| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-42PV60EH 220 V Stromverteiler ausschalten | |
TH-42PV60EH 220 V Stromverteiler ausschalten+A -A |
okosret
erstellt: 15. Feb 2007, 09:22
Hi an ALL, Ich habe die Gewohnheit für die Nacht den 220 V Stromverteiler ausschalten. Manchmal ziehe ich sogar die Stecker des 220 V Stromverteilers. Alle Geräte sin damit spannungsgsfrei. Bisher gab es keine Probleme damit, ich habe alles in Standby geschaltet, dann die Hauptschalter des 220 V Stromverteilers ausschaltet. Hoffentlich schadet das den TH-42PV60EH auch nicht
norbert.s
erstellt: 15. Feb 2007, 09:40
Mache es genauso. Habe bisher (6 Monate) kein Problem damit. Aber Folgeprobleme könnten sich auch erst nach Jahren zeigen. bye |
okosret
erstellt: 15. Feb 2007, 09:45
Zum Beispiel welche Folgeprobleme könnten sich nach Jahren zeigen |
uhren_alex
erstellt: 15. Feb 2007, 09:48
Problematisch ist die Umgehung eines Stand-By-Modus nur bei Geräten mit einer sog. "Nachlaufsteuerung". Bestes Beispiel: die Lüftersteuerung bei Beamern zur Kühlung der Lampe NACH Abschaltung. Ggf. haben unsere Pana-Plasmas sowas auch - könnte (muss aber nicht) im Sommer bei Zimmertemperaturen > 25 Grad C ein Thema werden. Gruß, ALexander |
norbert.s
erstellt: 15. Feb 2007, 10:26
Beispielsweise Netzteil kaputt. Aber ich selbst nehme das geringe Risiko auch in Kauf. Und in den letzten Jahren ist mir da nichts kaputt gegangen, obwohl ich es immer so handhabe. bye |
okosret
erstellt: 15. Feb 2007, 13:53
Netzteil |
xidi
erstellt: 16. Feb 2007, 14:12
Jo, Netzteil. Das komische Ding, das die 220V aus deiner Steckdose in alle mögliche Spannungen für die Technik umwandelt. Das ist die erste Schnittstelle zu deiner Steckdose und wird daher auch am ehesten kaputt. Aber keine Sorge, das wird nicht passieren. Warum auch. TV zuerst ausschalten und dann den Stecker ziehen und passt schon. |
herbert-flachbildfreund
erstellt: 16. Feb 2007, 16:21
ich habe seit jahren die meiste unterhaltungselektronik und pc samt drucker etc. an schaltbaren steckdosenleisten, die ich nur einschalte, wenn ich sie auch brauche, gab nie ein problem.. gruß herbert |
okosret
erstellt: 16. Feb 2007, 18:53
TV ausschalten, oder reicht es in Standby zu schalten, und dann die Verteiler ausschalten |
xidi
erstellt: 16. Feb 2007, 19:50
nun mach da mal keine Diplomarbeit daraus. TV ausschalten und dann Stecker raus bzw. Schaltverteiler ausschalten. Ich schalte den TV immer am On/Off Schalter aus. Das reicht ja auch. |
muck06
erstellt: 16. Feb 2007, 21:55
Ihr treibt einen solchen Aufwand mit der Strom-Abschalterei, daß ich mich frage, warum nach Ausschalten und Steckerziehen nicht folgerichtig auch noch die Sicherung abgeschaltet wird Und Antennenkabel ziehen.Sicher ist sicher. |
okosret
erstellt: 17. Feb 2007, 09:23
Ich glaube meine Frage wurde nicht ganz verstanden. Mir geht es darum, keine Geräte für längere Zeit in Standby zu lassen. Früher wurde das so gehandhabt, dass ich die benutzte Geräte in Standby geschaltet, dann Schaltverteiler ausgeschaltet habe. Ich möchte die einzelne Geräte also nicht mit dem On/Off Schalter ausschalten. Meine Frage wurde bisher nicht beantwortet, hoffentlich ist jetzt eindeutig: Die benutzte Geräte in Standby schalten, dann Schaltverteiler ausschalten, ist das so in Ordnung |
norbert.s
erstellt: 17. Feb 2007, 09:41
Ich habe Deine Frage genau so verstanden. Theoretisch ist das Netzteil gefährdet (nicht kurzfristig sondern auf längere Sicht). Bei mir ist aber bisher nichts passiert und ich mache es selbst so wie Du es beabsichtigst. bye |
muck06
erstellt: 17. Feb 2007, 10:58
[/quote] Theoretisch ist das Netzteil gefährdet (nicht kurzfristig sondern auf längere Sicht). Bei mir ist aber bisher nichts passiert und ich mache es selbst so wie Du es beabsichtigst. bye[/quote] Ich sag's mal so: meine Schwiegermutter hat die Gewohnheit, abends alle Stecker herauszuziehen. einmal im Jahr ist regelmäßig der Fernsehtechniker da, alle drei Jahre ist ein neuer Fernseher fällig. Zufälle gibt's aber auch.....tztztz.. |
okosret
erstellt: 17. Feb 2007, 11:17
Ich glaube du magst dein Schwiegermutter nicht. 6 Jahre lang wurde das so gehandhabt, dass ich die benutzte Geräte (siehe unten) in Standby geschaltet, dann Schaltverteiler ausgeschaltet habe. Es gab mit Röhrenfernsehern nie ein Problem, meine Frage bezog sich nur auf TH-42PV60EH. |
xidi
erstellt: 17. Feb 2007, 11:50
