| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TH-42PV500 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Panasonic TH-42PV500+A -A |
JoshHB
#852
erstellt: 18. Jul 2005, 15:17
Ja estelle so ist es. Aber wenn du einen DVD-Recorder haben möchtest, dann zugreifen! DV-717 kann weder MP3 abspielen, noch SACD und auch nicht aufnehmen. Ausstattungsmäßig, kannst du dir schon was Besseres kaufen. Was Bildqualität angeht, brauchst du nicht zu suchen! Du hast schon alles was du brauchst (wenn PV500 und DV-717 schon vorhanden). Joshy |
Michi75
#853
erstellt: 18. Jul 2005, 15:41
Achtung!Anfang letzer Woche kam ne Meldung das die 500 serie mächtig Probleme mit Netzteilen hat!!Betr. aber nur die 43" charge!! Mach jetzt erst mal mein Pioneer an und |
blondi95
#854
erstellt: 18. Jul 2005, 16:05
Ist beim Pana 500E die Wandhalterung im Lieferumfang? Wenn nein soll kann man die von Vogel nehmen oder soll man die Originale von Pana (teurere) kaufen? Hat jemand Erfahrung damit? [Beitrag von blondi95 am 18. Jul 2005, 16:08 bearbeitet] |
Paulchen2000
#855
erstellt: 18. Jul 2005, 17:53
javascript:emoticon('%20:D%20') @ Michi75 - na Gott sei <Dank, dass Pana keine "43" verbaut javascript:emoticon('%20:D%20') Paulchen P.S. biustz ja blos neidisch, dass Dein PIO nicht mehr die Nummer 1 ist javascript:emoticon('%20:P%20') |
Paulchen2000
#856
erstellt: 18. Jul 2005, 17:55
@ Blondi95 ich hab noch ne Original versiegelte Vogles Halterung (die zum Ausschwenken und Kippen) liegen - wenn Du willst nimm mit mir eMailkontakt auf Paulchen |
estelle
#857
erstellt: 18. Jul 2005, 18:35
@ JoshHB ich brauch weder mp3,divx, vcd usw nur das er zone 1 + 2 abspielt also einfach den 717 via (leider nur) scart an den receiver und dann per componenten in den PV500 rein werde mir den dmr 60 von panasonic kaufen, sobald hifi edition ihn wieder hat ( den ersten den ich reserviert hatte, haben sie an jemand anders verkauft ![]() dieser hat dann auch komponentenanschlüsse sodas ich dann auch mit denen in den receiver reinkomme ohne scart estelle |
JoshHB
#858
erstellt: 18. Jul 2005, 20:04
Interlaced Pioneer Player 717 (sowie 737) liefern per YUV ein mieses Bild. Zwar sehr Scharf, aber auch ziemlich verrauscht. Eine direkte Scart/RGB Verbindung zwischen Pio und Pana wäre besser! Wichtig: du solltest niemals die analoge Video Signale über eine dritte Komponente (Receiver) umleiten lassen! Warum machst du so was? (Sollte eigentlich per Gesetz verboten werden!) Joshy [Beitrag von JoshHB am 18. Jul 2005, 20:08 bearbeitet] |
JoshHB
#859
erstellt: 18. Jul 2005, 20:27
Ein kleiner Tipp an alle wenn es Verkabelung geht: Scart Kabel "Monitor Casablanca S-1" bei www.nubert.de sehr günstig zu haben. (Lächerlich niedrige Versandkosten)YUV (und auch 5.1 Audio Kabel) "Sommer Transit" am besten bei www.dsckabel.de kaufen - ab 50€ keine VersandkostenDigital Coax Kabel "Monotor Twister S-1" in moment sehr günstig bei www.dieboxhifi.de zu kriegen (10€ VK nur per Nachname)HDMI Kabel habe ich von Monitor (S-1 Version) kann ich aber nicht viel sagen, außer dass er weder zu günstigsten noch teuersten Kabel zählt, aber die Qualität ist die 1A. (Dsckabel.de)+ Joshy |
Fox1
#860
erstellt: 18. Jul 2005, 22:50
