Mario |
tommy591
#2260
erstellt: 28. Okt 2005, 12:34
Ich hör zwar kein Surren, weil ich keinen PV500 hab, aber ich dachte, die Lautsprecher wären integriert... Abgesehen davon gibt's hier doch genügend Statements, wo im Einzelfall das Surren herkommt. Dabei scheint es sich nur ausnahmsweise um die Lautsprecher als mögliche Quelle zu handeln, dann aber wohl auch bei runtergedrehter Lautstärke. |
cioprgr
#2261
erstellt: 28. Okt 2005, 12:44
Sie sind integriert.
Das Surren kommt von den Ventilatoren, ist bei mir aber normale Lautstärke, also nicht unbedingt hörbar mit Ton, auch nicht störend. Aber ich habe das Problem mit dem Lautsprecher, und das ist ein hochfrequentes Piepsen, und das nervt ungemein. Aber wie bereits gesagt, hört nach einiger Zeit auf, wobei sich die Zeitspanne jetzt schon vergrössert hat. |
kevindole
#2262
erstellt: 28. Okt 2005, 13:42
Also, die LS sind es nicht und ein Lüftergräusch ist das ebenfalls nicht !!! Es handelt sich defintiv bei mir um ein typisch markantes "Elektrosurren", wie man es von Platinen, Spulen, oder Ähnlichem evtl. kennt. Dies ist halt doch etwas konzentriert. Aber nun nicht unbedingt SUPER störend. Ich höre es halt und bei leisem TV-Betrieb nimmt man es schon war! Gruß, Michael |
turbofreak
#2263
erstellt: 28. Okt 2005, 14:04
Ja so ist es! ;-) Habe das Geräusch dämmen können, in dem ich einen Noppenschaumstoff hinter dem Plasma an der Wand aufgehängt habe! Ist deutlich leiser geworden! ;-) Ist ein spezial Schaumstoff wo in Tonstudios verwendet wird! Farbe weiss ;-) Weil weisse Wand ;-) gruss |
kevindole
#2264
erstellt: 28. Okt 2005, 14:36
... sehr interessant. Wenn ich überlege, bei mir ergibt sich sogar eine Art Resonanzraum, über, hinter dem Pana. Wie heißt denn das Zeug, bzw. woher bekomme ich so etwas. Quanta Costa ??? Danke und Gruß, Michael |
cioprgr
#2265
erstellt: 28. Okt 2005, 15:00
Bei mir kommt es definitiv aus dem rechten Lautsprecher (von vorne gesehen), denn wenn ich da mein Ohr dranhalte, piepst es ungemein, aber nur ungefähr in der Mitte des LS, höher hört man dann wieder nichts mehr. Doch wenn man eben weiter weg ist, hört man's doch schon gut. |
linus76
#2266
erstellt: 28. Okt 2005, 16:33
@cioprgr Das ist bei dir wohl definitiv der LS, aber wieso ab geben? Bist du nicht aus deutschland? die kommen doch vorbei und tauschen die Platine |
cioprgr
#2267
erstellt: 28. Okt 2005, 16:53
Nee, bin aus Luxemburg, und mein Händler kann/darf Panas selbst reparieren, aber ich müsste ihn glaube ich schon abgeben, die würden ja wohl kaum vorbeikommen, und ihn bei mir zuhause reparieren. |
linus76
#2268
erstellt: 28. Okt 2005, 17:19
@cioprgr Aber die haben doch 6 Monate vor ort Service, dann müssten die schon kommen. Bei mir sind die ja auch gekommen unf haben das Teil getauscht. Dachte auch erst die DM800 kommt ende November aber daraus wird wohl nix und dieses Jahr auch nicht mehr. Denn Brenner brauch ich auch nicht und eigentlich auch nicht die DVD Player version. Lediglich die Festplatte wär nicht schlecht. Hab heute meinen Denon 1920 bekommen. Gleich mal ne dumme frage. Geht 720p bzw 1080i nur über HDMI? Hab über Scart bzw YUV gar nix gefunden |
mrlimubai
#2269
erstellt: 28. Okt 2005, 18:45
@linus76 Soviel ich weiss, geht das nur mit HDMI. Bei YUV konnte ich nur 576p auswählen. Gruss Matthias |
linus76
#2270
erstellt: 28. Okt 2005, 19:10
