| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Lila Pest / Magenta Problem ist Geschichte! | |
Lila Pest / Magenta Problem ist Geschichte!+A -A |
MagicMusic
#151
erstellt: 16. Mrz 2007, 14:49
Ich habe meinen TH-37PV600E wegen LP zurückgegeben. |
epsigon
#152
erstellt: 16. Mrz 2007, 15:20
Daniel_Jackson
#153
erstellt: 16. Mrz 2007, 15:24
Hallo ich habe mal Panasonic in österreich angerufen und die wussten ned mal was von einer Lila Pest. wie ist das nun? wie lang hat man eigendlich den Vor ort Service in De und AT (volle 2 jahre oder weniger ?). bin auch am überlegen es tauschen zu lassen, werde aber noch abwarten ob nicht ne neuere D-Board kommen wird. ich will auf keinen Fall bildqualität verlieren (schärfe usw.) aber die Lila Pest stört mich Grüße Daniel_Jackson |
epsigon
#154
erstellt: 16. Mrz 2007, 15:35
Es ist schön das Panasonic meine Wortkreation "Lila Pest" nutz, aber ich würde in at oder wo noch scheinbares Unwissen herrscht doch lieber vom Magenta-Problem sprechen. So heißt es zu mindestens, oder auf denglisch purple Problem. Eigentlich sollte die Bildqualität gleich bleiben, eben in den Toleranzen wie die PV60 ausgeliefert werden. Mit was Du eben rechnen muß das das Bild etwas anders ist, hier mit treffe ich keine Aussage ob schlechter oder besser. Ich möchte es mal so sagen mit den Einstelllung die der PV60 kann man das Bild deutlich mehr verhauen. Gruß Michael |
TDO
#155
erstellt: 16. Mrz 2007, 19:18
Also ich hab heute bei der zuständigen Servicefirma in AT angerufen (die Servicepartner sind auf der österreichischen Homepage zu finden) und das Magenta Problem erwähnt. Ist bekannt und wird auch behoben, Techniker kommt in 1,5 Wochen. Vorortservice gibt es in AT laut tel. Auskunft nur die ersten 6 Monate. Gruß Theo |
norbert.s
#156
erstellt: 16. Mrz 2007, 20:12
Richtig. Die hohen Spannungen werden gesteuert über SC-PCB, SS-PCB und C-PCB. Diese werden aber wiederum vom D-PCB angesteuert. Sie Angaben zur Spannung habe ich im Internet zum Thema Plasmazellen gelesen. Da das D-PCB unter anderem mit ASICs aufgebaut ist, kann es billiger sein die Ansteuerung der Driver per Update der Software und ASICs auf dem D-PCB auf das Problem der LP anzupassen, als drei Driver-PCBs und möglicherweise das Netzteil auszutauschen. Die Driver-PCBs sind vermutlich nicht programmierbar und können nicht ausgetauscht oder sinnvoll (sprich kostengünstig) repariert werden. Aber alles nur Spekulationen auf Basis der Angabe 10 Volt... bye |
brause
#157
erstellt: 16. Mrz 2007, 22:15
moin ... jo ... genau ... spekulation . daher hätte ich ja auch gerne mal vergleichfotos zwischen d-bord "alt" und d-board "neu" gesehen .. mit erklärung und .. natürlich ist nen softwareupdate günstiger . daher auch für mich die einzig richtige und "kostenerträgliche" variante für panasonic . aber hier mal ne software-update beschreibung vom 1.9.2006
ist zwar hier für´s DG board aber daran kann man schon erkennen was mit software-updates möglich ist . "brause" |
Bandelero
#158
erstellt: 17. Mrz 2007, 01:45