Hallo! Weil gerade die Verkabelung diskutiert wird, bitte ich euch meine Frage zu beantworten: Ich möchte mir demnächst einen PV500 kaufen und meinen Digi-Sat Receiver (Topfield 4000) bestmöglich anschliessen. Es gibt drei Möglichkeiten: SCART, S-Video und Video (Composit). Wenn man von qualitativ hochwertigen Kabeln ausgeht, wie sieht eure Empfehlung / Erfahrung aus?Danke Fox |
estelle
#861
erstellt: 18. Jul 2005, 23:13
@ JoshHB Eine direkte Scart/RGB Verbindung zwischen Pio und Pana wäre besser! beim 717 !!! und was ist mit dem neuen dmr 60 der progressiv ausgiebt ? wie würdest du den anschliessen nehme an via component, oder ?? du solltest niemals die analoge Video Signale über eine dritte Komponente (Receiver) umleiten lassen! Warum machst du so was ? - weil ich blond bin ne, ehrlich gesagt weil ich nicht viel davon verstehe als frau ich dachte das wäre der logische weg, über den verstärker der ja neben dem bild auch den ton weiterleitet warum sonst gibt es den verstärker die das bild weiterleiten ?? schades das es kein anschluss-faq gibt über alles mögliche in der heimlino branche dann müsste man nicht jeden nerven mit solchen für euch profis logische anschlusswelt mit dem pv500 bin ich super zufrieden ![]() das bild (z.zeit) via cinch und via verstärker ist einfach super mit dem satreceiver kaum zu glauben das es noch beser wird mit neuen kabel.... und auf dem direkten weg estelle [Beitrag von estelle am 18. Jul 2005, 23:18 bearbeitet] |
suppi
#862
erstellt: 19. Jul 2005, 06:52
grundsätzlich war die idee auch nicht schlecht, aber bildsignal ist halt sehr "empfindlich" und jedes Gerät bearbeitet das signal, was zwangsläufig zu einer verschlechterung führt. daher immer den direkten weg nehmen, also vom zuspieler zum bildschirm, egal ob plasma. eventl. ist das bei digitalem signal nicht so gravierend, aber wer hat schon einen verstärker mit hdmi eingängen und ausgang ... |
ruhan
#863
erstellt: 19. Jul 2005, 08:39
Zitat: "...Schafft es das HD-Signal – zum Beispiel ab November vom Zahl-Sender Premiere – dann bis in den Fernseher, sollte der Bildschirm mindestens 720 Zeilen darstellen können. Die Zeilen sind die zweite Zahl in den Angaben zur Auflösung. Beispiel: 1366 x 768 Pixel heißt, dass der Fernseher 768 Zeilen schafft. Ideal und teuer sind 1080 Zeilen...." Heiist das das der TH-42PV500 HD kann oder nicht? Thx |
smultron
#864
erstellt: 19. Jul 2005, 08:48
Ja, er ist und bleibt HD-Ready. |
spiti69
#865
erstellt: 19. Jul 2005, 11:33
Hallo zusammen, kurze Zwischenfrage: Ich hab nun auch den 500er seit 2 Wochen und bin begeistert.. Ich betreibe einen PC über die DVI Buchse, kann ich nun einfach ein RGB Kabel nehmen (müsste dann 6m sein) und an den 500er anschliessen ohne Probleme?? Oder ist es viel besser vom PC direkt über DVI--->HDMI ?? Müsste ich dann halt immer hin und her stecken... Gruss |
Paulchen2000
#866
erstellt: 19. Jul 2005, 12:26
Ganz klar: DVI-> HDMI - bitte nicht mit VGA oder RGB "rumpfuschen" wenns auch über HDMI geht. ABER ACHTUNG: lt. Panasonic geht die Darstellung vom PC via DVI auf HDMI nur dann, wenn die Grafikkarte bereits HDCP Verschlüsselung kann - ergo solten PC's mit alten Grafikarten aussen vor beleiben und nur ein "Schwarzbild" produzieren. Paulchen - der eine passende Grafikarte in seinem Apfelnotebook drin hat ;-))) |
JoshHB
#867
erstellt: 19. Jul 2005, 17:10
Beste Verbindung ist über SCART (siehe meine Empfehlung ein paar Beiträge davor) Du kannst wahlweise am Reciever zwischen RGB und Y/C umschalten lassen, je nach Geschmack...