@mrlimubai Dacht ich mir fast. Hab auch nur mal gefragt weil ich oft gelesen hab scart wär doch besser als hdmi und andere sagen hdmi ist besser. Daher hätt es ja sein können das es doch geht über scart. Würd es ja gern testen aber die deppen haben vergessen das bestellte hdmi kabel mit rein zu geben. Man kann sich echt auf nix mehr verlassen, nun muß ich anrufen und fragen wo das kabel bleibt Und was macht dein Plasma so? |
cioprgr
#2271
erstellt: 28. Okt 2005, 19:57
Ich werde meine alte Festplatte (120GB) aus der 7000er behalten, dann spar ich mir die Kosten wenigstens. |
turbofreak
#2272
erstellt: 28. Okt 2005, 21:58
[/quote] ... sehr interessant. Wenn ich überlege, bei mir ergibt sich sogar eine Art Resonanzraum, über, hinter dem Pana. Wie heißt denn das Zeug, bzw. woher bekomme ich so etwas. Quanta Costa ??? Danke und Gruß, Michael[/quote] Ich war in einem Plastikhaus! Da gab es halt verschiedene Schaumstoffe! Kostet nicht alle Welt, so ca. 20Euro! Ich kenne die genaue Bezeichnung auch nicht, habe einfach danach gefragt welches das beste ist! gruss |
Proggi
#2273
erstellt: 29. Okt 2005, 07:40
Kurze Zwischenfrage: versteht der PV500 am HDMI Anschluß keine "Bitstream" ( Dolby Digital)Tonsignale ? Muß Grundsätzlich der DVD Player immer auf "PCM" ( Zweikanal Stereo ) stehen ? Ich habe jetzt zwei DVD Palyer getestet ( Toshiba SD-350, Samsung HD-850 ) Den Samsung HD-850 kann man auf Bitstream mit 48kHz einstellen und auf Seite 40 der Bedienungsanleitung vom Pana steht: Kompatible Abtastfrequenz des Audio Signals über HDMI (L.PCM): 48kHz/44,1 kHz/32 kHz wie ist das denn beim Pana S97 ? kann ich da den Ton auf Bitstream stellen und habe dann einen Ton am Plasma ? |
Hambi
#2274
erstellt: 29. Okt 2005, 08:02
Der Pana S-97 kann das.Ich habe immer Ton am PV500 wenn ich den Pana über HDMI nutze. Gruß Mario |
Proggi
#2275
erstellt: 29. Okt 2005, 08:14
Also auch wieder weg mit dem HD-850. Verstehen tue ich das aber nicht. Oder schaltet der S-97 immer nur den Optischen Ausgang zwischen PCM/Bitstream um und am HDMI ist IMMER PCM ? |
Hambi
#2276
erstellt: 29. Okt 2005, 08:22
Das vermute ich mal. |
mrlimubai
#2277
erstellt: 29. Okt 2005, 16:22
@linus76 Also die Verbindung über HDMI bringt auf jeden Fall was. Das Bild ist ruhiger und auch etwas schärfer. Wegen den Schattierungen der Logos habe ich jetzt mal länger das geratene weisse Testbild laufen lassen und das hilft. Solange die Schattierungen recht schnell verschwinden, kann ich damit leben. Mal sehen, wie sich das ganz in nächster Zeit entwickelt. Ansonsten bin ich zufrieden, das Bild über Kabel ist erstaunlich gut und in Verbindung mit dem S-97 über HDMI einfach nur genial. Gruss Matthias |
linus76
#2278
erstellt: 29. Okt 2005, 18:13
@mrlimubai Ja wenn die das Kabel mitgeschickt hätten könnt ich das ja auch mal testen. Hab allerdings ja den DENEN 1920 da ich Panasonic grad beukotier :-) Bei mir bleiben die Logos weiterhin Tagelang wenn ich nur normal TV schau bzw kein weißes Bild für 6 Stunden mache. Bin auch sehr gespannt wie das weiter geht und wie Panasonic auf die Leserbriefe reagiert |
turbofreak
#2279
erstellt: 31. Okt 2005, 08:35
Habe gestern DVD geschaut "White Noise" und habe leichte schatten an den Konturen sehen können! Woran kann das liegen? Schaue DVD via RGB Scart! |
cioprgr
#2280
erstellt: 31. Okt 2005, 10:01
@linus76 Ich hatte mich zuerst auch für den Denon 1920 entschieden (nach langem hin und her), bin dann aber auf den Thread aufmerksam geworden hier im Forum, wobei der Denon ziemlich schlecht abschneidet aufgrund verschiedener Mängel. Habe mir jetzt aber den S97 codefrei bestellt. |
linus76
#2281
erstellt: 31. Okt 2005, 12:43
