42PV60 ist da. Kein Bild über YUV!
der_willi
#1 erstellt: 02. Feb 2007, 19:44
Hallo Plasmafans,
habe heute von Knicker und Wortmann meinen TH42PV60EH und den Pana Player S52 bekommen. Bin bis jetzt schon total zufrieden. Muss aber auch noch an die Bildoptimierung gehen (Kontrast, usw.). Habe den S52 per YUV und HDMI angeschlossen. Über HDMI habe ich Bild und Ton. Bei YUV wähle ich am Plasma den Component-Eingang und das Bild bleibt schwarz . Beim Humax PR-HD1000 das gleiche. Bild und Ton über Scart-RGB an AV1 und über HDMI. Wenn ich über YUV anschliesse, bleibt das Bild wieder schwarz. Was mache ich falsch? Muss ich am Plasma noch was einstellen??? Bitte helft mir mit diesem geilen Teil.
Danke und Gruss
Willi
ralph1964
#2 erstellt: 02. Feb 2007, 20:07
Eventuell bist Du auf PC statt C(omponenten) gekommen? Passiert, wenn man die gelbe Taste 2x drückt.
Warum schliesst Du deinen Player über YUV und Hdmi an? Eines reicht doch.
Grüsse Ralph
Stoffi
#3 erstellt: 02. Feb 2007, 20:47
Schau dir bei deinem S52 DVD Player mal im Setup an ob du auch den YUV Ausgang aktiviert hast. Der dürfte Standardmäßig aus sein.
der_willi
#4 erstellt: 02. Feb 2007, 23:05
Ich verstehs' nicht. Ich hab ganz sicher nur einmal auf die gelbe Taste gedrückt. Auf dem Bildschirm steht ja dann auch oben links Component. Aber trotzdem, alles schwarz. Bei dem Humax-Receiver das gleiche. Wie wird den beim S52 YUV freigeschaltet? Die Bedienungsanleitung ist sehr konfus. Beim Humax kann ich nur die Scart-Buchse konfigurieren, FBAS oder RGB. Beim DVD-Player wollte ich HDMI so konfigurieren, dass nur Bildsignale ausgegeben werden, da ich den Ton über die Anlage höre. Meine Frau soll dann, wenn ich nicht da bin über YUV DVD gucken (Fernsehton). Habs nicht gerne, wenn Sie versucht was einzustellen. Klappt meist eh nicht Oder kann ich bei HDMI Bild- und Tonausgabe lassen, den Plasma auf Lautstärke null stellen und dann den Ton über die Anlage hören?
ralph1964
#5 erstellt: 03. Feb 2007, 00:32
Im Gegensatz zu YUV überträgt ja Hdmi Bild und Ton. Also kann Deine Frau ja so Dvd schauen (mit Fernsehton) ohne die Anlage einschalten zu müssen.
Blöde Frage noch zu Yuv: Hast Du die Stecker auch passend zu den Farben richtig eingestöpselt? Sonst wüsste ich auch nicht, warum der Bilschirm schwarz bleibt.
der_willi
#6 erstellt: 03. Feb 2007, 08:09
Hallo Ralph,
es können also keine Probleme auftreten, wenn ich bei HDMI den Fernsehton auf null stelle und dann Dolby Digital über die Anlage höre (koax.)? Die YUV-Farben habe ich auf jeden Fall richtig eingestöpselt. Komisch das ganze.
Ich habe aber noch eine Frage, da Du auch den S52 hast:
Wie kriege ich es hin, dass auf dem Display die Spielzeit (vom Filmstart an) angezeigt wird??? Standardmäßig wird ja nur das laufende Kapitel angezeigt.
Gruss
Willi
DeBaba
#7 erstellt: 03. Feb 2007, 14:01
@der Willi
Du mußt die Taste "FL Select" drücken, dann kannst umschalten.
der_willi
#8 erstellt: 03. Feb 2007, 15:35
Vielen Dank! Die Taste FL SELECT hat geholfen . Das ist bis jetzt die schlechteste BDA die ich je gesehen habe. Bin aber mit dem Plasma und dem S52 seeeehr zufrieden.
Ach ja, da ich den Plasma erst seit gestern habe: Sollte ich bei Filmen in den ersten 100 Stunden die schwarzen Balken so gut es geht wegzoomen (Zoom 1, Zoom 2, usw.)?
inthehouse
#9 erstellt: 03. Feb 2007, 16:07
Tipps von Panasonic zum Thema "Einbrennen":
kann mann hier lesen http://www.hifi-foru...hread=666&postID=9#9
42PV60 - TV-Tuner defekt ?
boggel am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  11 Beiträge
TH-42PV60 kein RGB !
Michael62 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  11 Beiträge
AV Eingang defekt? 42PV60
Herbert77MB am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  6 Beiträge
Bildaussetzer 42PV60
boggel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  21 Beiträge
Bildunterschied 37-42PV60
mmmm00000 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  5 Beiträge
Anschluß eines Pana S49 DVD Players an einen Pana 42PV60
André1971 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  4 Beiträge
37PV60 oder 42PV60 ?
kino75 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  10 Beiträge
Preisentwicklung 42PV60?
kino75 am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  7 Beiträge
42 pv7 kein bild über YUV eingang
mseer am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
42PV60 + Lichtschlauch?
Frankie70 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  65 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.444
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