Cinch ist nicht unbedient das Beste...Sat--Receiver über Scart verbinden ist viel besser (RGB oder S-Video Y/C), dein DV-717 auch so verbinden (direkt ans Pana) und somit hast du noch ein Scart Anschluss frei, für z.B. deinen neuen DV-Recorder. Eine HDMI Buchse hast du noch und die kannst du später mit Premiere HDTV benutzen. Es lohnt sich einen guten Kabel zu kaufen. Casablanca S-1 von „Monitor“ ist wirklich ein Hammer Kabel! Joshy |
estelle
#868
erstellt: 19. Jul 2005, 18:42
und was ist mit diesem kabel hier ? Wireworld CHROMA 3+ (3 +, CHROMA3+) (3,0 m) Scartkabel ich lesen in sehr vielen forums immer über diese marke hier ob scart oder anderes... zahlt man da den namen oder die gebotene leistung fürs geld hifi regler zb: hat auch dieses im angebot estelle |
Barabas
#869
erstellt: 20. Jul 2005, 09:01
Ich kann es zumindestens uneingeschränkt empfehlen was die Haptik (..einzig, - das Kabel hätte nicht unbedingt Gelb sein müssen) aber auch die der optischen Leistung betrifft. Ob das Preis-Leistungsverhältniss (..aufgrund des Namens) auch gerechtfertigt ist kann ich nicht beurteilen. Aber im Gegensatz dazu was man bei Wireworld teils für Audio-Kabel (z.b. Eclipse) abdrücken muss, ist dies hier fast schon ein Discount Angebot |
purevision
#870
erstellt: 20. Jul 2005, 18:09
hallo zusammen, habe mal 1 frage, wahrscheinlich bin ich zu doof: Wo kann man denn beim pv500 zwischen 720p und 1080i umschalten, oder macht man das am dvd-player, habe den panasonic s97eg? wäre für eine antwort sehr dankbar grüße |
Paulchen2000
#871
erstellt: 20. Jul 2005, 18:27
@ purevision das machst Du vom DVD Player aus! aber nachdem es bisher KEINEN HDTV Player auf den Markt gibt(die scalieren alle nur hoch) kann man nur raten Finger weg und ganz normal da Signal als 576p/i zu übergeben. In vielen Tests steht zu lesen, das der Scaler des PV 500 so spitzenmäßig ist, dass man dasscalin ruhig dem Pana überlassen kann. ergo wenn DU echtes HDTV sehen willst, musst du noch einen PC/Notebook dran hängen und von da aus kannst Du dann Dein 720p/1080i voreinstellen. Paulchen |
purevision
#872
erstellt: 20. Jul 2005, 21:41
super paulchen, sehr informativ deine antwort, hab auch den eindruck dass das bild so wie es ist schon sehr gut ist, dann lass ich erstmal alles so. vielen dank |
Shiwa_de
#873
erstellt: 21. Jul 2005, 04:55
Hi! Hmmmm, ich hab den Unterschied mit meinen Denon 2910 getestet und muss sagen, die Scalierung vom Denon finde ich noch um einiges besser als die vom Pana... Mag sein, dass es da gravierende Unterschiede zwischen dem Pana-DVD und dem Denon-DVD gibt. Kann aber auch sein, dass es wirklich nur subjektives Empfinden ist... Pauschal kann ich die Aussage von Paulchen2000 jedoch so nicht unterstützen. Tschööö, bis demnächst Shiwa |
Paulchen2000
#874
erstellt: 21. Jul 2005, 05:16
@ Shiwa_de kann sein, dass der Denon besser ist als mein Marantz (500 EUR Klasse) - ich kann halt nur sagen, dass da das RGB Signal per Scart sichtbar schärfer ankommt als das progressiv vom Marantz gescalte YUV 576p - das sind Welten dazwischen. Interessanterweise wurde genau das von mir Bemerkte im Test unter: http://www.areadvd.de/hardware/panasonic_th_42pv500e.shtml festgestellt:Zitat: .....Wie wir bereits erwähnten, besitzt der Panasonic einen ausgezeichneten Scaler, so muss man, hat man einen DVD-Player mit internem Scaler, sich die Frage stellen muss, ob der DVD-Spieler oder der Plasmaschirm das Upscaling erledigen soll. Hier sollte man schon über einen sehr guten Zuspieler verfügen, erst in der Leistungsklasse ab 1.300 € kann man bei exaktem Hinsehen minimale Unterschiede ausfindig machen.... und 1300 EUR geb ich nun wirklich nicht für nen DVD Player aus. Paulchen |