@cioprgr Das stimmt er hat schon "Mängel" wenn man die so nennen kann. Aber ich hab den Player wegen DVD und HDMI gekauft und nicht weil ich damit DVD-MP3, oder besonders viel wert auf das Display lege. Es stimmt allerdings das man bei 350€ Liste schon ein Display mit titelanzeige für legliche art von Musik haben sollte und auch das er kein DVD-MP3 abspielt ist schon schade, denn mein billig Thomson im Schlafzimmer kann das auch. Das Bild über HDMI ist wirklich super, kann ich natürlich nicht mit dem S97 vergleichen. Vom Laufwerkgeräusch kann ich mich nicht wirklich beschweren. DIVx hab ich noch nicht ausprobiert. Was macht dein Plasma? Bei mir immernoch gleiches verhhalten mit dem Einbrennen und denke auch nicht das es weg gehen wird. |
kevindole
#2282
erstellt: 31. Okt 2005, 12:59
Welches ist denn besser, Deiner Meinung nach? Michael |
linus76
#2283
erstellt: 31. Okt 2005, 13:31
@kevindole Wie gesagt hab ich den S97 nicht und kann daher nicht vergleichen welcher besser ist. Aber was HDMI und scart betrifft ist HDMI meiner Meinung nach nicht zu schlagen. Vorallem da man bei Scart nicht auf 720p bzw 1080i scallieren kann. @all hab eben mal Divx auf dem Denon 1920 getestet. Also das ist wirklich für den .... Das kann mein billig Thomson leider auch besser. Für meine Anwendung ist der Denon wirklich ok, da ich ihn für DVD und HDMI wollte und das ist Super. Für den ganzen rest den er kann ist es wirklich schlecht. |
cioprgr
#2284
erstellt: 31. Okt 2005, 13:48
Mein Pana TV hatte gestern wieder nur 10 Minuten gepiespst, dann war's 10 Stunden ruhig. Wie bereits gesagt, wenn das so bleibt sehe ich kein Problem, es darf eben nicht länger andauern das Gepiepse. Sonst vom Bild her bin ich ganz zufrieden. |
linus76
#2285
erstellt: 31. Okt 2005, 13:55
@all Zeigt der S97 den MP3 oder Audio Titel im Display an? |
kionde
#2286
erstellt: 31. Okt 2005, 14:18
kriegst du auch im ebay, guckmal unter musikinstrumente, studiozuberhör nach. alternativ kann man noppenschaum auch im netz bestellen bei, musicstore köln oder bei musikproduktiv ibbenbüren. |
Dante77
#2287
erstellt: 31. Okt 2005, 23:49
wie lange hast du das weisse Testbild denn laufen lassen? |
linus76
#2288
erstellt: 01. Nov 2005, 09:19
@dante77 Bei mir dauert das ungefähr 5-6 Stunden bis alles wieder weg ist wenn ich das weiße Bild laufen lasse. Aber ehrlich gesagt kann das nicht die Lösung sein, denn der Stromverbrau ist dabei einfach Gigantisch und das nur weil Panasonic Mega Toleranzen hat. Hab mich mal beim Pio eingelesen, da gab es das Problem auch, nur ist es dort nur während den ersten 50 Std und es kommt ein Techniker der im Servicemenu was ändert und es ist weg. Ich hab inzwischen 450 Std und immernoch das Problem und Panasonic sieht kein Bedarf was zu machen. |
linus76
#2289
erstellt: 01. Nov 2005, 11:37
@all Wer hat denn nun eigentlich noch Probleme mit dem Einbrennen, werd nämlich morgen wieder mal bei Panasonic anrufen da meine zwei Wochen schon wieder um sind und das Problem in keinster weise besser ist. |
Lower
#2290
erstellt: 01. Nov 2005, 12:13
Leute,gebt den 42er wieder zurück und nehmt den 50Zoll, dann sind die Probleme erledigt Gruß Lower |
jakiro
#2291
erstellt: 01. Nov 2005, 13:12
jakiro
#2292
erstellt: 01. Nov 2005, 13:25