Hallo zusammen, da ich noch nicht lange meinen Panasonic TH-42PV60EH habe (Modell 2007 mit 2 Lüftern etc. zur Zeit etwa 150 Stunden Betriebszeit) und auch noch nicht richtig einen Magentafehler sehen konnte, würde mich interessieren, in welchen Einstellungen dieser am besten zu sehen ist. Zur Zeit habe ich folgenden Einstellungen, bis der Pana die 1000 Stunden drauf hat, vorgenommen: Kinomodus bei Bild, Kontrast und Helligkeit auf 25 Teilstriche, von den Farben gefällt mir persönlich der Warmton am besten. Kann natürlich auch sein, daß ich ein Gerät einer Serie erwischt habe, was diesen Fehler garnicht hat. Sorry bin noch nicht lange hier Mitglied und frage deshalb in diesem Threat :-) |
Chemotubby
#159
erstellt: 17. Mrz 2007, 02:09
Hallo Bandelero, erst mal Wilkommen hier im Forum! Also wenn es Dir ernst ist, die LP sehen zu wollen, (überleg dir das gut - es wird dich nicht mehr in Ruhe lassen) dann leih dir mal fürn Euro einen der Folgenden Filme aus: Chronologisch mit zunehmender LP-Seuche (meine Empfindung) 1.) Harry Popohead & der Feuerkelch (Kapitel 19 unterwasser) 2.) Colatteral (Gesichter im Taxi bei dunklen Szenen) 3.) King Kong ( nicht die 2CD Version - dunkle Szenen) 4.) Das Mädl aus dem Wasser (heisst der so? - mal hier mal da) gibt noch etliche mehr, aber die Auswahl sollte reichen. Berichte doch mal... LG |
Bandelero
#160
erstellt: 17. Mrz 2007, 02:28
Nachtrag Ich lese bei meinem Gerät Panasonic TH-42PV60EH folgende Daten aus: 2006 PDP V1.020 MCU 03.02 EEPROM 41.03 FPGA 42.07 PDROM 41.01 ansonsten Panel Type 3 / 42HD müßte bei mir, falls Magentafehler auftreten würden, daß D-Board getauscht werden oder würde ein Softwareupdate ausreichen? |
Headi70
#161
erstellt: 17. Mrz 2007, 07:15
Der Boardtausch ist quasi ein Softwareupdate, da man die SW nicht anders aufspielen kann. |
Spoony
#162
erstellt: 17. Mrz 2007, 13:22
Wie genau kann das geupdated werden? Schließen die einfach ihren Laptop irgendwo am Plasma an und laden die Firmware hoch? |
inthehouse
#163
erstellt: 17. Mrz 2007, 14:07
Guten Tag zusammen, ich bin gestern in Bezug des Magenta Problems gefixt worden. Techniker war da und hat das Board im Plasma getauscht (liegt ziemlich weit unten, ist eine kleinere Platine) Als Testfilm haben wir uns vor dem Tausch "Das Parfum" angeschaut, Kapitel 3 wo die Szenen unter Wasser gezeigt werden (Lila Pixelwolke zog durchs Bild, die Steine unter Wasser auch mit Lila Umrandung versehen) Nachdem der Techniker das Board im Plasma getauscht hatte, gleiche Szene wieder angeschaut, Lila Pixelwolke nicht mehr vorhanden, die Umrandungen der Steine normal allgemeine Bildqualität ist hervorragend, das Bild ist harmonischer. klarer, schärfer (habe bevor der Techniker gekommen ist fünf Leute mit Bildmaterial gefüttert, und die gleichen Leute nach dem Fix mit dem gleichen Bildmateriel, alle Aussagen sind identisch, Der Fix ist gelungen). Kein Bildgrisseln, keine ausgefranzte Laufschrift (N-24), sehr gut ![]() Ich kann es nur empfehlen Der Techniker sagte auch das nicht alle Geräte betroffen sind, ist ne seltsame Streuung, zb. die Geräte der TH-65PV500E Reihe haben das Magentaproblem nicht Sollte ich Probleme, kann ich mich jederzeit melden, ich bin hochzufrieden und hoffe euch mit meinem kleinen Bericht geholfen zu haben Grüsse [Beitrag von inthehouse am 17. Mrz 2007, 14:09 bearbeitet] |
Headi70
#164
erstellt: 17. Mrz 2007, 15:00
@inthehouse (und andere) Es reicht wenn man es in einen Threat schreibt, nervt langsam alles 2x zu lesen. Nicht böse gemeint (noch nicht) [Beitrag von Headi70 am 17. Mrz 2007, 15:00 bearbeitet] |
helixs
#165
erstellt: 17. Mrz 2007, 16:06
ich war auf der cebit und der freundliche von pana hat mit mir die test dvd V2 eingelegt und siehe da auch der 50pv71 hatte das pest problem. gruss helixs |