Funkytown
#875
erstellt: 21. Jul 2005, 10:13
Hier muß man beim Pana zwischen HDMI, YUV und SCART unterscheiden. Nach Testberichten ist die YUV-Darstellung schlechter als HDMI oder SCART. Das hat also erstmal nix mit der Skalierung zu tun. Die Frage oder man nun (zB mit dem Denon) 720p über HDMI oder SCART guckt und den Pana hochskalieren läßt, ist Geschmacksache. Mein Denon 1910 macht die 720p Darstellung so perfekt, besser geht nun wirklich nicht mehr. Aber gut zu wissen, dass ich über SCART RGB eine fast genauso perfekte Darstellung bekomme, da in die HDMI Buchse irgendwann der HDTV Receiver reinkommt. Grüße Funky |
rums
#876
erstellt: 21. Jul 2005, 19:39
hallo habe auch, bis ich den test bei area gelesen habe, den pana vom dvd player(philips 963 sa)über komponente verbunden,ganz einfach weil ich davon aus ging ,dass so das beste bild zustande kommt.muss jedoch zugeben dass dass bild über scart doch besser ist .(weniger bildrauschen)Jedoch habe ich viel hin u.her probiert und bei gladiator (129 min und 19 sec) mit der scart verbindung flimmern im fenster rechts überhalb von Joaquin Phoenix festgestellt.Über Yuv ist alles perfekt kein flimmern .wenn mann diese schwäche noch ausmerzen könnte wäre scart (rgb)wirklich perfekt...Hat jemand eine idee.. nehme mal an ,das viele den film zu hause haben u.schnell mal testen können... |
Kintaro22
#877
erstellt: 22. Jul 2005, 00:51
Hallo, 1st Post hier ![]() Mich würd nur interessieren, ob hier schon einige ihre Konsolen auf dem Panasonic 500 betreiben? Gibts irgendwelche Beobachtungen, Mängel? Besonders Xbox Progressiv wär interessant, aber PS2 und GC. |
Paulchen2000
#878
erstellt: 22. Jul 2005, 04:04
Ich denke das absolut perfekte Signal gibs wirklich nicht-z.B. kann ich mit YUV ca. 106% !!!!! schwarz nachweisen (Peter Finzel DVD) - dasfür ist das Bild unschärfer als in RGB - dann wiederum bei HDMI ein absolut perfektes Bild, das aber leider in den Schwarztönen verliert (das kann aber auch am Zuspieler: PowerBook mit ATI9700 liegen (vor allem bei der DVD Wiedergabe) - ich hab aber leider keinen anderen HDTV tauglichen Zuspieler) ... dafür ansonsten einfach perfekt und es bringt wohl das beste Bildergebnis, da ja das Powerbook sowieso ein progressiv Bild anzeigt und nur das per HDMI ->in HDTV 720p an den PANA übergeben muss. Übrigens: ich finde die HDTV 720p mit NTSC und 30 Bildern / Sec deutlich besser am Pana dargestellt als 720p 25 Bilder. in Summe denke ich mal man muss sich arangiern und wird wohl bei jedem Signal orgendwo ein kleines Problem haben. mit RGB und einem fetten Scartkabel sollte dies der beste Kompromiss sein. Paulchen P.S. für alle die unentschlossen sind ob sie den 50er oder 42er nehmen sollen: wenn ihr wenigstens 3,5 Meter weg sitzt und gern Cinemascope schaut - in jedem Fall den 50er!!! ich war gestern bei einem ersten Cinemascopefilm (Episode II) regelrecht enttäuscht was bei meinem 50er auf 3,5 Meter Distanz noch übrig bleibt. dazu kommt, dass das Bild so genial scharf aufgelöst wird, dass ich bei manchen Szenen mit dem Kopf unweigerlich näher ran bin. Den gleichen Efekt (dass ich näher ran will an den PANA) hab ich auch bei echtem HDTV Material (z,B, dem Badman-Trailer)... also wer Platz hat und wem die 1500 EUR Differenz nix ausmachen .... 50er! (hat auch die höhere Auflösung und muss bei 720p nichz scalieren ;-))) |