Hallo Leute, hatte mich ja auf Grund der überwiegend positiven Meinungen und dem unschlagbar günstigen Preis von 2400 Eus auch für den Pana entschieden. Er läuft und läuft....hat jetzt schon knapp 320 Stunden auf dem Panel und ich habe kein Probleme mit einbrennen, surren, piepsen und dergleichen. Ein sehr gutes Bild über Kabel-analog und ein phantastisches über Denon - HDMI. An eure Einstelltipps für die ersten Stunden habe ich mich gehalten und mich mitlerweile dran gewöhnt, also Kontrast und Helligkeit auf halber Stufe. Lasse ich also alles wie es ist. habe es noch nicht bereut und würde das Gerät immer wieder empfehlen. Ein wirklich gutes Forum mit vielen nützlichen Beiträgen. Weiter so denn man lernt nie aus. |
srumb
#2293
erstellt: 01. Nov 2005, 13:55
Hallo an alle, nachdem ich mir seit längerer Zeit hier im Forum Unterstützung und Hilfe für den Kauf eines Plasmas (einschließlich der Entscheidung Plasma oder LCD) angelesen habe, auf Euch gehört habe, steht der TH-37PV500 (also eine Nummer kleiner) seit vier Wochen bei mir in der Wohnung. Der Eindruck nach nach vier Wochen nach einem 36"-Philips: Einfach erste Klasse. Das Gerät schlägt alle Klassen! @linus76: Warumn schlägst Du dich mit Panasonic rum? Ich hatte das Problem mit einem 23"-Monitor von Sony (Farbverfälschungen) - der einzig zuständige Partner für Gewährleistung ist der Händler. Und nach aktuellem Recht hat dieser in den ersten sechs Monaten nach Erwerb den Beweis zu erbringen, daß der Fehler nicht da ist! Die Beweislast kippt erst mit dem siebenten Monat, dann liegt die Beweislast bei Dir. Da kannst Du noch so lange hier nachfragen, wer das gleich eProblem hat, das hilft Dir nicht! Also, halte Dich an den Händler, das Geplänkel mit Panasonic bringt nichts, die wissen, was Phase ist und werden so lange ausweichen, bis das halbe Jahr um ist! Dann sitzt Du da, ohne irgend ein Schriftstück, da ja alles nur per Telefon erfolgt ist. Schaffe Aktenlage (viel Papier, das liebt die deutsche Bürokratie), aktiviere Deine Rechtsschutzversicherung (falls vorhanden) und lege los! Gruß Stefan |
Proggi
#2294
erstellt: 01. Nov 2005, 13:56
Ich habe jetzt auch noch den Panasonic S-97 DVD Player geholt um mal zu testen wo denn die gravierenden unterschiede der einzelnen DVD Player liegen. Ich habe NUR ! mit HDMI Anschluß getestet. Der S-97 ist der einzige DVD Player der am HDMI Anschluß auch noch einen Ton liefert wenn man den TON auf Bitstream eingestellt hat. Der Toshiba SD-350 und auch der Samsung HD-850 können das nicht. Binn noch mit den Hotline´s am Ball um zu erfahren warum das so ist. Vom Bildeindruck kann ich über HDMI keinen Unterschied bei den dreien feststellen ( bei 576p ), bei 720p sind der HD-850 und S-97 sehr gut, der SD-350 taugte bei mir dagegen gar nichts. Der S-97 hat die umfangreichsten Einstellmöglichkeiten. Find aber das Preis/Leistung NICHT stimmt. Darum bin ich der Meinung das der HD-850 das richtige Gerät in Bezug auf Preis/Leistung ist. |
Hambi
#2295
erstellt: 01. Nov 2005, 17:22
Also ich finde das Preis-Leistungsverhältnis stimmt absolut beim S-97 !Der Player ist für sein Geld ( Ich habe 339 Euro bei Amazon bezahlt ) meiner Meinung nach Konkurrenzlos für das was er bietet und hält auch mit weit teureren Geräten Bildmäßig mit ( über HDMI ). Ich finde er ist die perfekte Wahl zum PV500E und bereue den Kauf keine Sekunde.Für Divx usw. hab ich nen billigen Cyberhome 462 über Yuv am Panni. Gruß Mario |
linus76
#2296
erstellt: 01. Nov 2005, 18:40