biermann
#166
erstellt: 17. Mrz 2007, 16:09
glaub ich dir nicht |
helixs
#167
erstellt: 17. Mrz 2007, 16:38
das kannst du mir ruhig glauben. der nette mensch an dem stand von pana hat mir auch geesagt das ich erst der zweite war der ihn auf der cebit auf die LP angesrochen hat. er weiß auch das der fix nur 90-98% der pest bei den g9 paneln wegbekommt. es ist nun mal so das für die beste bldqualität auch eine LP in kauf genommen wird und was nütz einem in pio ohne LP der daür nicht an das tolle bild eines panas kommt. es ist zwar besser geworden mit der pest aber die läst sich nicht komplett wegbekommen, noch nicht. ich fand aber die reaktion auf meine bitte mit der testdvd sehr vorbildlich und ich fühlte mich sehr gut aufgehoben. das sieht man nicht alle tage. meinen 42pv60e hatte ich ja abgegeben und ich denke ich werden mir den 42pv71f kaufen. der sieht echt sehr gut aus und nicht billig wie es hier im forum schon gesagt wurde. mein händler hat schon einen da den ich mir heute noh mal genau angesehen habe und der wird es wohl werden da er auch keine lüfter hat. das sirren ist aber leider immernoch da.egal ist ein geiles teil. gruss helixs |
Chemotubby
#168
erstellt: 17. Mrz 2007, 16:59
Na, das Hört sich doch gut an - würdest Du uns verraten, aus welchem Service- Center der / die (fähigen) Techniker wohl kam / kamen?!? Auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist würde es mich beruhigen wenn sie bei mir aus dem gleichen Center kämen. Liebe Grüße und viel Spaß mit deinem perfekten Pana. [Beitrag von Chemotubby am 17. Mrz 2007, 17:00 bearbeitet] |
Mongoo
#169
erstellt: 17. Mrz 2007, 18:25
Mein Techniker kam aus Nürnberg ! (last Freitag) Aber so ganz glücklich bin ich nicht ! Ich meine das Bild ist schlechter geworden ! Muss jetzt Kontrast und Helligkeit mehr reindrehen als vorher! Vorher war ich etwa bei beiden auf 10 Stufen nun etwa 20-25 ! Werde mal versuchen das Center zu erreichen damit sie mein D-Board noch behalten ) Oder was soll ich tun? Mfg |
Headi70
#170
erstellt: 17. Mrz 2007, 18:33
Ist das Bild schlechter wegen dem niedrigeren Kontrast ? Ist das Bild mit den 20-25 Steps genauso gut wie mit dem alten Board ? Ich habe auch 25 Steps , so wie es in den FAQ steht. [Beitrag von Headi70 am 17. Mrz 2007, 18:35 bearbeitet] |
adam.p
#171
erstellt: 17. Mrz 2007, 18:34
Ich sehe schon einen neuen Thread in meiner Glaskugel: "Die Zeit nach dem Fix --> Lila Pest weg --> Bild ist schlechter "... Dann in 6 Monaten wird das gefixt (D-Board und XY Board Rev. 40.99) und dann gibt es einen neuen Thread: " Nach dem zweiten Fix verbraucht mein Panasonic 2 Watt mehr bei weissen Bildhintergründen"... dann wird das gefixt.... und dann kommt: "der linke Lüfter dreht mit 20 RPM mehr als der rechte" ! [Beitrag von adam.p am 17. Mrz 2007, 18:36 bearbeitet] |
Spoony
#172
erstellt: 17. Mrz 2007, 18:56
Wurde bei euch beim Fix neben dem D-Board Tausch auch ein Firmwareupdate der übrigen Komponenten durchgeführt? Fraster schrieb ja, daß das neue D-Board unter Umständen nicht mit der alten Firmware harmonieren könnte. Ich überlege zudem schon, welche DVD ich dem Techniker vorführe. Tendiere zu Matrix 3 Kapitel 2... in dem Moment, in dem Neo erwacht, ist neben seinem Kopf ein riesiger LP-Fleck. |
epsigon
#173
erstellt: 17. Mrz 2007, 18:57