Im Übrigen nehme ich auch immer den Akku aus dem Handy, nachdem ich es ausgeschalten habe. Nein, nun genug des Spottes, zurück zum Thema: Ich habe deine Frage auch verstanden, aber ich verstehe deine Aufregung nicht ganz. Das Ausschalten wird nicht so das Problem sein, eher das Einschalten. Ich hatte mal so eine nette Verteilerleiste mit einem Ein/Aus-Schalter, der auch leuchtet, wenn er ein ist. Das Teil hat regelmäßig nett "geblitzt", wenn ich es eingeschalten habe. Sprich: Es ist ein Funken geflogen. Ist halt so, wenn man 2 Kontakte aneinander führt, die von 0 auf 220V schalten. Das geht aber auch besser, da entscheidet die Qualität. Kurz: Hier wird dir keiner sagen, dass es kein Problem ist. Weil es eben eines sein KANN. Muss aber nicht. Kauf dir nicht einen Baumarkt-Verteiler, sondern was Gutes. Am Besten noch mit Filter für Fehlströme und Überspannungsschutz (v.a. gegen Blitze in der Gegend), und es wird schon passen! Schau mal bei Conrad unter Überspannungsschutz-Steckdosenleisten. [Beitrag von xidi am 17. Feb 2007, 11:57 bearbeitet] |
norbert.s
erstellt: 17. Feb 2007, 11:52
Ist alles möglich. Was bedeutet es, wenn man Geräte im Standby-Betrieb über einen externen Schalter (oder sogar über das Ziehen des Netzsteckers) ausschaltet? Ganz einfach - bestimmte Komponenten des Gerätes sind noch unter Strom, so z.B. das Netzteil und der Infrarotsensor samt zugehöriger Eletronik. Eine solche Situation sieht nun kein Hersteller per Default vor und wenn die Komponenten ungünstig dimensioniert worden sind, kann es auf Dauer zu einem Schaden führen. Es kann aber auch gar nicht passieren. Beim Einschalten ist die Situation wieder anders zu sehen. Je nach dem wie der externe Schalter ausgeführt ist, kann es zu Schaltfunken kommen. Zugleich ist das Gerät bereits unter Umgehung des eigenen Netzschalters mit der Stromleitung verbunden. Keiner kann Dir sagen, was dies für Auswirkungen auf Dauer hat. Man muss sich nur des Risikos bewusst sein und dann entscheiden, ob man es in Kauf nimmt. bye [Beitrag von norbert.s am 17. Feb 2007, 11:58 bearbeitet] |
muck06
erstellt: 17. Feb 2007, 18:51
[quote][/quote][quote="okosret"][quote="muck06"]...Ich sag's mal so: meine Schwiegermutter hat die Gewohnheit, abends alle Stecker herauszuziehen. einmal im Jahr ist regelmäßig der Fernsehtechniker da, alle drei Jahre ist ein neuer Fernseher fällig. Zufälle gibt's aber auch.....tztztz..[/quote] Wenngleich ich sie irgendwie verstehe. Es ist ein altes Haus und die meisten Wohnungsbrände entstehen lt. Feuerwehr durch Fernseher. [quote] Ich glaube du magst dein Schwiegermutter nicht. [/quote] Da ist schon was dran [quote] 6 Jahre lang wurde das so gehandhabt, dass ich die benutzte Geräte (siehe unten) in Standby geschaltet, dann Schaltverteiler ausgeschaltet habe. Es gab mit Röhrenfernsehern nie ein Problem, [b]meine Frage bezog sich nur auf TH-42PV60EH.[/b][/quote] Ja, sorry, im Fall meiner Schwiegermutter waren es jeweils Röhrengeräte und die sind im Standby erheblich hungriger als der Pana mit seinen 0,3W den ich deshalb nicht abschalte, weil die Erneuerung des Ein/Aus-Schalters teurer sein dürfte als die Stromersparnis. Wenn du aber unbedingt per Leiste abschalten willst, dann schalte vorher per Geräteschalter aus, denn so unvorbereitet dem Netzteil Saft hinzuschmeissen, könnte es auf Dauer übel nehmen. Das ist hochsensible Elektronik. |
TH-42PV60EH ? wonderer76 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 12 Beiträge |
TH-42PV60EH Helligkeitspumpen? HDFan am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 5 Beiträge |
TH-42PV60EH Fernbedienung reagiert nicht inthehouse am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 18 Beiträge |
TH-42PV60EH gegen TH-D42PF72E jermaine01 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 20 Beiträge |
Verkabelung Panasonic TH-42PV60EH Cello_M am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 5 Beiträge |
Bildeinstellungen beim TH-42PV60EH Cello_M am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 34 Beiträge |
Querstreifen beim TH-42PV60EH berni49356 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Kabel für TH-42PV60EH Denis262 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 6 Beiträge |
PC an TH-42PV60EH ? Optativ am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 6 Beiträge |
Nachzieheffekt bei TH-42PV60EH 1deanme1 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 4 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.723