nimrodity
#879
erstellt: 22. Jul 2005, 09:58
kann mir einer bitte sagen wie hoch der Abstand vom der Auflagefläche bis zur Plasmaunterkante beim Plasmastandfuss Panasonic TY-ST42PX500 ist. Kleine Frage nebenbei wie hoch sollte ein Plasma in etwa hängen wenn man bequem von der Couch fernsehen will? |
paul71
#880
erstellt: 22. Jul 2005, 14:47
Wie bitte? Wo ist diese Information ("..laut Panasonic...") her? Seit wann gibt es Grafikkarten mit HDCP? Welche sind es genau? Kannst du ein paar links posten, wo man Wissen "saugen" kann?
Hmm. Dies ist eine fuer meinen Geschmack zu absolute Behauptung und ich wuerde etwas abmildern, vielleicht so?: ...aber bildsignal ist halt sehr "empfindlich" und das Durchschleifen, kann bei Geraeten minderer Qualitaet zu einer Verschlechterung führen... Denke mal an einen high-end Scaler oder externen Faroudja de-interlacer oder beides kombiniert.. Da wuerde man wohl nicht annehmen, dass es zu einer Qualitaetsverschlechterung kommt [Beitrag von paul71 am 22. Jul 2005, 14:55 bearbeitet] |
Dante77
#881
erstellt: 22. Jul 2005, 15:00
Der Abstand beträgt 9,4 cm. Mein Pana hat einen Gesamtabstand von 71 cm ab Unterkante zum Boden und ich find die Höhe sehr angenehm. |
purevision
#882
erstellt: 22. Jul 2005, 15:11
@ dante, hallo, seh gerade dass du auch den s97 am pv500 betreibst, darf ich mal fragen ob du die mit hdmi-kabel verbunden hast und welche auflösung du beim s97 eingestellt hast, 720p, 1080i oder hast du es in der grundeinsstellung von 576p gelassen? schonmal danke im voraus grüße [Beitrag von purevision am 22. Jul 2005, 15:13 bearbeitet] |
nimrodity
#883
erstellt: 22. Jul 2005, 20:46
@Dante77 vielen dank für die Antwort,also ca.60cm Tischhöhe ,sehr gut zu wissen |
CHL
#884
erstellt: 23. Jul 2005, 06:19
Hi, ich möchte noch einmal auf den betrieb mit PC zurück kommen. Mit welcher PC Auflösung habt Ihr das beste Bild erreicht? Gruß Chl |
rums
#885
erstellt: 23. Jul 2005, 09:42
mit 1024x768 xga |
Dante77
#886
erstellt: 23. Jul 2005, 09:53
hab den S97 natürlich mit einem HDMI Kabel an den Plasma angeschlossen und nutze zur Zeit die 750p Auflösung wobei ich die 625p Einstellung auch nicht als merklich schlechter empfinde. Aber das Bild ist wirklich schön scharf und plastisch. Bin alles in allem mit der Einstellung ziemlich zufrieden. |
JoshHB
#887
erstellt: 23. Jul 2005, 10:20
Schwachsinn!!!!! 1024x768 ist eine 4:3 Auflösung! Richtige Auflösung ist: 1360x768 (16:9)oder 1366x768. 1280x768 (15:9) gehrt aber auch. Auch wenn in Bedien.Anleitung nicht drin steht, PV500 unterstützt diese Auflösung. Ansonsten, wenn man eine 4:3 Auflösung einstellt, bekommt man gestrecktes Bild. Pana kann nicht automatisch die richtige Breite einstellen. Joshy Ein Link zur Thema: http://info.pcwebshop.ch/Glossar/G.htmSiehe ganz unten wo "Grafikstandard" steht... [Beitrag von JoshHB am 23. Jul 2005, 10:27 bearbeitet] |
rums
#888
erstellt: 23. Jul 2005, 12:29