Hallo, @Mongoo: Es ist doch klar das bei einem neuen D-Board sich auch die Einstellungen etwas ändern können. Ich mußte die Helligkeit und Kontrast etwas erhöhen und die Farbe zurück nehmen. Bei TV mußte ich auch die Schärfe etwas zurück nehmen. Die Bildverbesserer habe ich erstmal rausgenommen Wenn das Bild wirklich schlechter sein sollte, sieht man das sehr schnell und was sagt die Familie? Aber das schöne ist ohne die LP kann ich jetzt das Ding richtig einstellen und auch meine Leiblingsfarbwert wählen. Wenn man ganz genau schaut, entdeckt man ständig was, aber das ist meisten so wie so schon immer da, oder eben jetzt in dem Film. Ich rede hier aus eigener Erfahrung! Gruß Michael |
HDFan
#174
erstellt: 17. Mrz 2007, 19:16
Hi Michael, welche Einstellungen hast Du jetzt, ich meine wie viele Schritte? Gruß Andreas |
adam.p
#175
erstellt: 17. Mrz 2007, 19:59
Genauso ist es ! Wer Sucht der Findet . |
engel-freak
#176
erstellt: 17. Mrz 2007, 20:23
Also ehrlich Leute, ich freu mich für Euch, dass Pana jetzt endlich ne Lösung hat bzw. anbietet. Allerdings verstehe ich wirklich nicht, dass jetzt schon wieder gemeckert und nach Fehlern bzw. nach Verschlechterungen gesucht wird Ihr habt doch nach wie vor nen top TV und da ist es doch egel, ob die Kontrast,- oder die Helligkeitseinstellungen jetzt etwas verändert werden müssen, im Vergleich zu vorher... Jetzt lasst mal die Kirche im Dorf und genießt Eure Filme Gruß vom |
cine_fanat
#177
erstellt: 17. Mrz 2007, 21:29
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Bei 10 Stufen da sieht man kaum was. Total blasses Bild. |
epsigon
#178
erstellt: 17. Mrz 2007, 22:03
Hallo, @HDFan: das mit den Schritt kann man vergessen, da gibt es zwischen den einzelnen PV ein zu Große Schwankung. Bis jetzt kann ich sagen der Kontrast ist der kleinste Balken mit ca. 25 bis 30%. Die Helligkeit 40% bis 45% und Farbe so etwas über 50%. Bei dem neuen D-Board musste ich den Kontrast ca. 7 Schritte erhöhen die Helligkeit um 8 bis 10 Schritte. Die Farbe habe ich um 10 Schritt zurück gestellt (war so hoch wegen der LP). Aber ich kann jetzt beim TV Empfang auch die Auto Funktion nutzen und die Kontrast bei 90% einstellen. Aber da probiere ich noch. Für den DVD Player und HTPC stelle ich es über eine Test DVD ein. Aber die ganze Einstellerei beim TV ist Geschmacksbedingt und die Sender mach auch noch ihre eigenes Süppchen. Gruß Michael |
darkphan
#179
erstellt: 17. Mrz 2007, 22:32
Das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Das Bild müsste bei nur 10 Kontraststufen total "milchig" gewesen sein, wie durch Gardinenfäden geschaut. Der Kontrast muss mindestens die Hälfte des Balkens hoch sein - ich hab ihn bei "Auto" sogar auf fast Zweidritteln, um ein natürliches Bild hinzubekommen. |
norbert.s
#180
erstellt: 17. Mrz 2007, 22:43
Das ist wohl von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Ich habe bei meinem Gerät am Abend auch nur 15 Steps beim Kontrast. Auch hat jeder daheim andere Bedingungen beim Umgebungslicht. bye |
norbert.s
#181
erstellt: 17. Mrz 2007, 22:56
Der Kontrast hat damit gar nichts zu tun. Ich habe bei der Einstellung meines Panasonics mit der Finzel festgestellt, das der Kontrast in einer weiten Range keinerlei Einfluß auf die oberen Graustufen hat. Daher sind auch die Tipps der Finzel zur Einstellung zum Weißpunkt ins Leere gelaufen. Ich benutze den Kontrast nur, um die maximale "Helligkeit/Weißpunkt" des Bildes bei Bedarf dem Umgebungslicht anzupassen. Daher schwankt die Einstellung bei mir von 10-30 Steps. Mein vorheriger 37PV60 hat übrigens ca. 5-10 Steps mehr beim Kontrast benötigt als mein jetziger 42PV60. Also auch noch zusätzlich abhängig vom Gerät. bye |