@srumb Solang Panasonic dies nicht als fehler anerkennt wird in wohl auch Hifi Edition nicht zurück nehmen. Versuch seit Tagen dort jemand zu erreichen, aber die haben wohl alle Urlaub. @hambi Hat der S97 nun eigentlich eine Titelanzeige von MP3 oder CD-Text und wie ist der Layerwechsel??? Hab hier schon ewig gesucht aber nix gefunden. Ich hab ja den 1920 und kann mich über den Layerwechsel nicht beschweren. Ist absolut nichts zu erkennen. Hab schon oft gelesen das der 1920 da Probleme macht. Auch mit dem Laufwerkgeräusch gibts kein Problem. Das einzige Manko ist in meinen Augen das "nicht" vorhandene Display und das man die Sprache nicht während dem laufen umschalten kann sondern das man immer ins Menü muß. DVD MP3 können ja beide nicht. SChade eigentlich, kann mein billigteil auch genau wie Divx. Das kann der 1920 zwar aber dadurch das er es nicht skaliert ist es voll umsonst. HDMI ist einfach der Hammer!!! |
fjmi
#2297
erstellt: 01. Nov 2005, 19:36
hi linus, ich habe (bei einem anderen thema hier) ein ähnliches problem, allerdings richtig eingebrannte logos!!!! kannst dir ja mal [url?http://hifi-forum.de/viewthread-96-5318.html#last#last]hier[/url] umlesen |
linus76
#2298
erstellt: 01. Nov 2005, 20:31
@fjmi Kannst du den link noch mal richtig rein setzen? |
Dante77
#2299
erstellt: 01. Nov 2005, 21:51
Hatte ja neulich ein Problem mit dem RTL 2 Logo, das ist aber wohl wieder weg. Ansonsten schau ich öfters mal Pro 7, und das Logo ist auf weissem Hitergrund schemenhaft zu sehen. scheint aber auch mit der Zeit (ein paar Tage) wieder nachzulassen. Bin schon gespannt, wie sich der Pana mit meiner XBOX 360 ab dem 02.12. versteht. Dann entscheide ich auch, ob ich mich noch an meinen Händler wende. |
linus76
#2300
erstellt: 02. Nov 2005, 06:51
@dante77 das man es schemenhaft erkennt wär ja ok, damit könnt ich leben, aber nicht das es TAGE dauert bis es weg ist. Bei den Pios ist von 10-15 min die rede und hier reden wir von Tagen und finden und das mit ab??? |
kurze
#2301
erstellt: 02. Nov 2005, 07:13
bei meinem pana ist mittlerweile das surren laut panasonic NORMAL!? frechheit! mein händler meint, daß die streuung (geräuschmäßig) sehr groß ist. er ist so kulant und bestellt mir noch einen neuen pana, mit der hoffnung, daß der leise ist, wenn nicht, tauscht er mir ihn gegen den pio ein und dann kann mich panasonic gern haben |
mrlimubai
#2302
erstellt: 02. Nov 2005, 07:16
@all Also ich muss das weisse Testbild auch über mehrere Stunden laufen lassen, damit die Logos wieder verschwinden. Nach Fussball zum Beispiel ist noch gut die Zeitanzeige bzw. die Spielpaarung innerhalb eines einfarbigen Testbildes ersichtlich. Übrigens habe ich den Kontrast nie über 50 % gehabt. Ich werde mir die Sache auf jeden Fall weiter verfolgen. Gruss Matthias |
Panasonic TH - 42PV500 DerFluch007 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
Liefertermin Panasonic TH-42PV500? Kugelfisch am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 2 Beiträge |
Pana TH-42PX600E oder Pioneer 436 XDE ? marco15384 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 5 Beiträge |
Pana TH-42PV500 und XBOX 360 miregal1 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
Notebook via HDMI an Pana webjogi73 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 20 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ70E oder Pioneer PDP 427 XA eddman am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Händler 42PV500 Pana robg3 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 5 Beiträge |
TomTom Navi (Extrakt aus Panasonic TH-42PV500 ) Woifee am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 78 Beiträge |
Anschluss DVD-Player and Pana 42PV500 robg3 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 2 Beiträge |
Passender DVD-Player für Pana TH-37PV60 Mohy am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 14 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.979