Schwachsinn!!!!! 1024x768 ist eine 4:3 Auflösung! aber in der anleitung Bl.41 unter hinweise steht was anderes....1024x768 bei 16:9 natürlich vorausgesetzt wir reden vom 42"und verbindung über VGA |
JoshHB
#889
erstellt: 23. Jul 2005, 12:34
ich habe es ausprobiert. Es ist eine 4:3 Auflösung und die kann man nicht über Grafikkarte auf 16:9 umstellen. Die Tabelle in der Anleitung ist nicht ausschlaggebend! Benutze die von mir vorgeschlagenen Auflösungen! Viel Spaß Joshy |
rums
#890
erstellt: 23. Jul 2005, 12:42
habe es gerade ausprobiert das ergebnis ist miserabel.. |
Bufobufo
#891
erstellt: 23. Jul 2005, 13:48
Hi, die native Auflösung des 42PV500 ist 1024x768. Diese sollte die beste Darstellung (Schärfe) sein. Da die Pixel vom Panel nicht quadratisch sind, wird das PC Bild (4:3) auf 16:9 gezogen. Gruß Jan |
JoshHB
#892
erstellt: 23. Jul 2005, 14:32
meine Antwort: Ausprobieren und dann schreiben! Joshy |
Bufobufo
#893
erstellt: 23. Jul 2005, 14:53
@JoshHB Den Sturkopf mal senken, kann auch helfen. rums schrieb doch
Außerdem steht sogar in der Bedienungsanleitung auf Seite 41, dass die Darstellung bei 1024x768 = 16:9 ist. Hier kannst mein Bild am PC bei 1024x768 sehen: http://img145.imageshack.us/img145/135/necpc1024x76829an.jpgGruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 23. Jul 2005, 14:54 bearbeitet] |
JoshHB
#894
erstellt: 23. Jul 2005, 15:13
Sorry, aber dein Bild beweist gar nichts. Als Probe, bitte ein Gesicht oder einfach ein Kreis auf dem Bildschirm zeigen - gestreckt (Oval) wird dein Ergebnis sein. 1024x768 Computer Auflösung ist nicht 16:9! Die wird zwar von Monitoren angezeigt, aber gestreckt. Windows auch, zeigt 1024x768 auf einem 16:9 Bildschirm nur als gestreckt aus. Mir ist keine Grafikkarte bekannt die 1024x768 in 16:9 Format anzeigt. Computer verstehen (leider) nur quadratische Pixel. Joshy [Beitrag von JoshHB am 23. Jul 2005, 15:15 bearbeitet] |
Bufobufo
#895
erstellt: 23. Jul 2005, 15:22
Genau das habe ich auch gemeint, ich schrieb:
Wir sprechen ja vom PC-Bild und ich in besonderem von der Schärfe des Bildes. Für Filme gibt es ja 720p bzw. 1080i. Gruß Jan |
eismeergarnele
#896
erstellt: 23. Jul 2005, 17:07
Hallo, ich habe mich jetzt für den PV500E entschieden. Dieser soll nun bestellt werden. Für den Fall eines defektes, brummen, pixelfehler, etc., gilt das 14tägige Rückgaberecht nur bei Internetbestellung oder auch bei telefonischer Bestellung? Will bei Hifi-Edition bestellen. Scheint mir doch ein recht seriöser Laden zu sein. Wer hat dort seinen PV500E bestellt? Sind das dt/bzw. europäische Geräte? Hat man mit deren Geräten die vollen 24 Monate Garantie mit "vor Ort Service"?? Gruß Martin |
JoshHB
#897
erstellt: 23. Jul 2005, 17:13
Ich! Die Lieferung kam per ABX Logistik: ein riesen- LKW wo nur meine Plasma und Rack stand, zusammen verpackt auf eine Euro Palette. Beide "Indikatoren" waren, na ja - nicht rot. Vor Ort Service gibt es über EP (Elekt. Partner). Aber bitte noch mal nachfragen... Joshy [Beitrag von JoshHB am 23. Jul 2005, 17:18 bearbeitet] |
nimrodity
#898
erstellt: 23. Jul 2005, 20:14
hab da nochmal eine kleine Frage,wie hoch ist der Plasma mit Panasonic-Standfuss von der Tischplatte aus bis zur Oberkante des Plasmas,sollte das wissen ob der dann in meine wohnwand passt. |
estelle
#899
erstellt: 23. Jul 2005, 22:02