norbert.s
#182
erstellt: 17. Mrz 2007, 22:59
Kleine Frage: Wieso posten jetzt immer mehr alles doppelt in verschiedenden Threads? Das macht die Leserei doch etwas mühsam. bye |
inthehouse
#183
erstellt: 18. Mrz 2007, 00:32
kein Problem
Service - Center Düsseldorf Danke für deine Grüsse und den Spaß den du mir wünschst
Nein, bei mir wurde nur das Board (Platine) getauscht Ich erlaube mir einige Bilder zu posten um die Bildqualität nach dem Fix zu zeigen Tvbilder: ![]() ![]() http://img253.images...magentafix003av8.jpg http://img87.imagesh...magentafix006zw3.jpg http://img338.images...magentafix013jq9.jpg http://img211.images...magentafix023rb5.jpg http://img338.images...magentafix021if6.jpg http://img86.imagesh...magentafix023vi6.jpg http://pictransfer.d...ix131e519d06cjpg.jpg http://img215.images...magentafix130vb5.jpg http://pictransfer.d...ix118600ee408jpg.jpg http://pictransfer.d...ix12959270558jpg.jpgHDbilder: ![]() ![]() http://pictransfer.d...ix028ebe0d603jpg.jpg http://pictransfer.d...ix03747bcbe1cjpg.jpg http://pictransfer.d...ix0391908017fjpg.jpg http://pictransfer.d...ix112c3a835a0jpg.jpg http://pictransfer.d...ix04473c2d69fjpg.jpg http://pictransfer.d...ix0353f554f3bjpg.jpgDVD "Harry Potter und der Feuerkelch" (Harry Potter 4) ![]() ![]() http://pictransfer.d...ix032e9a3cd93jpg.jpg http://pictransfer.d...ix034230f5de0jpg.jpg http://pictransfer.d...ix0362256c71djpg.jpg http://pictransfer.d...ix038a5752433jpg.jpg http://pictransfer.d...ix0511a3bd68bjpg.jpg http://pictransfer.d...ix0539853014ejpg.jpgSo jetzt kann sich jeder ein Bild machen, ob die Bildqualität akzeptabel nach dem Fix ist oder nicht. Die Bildeinstellungen sind geblieben wie sie in der Video und in den FAQS des Forums angegeben sind. viele Grüsse, und ich hoffe euch geholfen zuhaben [Beitrag von inthehouse am 18. Mrz 2007, 15:33 bearbeitet] |
Chemotubby
#184
erstellt: 18. Mrz 2007, 01:02
@inthehouse Na besser kann es doch garnicht laufen, das ist ja ein Zufall - da wird für Mönchengladbach wohl auch DD zuständig sein. [Beitrag von Chemotubby am 18. Mrz 2007, 01:04 bearbeitet] |
inthehouse
#185
erstellt: 18. Mrz 2007, 01:09
@Chemotubby ja, Düsseldorfer Panasonic Service - Center ist zuständig für Mönchengladbach |
crayzee
#186
erstellt: 18. Mrz 2007, 03:58
Hi! Hab mal ne kurze Zwischenfrage! Wenn ich die Bildeinstellungen über so eine Test-DVD einstell, gibt die mir dann quasi Anweisungen was ich machen soll? Kenne das vom PC, da wird z.B. um die Helligkeit in Games richtig einzustellen ein Text in verschiedenen Helligkeitsstufen angezeigt und man soll die Einstellung so weit verändern bis der dunkelste Text gerade so zu sehen ist.... Gibts solche Hilfestellungen auch bei den DVDs? @inthehouse: Deine normalen TV-Bilder sehn ja gut aus! z.b. die Bilder mit Schrift (Bier und Telefon-Werbung) sind bei mir total scheise! Um die Schrift rum grieselig mit Klötzchen. Hast du das auch und man sieht es auf den Bildern nicht oder hast du das nicht? Wenn nicht, hattest du das vor dem Fix, oder noch nie? Kabel oder Sat? [Beitrag von crayzee am 18. Mrz 2007, 04:02 bearbeitet] |
norbert.s
#187
erstellt: 18. Mrz 2007, 04:19
Ja. Bei der Finzel Test-DVD z.B. ist ein Büchlein mit ausführlichen Erklärungen (wie und wieso) dazu dabei. Für Laien und auch Fortgeschrittene gleich gut geeignet. bye |
cine_fanat
#188
erstellt: 18. Mrz 2007, 07:36
Cool, die sind auch für mich zuständig. |
Tom_K
#189
erstellt: 18. Mrz 2007, 10:18
Ich meine die wären auch für Köln zuständig... Gruß Tom |
epsigon
#190
erstellt: 18. Mrz 2007, 11:23
Hallo OT @IntheHouse: Wie bekommst Du die Bilder so gut hin? Ich bekomme immer so Streifen ins Bild wenn es scharf und unverwacklet ist. Gruß Michael |
inthehouse
#191
erstellt: 18. Mrz 2007, 13:46
@crayzee
Hallo, nein ich habe kein Grieseln und keine Klötzchen, hatte ich noch nie auch vor dem Fix nicht, aber nach dem Fix ist das Bild noch einen ticken klarer und schärfer geworden Meine TV-Bilder kommen über Sat - Digital und werden von der Humaxbox an den Plasma per HDMI geschickt. Auflösung in der Humaxbox auf 1080i gestellt und Ruhe ist Bild des Plasmas ist in Live natürlich noch besser, obwohl die Bilder das schon sehr sehr gut rüberbringen ![]() Ich hoffe deine Fragen korrekt beantwortet zu haben Grüsse @epsigon
Hallo Michael, welche Bilder meinst du bitte? Die von der Kamera die ich hochlade oder die Bildqualität des Plasmas? also der Plasma ist von den Bildeinstellungen so eingestellt wie Video das empfiehlt und es hier im Forum auch nochmal in den FAQS kommuniziert wird (habe nichts geändert) Dann baue ich ein Pseudostativ aus Videokassetten auf dem Tisch auf (in der passenden Höhe) wo ich die Kamera dann aufstelle damit sie einen festen Halt hat und ich nicht mit meiner der Hand beim fotografieren verwackele. Auf was ich beim knipsen der Bilder achte, keine Bilder mit beweglichen Motiven fotografieren das kann die Kamera nicht so gut und die Bilder werden unscharf und verwischt Ich hoffe deine Frage zu deiner Zufriedenheit beantwortet zu haben Grüsse @Chemotubby dein userpic ist genial aber es geht deinem userpic jetzt an den Kragen ![]() Grüsse [Beitrag von inthehouse am 18. Mrz 2007, 13:53 bearbeitet] |
epsigon
#192
erstellt: 18. Mrz 2007, 14:06
Hallo, @intheHouse: das Bild von Plasma ist ja sehr gut ist ja ein PV. Sonst Danke für die Info, ich habe auch gemeint es so zu machen aber ich habe dann immer die Steifen auf den Fotos. Gruß Michael |
inthehouse
#193
erstellt: 18. Mrz 2007, 14:13
Ja das Bild ist genial, aus meiner Sicht kann ich den Fix nur empfehlen Blitzlicht an der Kamera ausgemacht? mal ohne Zoom probiert? [Beitrag von inthehouse am 18. Mrz 2007, 14:14 bearbeitet] |
adam.p
#194
erstellt: 18. Mrz 2007, 14:17
Ich habe das gleiche Streifenproblem bei Aufnahmen des Bildes (Nikon D80 (DSLR))? Natürlich ohne Blitz. Je nach Blickwinkel habe ich ein Interferenzmuster auf den Bildern. PS: Wenn wir schon bei LILA sind. Habe mir nochmals HP 4 ausgeliehen. Grauenhaft Lila Pestig unter Wasser ![]() Langsam könnte ich auch mal gefixt werden Und vielleicht hat der Techniker gleich mal für den S99 und DMR EH65 eine neue Firmware |
inthehouse
#195
erstellt: 18. Mrz 2007, 14:25
vielleicht bei der Kamera den Bildmodus "Innenaufnahmen" auswählen? ps. ich habe eine Canon PowerShot A400, also nichts besonderes Grüsse |
epsigon
#196
erstellt: 18. Mrz 2007, 15:53