Wer hat dort seinen PV500E bestellt? ich auch habe meinen PV500 vor ort abgeholt ist ein richtiger laden mit schönem ausstellungsraum sieht alles sehr nobel aus, verkäufer sehr freundlich da meine halterung für den 50" gefehlt hat, leihten !!!!! sie mir einen hagelneuen standfuss, den ich bis heute (1 woche schon)in gebrauch habe das nenn ich service ![]() werde in zukunft noch weiter da bestellen -> dvd recorder estelle |
mat100
#900
erstellt: 23. Jul 2005, 23:54
Hallo Ich habe einen NEC VR5 und meiner brummt auch recht ordentlich :o( Ich hatte ihn desswegen auch schon in der Reparatur und habe ihn unrepariert und ohne Kommentar retour bekommen... ich musste nachfrage was nun ist... NEC meinte lediglich, dass sich das Geräusch im normalen Bereich befinde... ich war auch ziemlich sauer, aber man gewöhnt sich daran... MFG Mat100 |
stupendousman
#901
erstellt: 24. Jul 2005, 00:55
kann mir eigentlich einer sagen, warum der 37 zoll um fast nix billiger ist? wird der so wenig verkauft, dass der preis nicht niedriger ist, oder hats andere gründe. Der TH-42PV500 sprengt nämlich ein wenig meinen momentanen rahmen, jetzt war ich eigentlich schon beim TH-42PV50e. Dann war meine überlegung eben der TH-37PV500, wegen der besseren auflösung und hdmi, jedoch musste ich feststellen, dass zwischen 37 und 42 hier nur 200-300€ unterschied sind... Da stimmt meiner meinung nach die relation ned ganz. Bzw. geht sich das für mich dann noch immer ned aus... Weiss wer warum? |
Howdie
#902
erstellt: 24. Jul 2005, 07:51
@eismeergarnele: habe meinen TH42-500 auch bei hifi-edition bestellt. Lief soweit alles glatt, nur hat der Fahrer der Spedition angeblich keine Telefonnummer bekommen. Was dazu führte, dass der unangemeldet (dafür aber eher als erwartet)vor der Haustür stand und dann noch alleine war. Meine Frau stand dann völlig hilflos mit zwei Kisten (Plasma + Rack) im Flur. Jede so schwer wie sie selbst... Und wir wohnen im 4 Stock ohne Fahrstuhl ![]() Naja, ich arbeite gottseidank nur 5 Minuten weg und hab auch nen netten Kollegen zum schleppen gefunden. Aber ich glaube meistens läuft alles besser. Ich war wohl die Ausnahme. Schau Dir doch mal die hifi-edition Bewertungen bei ebay an. Die sprechen für sich. Howdie |
Panasonic TH - 42PV500 DerFluch007 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
Liefertermin Panasonic TH-42PV500? Kugelfisch am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 2 Beiträge |
Pana TH-42PX600E oder Pioneer 436 XDE ? marco15384 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 5 Beiträge |
Pana TH-42PV500 und XBOX 360 miregal1 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
Notebook via HDMI an Pana webjogi73 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 20 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ70E oder Pioneer PDP 427 XA eddman am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Händler 42PV500 Pana robg3 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 5 Beiträge |
TomTom Navi (Extrakt aus Panasonic TH-42PV500 ) Woifee am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 78 Beiträge |
Anschluss DVD-Player and Pana 42PV500 robg3 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 2 Beiträge |
Passender DVD-Player für Pana TH-37PV60 Mohy am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 14 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.892