Hallo, habe eine A80, aber es wird der Zoom sein, denn die Aufnahme mit dem kleinen Nager aus der Hand ist etwas unscharf, aber sonst ok. Aber ich brauche ja jetzt nicht von PV ab zu fotografieren, er ist jetzt ok. Ach je mehr eine Kamera hat um so mehr kann man fasch machen . Danke für die Info Gruß Michael |
crayzee
#197
erstellt: 18. Mrz 2007, 17:16
Ja aber die Signale von RTL oder so kommen ja nicht in HD rein! die werden ja auch nur hochgerechnet.... Aber ist Sat Digital mit nem guten Receiver vielleicht einfach an sich besser als Kabel Digital? |
inthehouse
#198
erstellt: 18. Mrz 2007, 18:36
Ja klar werden die Signale von der Humaxbox hochgerechnet und vom Panasonic Plasma wieder angepasst, ist bei mir das beste Ergebniss ![]() Ob Sat Digital Qualitativ besser ist wie Kabel Digital kann dir am besten ein Techniker erklären... |
crayzee
#199
erstellt: 18. Mrz 2007, 18:49
Also entweder das, oder dein Humax ist in Sachen Bildqualität um einiges besser als mein technisat PR-K! Weil ich hab immer ein bisschen grieseliges Bild.... Z.B. bei Cartoons, Simpsons sagen wir mal, die gelben Köpfe sind durch und durch gelb, kein Gegriesel, aber am Rand, da wo ein schwarzer Rand ist, ist neben dem Rand ein bisschen Gegriesel....ich mach heut Abend mal nen Bild, dann sieht mans, erklärn ist blöd ![]() Hast du Arena? Kannst du mal ein Bild machen von nem Spiel? Aber wenn dann in der Totalen, also Kameraperspektive von weiter weg. Denn da sind die Spieler auch grieselig! Und die Toranzeige oben rechts....um die Buchstaben rum: Gegriesel Danke!! [Beitrag von crayzee am 18. Mrz 2007, 18:52 bearbeitet] |
Grisu1
#200
erstellt: 18. Mrz 2007, 20:00
Mein 42PV60E wurde Donnerstag gefixt - LP ist (wenn überhaupt) geringfügig besser geworden. Daten nach dem Fix: MCU 02.01 EEPROM 41.01 FPGA 41.01 PDROM 41.04 Es wurde hierbei nur das D-Board getauscht und keine Anpassung der Stromversorgung, Firmware-Update o.ä. durchgeführt. Kann der mangelnde "Fix-Erfolg" daran liegen, daß die Anpassungen nicht durchgeführt wurden ? ![]() Ratlose Grüße & Danke [Beitrag von Grisu1 am 18. Mrz 2007, 20:01 bearbeitet] |
crayzee
#201
erstellt: 18. Mrz 2007, 20:32
Das würde ich mal pauschal mit JA beantworten! Auf der ersten Seite steht ja auch ausführlich was gemacht wird und auch was wegen fehlerhaften Fixes! Warum hast du nicht mal beim Techniker nachgehakt? |
Nur Umfrage zur Lila Pest Magenta Problem (Fix nach 9.3) epsigon am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 71 Beiträge |
TH-42PV60E Lila-Pest Lexter am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
PX80 Plasma - lila pest? Hasselrot am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
FullHD = HDready + lila Pest? freetom4life am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 7 Beiträge |
PX80 & Lila Pest Kreon am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 4 Beiträge |
Einstellungen gegen "Lila Pest" vflrules am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 5 Beiträge |
Lila Pest auch am 42PX600 ? kentuky am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 10 Beiträge |
Software update bezüglich lila Pest? Muppi am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 3 Beiträge |
Ich habe die Lila Pest! lumpi01 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 5 Beiträge |
Lila Pest Plasma panasonic brauche dringend eine Beratung Tom2612 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 15 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
